  3. Off Topic
  4. USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik
    5.9k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    ToniA
    Hi, ich hänge mich hier mal dran und hoffe, dass mir wer mit meiner Einbingung helfen kann.
    Leider kann ich durch meine geringe Erfahrung auch nicht den Admin übernehmen.
    Ich bin gerade dabei meine Luxtronik 1 (AI L150HA) in HA einzubinden. Leider bekomme ich aber mit dem USR-TCP232-302 keine Verbinzung zur Steuerung. Ich nutze am PC das Luxtronik Programm, mit der die Verbindung mit der Steuerung und der gleichen Kabelverbinung funktioniert.
    Im Netzwerk ist die USR-TCP232-302 ersichtlich und wird auch in der Fritzbox gelistet. Die Kabel habe ich auch schon beim Anschluss 2+3 vertauscht. Rückmeldung kommt beim Test mit Putty aber nicht viel. System ist Win10.
    Folgend mal Bilder der Einrichtung des USR und vom Test mit Putty:
    Wenn zusätzliche Infos nötig sind bitte melden.
    Wo kann ich hier ansetzten - derzeit habe ich keine Idee, was ich noch versuchen sollte und hoffe auf eure Erfahrung!
    Vielen Dank
    Toni
    • T ToniA
      Vielen Dank
      Toni
      @tonia wie oft willst du den Text noch posten.
      einen vollständigen Doppelpost habe ich schon gelöscht
      wie sind denn die Einstellungen deiner Modbus Instanz?
        ToniA
        Sorry hatte Probleme mit meinem PC und den Post nicht gesehen - tut mir leid!
          ToniA
          schrieb am zuletzt editiert von ToniA
          @homoran said in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
          Modbus Instanz
          Modbus habe ich nicht installiert. Ich habe mich überwiegend an folgende Anleitung, die auch zu beginn dieses Postes diskutiert wurde gehalten:
          https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM
          • T ToniA
            Modbus Instanz
            @tonia Was bitte möchtest du?
            erst Hass, jetzt fhem...
            @wendy2702 sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
            Du weißt schon das du im iobroker Forum bist?
            dazu noch in der Entwickler Rubrik!
              ToniA
              Ich habe mich hier drangehängt, weil es in dem Thema um die Einbindung meiner Steuerung über den USR-TCP232-302 gegangen ist und ich dachte, dass mir wer helfen kann. Wenn es hier vom Thema nicht passt, ist es dann in einem anderen Bereich möglich?
              Tut mir leid, ich bin in der Programmierung unerfahren und vielleicht auch aus diesem Grund hier falsch.
              Wohin kann ich mich mit dem Thema sonst wenden? Hast Du einen Tip?
              Sorry wenn meine Anfrage zur Unterstützung hier nicht gepasst hat!
              LG
              Toni
              • T ToniA
                LG
                Toni
                @tonia sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
                nein, hier geht es um die Entwicklung eines ioBroker Adapters für Luxtronic.
                Der USR ist nur ein Konverter um Modbus RTU Daten via Netzwerk als Modbus TCP verfügbar zu machen.
                  ToniA
                  OK!
                  Nachdem ich genau mit diesem Konverter und der Einbindung ins Netzwerk das Problem habe, dachte ich, dass mir damit hier wer helfen kann. In dem Post sind ja viele Leute mit Erfahrung dazu vertreten. Hast Du einen Tip, wohin ich mich mit dem Thema hier sonst wenden kann?
                  HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T ToniA
                    OK!
                    keine Ahnung!
                    gibt es ein USR Forum?
                    • T ToniA
                      OK!
                      @tonia
                      ich hab deinen Part mal aus dem Entwickler-Thread abgetrennt und hier nach offTopic geschoben.
                      bitte ggf. den Threadtitel passender gestalten
                      • T ToniA
                        OK!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @tonia wo soll denn das Teil jetzt eingebunden werden?
                        Hass? FHEM oder iobroker?
                        Habe gerade etwas den Faden verloren
                        • T ToniA
                          Ich hänge mich hier mal dran und hoffe, dass mir jemand mit meiner Einbinung der Luxtronik weiterhelfen kann.
                          Leider kann ich aufgrund meiner geringen Erfahrung auch keinen Admin übernehmen.
                          Ich bin gerade dabei meine Luxtronik 1 (AI L150HA) in den HA zu integrieren. Leider scheitere ich derzeit daran, mit dem
                          USR-TCP232-302 eine Verbindung zur Steuerung zu bekommen. Habe den USR-TCP232-302 eingerichtet und sehe ihn im Netzwerk (ist in der Fritzbox gelistet) mit Putty bekomme ich aber wenig zurück. Kabel habe ich zwischen Anschluss 2 und 3 auch schon getauscht.
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          @tonia
                          Mußte man da nicht noch den Datenzugang in der WP einstellen? Glaube in Service - Diagnoseprogramme und dann auf Standard. Ist schon etwas länger her..... 😊
                            ToniA
                            Danke an Homoran fürs verschieben sowie den weiteren, die schon darauf geantwortet haben!
                            Einige Infos zur Erklärung:
                            Ich bin bei folgendem Post quer eingestiegen, da es hier um die gleiche Thematik gegangen ist (Post 28 bis 60) wo ich derzeit feststecke, nämlich über den usr-tcp232-302 eine Verbinung zur Luxtronik Steuerung über das Lan herzustellen:
                            Link Text
                            Dort ist auch die Beschreibung samt Link zu FHEM mit der Anbindung des usr-tcp232-302 enthalten, der ich auch gefolgt bin.
                            Final soll die Luxtronik in Hass eingebunden werden, dazu gibt es auch schon vorbereitete HACS mehrerer Entwickler - aber soweit bin ich noch nicht, da ja (zumindest lt. Putty) keine Verbindung über die usr-tcp232-302 zur Steuerung im Netzwerk besteht, warum ich hier um Hilfe gebeten habe. Ein ping auf die eingestellte IP zum usr-tcp232-302 ist aber erfolgreich!?
                            Der Datenzugang bei der Wärmepumensteuerung ist bereits eingestellt, da ich über das eigene Programm von Alpha Innotec eine serielle Verbindung zum PC hergestellt habe und schon seit Jahren die WP damit auch ansteuern kann. Ziel wäre durch die Einbindung in Hass jetzt eine Fernsteuerung der WP auch von auswärts zu ermöglichen.
                            Die Kabelbelegung PIN 2 und 3 habe ich auch schon gewechselt, hat mit den bisherigen Versuchen der Verbinungsherstellung aber nichts gebracht (keine Veränderung).
                            Ich hoffe ich konnte den Status und die Herleitung verständlich erklären und bin über jede Unterstützung sehr dankbar!
                            LG
                            • T ToniA
                              Link Text
                              LG
                              @tonia sagte in USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik:
                              Dann wäre das entsprechende Forum ja deine Anlaufstelle, wenn deren Entwickler es schon soweit haben.
                              Wenn es um den iobroker Modbus Adapter ginge, könnten wir mit entsprechenden debug-logs sicher auch helfen
                                ToniA
                                Die Entwickler haben die Steuerbefehle usw. in die Anbindung integriert, wenn die Verbindung mal steht. Zur Integration des usr-tcp232-302 finde ich dort nichts. Es geht hier um die Verbindung des usr-tcp232-302 mit dem Netzwerk und der Steuerung der Luxtronik, die auch im anderen angesprochenen Beitrag hier im Forum schon behandelt wurde. Hat mit der Integration in Hass noch nichts zu tun.
                                • T ToniA
                                  und was ergab eine Anfrage im dortigen Forum (bei den Entwicklern)?
                                  • W Willi-Wunder
                                    @tonia
                                    ToniA
                                    @willi-wunder
                                    Hi, ich habe im alten Post gesehen, dass Du genau die gleiche WP/Steuerung hast wie ich und die Firmware V2.30. Ich habe die V2.40 installiert. Bevor ich mich weiter in die Materie vertiefe, möchte ich Dich fragen ob bei dir die Abfragen laufen und auch Steuerungsmöglichkeiten gegeben sind? Die Entwickler der der HA haben überwiegend für die Luxtronik 2 mit höheren Firmwareversionen gearbeitet und für die Luxtronik 1 wurden nur fundamentale Tests und Ausarbeitungen gemacht.
                                    Wenn die Aussicht auf erfolgreiche Steuerung der Anlage nicht gegeben ist, wird sich das Projekt wohl nicht dafürstehen.
                                    Würde mich über eine Auskunft zu Deinem Status mit der Anlage freuen!
                                    LG
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ToniA
                                      @willi-wunder
                                      LG
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      @tonia
                                      Hi. Ja ich kann nun im iobroker alle relevanten Sachen mit dem Adapter steuern. Die Version 2.30 hatte seinerzeit einen Bug drin, hatte mich damals aber nicht wirklich betroffen, daher hatte ich es nicht weiter verfolgt bzw. ging dann unter.
                                      Hättest du wohl die V2.40 noch da als Datei? :-)
                                      • W Willi-Wunder
                                        @tonia
                                        @willi-wunder sagte in USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik:
                                        hast du es denn auch in HAss integriert?
                                        @ToniA ist ja an iobroker nicht interessiert, bei ihm
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          Nein, kenne Hass nicht. Gerade mal gegoogelt. Wie gesagt, Luxtronik sendet über den USR-TCP Daten zum Iobroker, das geht. Ich dachte er wollte wissen, ob überhaupt mit der Lux 1 Steuerung soetwas möglich.
