  5. [gelöst] Wassermenge mit Durchfluss berechnen
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 749 Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Schönen Nachmittag aus dem heißen Wien!
    Ich habe mir das Sonoff Wasserventil geleistet und schon verbaut.
    Der Datenpunkt "Current water flow" liefert bei mir Werte von 0,8-0,9 m³/h. (Der Wert schwankt, da wir einen Grundwasserpumpe verwenden)
    Ich habe ein Script nach der Idee von @paul53 versucht abzuwandeln, da ging es einen Totalzähler auf Grund der aktuellen Leistung zu berechnen.
    Ich raffe es nicht, m³ auf l mit der richtigen Formel zu berechnen.
    Gewünscht: Ein fortlaufender Mengenzähler
    • metaxaM metaxa
      @metaxa sagte in Wassermenge mit Durchfluss berechnen:
      sourceanalytix!
      • metaxaM metaxa
        @metaxa
        1 m³/h = 1000 l/h = 1000/3600000 l/ms = 1/3600 l/ms.
        Du musst 6 Nullen entfernen.
          @metaxa
          @paul53 sagte in Wassermenge mit Durchfluss berechnen:
          @metaxa wobei dein "Zähler" anscheinend nur 100l/h genau misst.
          Ob dann eine Umrechnung in Liter sinnvoll ist,....
            @homoran sagte: Ob dann eine Umrechnung in Liter sinnvoll ist,....
            ... schon gar nicht mit 3 Nachkommastellen.
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @metaxa
              Herzlichen Dank! Werde ich heute NM testen!
              @homoran sagte in Wassermenge mit Durchfluss berechnen:
              Naja, ich muß mir einmal dás reale Ergebnis ansehen, in der Gartenbewässerung spricht man von l und nicht im m³. Das Runden auf 3 Kommastellen, stammte noch von der Umrechnung W auf kW, um das Feintuning hatte ich mich noch nicht gekümmert, zumal duch meine 6 Stk. 0 zu viel, eh keine Werte rauskamen.
              Nochmals lieben Dank für Eure Inputs!
              mxa
              • metaxaM metaxa
                @metaxa
                mxa
                @metaxa sagte: Werde ich heute NM testen!
                Du musst bei Skriptstart den DP-Wert von "Liter_Total" in die Variable einlesen, da sonst bei jedem Skriptstart wieder mit 0 begonnen wird.
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @paul53 sagte in [gelöst] Wassermenge mit Durchfluss berechnen:
                  👍 Danke!
