  4. JavaScript
  5. Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lucifor1976 sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
    Öh.. den also besser nicht benutzen?
    warum nicht?
    Der läuft super
    Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    OK, alles gut, ich dachte der bringt Werte aus 2016, du hast mich verwirrt...
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • Lucifor1976L Lucifor1976
      nein, den gibt es bereits seit 2016.
      war auf
      @peterfido sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
      Heutzutage ist das ja Luxus
      bezogen
        war auf
        bezogen
        martin_olw
        schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
        Hallo! Ich bin gerade der Verzweiflung nahe, da ich mir nicht erklären kann, warum mein Skript für die Feiertagserkennung nicht funktioniert.
        Ich rufe die Feiertage über den Adapter ab. Soweit kein Problem. Jetzt habe ich einen Schalter in meinem Homee, der bei Feiertag = true auf wahr und bei Feiertag = false auf falsch gesetzt werden soll. Aber irgendwo habe ich wohl einen Denkfehler:
        Der Schalter im Homee reagiert aber so:
        Wir haben zur Zeit Ferien - der Ferienschalter wird über exakt den selben Weg geschaltet und zeigt exakt das selbe Verhalten.
        Warum schaltet der sich nach 4 Minuten wieder ab? Im Homee habe ich nichts eingestellt, was den Schaltvorgang beeinflusst.
        Kann mir jemand beim finden meines Denkfehlers helfen?
        Danke!
        • M martin_olw
          Danke!
          @martin_olw sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
          zeig mal einen Größeren Ausschnitt.
          Wie sieht die Liste mit den Verlaufsdaten aus?
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            martin_olw
            Das ist ein Beispiel für die Ferien (Adapter liefert die Werte true und false identisch zum Feiertagsadapter). Warum der Freitag (letzter Schultag) an war - ich weiß es nicht.
              @homoran sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
                martin_olw
                @homoran Die tracke ich leider nicht mit / habe den History-Adapter nicht.
                • M martin_olw
                  dann kann ich fir nicht sagen wer das zurückschaltet
                    martin_olw
                    @homoran Ich habe den Adapter installiert und für die Datenpunkte eingestellt. Dann kann ich in ein paar Tagen die Daten bereit stellen.
                    • M martin_olw
                      wird auch die Quelle geloggt.
                        martin_olw
                        @homoran ja, die wird mit geloggt.
                        • M martin_olw
                          @martin_olw dann siehst du wer die jeweiligen Änderungen auslöst.
                          zumindest erstmal ganz grob
                            martin_olw
                            @homoran Moin! Das sieht heute so aus:
                            • M martin_olw
                              @martin_olw nur der letzte Wert wurde von homee geschrieben, alle anderen (diesmal) von history.
                              aber keinerlei Werteänderungen
                              Wie sieht deine Konfiguration der history Instanz aus?
                              hast du da was bei "null-Werte...." aktiviert?
                                martin_olw
                                @homoran Hier sieht man es besser:
                                Der Ferienmodus wurde heute morgen durch mein Skript auf true gesetzt und dann ein paar Minuten später von homee wieder auf false.
                                Ich habe aber kein Homeegramm laufen was den zurück setzt. Nur Homeegramme, die den Wert des Schalters in den Bedingungen haben:
                                Adaptereinstellungen:
                                • M martin_olw
                                  dann musst du dir dein Homee näher ansehen.
                                  Der false Befehl kommt von da
                                  In der Konfiguration den Haken bei "null-werte...." entfernen, wenn du diese nicht im log haben willst
