  3. Off Topic
  4. USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik
    5.9k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T ToniA
    OK!
    Nachdem ich genau mit diesem Konverter und der Einbindung ins Netzwerk das Problem habe, dachte ich, dass mir damit hier wer helfen kann. In dem Post sind ja viele Leute mit Erfahrung dazu vertreten. Hast Du einen Tip, wohin ich mich mit dem Thema hier sonst wenden kann?
    @tonia sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
    keine Ahnung!
    gibt es ein USR Forum?
    • T ToniA
      OK!
      @tonia
      ich hab deinen Part mal aus dem Entwickler-Thread abgetrennt und hier nach offTopic geschoben.
      bitte ggf. den Threadtitel passender gestalten
      • T ToniA
        OK!
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @tonia wo soll denn das Teil jetzt eingebunden werden?
        Hass? FHEM oder iobroker?
        Habe gerade etwas den Faden verloren
        • T ToniA
          Ich hänge mich hier mal dran und hoffe, dass mir jemand mit meiner Einbinung der Luxtronik weiterhelfen kann.
          Leider kann ich aufgrund meiner geringen Erfahrung auch keinen Admin übernehmen.
          Ich bin gerade dabei meine Luxtronik 1 (AI L150HA) in den HA zu integrieren. Leider scheitere ich derzeit daran, mit dem
          USR-TCP232-302 eine Verbindung zur Steuerung zu bekommen. Habe den USR-TCP232-302 eingerichtet und sehe ihn im Netzwerk (ist in der Fritzbox gelistet) mit Putty bekomme ich aber wenig zurück. Kabel habe ich zwischen Anschluss 2 und 3 auch schon getauscht.
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          @tonia
          Mußte man da nicht noch den Datenzugang in der WP einstellen? Glaube in Service - Diagnoseprogramme und dann auf Standard. Ist schon etwas länger her..... 😊
            ToniA
            schrieb am zuletzt editiert von ToniA
            Danke an Homoran fürs verschieben sowie den weiteren, die schon darauf geantwortet haben!
            Einige Infos zur Erklärung:
            Ich bin bei folgendem Post quer eingestiegen, da es hier um die gleiche Thematik gegangen ist (Post 28 bis 60) wo ich derzeit feststecke, nämlich über den usr-tcp232-302 eine Verbinung zur Luxtronik Steuerung über das Lan herzustellen:
            Link Text
            Dort ist auch die Beschreibung samt Link zu FHEM mit der Anbindung des usr-tcp232-302 enthalten, der ich auch gefolgt bin.
            Final soll die Luxtronik in Hass eingebunden werden, dazu gibt es auch schon vorbereitete HACS mehrerer Entwickler - aber soweit bin ich noch nicht, da ja (zumindest lt. Putty) keine Verbindung über die usr-tcp232-302 zur Steuerung im Netzwerk besteht, warum ich hier um Hilfe gebeten habe. Ein ping auf die eingestellte IP zum usr-tcp232-302 ist aber erfolgreich!?
            Der Datenzugang bei der Wärmepumensteuerung ist bereits eingestellt, da ich über das eigene Programm von Alpha Innotec eine serielle Verbindung zum PC hergestellt habe und schon seit Jahren die WP damit auch ansteuern kann. Ziel wäre durch die Einbindung in Hass jetzt eine Fernsteuerung der WP auch von auswärts zu ermöglichen.
            Die Kabelbelegung PIN 2 und 3 habe ich auch schon gewechselt, hat mit den bisherigen Versuchen der Verbinungsherstellung aber nichts gebracht (keine Veränderung).
            Ich hoffe ich konnte den Status und die Herleitung verständlich erklären und bin über jede Unterstützung sehr dankbar!
            LG
            • T ToniA
              Link Text
              LG
              @tonia sagte in USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik:
              Dann wäre das entsprechende Forum ja deine Anlaufstelle, wenn deren Entwickler es schon soweit haben.
              Wenn es um den iobroker Modbus Adapter ginge, könnten wir mit entsprechenden debug-logs sicher auch helfen
                ToniA
                Die Entwickler haben die Steuerbefehle usw. in die Anbindung integriert, wenn die Verbindung mal steht. Zur Integration des usr-tcp232-302 finde ich dort nichts. Es geht hier um die Verbindung des usr-tcp232-302 mit dem Netzwerk und der Steuerung der Luxtronik, die auch im anderen angesprochenen Beitrag hier im Forum schon behandelt wurde. Hat mit der Integration in Hass noch nichts zu tun.
                • T ToniA
                  und was ergab eine Anfrage im dortigen Forum (bei den Entwicklern)?
                  • W Willi-Wunder
                    @tonia
                    ToniA
                    @willi-wunder
                    Hi, ich habe im alten Post gesehen, dass Du genau die gleiche WP/Steuerung hast wie ich und die Firmware V2.30. Ich habe die V2.40 installiert. Bevor ich mich weiter in die Materie vertiefe, möchte ich Dich fragen ob bei dir die Abfragen laufen und auch Steuerungsmöglichkeiten gegeben sind? Die Entwickler der der HA haben überwiegend für die Luxtronik 2 mit höheren Firmwareversionen gearbeitet und für die Luxtronik 1 wurden nur fundamentale Tests und Ausarbeitungen gemacht.
                    Wenn die Aussicht auf erfolgreiche Steuerung der Anlage nicht gegeben ist, wird sich das Projekt wohl nicht dafürstehen.
                    Würde mich über eine Auskunft zu Deinem Status mit der Anlage freuen!
                    LG
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ToniA
                      @willi-wunder
                      LG
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      @tonia
                      Hi. Ja ich kann nun im iobroker alle relevanten Sachen mit dem Adapter steuern. Die Version 2.30 hatte seinerzeit einen Bug drin, hatte mich damals aber nicht wirklich betroffen, daher hatte ich es nicht weiter verfolgt bzw. ging dann unter.
                      Hättest du wohl die V2.40 noch da als Datei? :-)
                      • W Willi-Wunder
                        @tonia
                        @willi-wunder sagte in USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik:
                        hast du es denn auch in HAss integriert?
                        @ToniA ist ja an iobroker nicht interessiert, bei ihm
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          Nein, kenne Hass nicht. Gerade mal gegoogelt. Wie gesagt, Luxtronik sendet über den USR-TCP Daten zum Iobroker, das geht. Ich dachte er wollte wissen, ob überhaupt mit der Lux 1 Steuerung soetwas möglich.
                            ToniA
                            @Willi-Wunder
                            Ja, darum ist es mir auch gegangen, ob überhaupt eine Steuerung mit der Luxronik1 möglich ist. Wenn das gar nicht ginge, wäre es ja schade um die investierte Zeit. Danke für die Info!
                            Ich fürchte, dass die Firmware v2.40 damals (2005) bei der Anlageninstallation vom Servicetechniker von Alpha Innotec aufgespielt wurde. Werde aber im Archiv nachsehen ob ich eine Datei bekommen habe. Wenn ja, kannst Du sie gerne haben. Melde mich wenn ich sie finde.
                            Ich habe damals auch die PC-Software Luxcontroller in der Version 2.0 bekommen, mit der ich seit damals über den PC auf die Steuerung zugreifen und eingreifen kann. Ggf. versuche ich, wenn ich das mit Einbindung ins Netzwerk und HA nicht hinbekomme, über einen Fernzugriff auf den PC. Ist halt was anderes.
                            Klar ist aber jetzt, dass auch die Version 2.30 der Steuerung sich im iobrocker anbinden lässt. Damit muss es auch auf anderen Systemen gehen ...
                            LG
                            • T ToniA
                              @Willi-Wunder
                              LG
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              @tonia
                              Den Luxcontroller 2.0 hatte ich zuerst auch gehabt und damit anfangs etwas rum gespielt. Jetzt kann ich alle relevanten Sachen in der WP ändern oder schalten.
                              Würde mich freuen wenn du mal nachschauen kannst.
                              Dann viel Erfolg :-)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Willi-Wunder
                                @tonia
                                Roesch-fe
                                @willi-wunder
                                Hallo, ich habe die Einbindung mittels Waveshare LAN/RS232 Umsetzer (Ethernet, RS232/485/422 POE ETH(B)) seit fast einem Jahr erfolgreich am laufen. Hatte Überdruckabschaltungen nach einem Kompressortausch und habe jede Menge Daten aufgezeichnet um das Problem zu finden.
                                Jetzt wollte ich die WP auch über den Adapter "steuern". Hat das schon mal einer von euch hinbekommen? Wenn ich unter [Control] bspw. HeizungsModus von [AUS] auf [Auto] stelle, (ohne Acknowledge), geht es kurz auf [Auto] und wechselt nach ca. 10 Sek. wieder auf [AUS]. Gleiches haben ich bei bspw. Temperatur Änderungen der Brauchwassers.
                                Die SW der Alpha Innotec WP ist C2.20.
