  4. JavaScript
  5. [gelöst] Wie json automatisch Datenpunkte in richtige Verz.?
    6.0k
javascript
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Du könntest sonst auch noch den Timestamp aus dem Payload mit übernehmen:
    const data = '{"messageId":9875,"product":"solarFlow","deviceId":"aAbCdEx9","timestamp":1748131755,"properties":{"remainOutTime":1752,"batteryElectric":-34},"packData":[{"power":66,"sn":"CO4ABCDE090104"},{"power": 54,"sn":"CO4ABCDE090110"},{"power":54,"sn":"CO4ABCDE090108"}]}';
    const dataObj = JSON.parse(data);
    const prefix = '0_userdata.0.blabla';
    const ts = dataObj.timestamp * 1000;
    for (const pack of dataObj.packData) {
        const sn = pack.sn;
        const path = `${prefix}.${sn}`;
        if (!existsObject(path)) {
            setObject(path, {
                type: 'folder',
                common: {
                native: {},
        for (const [key, val] of Object.entries(pack)) {
            if (key !== 'sn') {
                const statePath = `${path}.${key}`;
                if (existsState(statePath)) {
                    setState(statePath, { val, ts, ack: true });
                } else {
                    createState(statePath, val);
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    @haus-automatisierung
    Hab das mal versucht.
    Wenn ich den mqtt Datenpunkt in einem Blockly trigger und dann die Funktion ausführe:
    Funktionsname: separate
    Variable: "id": folder (z. B.: 0_userdata.0.Datenpunkte.solarflow.HUB)
    Variable: wert: Json nach Objekt, getriggerter JSON-Wert
    Funktion:
    const data = wert;
    const prefix = id;
        const sn = pack.sn;
            setObject(path, {
                type: 'folder',
                common: {
                native: {},
        for (const [key, value] of Object.entries(pack)) {
            if (key !== 'sn') {
                    setState(statePath, value, true);
                } else {
                    createState(statePath, value);
    error:
    SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
    ok, dann Blockly geändert zu:
    wert: getriggerter JSON-Wert
    error
    TypeError: dataObj.packData is not iterable
    hmmm?
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      Funktion:
      const data = wert;
      const prefix = id;
          const sn = pack.sn;
              setObject(path, {
                  type: 'folder',
                  common: {
                  native: {},
              if (key !== 'sn') {
                  } else {
      error:
      error
      hmmm?
      haus-automatisierungH Offline
      @maxclaudi Dann ist der Wert schon ein Objekt und kein String (JSON) mehr. Also kann JSON.parse weg.
      Aber warum überhaupt Blockly? Die 3 Zeilen für den Trigger kannst jetzt auch noch direkt in JS schreiben… :)
      📚 Meine Dokumentation
        Funktion:
        const data = wert;
        const prefix = id;
            const sn = pack.sn;
                setObject(path, {
                    type: 'folder',
                    common: {
                    native: {},
                if (key !== 'sn') {
                    } else {
        error:
        error
        hmmm?
        const prefix = '0_userdata.0.Datenpunkte.solarflow.HUB';
        on({ id: '...', change: 'ne' }, async (obj) => {
            const dataObj = typeof obj.state.val === 'string' ? JSON.parse(obj.state.val) : obj.state.val;
                const sn = pack.sn;
                    setObject(path, {
                        type: 'folder',
                        common: {
                        native: {},
                    if (key !== 'sn') {
                        } else {
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  const sn = pack.sn;
                      setObject(path, {
                          type: 'folder',
                          common: {
                          native: {},
                      if (key !== 'sn') {
                          } else {
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          Ohne Blockly mit Deinem letzten Code gleiches Problem:
          const prefix = '0_userdata.0.Datenpunkte.solarflow.HUB2000';
          on({ id: 'mqtt.1.A8yh63.xxxxx.properties.report', change: 'ne' }, async (obj) => {
                  const sn = pack.sn;
                      setObject(path, {
                          type: 'folder',
                          common: {
                          native: {},
                      if (key !== 'sn') {
                          } else {
          error
          xxxxxx: wurde nur id unkenntlich gemacht
          Edit/PS:
          Sollte man es mit einem vorgesetzten try versuchen?
          "packData" ist nicht immer enthalten.
          Das allein wird aber nicht der Fehler sein?
          edit:
          wie geschrieben, hier funktioniert die iteration.
          for(let i in obj) {
              if(typeof obj[i] == 'object') iter(id + '.' + i, obj[i]);
              else {
                  if(existsState(id + '.' + i)) setState(id + '.' + i, obj[i], true);
                  else createState(id + '.' + i, obj[i]);
          da bekommt obj den getriggerten Datenpunkt konvertiert mit "Json nach Objekt"
                    const sn = pack.sn;
                        setObject(path, {
                            type: 'folder',
                            common: {
                            native: {},
                        if (key !== 'sn') {
                            } else {
            error
            Edit/PS:
            edit:
            for(let i in obj) {
                else {
            @maxclaudi sagte in Wie json automatisch Datenpunkte in richtige Verzeichnise?:
            Ne, ist ein anderes Problem (und eine ganz andere Meldung) :) Einen Schritt weiter.
            Ah okay, die Beispiele oben haben immer ein Array enthalten.
                try {
                    const newVal = obj.state.val;
                    const dataObj = typeof newVal === 'string' ? JSON.parse(newVal) : newVal;
                    if (dataObj.packData && Array.isArray(dataObj.packData)) {
                            const sn = pack.sn;
                                setObject(path, {
                                    type: 'folder',
                                    common: {
                                    native: {},
                                if (key !== 'sn') {
                                    } else {
                } catch (err) {
                    console.error(err);
                  try {
                              const sn = pack.sn;
                                  setObject(path, {
                                      type: 'folder',
                                      common: {
                                      native: {},
                                  if (key !== 'sn') {
                                      } else {
                  } catch (err) {
                      console.error(err);
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              :-) Dankeschön 👍
              Script ist mal gestartet und keine Fehler.
              es läuft :-)
              nur der Datenpunkt sn mit der Nummer fehlt.
              So wie das Verzeichnis nun benannt wird, sollte der Datenpunkt selbst (sn) mit der Nummer auch vorhanden sein.
              Schlimm ist das nicht, wenn der Rest funktioniert.
              Mal Daten sammeln und abwarten.
              Hast mir sehr geholfen und einiges an Zeit erspart.
              Vielen, vielen Dank dafür :-)
                :-) Dankeschön 👍
                es läuft :-)
                Einzige was ist, dass mir der Datenpunkt sn mit der Nummer fehlt.
                Hatte ich ja explizit übersprungen, weil redundant (in der ID ja bereits enthalten). Aber hier:
                    try {
                                const sn = pack.sn;
                                    setObject(path, {
                                        type: 'folder',
                                        common: {
                                        native: {},
                                    } else {
                    } catch (err) {
                        console.error(err);
                      try {
                                  const sn = pack.sn;
                                      setObject(path, {
                                          type: 'folder',
                                          common: {
                                          native: {},
                                      } else {
                      } catch (err) {
                          console.error(err);
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  musste einige gets publishen.
                  Jetzt wird auch die sn übertragen.
                  Leider werden jetzt alle anderen states nicht mehr aktualisiert.
                  Nur packData.
                  ist ja auch klar,
                  muss dann noch erweitert werden, dass alles andere OHNE packData wie bisher angelegt und aktualisiert wird.
                    Nur packData.
                    ist ja auch klar,
                    @maxclaudi Mach doch mal ein Beispiel wie die Struktur aussehen sollte. Geht es nur um die „properties“? Die scheinen ja unabhängig von der Seriennummer zu sein und müssten dann separat gepflegt werden
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      Die Struktur ist enorm.
                      Sie ändert sich auch immer mal wieder, weil Neues dazu kommt und Einiges selten oder gar nicht mehr aktualisiert wird.
                      Muss nur noch Deinen großartigen Code mit meinem kombinieren und noch etwas anpassen.
                      Ein ganz großes und herzliches Dankeschön :-)
