  4. Button Wert bleibt nach drücken wahr
    6.7k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 698 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    reutli
    Hallo Leute,
    bin verwirrt.
    Ich habe zum Start der manuellen Beregnung seit einiger Zeit einen Button in den Userdata. Seit kurzem bleibt der Wert des Button aber auf "wahr" nach dem Drücken.
    Das führt natürlich dazu, dass zugehörige Skripte nciht starten, wenn der Button gedrückt wird.
      "common": {
        "name": "Beregnung manuell",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "read": false,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": false
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Beregnung.Beregnung",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1750698297185
    wo kann ich suchen?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reutli
      Hallo Leute,
      bin verwirrt.
        "common": {
          "role": "button",
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": false
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1750698297185
      wo kann ich suchen?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @reutli sagte in Button Wert bleibt nach drücken wahr:
      button
      der bleibt immer so wie der gedrückt wurde da "Manuell erzeugt".. wie kommst du dadrauf dass der automatisch auf false geht. ??
      • R reutli
        Hallo Leute,
        bin verwirrt.
          "common": {
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "def": false,
            "custom": {
              "iot.0": {
                "smartName": false
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1750698297185
        wo kann ich suchen?
        haus-automatisierungH Offline
        Warum nicht? Der Wert wird ja immer wieder neu true geschrieben, wenn der Button gedrückt wird. Also dürfen Trigger halt nicht auf wurde geändert registriert werden.
        Auf false zurücksetzen müsstest Du im Script schon selbst. Ist aber eigentlich nicht nötig.
        📚 Meine Dokumentation
        R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          reutli
          @haus-automatisierung sagte in Button Wert bleibt nach drücken wahr:
          ok, danke, auf was soll der Trigger denn dann stehen? Der Wert ändert sich ja nicht, wenn wahr und gedrückt wieder wahr ergibt?!
          Frage zwei: Wo ist dann der Unterscheid zwichen boolean Datenpunkt und Button?
          • R reutli
            Keiner. Button ist eine Rolle, kein Datentyp. Der ist ja vom Typ Boolean.
            wurde aktualisiert oder ist wahr
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Einen Grund dafür, den Status des Buttons zurückzusetzen gibt es aber vielleicht doch: Wenn der Button Zustand im Aussehen des Buttons dargestellt wird ... Wenn er nach dem ersten Betätigen dann dauerhaft "hineingedrückt" aussieht, sieht das nicht schön aus ...
              Bei meiner Garagentorautomatisierung über den Tastereingang wird da in einem Timeout alles in einem Abwasch gemacht ...
              Taste betätigen -> Relais zum Tastereingang anschalten
              Timeout nach 2 Sekunden -> Relais ausschalten, Datenpunkt wieder auf false setzen.
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte in Button Wert bleibt nach drücken wahr:
                Dann ist das eine lesende Funktion. Und hier steht eindeutig common.read: false.
                Heißt: Den aktuellen Status nicht lesen oder auswerten als Nutzer - nur true reinschreiben wenn etwas passieren soll.
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @haus-automatisierung Das habe ich nicht beachtet, aber scheint mir hier an der Stelle auch eher suboptimal.
                  Ich hatte meinen "Userdata-Vermittler" vor sehr langer Zeit als Rookie noch so angelegt. Wahrscheinlich war es damals Zufall, dass das etwas besser passte ...
                    "common": {
                      "name": "Puls-Garagentor",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "ts": 1680113232262,
                    "_id": "0_userdata.0.Puls-Garagentor",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • MartinPM MartinP
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @martinp Der hat ja auch nicht die Rolle Button. Also passt das so.
