  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ETA Heizung
90 Beiträge 31 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • T tcfigge
    Hallo!
    In einem anderen Thread hat mir jemand geholfen, die Probleme mit dem Script zu beheben.
    Fehler war in der DOMParser Zeile 3 und einer in der log Zeile 117
    Hier jetzt die funktionierende Version:
    var http = require('http');
    var xpath = require('xpath');
    var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
    var objectInstanz = '0_userdata.0.Heizung.';
    var etaIP = 'http://192.168.100.220:8080/user/var';
    	// 1. URI
    	// 2. iobroker Object
    	// 3. read
    	// 4. write
    	// 5. name
    	// 6. type
    	// 7. unit
    	// 8. role
    	// 9. CCU variable (optional)
    var etaVars = [
    	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12522",		"eta.puffer.mitte",	 		   	true, false, "Puffer mitte",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                ""]
    	,["/120/10251/12130/0/1109",	"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/0/12080",	    "eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/0/19391",	    "eta.hk.1.info",				true, false, "Heizkreis Info",		     		"string",	"",			"state",                ""]
        ,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/19402",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/11123/2002",		"eta.kessel.pumpe",		     	true, false, "Kesselpumpe",      				"string",	"",			"state",                ""]
        ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesamtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
    etaVars.forEach(function(etaVar){
        createState(objectInstanz + etaVar[1], 0, {
            read:  etaVar[2],
            write: etaVar[3],
            type:  etaVar[5],
            unit:  etaVar[6],
            role:  etaVar[7]
    schedule("*/7 * * * *", function () {
        pollETA();
    pollETA();
    function pollETA() {
        // console.log("** Polling ETA Variables");
    		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
    			// initialize the container for our data
    			var data = "";
    			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
    			http_res.on("data", function (chunk) {
    				// append this chunk to our growing `data` var
    				data += chunk;
    				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
    			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
    			http_res.on("end", function () {
    				// console.log("** ETA data: " + data);
    				try {
    					var doc = new dom().parseFromString(data);
    					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
    					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
    					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
    					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
    					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                        var value       = "";
    					if (etaVar[5]=="number") {
    						value = text * 1.0 / scaleFactor;
    					} else {
    						value = strValue;
    					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
    					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
    					setState(objectInstanz + etaVar[1], value, true);
    				catch (e) {
    					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
        log(formatDate(new Date(), "DD. O YYYY hh:mm"), "info");
    Vielleicht hilft es jemandem....
    ronin_mnR
    ronin_mnR
    ronin_mn
    #73
    @tcfigge
    Ich habe das Script überarbeitet bzw. größtenteils neu geschrieben. Leider habe ich zurzeit keine Zeit mehr mich mit ioBroker zu beschäftigen. Hier mein fast fertiges Script, welches im Adapter "javascript" auf meinem Raspberry läuft und einigermaßen zuverlässig alle Werte ausliest, falls jemand Lust hat, um es weiter zu entwickeln :)
    Den Ordner "0_userdata.0.etatouch" muss man zuvor manuell unter Objekte anlegen.
    var etaip = 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080';
    var TasksQueue = [];
    const util = require('util');
    MainLoop();
    function MainLoop() {
        getETAerrors();
        var request = require('request');
        var parseString = require('xml2js').parseString;
        var options = {url: etaip + '/user/menu', method: 'GET'};
        TasksQueue = [];
        request(options, function(error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                //DEBUG: console.log(body);
                //Example: <eta version="1.0"><menu><fub uri="/79/10531" name="FWM"><object uri="/79/10531/0/0/10990" name="Eingänge"><object uri="/79/10531/0/2310/0" name="Durchflusssensor"/><object uri="/79/10531/0/11148/0" name="Warmwasser">....
                try {
                    parseString(body, {explicitArray: false, attrkey : 'attribs', charkey: 'val' }, function (err, EtaMenuTree) {
                        console.log("ETA: Query Menu tree complete.");
                        EtaMenuTree.eta.menu.fub.forEach((fub, index) => {  //"fub" level with forEach
                            walkThroughMenuTree(fub,0, "0_userdata.0.etatouch"); //other levels recursive
                    console.log("ETA: Found " + TasksQueue.length + " menu items. Start querying...");
                    var nextFunct = TasksQueue.shift(); //nextFunct is filled by walkThroughMenuTree()
                    nextFunct();
                } catch (e) {
                    console.error("Unparsable XML-Data from ETAtouch Webservice (" + etaip + "): " + e)
            } else {
                console.error("Connection error to ETAtouch Webservice (" + etaip + "): " + error);
    function walkThroughMenuTree(EtaMenuTree, recursivLevel, recursivName) {
        var statename = recursivName + "." + EtaMenuTree.attribs.name.replace("?","").replace(".","");
        if (recursivLevel == 0) {
            if (!existsState(statename)) {
                //for first level of menu tree ("FUBs") there are now values. just create an empty folder.
                createState(statename, "", {name: EtaMenuTree.attribs.uri, desc: "", type: 'string', unit: "", role: "text"});
        } else {
                //Create only new state. at next MainLoop the state value will be queried
                //The following functions runs async. Eta has more the 600 states. Don't query all at the same time. will not work due to max current connections and so on.
                TasksQueue.push(function() {InitialRequestVariable(EtaMenuTree.attribs.uri, statename)});
            } else {
                TasksQueue.push(function() {RequestValue(EtaMenuTree.attribs.uri, statename, getObject(statename))});
        //"object" is the name of the array with sub-items
        if (EtaMenuTree.object !== undefined) {
            if (! Array.isArray(EtaMenuTree.object)) {
                walkThroughMenuTree(EtaMenuTree.object, recursivLevel+1,statename);
            } else {
                EtaMenuTree.object.forEach((el, index) => {
                    walkThroughMenuTree(el, recursivLevel+1, statename);
    function RequestValue(uri, statename, thisstate) {
        var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/var/'+uri , method: 'GET' };
            var tmpdec=0.0; var tmpint=0;
                try {
                    parseString(body, {explicitArray: false, attrkey : 'attribs', charkey: 'val'}, function (err, result) {
                        if (thisstate.common.unit != result.eta.value.attribs.unit) {
                            //sometimes the unit is not set in /usr/varinfo.
                            extendObject(statename,{common: { unit: result.eta.value.attribs.unit }});
                        if (thisstate.common.type == 'string') {
                            //Example: <value uri="/user/var/40/10021/0/0/19402" strValue="Bereit" unit="" decPlaces="0" scaleFactor="1" advTextOffset="4000">4001</value>
                            //unit "" means it is a string value. then the field value is empty. use strValue instead
                            if (Array.isArray(thisstate.common.states)) {
                                setState(statename, {val: result.eta.value.val, q: 0x00}, true);
                            } else {
                                //States which does not have a value list gets the attirb strValue to the state (e.g. ON instead of 4000)
                                setState(statename, {val: result.eta.value.attribs.strValue, q: 0x00}, true);
                        } else {
                            //Example1: <value uri="/user/var/40/10211/0/0/12015" strValue="2668" unit="kg" decPlaces="0" scaleFactor="10" advTextOffset="0">26675</value>
                            //    --> tmpdec = 2667.5
                            //Example2: <value uri="/user/var/40/10021/0/0/12299" strValue="7602h 3m" unit="s" decPlaces="0" scaleFactor="1" advTextOffset="0">2.73674e+07</value>
                            tmpint = parseInt(result.eta.value.attribs.scaleFactor);
                            tmpdec = parseFloat(result.eta.value.val) / tmpint;
                            setState(statename, {val: tmpdec, q: 0x00}, true);
                } catch (e) {
                    console.error("Query ETA-variable processing error (" + statename + "): " + e)
            } else {
                setState(statename, {val: getState(statename).val, q: 0x02}, true);
                console.error("Query ETA-variable connection error (" + statename + "): " + error)
            if (TasksQueue.length % 50 == 0) {
                console.log("ETA: Remaining menu items: " + TasksQueue.length);
            //DEBUG: if (TasksQueue.length < 760) return;
            nextFunct();
    function InitialRequestVariable(uri, statename) {
        var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/varinfo/'+uri , method: 'GET' };
                try {
                        //DEBUG: log(util.inspect(result, { showHidden: true, depth: null }));
                        var isReadable=true;
                        var validValues = {"test": "test-val"}; //create array/object with two strings: Record<string,string>
                        delete validValues.test; //empty validValues
                        var isWriteable=false;
                        if (result.eta.varInfo.variable.attribs.isWritable == "1" ) {
                            isWriteable = true;
                        if (result.eta.varInfo.variable.type == "TEXT") {
                            if (result.eta.varInfo.variable.validValues !== undefined) {
                                //Example: <validValues><value strValue="Aus">1802</value><value strValue="Ein">1803</value></validValues></variable>
                                //  -->    { val: '1802', attribs: { strValue: 'Aus' } }, { val: '1803', attribs: { strValue: 'Ein' }
                                if (Array.isArray(result.eta.varInfo.variable.validValues.value)) {
                                    result.eta.varInfo.variable.validValues.value.forEach((el, index) => {
                                        validValues[el.val] = el.attribs.strValue;
                                } else {
                                    console.log(statename);
                                    var el = result.eta.varInfo.variable.validValues.value;
                            createState(statename, "", {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'string', unit: "", role: "text", read: isReadable, write: isWriteable , states: validValues});
                        } else {
                            //Example: <variable uri="120/10601/0/0/13191" name="Puffer oben" fullName="Puffer > Erzeuger Kessel/Puffer > Puffer oben" unit="°C" decPlaces="0" scaleFactor="10" advTextOffset="0" isWritable="0">  <type>DEFAULT</type>   </variable>
                            if (result.eta.varInfo.variable.attribs.unit == "°C") {
                                createState(statename, 0.0, {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'number', unit: result.eta.varInfo.variable.attribs.unit, role: "value.temperature", read: isReadable, write: isWriteable });
                            } else {
                                createState(statename, 0.0, {name: uri, desc: result.eta.varInfo.variable.attribs.fullName, type: 'number', unit: result.eta.varInfo.variable.attribs.unit, role: "value", read: isReadable, write: isWriteable });
                } catch (e) {
                    console.error("Query ETA-variable-info processing error (" + statename + "): " + e)
            } else {
                console.error("Query ETA-variable-info connection error (" + statename + "): " + error)
            //DEBUG: if (TasksQueue.length < 700) return;
            nextFunct();
        //ToDo: Request error
    function getETAerrors() {
        var options = {url: 'http://ETA-IP-ADRESSE:8080/user/errors' , method: 'GET' };
            var resultString = "";
                parseString(body, {explicitArray: true, attrkey : 'attribs', charkey: 'val'}, function (err, result) {
                    resultString="";
                    result.eta.errors[0].fub.forEach((el, index) => {
                        /*<fub uri="/40/10021" name="Kessel">
                            <error msg="Reinigung durch Kunde " priority="Nachricht" time="2023-02-17 08:47:46">
                                Die jährliche Reinigung muss durchgeführt werden. Die einzelnen Schritte sind in der Bedienungsanleitung des Kessels angeführt.
                            </error>*/
                        if (el.error !== undefined) {
                            el.error.forEach((el, index) => {
                                if (el.attribs.priority == "Error") {
                                    //Put error messages at the beginning
                                    if (resultString != "") {
                                         resultString =  "\n" + resultString;
                                    resultString = el.attribs.priority + ': ' + el.attribs.msg + ' - "' + el.val + '"' + resultString;
                                } else {
                                         resultString = resultString + "\n";
                                    resultString = resultString + "\n" + el.attribs.priority + ': ' + el.attribs.msg + ' - "' + el.val + '"';
                if (!existsState("0_userdata.0.etatouch.Messages")){
                    createState("0_userdata.0.etatouch.Messages", resultString, {name: "Error(s), Messages", desc: "Error(s) and other Messages", type: 'string', unit: "", role: "text", read: true, write: false});
                } else {
                    setState("0_userdata.0.etatouch.Messages", resultString, true);
        ToDos:
        - () createChannel für erste Ebene
        - () Doku verbessern
        Nice to Have:
        - () States schreiben / ändern
        - () pollinterval oder so einbauen, damit wichtige States jede Minuten abgefragt werden
    • R Rille06
      @kapsville
      sry das ich jetzt erst antworte.
      Du musst für ModBus TCP an der Heizung entsprechend werte "freigeben" und Adressieren.
      unten Links auf die Werkzeugkiste -> Berechtigung -> 135 "Enter"
      Danach über die Parameterliste einzeln alle werte die du willst via Zahnradsymbol -> MusdBus/TCP -> Register zuweisen
      Oben Links und in der Info (falls vorhanden) stehen allgemeine Infos dazu, ist relativ selbsterklärend.
      Idr sind alles Signed 32 bit (Big Endian) oder Unsigned 32 bit (Big Endian) als Datentyp.
      Dann eben alle Register im ModBus Adapter entsprechend eintragen.
      An der ETA hab ich das über VNC Viewer gemacht.
      Funktioniert bei mir schon lange problemlos.
      K
      K
      Kapsville
      #74
      @rille06
      Wollte mich noch bedanken - so klappt es, ist mir aber zu umständlich :) Ich lese es nun via HomeAssistant aus, da gibts eine fertige Integration.
      • W warp735
        @catnipper
        Ja, viel besser. Auch das steuern klappt so super zuverlässig und ist 100x einfacher
        T
        T
        tcfigge
        #75
        @warp735
        Moin!
        Gibt es da irgenwo eine Step by Step Anleitung für DAUs? 😉
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tcfigge
          @warp735
          Moin!
          W
          W
          warp735
          #76
          @tcfigge
          Kenne keine... aber ist eigentlich selbsterklärend. Modbus Variablen an der Heizung anlegen (die die benötigt werden) und die dann in ioBroker abfragen.
            #77
            Tag habe das script etwas umgeschrieben. Benötige nur die Abfrage der Parameter. Leider ein Fehlschlag! Hab auch nicht wirklich Ahnung davon. ist mehr probieren. Muß ich außer Modbus noch was laden? Würde mich über Hilfe freuen.
            //var xpath = require('xpath');
            //var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
            var etaIP = 'http://192.168.48.23:8080/user/var';
            var etaVars = [
            ["/120/10601/0/11327/0", "eta.Puffer.oben", true, false, "Puffer oben", "string", "°C", "value.temperature", ""]
            ,["/120/10601/0/11328/0", "eta.Puffer.mitte", true, false, "Puffer mitte", "string", "°C", "value.temperature", ""]
            ,["/120/10601/0/11329/0", "eta.Puffer.unten", true, false, "Puffer unten", "string", "°C", "value.temperature", ""]
            ,["/120/10601/0/0/12528", "eta.Puffer.ladezustand", true, false, "Puffer Ladezustand", "number", "%", "state", ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
            ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
            ,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
            ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
            ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
            • M
              M
              Maik
              #78
              Re: [Projekt] ETA Heizung hab ein Problem: ich möchte im iObroker im Adapter" energiefluß-erweitert" die Einstellung der Raumtemperaturen regeln über das auslesen des Modbuses. Hat dies jemand schon gelöst?
              • M Maik
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #79
                @maik
                Regeln oder anzeigen.. ?? der Adapter ist prmär zum anzeigen gedacht
                • arteckA arteck
                  @maik
                  M
                  M
                  Maik
                  #80
                  @arteck zum regeln ich verwende den Adapter "Energiefluß-erweitert".
                  • M Maik
                    #81
                    @maik sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                    wie schon @arteck schrieb
                    @arteck sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                    wie, bitte, regelst du damit?
                    W M 2 Antworten Letzte Antwort
                      W
                      W
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                      #82
                      Denk dir den fehlenden Punkt dazu ;-)
                      Zum regeln. Ich verwende den Adapter "Energiefluß-erweitert".
                      • W warp735
                        M
                        M
                        m4
                        #83
                        Wieso kann ich den ETA Adapter nicht finden? 🙈
                        • M m4
                          #84
                          @m4 sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                          siehe ersten Post.
                          der Adapter ist in keinem offiziellen Repository verfügbar
                            M
                            M
                            Maik
                            schrieb am zuletzt editiert von Maik
                            #85
                            @homoran vielleicht ist regeln nicht der richtige Ausdruck. Ich möchte die Heiztemperatur in "Energiefluß-erweitert" einstellen und nicht am Kessel. Danke
                            • M Maik
                              #86
                              das wäre dann aber ein Thema für einen anderen Thread
                                M
                                M
                                Maik
                                #87
                                @homoran köntest Du mir ein Link geben. Finde mich in der vielfalt nicht wirklich zu recht . Danke
                                  M
                                  M
                                  Maik
                                  #88
                                  @homoran Köntest Du mir einen Link schicken?
                                  • M
                                    M
                                    mpoint
                                    schrieb am zuletzt editiert von mpoint
                                    #89
                                    Der Adapter läuft! Liest aber nur Daten!
                                    • M mpoint
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #90
                                      @mpoint kein plan wer das zusammen gezimmert hat .. AI lässt grüssen.. halte dich bitte an die iobroker Adapter Anforderung
                                      84.1k
