  4. Blocky Zeit abhängig schalten mit Notaus
    5.9k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 515 Aufrufe
  • C Offline
    Cambio
    ich habe 4 ventile in meinem Hauswasserwerk, diese 4 ventile sollen 60 min ein Tank Spühlen. Das Haus Wasserwerk schafft aber nur den Druck für 2 ventile aufrecht zuerhalten.
    Mein Vorhaben ist über Blocky bei Betätigung über ein Taster erst, 60 minuten 2 Ventile zu schalten, dann diese auszuschalten, dann die andere beiden ventile 60 minuten zu schalten.
    Soweit ist es ja nicht so schwierig das habe ich mit Verzögerungen realiesiert. Jetzt mein Problem,
    wenn ich den Taster nochmals Drücke soll er egal in welchen schritt er ist, Stoppen und alle Ventile auf False schalten. Kann mir da einer etwas unter die Arme greifen da ich noch Amateur bin Blocky und Iobroker?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Zeig doch mal was du schon hast.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Beim druck auf die Taste:
        if Variable "waterFlowing" = false dann
        Variable "waterFlowing" auf true setzen und 2 ventile öffnen - nach 60 minuten schließen und die anderen 2 öffnen.
        else (wenn waterFlowing = true ist)
        Alle Ventile schließen und laufende Timer abbrechen..
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Zeig mal dein blockly, du müsstest mit einer variable arbeiten ob das Script bereits läuft.
          Wen ja stoppen alle timer und Pumpe auf false wenn nein normales Programm durchlaufe.
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
