  4. (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4
    6.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @homoran said in Multihost einrichten was ist richtig:
    äuft, musst du den Docker auch entsprechend konfigurieren
    Ja, aber wie?
    @ubecker Wie gesagt kenne ich mich mit Containern überhaupt nicht aus, ist mir zu komplex.
    Die Doku von Buanet ist aber meines Wissens hervorragend.
    Auf jeden Fall muss dem Slave auch erlaubt werden in den Container zu gelangen.
    Bitte den Threadtitel anpassen, damit Docker/Buanet Kenner sich angesprochen fühlen .
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      ist sie schon, aber für mich mit vielen ???
      Gruß Udo
      • ubeckerU ubecker
        @ubecker sagte in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
        auch wenn ich für diese Frage wieder gesteinigt werde, es interessiert mich wirklich!
        Warum nutzst du dann Docker?
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          @homoran said in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
          eigentlich einfach zu beantworten.
          Ich möchte nur ein recht schlankes System. Ein NAS nit ausreichender Leistung ist vorhanden und läuft 24/7 (meistens wenn ich im Urlaub bis nicht)
          Ich habe nur meine Haussteuerung von ehemals Homeputer auf IOBroker umgesetzt.
          Ein zusätzlicher Rechner NUC oder sonst was brauch zusätzlich Strom und kostet.
          Nächster punkt ist, Datensicherung und zurückspielen ist sehr einfach. (Daten liegen nicht im Container).
          Gruß Udo
          • ubeckerU ubecker
            @ubecker DANKE!
            darf ich trotzdem ein paar Zweifel streuen!? 😁
            läuft 24/7
            auch die Platten?
            der Mehrverbrauch für die Platten, die nie mehr in den Ruhemodus gingen lag bei mir um ein vielfaches höher als der Verbrauch eines pteiswerten NUC oder eines großen Pi.
            das ist wichtig!
            Oft sind aber nur minimal ausgestatte NAS vorhanden.
            Dann musst du dich jetzt nur noch in die Spezialitäten von Docker einarbeiten
              @ubecker DANKE!
              läuft 24/7
              auch die Platten?
              das ist wichtig!
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              ich würde dir gerne nochmehr dazu sagen, aber das zerstört meine eigentliche Frage. Kannst du diesen Teil in einen neuen Beitrag schieben?
              Gruß Udo
              • ubeckerU ubecker
                @ubecker können wir machen
                • ubeckerU ubecker
                  ich versuche jetzt schon länger Multihost einzurichten.
                  Master soll im Buanet/docker laufen, der Slave auf einen Pi4B.
                  Es gibt hier im Forum schon einige Beiträge dazu aber keiner funktioniert. (bekomme immer auf dem Slave das kein Master gefunden wird)
                  Doku gibt es auch verschiedene, was ist richtig?
                  .iobroker.net/docu
                  iobroker.net/#de/documentation
                  docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs
                  Da es sich bei dem Master um docker auf einer Synology NAS handelt denke ich das für den Master docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs richtig ist.
                  Nur dieses macht mich dann stutzig.
                  Zitat: Bitte stelle vor der Konfiguration der Umgebungsvariablen sicher, dass du mit dem Multihost-Feature von ioBroker vertraut bist und weißt was der Befehl iobroker setup custom tut.
                  Woher soll ich wissen was der Befehl macht.
                  Auf dem Master (im docker) braucht man nach der Doku von Buanet nur Umgebungsvariablen setzten, nur welche?
                  Zitat: Bei der Verwendung der Umgebungsvariablen für den Multihost Betrieb ist keine Ausführung von iobroker multihost enable oder iobroker multihost connect innerhalb des Containers notwendig
                  Die env Variable IOB_OBJECTSDB_TYPE, was soll da jetzt rein? Setzt den Typ der ioBroker Objects DB, kann jsonl, file(veraltet) oder redis sein
                  file, oder jsonl? in der anderen Doku wird immer nur von file geredet.
                  Beide Systeme, iobroker auf docker und iobroker auf dem Pi4 sind auf dem aktuellen Stand.
                  Kann mir bitte jemand die richtige genaue Vorgehensweise beschreiben? Ich möchte nicht alles mögliche ausprobieren und mir das System zerschießen.
                  (wobei es ja im docker einfach ist auf einen vorher gesicherten Stand zurückzugehen)
                  danke
                  vergessen zu erwähnen, ich habe kein Redis oder externe DB
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  • zuk. Master und Slave auf den letzten Stand bringen
                  • Docker-Umgebungvariable "IOB_MULTIHOST" auf "master" setzen
                  • Ports 9000 und 9001 mappen (falls Bridge)
                  • Container neu starten
                  • auf dem PI "iob setup custom" ausführen
                    ++ "jsonl", IP/Name des Docker-Hosts eingeben.
                  • Pi neu starten
                  ubeckerU T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    • Pi neu starten
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                    @marc-berg said in Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, Slave Pi4:
                    ist geschehen
                    nur diese? oder auch
                    IOB_STATESDB_TYPE jsonl
                    IOB_STATESDB_HOST 127.0.0.1
                    IOB_STATESDB_PORT 9000
                    werde ich dann machen, aber heute nicht mehr. Melde mich wieder
                    Gruß Udo
                    • ubeckerU ubecker
                      ist geschehen
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Das wird beim Setzen der Umgebungsvariable "IOB_MULTIHOST" durch das Startscript alles korrekt gesetzt. (127.0.0.1 wäre z.B. falsch :-) )
                      Weitere Umgebungsvariablen wären also nur beim Abweichen von den Standards oder z.B. beim Einsatz von Redis notwendig.
                        ubeckerU Offline
                        ubeckerU Offline
                        ubecker
                        @marc-berg
                        danke, habe es aber noch nicht getestet. Für meinen Fall (sind nur 4 DP) hab ich das mit dem mqtt Adapter gelöst.
                        Gruß Udo
                          • Pi neu starten
                          T-147
                          schrieb am zuletzt editiert von T-147
                          @marc-berg said in (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4:
                          • Pi neu starten
                          Vielen Dank für die Anleitung.
                          Nur zum Verständnis:
                          Mit der Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST werden bei Neustart also alle anderen Variablen automatisch gesetzt, richtig?
                          Wenn ich also andere Ports als den Standard nehmen möchte/muss, kann ich die in den Variablen anschließend anpassen und entsprechend mappen?
                          Und der Name ist der des Docker-Hosts und nicht der Hostname des Containers?
                          Ich hab mir heute bei einem ersten Versuch mit dem Multihost meinen kompletten ioBroker-Container gekillt und das hat mich viel Zeit und Nerven gekostet, das brauch ich nicht unbedingt nochmal 😁
                          Wie läuft das hier mit entsprechender Authentifizierung? Wird dazu auch eine Umgebungsvariable gesetzt?
                          Edith fragt: müssen die Ports auch auf dem Slave gemappt werden? Oder baut generell der Slave die Session auf und der Master antwortet nur innerhalb dieser Session?
                          Beste Grüße
                          Marian
                          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T T-147
                            • Pi neu starten
                            Beste Grüße
                            Marian
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @t-147 sagte in (gelöst)Multihost einrichten, Master Docker/Buanet, SlavePi4:
                            Für mein Verständnis wäre es toll, wenn du sagen würdest, wie dein Ziel aussieht und wie deine derzeitige Umgebung. Docker+Pi? Welche Netzwerkkonfig für Docker?
                              T-147
                              @marc-berg
                              Ah, entschuldige, natürlich.
                              Aktuell läuft mein ioBroker in Docker auf einem Pi4 und soll jetzt durch einen Slave in einem anderen Subnetz (getrennt durch eine Sophos Firewall) ergänzt und in 2 Bereiche unterteilt werden. Da der Port 9001 aktuell durch den Portainer-Agent belegt ist, müsste ich von den Standard-Ports abweichen.
                              Der Slave ist ebenfalls ein Docker-Container auf einem Pi4.
                              Beide mit Bridge als Netzwerkkonfiguration.
                              Das Ist eigentlich schon alles.
                              Hintergrund ist die Trennung verschiedener ioBroker-Adapter auf verschiedene Subnetze bei mir im Netzwerk.
                              Marian
                              • T T-147
                                • Pi neu starten
                                Beste Grüße
                                Marian
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Richtig, auf die Standard-Einstellungen, die meist passen.
                                Auf dem master musst du nichts anpassen. Ich würde den container weiter auf 9001 laufen lassen, nur nach außen auf z.B. 9501 mappen. Auf dem Slave muss du dann den Host des Master eintragen und den Port 9501 und 9000 (oder was auch immer du gemappt hast)
                                Genau.
                                Welche Authentifizierung?
                                Richtig. Der Master hält die Datenbank für beide und nur der Slave initiiert die Verbindung. Auf dem Slave wird nichts gemappt, weil dort keine DB mehr existiert.
                                Gerade noch mal getestet, drei Container auf zwei Hosts. Läuft ohne Probleme.
                                  Genau.
                                  T-147
                                  @marc-berg
                                  Danke sehr, mittlerweile hab ich das Prinzip verstanden und es läuft.
                                  Mittlerweile sind einige Instanzen umgezogen und laufen bisher Problemlos, nur ESPhome bereitet noch etwas Schwierigkeiten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/81612/esphome-multihost-dashboard-nicht-erreichbar
                                  Und wie das nun mit dem Backitup sauber läuft, muss ich noch testen. Aber eins nach dem anderen.
                                  Ich bin durch andere Anleitungen davon ausgegangen, dass eine Authentifizierung bzw. Passwort zur Anbindung des Slave notwendig/möglich ist, deswegen die Frage.
                                  Beste Grüße
                                  Marian
                                  • Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Das gilt nur für die automatische Erkennung, die hier nicht relevant ist.
