  4. Aus influxDB 2 lesen und schreiben JS oder node.js
    5.0k
blocklyjavascript
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @haus-automatisierung ,
    soweit ich gelesen habe, kann man mit der Flux-Sprache von InfluxDB Daten lesen, filtern und transformieren – aber nicht direkt in andere Datenpunkte schreiben.
    Ich kann leider erst am Nachmittag eines meiner Beispiele einstellen.
    haus-automatisierungH Offline
    @xxjooo Klar kannst Du das. Mit > to(). Macht man doch z.B. mit Tasks genauso. Kann man natürlich auch nur einmalig manuell ausführen, um einen bestehenden Datenbestand einzuschränken und das Ergebnis wieder zu speichern.
    https://docs.influxdata.com/flux/v0/stdlib/influxdata/influxdb/to/
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      also hier ein JavaScript aus ioBroker:
      const rangeStart = '2024-06-19T00:00:00.000Z';
      const rangeStop = '2025-06-19T00:00:00.000Z';
      function loeschen() {
          sendTo('influxdb.0', 'deleteAll', [
              { id: '0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean' }
          ], result => console.log('deleted'));
      function holen() {
          sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
              options: {
                  start: new Date(rangeStart).getTime(),
                  end: new Date(rangeStop).getTime(),
                  aggregate: 'onchange',
                  addId: true
          }, function (result) {
              if (!result || !result.result || !Array.isArray(result.result)) {
                  console.error('Fehlerhafte Rückgabe:', JSON.stringify(result));
                  return;
              for (let i = 0; i < result.result.length; i++) {
                  const entry = result.result[i];
                  const val = entry.val;
                  if (val >= 30 && val <= 60) {
                      setState('0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean', {
                          val: val,
                          ts: entry.ts,
                          ack: true,
                          q: entry.q || 0,
                      }, true);
      //loeschen(); // optional
      holen();      // Daten abrufen
      In 0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit sind für den Zeitraum tausende an Daten. Angekommen ist das:
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        function holen() {
                options: {
                    addId: true
                    return;
                            val: val,
                            ts: entry.ts,
                            ack: true,
                            q: entry.q || 0,
                        }, true);
        @xxjooo Oha, Du rufst also extrem oft setState auf, und hoffst auf die Logik dahinter? Wenn Du es schon so extrem umständlich mit einem Script machen möchtest (statt mit Flux-Funktionen direkt in der Datenbank), dann schau wenigstens die sendTo Funktion storeState für die Datenbank an:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb?tab=readme-ov-file#storestate
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          also mit dem Script:
          function holen() {
                  options: {
                      addId: true
                      return;
                          sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
                              state: {
                                  val: val,
                                  ts: entry.ts,
                                  ack: true,
                                  q: entry.q || 0,
          ergibt sich leider exakt das gleiche Ergebnis, nur zwei Werte...
          Dann muss ich mich doch mit der Flux-Sprache beschäftigen. Interessanterweise hatte ich vor der Umstellung auf influxDB 2.x mit influxDB 1.8x schon mal so ein Problem und konnte aber mit einem JavaScript alle Daten in einen anderen DP schreiben...
          Gut, dann schau ich mal auf Flux...
          • XxJooOX XxJooO
            function holen() {
                    options: {
                        addId: true
                        return;
                                state: {
                                    val: val,
                                    ts: entry.ts,
                                    ack: true,
                                    q: entry.q || 0,
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @xxjooo sagte in Aus influxDB 2 lesen und schreiben JS oder node.js:
            from(bucket: "dein_bucket")
              |> range(start: -10y)
              |> filter(fn: (r) =>
                  r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" and
                  r._field == "value"
              |> filter(fn: (r) => r._value >= 30.0 and r._value <= 60.0)
              |> set(key: "_measurement", value: "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean")
              |> to(bucket: "dein_bucket")
            EDIT: indem du die letzte Zeile (mit "to") erstmal weglässt, kannst du sehen, ob das Ergebnis das gewünschte ist.
            XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
                |> range(start: -10y)
                |> filter(fn: (r) =>
                    r._field == "value"
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              @marc-berg ,
              vielen Dank, sieht sehr einfach aus. Mal sehen.
                  |> range(start: -10y)
                  |> filter(fn: (r) =>
                      r._field == "value"
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @marc-berg, @arteck und @haus-automatisierung
                Ok, ich bestätige: Der Weg funktioniert auf Anhieb. Sogar so, dass in einen anderen bucket geschrieben werden kann, der den DP noch gar nicht kannte. Vielen Dank dafür!
                Dann möchte ich das jetzt gerne noch etwas weiter spinnen:
                Ich bin ja grundsätzlich skeptisch, dass das nicht noch mal passiert. Jetzt habe ich ja inzwischen unter den Einstellungen der DPs Grenzen gesetzt, damit nur reale Werte durchkommen. Sollte das aber aus irgendeinem Grund noch mal passieren, dann würde ich gerne einfach diese Flux-Abfrage automatisiert ausführen lassen.
                Da muss ich aber mal noch ein wenig drüber nachdenken, denn nach dem Lesen der readme des influx Adapters auf github kommt mir noch eine andere Idee: es müsste doch möglich sein, eine Abfrage mit JavaScript im ioBroker zu programmieren, unter den tausenden Werten die weniger als 10 zu finden, die weg müssen und diese mit dem delete state Befehl des Adapters einfach zu löschen.
                Ich könnte dann den ersten Weg einmalig mit Zurückschreiben der Werte komplett durchgehen und dann, wenn letzteres funktionieren würde, das in das Wetter Skript von @SBorg integrieren oder zeitlich davor starten lassen.
                Haltet Ihr das grundsätzlich für möglich? Ich setze es mal noch nicht auf gelöst, da ich sicher noch Fragen dazu habe.
                Besten Dank Euch!
                Jo
                • XxJooOX XxJooO
                  Besten Dank Euch!
                  Jo
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Möglich, aber warum nicht an der Wurzel packen und die Werte vor dem Schreiben plausibilisieren und filtern?
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    @marc-berg,
                    ja, sehr gut, das habe ich beim ersten Mal auch gedacht, als mir das Problem unplausibler Werte aufgefallen ist. Das Problem, mit dem ich nicht umgehen konnte, war, dass die Werte von der Wetterstation über das Skript und den Adapter Simple RESTful API Adapter von der Station geholt und direkt in die DPs geschrieben und damit auch geloggt werden. Das bedeutete für mich, dass eine Überprüfung auf Plausibilität für mich nicht möglich war, denn ich konnte nicht herausfinden, wie ich mit dem Simple RESTful API Adapter einen Wert filtern kann, bevor er einem DP zugeordnet und geloggt wird.
                    Siehst Du da eine Möglichkeit?
                    • XxJooOX XxJooO
                      @marc-berg,
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Eine einfäche Möglichkeit wäre, dies über einen Alias zu lösen, aber leider kann man mit einem Write Converter nicht "nichts" schreiben.
                      Also bleibt wohl nur die Variante, die Daten in einen weiteren DP zu schreiben und auf diesen DP ein Script/Blockly/Node RED zu triggern, um zu filtern und in den eigentlichen DP zu schreiben.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Beispielsweise steht im vom Skript erzeugten Wert Tiefsttemperatur_Spitzenwert -5572,xx°C. Und leider betrifft das noch drei andere DPs, in denen unplausible Werte sind
                        [OT]: du kannst auch einfach den Fix per wetterstation.conf aktivieren ;)
                        #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                        #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                        FIX_AUSSENTEMP=false
                        Einige Stationen senden gelegentlich einen "NULL"-Wert. Durch die Umrechnung von Fahrenheit in Celsius kommt dann die -5572°C zu stande. Durch setzen auf "true" werden diese unplausiblen Datenpakete schon direkt nach dem Empfang verworfen.
                        Die alten Daten in der InfluxDB musst du dann aber doch noch säubern.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
