  4. JavaScript
  5. Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @martin_olw sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
    Warum schaltet der sich nach 4 Minuten wieder ab?
    zeig mal einen Größeren Ausschnitt.
    Wie sieht die Liste mit den Verlaufsdaten aus?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @homoran sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
      martin_olw
      @homoran Die tracke ich leider nicht mit / habe den History-Adapter nicht.
      • M martin_olw
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        dann kann ich fir nicht sagen wer das zurückschaltet
          martin_olw
          @homoran Ich habe den Adapter installiert und für die Datenpunkte eingestellt. Dann kann ich in ein paar Tagen die Daten bereit stellen.
          • M martin_olw
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wird auch die Quelle geloggt.
              martin_olw
              @homoran ja, die wird mit geloggt.
              • M martin_olw
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @martin_olw dann siehst du wer die jeweiligen Änderungen auslöst.
                zumindest erstmal ganz grob
                  martin_olw
                  @homoran Moin! Das sieht heute so aus:
                  • M martin_olw
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @martin_olw nur der letzte Wert wurde von homee geschrieben, alle anderen (diesmal) von history.
                    aber keinerlei Werteänderungen
                    Wie sieht deine Konfiguration der history Instanz aus?
                    hast du da was bei "null-Werte...." aktiviert?
                      martin_olw
                      schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                      @homoran Hier sieht man es besser:
                      Der Ferienmodus wurde heute morgen durch mein Skript auf true gesetzt und dann ein paar Minuten später von homee wieder auf false.
                      Ich habe aber kein Homeegramm laufen was den zurück setzt. Nur Homeegramme, die den Wert des Schalters in den Bedingungen haben:
                      Adaptereinstellungen:
                      • M martin_olw
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        dann musst du dir dein Homee näher ansehen.
                        Der false Befehl kommt von da
                        In der Konfiguration den Haken bei "null-werte...." entfernen, wenn du diese nicht im log haben willst
