  4. JavaScript
  5. Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @peterfido sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
    Ich hatte damals die Osterberechnungsformel
    darauf baut ja der Feiertage-Adapter ja auch auf.
    Heutzutage ist das ja Luxus mit dem Feiertage-Adapter
    der ist von 2016!
    Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    @homoran sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
    der ist von 2016!
    Öh.. den also besser nicht benutzen?
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • Lucifor1976L Lucifor1976
      der ist von 2016!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @lucifor1976 sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
      warum nicht?
      Der läuft super
      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
        warum nicht?
        Der läuft super
        Lucifor1976
        OK, alles gut, ich dachte der bringt Werte aus 2016, du hast mich verwirrt...
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nein, den gibt es bereits seit 2016.
          war auf
          bezogen
            war auf
            bezogen
            martin_olw
            schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
            Hallo! Ich bin gerade der Verzweiflung nahe, da ich mir nicht erklären kann, warum mein Skript für die Feiertagserkennung nicht funktioniert.
            Ich rufe die Feiertage über den Adapter ab. Soweit kein Problem. Jetzt habe ich einen Schalter in meinem Homee, der bei Feiertag = true auf wahr und bei Feiertag = false auf falsch gesetzt werden soll. Aber irgendwo habe ich wohl einen Denkfehler:
            Der Schalter im Homee reagiert aber so:
            Wir haben zur Zeit Ferien - der Ferienschalter wird über exakt den selben Weg geschaltet und zeigt exakt das selbe Verhalten.
            Warum schaltet der sich nach 4 Minuten wieder ab? Im Homee habe ich nichts eingestellt, was den Schaltvorgang beeinflusst.
            Kann mir jemand beim finden meines Denkfehlers helfen?
            Danke!
            • M martin_olw
              Danke!
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @martin_olw sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
              zeig mal einen Größeren Ausschnitt.
              Wie sieht die Liste mit den Verlaufsdaten aus?
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                martin_olw
                Das ist ein Beispiel für die Ferien (Adapter liefert die Werte true und false identisch zum Feiertagsadapter). Warum der Freitag (letzter Schultag) an war - ich weiß es nicht.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                    martin_olw
                    @homoran Die tracke ich leider nicht mit / habe den History-Adapter nicht.
                    • M martin_olw
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann kann ich fir nicht sagen wer das zurückschaltet
                        martin_olw
                        @homoran Ich habe den Adapter installiert und für die Datenpunkte eingestellt. Dann kann ich in ein paar Tagen die Daten bereit stellen.
                        • M martin_olw
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wird auch die Quelle geloggt.
                            martin_olw
                            @homoran ja, die wird mit geloggt.
                            • M martin_olw
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @martin_olw dann siehst du wer die jeweiligen Änderungen auslöst.
                              zumindest erstmal ganz grob
                                martin_olw
                                @homoran Moin! Das sieht heute so aus:
                                • M martin_olw
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @martin_olw nur der letzte Wert wurde von homee geschrieben, alle anderen (diesmal) von history.
                                  aber keinerlei Werteänderungen
                                  Wie sieht deine Konfiguration der history Instanz aus?
                                  hast du da was bei "null-Werte...." aktiviert?
                                    martin_olw
                                    @homoran Hier sieht man es besser:
                                    Der Ferienmodus wurde heute morgen durch mein Skript auf true gesetzt und dann ein paar Minuten später von homee wieder auf false.
                                    Ich habe aber kein Homeegramm laufen was den zurück setzt. Nur Homeegramme, die den Wert des Schalters in den Bedingungen haben:
                                    Adaptereinstellungen:
                                    • M martin_olw
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann musst du dir dein Homee näher ansehen.
                                      Der false Befehl kommt von da
                                      In der Konfiguration den Haken bei "null-werte...." entfernen, wenn du diese nicht im log haben willst
