  4. philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter?? "erl"
    6.7k
zigbee adapter
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    Hallo, ich habe mir so eben diese Decken Lampe geholt:
    https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white-color-ambiance-eckiges-deckenpaneel-tento-klein/8720169350731
    Der Adapter erkennt diese zwar aber ich habe noch keine Objekte zum steuern, was muss ich jetzt machen damit ich diese steuern kann??
    kann mir jemand helfen welche informationen ich bei github preis geben muss damit die Lampe hinzugefügt wird??
    Adapter 2.0.5
    Nodejs: v20.19.3
    js-controller: 7.0.6
    SONOFF Zigbee Gateway, ZBDongle-E 3.0 USB Dongle Plus
    zigbee.0
    2025-07-07 15:42:55.708	warn	New device: '0x001788010e8383e5' does not have a known model. please provide an external converter for '929003846601'.
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • D denjo
      Adapter 2.0.5
      Nodejs: v20.19.3
      zigbee.0
      @denjo sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
      was dagt die Kachel?
      reconfigure betrieben?
        denjo
        • D denjo
          @denjo
          was steht bei klick auf das i?
          ist es das hier
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/929003846601.html
          • D denjo
            Adapter 2.0.5
            Nodejs: v20.19.3
            zigbee.0
            AlexHaxe
            @denjo Die Geräte werden erst seit Version 23.50.0 der zigbee-herdsman-converters Bibliothek unterstützt (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/9400). Zigbee Adapter 2.0.5 kommt mit einer älteren Version dieser Bibliothek.
            Du kannst also entweder auf die Github Version des Adapters wechseln (der Entwickler rät aber davon ab), die Bibliothek händisch hochhieven, oder den Konverter aus der Bibliothek mopsen und als externen Konverter im Adapter einbinden.
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
              @denjo
              ist es das hier
              denjo
              • A AlexHaxe
                @alexhaxe sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
                wo findet man diese Info?
                hab bei schneller Suche genau danach nichts gefunden
                  AlexHaxe
                  schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
                  @homoran said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
                  Github-Suche mit dem Gerätenamen im Herdsman Konverter repo: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/9405
                  (Edit: wobei ich nur in den Issues gesucht habe, nicht mal global mit Suche im Code)
                  • A AlexHaxe
                    denjo
                    @alexhaxe bedeutet ich muss auf eine neue version vom adapter warten die in stable ist? weil die höheren version als 2.0.5 laufen bei mir nicht.
                    verstehe ich das so richtig?
                    • D denjo
                      AlexHaxe
                      @denjo said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
                      Das wäre die vierte Variante, die allerdings nicht mit einer baldigen Lösung aufwarten kann.
                      Die unkritischste Lösung ist vermutlich den Konverter-Code rauszuschnippeln und als externen Konverter in Deinen bestehenden Adapter einzupflegen. Das erfordert aber ein bisschen Frickelei mit Javascript und ein Auge für die Log-Ausgaben zur Fehlerbehebung.
                      Einfacher ist da die Konverter Bibliothek als Ganzes zu aktualisieren, aber das erfordert NPM Kommandos und könnte möglicherweise neue Abhängigkeiten oder Inkompatibilitäten zwischen neuen und alten Bibliotheken mit sich bringen. Theoretisch sollte nix passieren und möglicherweise ist das die beste Lösung, weil Du gleich Support für einen Haufen neuer Geräte bekommst. Kann aber auch sein, dass Du Dir dabei Dein System zerschießt.
                      D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A AlexHaxe
                        @alexhaxe danke!
                        ich hatte gehofft diese Info bei der Gerätebeschreibung von z2m zu finden
                        • A AlexHaxe
                          denjo
                          @alexhaxe okay, danke für die Info. Dann habe ich wohl erstmal eine teure Lampe gekauft. Weil mir das einfach zu hoch ist was du geschrieben hattest
                          • A AlexHaxe
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            das ist jetzt aber quack.. die Versionen werden von uns vorab geprüft... ja es kann sein das was nicht geht.. aber die 3-er ist schon länger zum testen da
                            @denjo wenn du den support willst musst du auf die 3.0.x Version. das ist aber kein Hexenwerk.. mach dir eine sicherung lies die Doku zuerst was sich in der 3.0 geändert hat und installier die .. wenn es nicht läuft wieder zurück auf den backup..
                            die Lampe ist aber erst später reingekommen.. also musst du
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
                            installieren
                            @Homoran du findest die in der Release Beschreibung
                            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/releases
                            A D 3 Antworten Letzte Antwort
                              @alexhaxe danke!
                              AlexHaxe
                              @alexhaxe danke!
                              Das wäre wünschenswert, wenn die das dort mitführen würden, aber leider Fehlanzeige. Wobei das bei den zigbee2mqtt Leuten kein Problem darstellt, dort installiert man einfach die neueste Version und hat alles was dort angezeigt wird.
                              • arteckA arteck
                                installieren
                                AlexHaxe
                                @arteck said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
                                Ich sprach nicht von der Github- oder 3.x Version des Adapters. Ich sprach davon per NPM auf der Kommandozeile die Herdsman Konverter von Hand anzuheben. Je nachdem was man da für Befehle eingibt und was da noch so alles an Dinge im Beifang ist, kann man sich da auch mehr Probleme einfangen, es kann aber auch gut gehen. Das ist also kein Quack dabei.
                                Nebenbei hat der andere Entwickler an anderer Stelle vom Einsatz der Github Version des Adapters eher abgeraten.
                                • D denjo
                                  AlexHaxe
                                  Eine Alternative wäre das Aufsetzen einer zigbee2mqtt Instanz mit entsprechendem Adapter in ioBroker. Dann wäre die Lampe einbindbar - vorausgesetzt Du hast einen zweiten Zigbee Stick unbenutzt rumliegen und kannst die Lampe mit diesem verbinden.
                                  Mit nur einem Stick / Coordinator müsstest Du alles umziehen, was je nach Größe des Zoos und Umfang Deiner Scripte einen Rattenschwanz nach sich zieht.
                                  • A AlexHaxe
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    da bin ich bei dir.. es kommt drauf an, was sich bei ZHC ergeben hat und ewtl. ZC da mit eine Rolle spielt .. aber im schlimsten falle startet der adapter nicht.. aber das wars auch schon.. Sicherung zurück und gut ist.. (ok ruhe bewaren falls es nicht startet).. aber man ist lichtjahre entfert von
                                    also....
                                    und ja ich weiss @Asgothian (wir reden auch miteinander) hat es erwähnt.. und ja es ist immer noch eine Beta (würde ich sagen) ..
                                    • A AlexHaxe
                                      denjo
                                      @alexhaxe nee da hast du recht, das umziehen wäre ein riesen Aufwand. Mach ich vielleicht mal wenn ich krank bin oder so :D
                                      • arteckA arteck
                                        installieren
                                        denjo
                                        @arteck das werde ich gleich mal probieren, darf ich dich um Unterstützung fragen?
                                        • arteckA arteck
                                          installieren
                                          denjo
                                          @arteck sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
                                          wenn ich die v3.0.2 installiere kommt diese meldungen:
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:35:43.543	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:35:43.509	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":326,"ack":false,"time":1751970943451},"_id":87903700} disconnected
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:35:43.455	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":326,"ack":false,"time":1751970943451},"_id":87903700}
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:35:43.454	debug	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"dddddddddddddddd","panID":6754}
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:35:43.453	debug	readNvBackup called
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:34:29.316	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:34:29.249	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":313,"ack":false,"time":1751970869173},"_id":87903687} disconnected
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:34:29.200	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":313,"ack":false,"time":1751970869173},"_id":87903687}
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:34:29.200	debug	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"dddddddddddddddd","panID":6754}
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:34:29.199	debug	readNvBackup called
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.911	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_07_08-12_33_27.tar.gz success
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.901	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.901	info	--- creating device debug ---
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.900	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.878	info	init localConfig
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.877	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode.
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.865	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ZHC_latest) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.708	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.662	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.553	debug	States create User PubSub Client
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.553	debug	States create System PubSub Client
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.461	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.458	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.315	debug	Objects create User PubSub Client
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.314	debug	Objects create System PubSub Client
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.314	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          zigbee.0
                                          2025-07-08 12:33:27.266	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.iOBroker
                                          2025-07-08 12:33:26.674	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.2" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ZHC_latest) started with pid 38528
                                          leider kann ich damit nichts anfangen und in der Doku finde ich auch nix drüber oder ich bin blind. sorry
                                          AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
