  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
    @bananajoe
    wuerde bedeuten, dass es vielleicht viel mehr ein Provider Problem ist, als eins vom Hersteller...
    Haben auf Arbeit auch ab und zu mal mit so ähnlichen Problemen zu tun, dass bei bestimmten Anschlüssen von xxx der Remote-Zugriff nicht geht, andere aber einwandfrei zugreifen können, anscheinend irgendwo das Routing verbeutelt.. oder was auch immer noch unbekannterweise dazwischen hängt..
    Mich wundert halt, dass man im HA Forum nix liest, und die Googlesuche nur iobroker User zeigt.. kann natuerlich auch damit zusammen haengen, dass iobroker User viel aufmerksamer sind... :)
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    #362
    Moin
    Als ich die ersten Erfolgsmeldungen von heute Vormittag hier gelesen habe, habe ich die App auf dem Handy neu installiert.
    Anmelden ging, Verbindung zum Mäher stand. Juhu.
    Dann den Adapter (3.2.4) gestartet: Grün. Alle Daten da, klasse!
    Eben hab ich in die Instanzen geschaut und ... Adapter angehalten... Mist.
    Neustart des Adapters brachte diese Fehler und endetet wieder im Stop.
    ConnectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.702	info	MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.538	info	Start check devices object!
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.363	info	Start MQTT connection
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.262	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.261	info	Autolock found! Create State : AutoLock
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.249	info	OffLimits Module found! Create State : DF.OLMSwitch_FastHoming
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.248	info	OffLimits Module found! Create State : DF.OLMSwitch_Cutting
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.244	info	OffLimits Module found! Create State : DF
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.192	info	ACS Module found! Create State : US.ACS_Status
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.190	info	ACS Module found! Create State : US.ACS
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.188	info	ACS Module found! Create State : US
    worx.0
    2025-06-23 17:08:20.136	info	Torque control found, create states...
    worx.0
    2025-06-23 17:08:19.878	info	Start rain countdown for 20213026731000364332 with 88 min.
    worx.0
    2025-06-23 17:08:19.531	info	Create product folder and states for WR147E.1
    worx.0
    2025-06-23 17:08:19.078	info	Create folder activityLog and set states.
    worx.0
    2025-06-23 17:08:19.065	info	No new Firmware found, create dummy states...
    worx.0
    2025-06-23 17:08:19.062	info	No new Firmware found, check states...
    worx.0
    2025-06-23 17:08:19.059	info	PartyModus found, create states...
    worx.0
    2025-06-23 17:08:19.057	info	OneTimeShedule found, create states...
    worx.0
    2025-06-23 17:08:19.044	info	DoubleShedule found, create states...
    worx.0
    2025-06-23 17:08:18.822	info	Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
    worx.0
    2025-06-23 17:08:18.730	info	Found device OrangeSheep with id 20213026731000364332
    worx.0
    2025-06-23 17:08:18.730	info	Found 1 devices
    worx.0
    2025-06-23 17:08:18.551	info	Connected to worx server
    worx.0
    2025-06-23 17:08:17.917	info	Start login
    worx.0
    2025-06-23 17:08:17.868	info	Login to worx
    worx.0
    2025-06-23 17:08:17.867	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
    worx.0
    2025-06-23 17:08:17.801	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
    Die App lief ohne Probleme und zeigte Regenverzögerung.
    Ich hab dann den Mäher ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
    Dann Adapter neu gestartet. Bisher läuft er.
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bjoern77B Bjoern77
      Moin
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      worx.0
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #363
      @bjoern77 Den Fehler hatte ich auch, nach Neustart vom Adapter geht es.
      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        #364
        @gargano Bei mir musste ich den Mäher neu starten. Adapterneustart habe ich bestimmt 5x probiert. Immer mit dem Log oben
        • Q Offline
          Q Offline
          quinti
          #365
          schliesse mich hier auch mal an.
          Seit 10 Tagen etwa 429 im adapter und "langsamer" in der App
          App und Adapter jetzt 3 Tage aus gehabt. Leider immer noch die Fehler.
          Worx Adapter auch mal neu installiert und Mäher neu gestartet, hilft nix.
          • E Online
            E Online
            eve11
            #366
            Also, bei mir läuft im Moment wieder alles wie gewohnt.
            Es wäre aber trotzdem schön zu Wissen was das ursprüngliche Problem war.
            Wir werden sehen 😊
            • Q Offline
              Q Offline
              quinti
              #367
              Hierr mal mein Log mit Adapter Neu Installation
              v7.7.0
              5217
              Log-Größe: 7.1 KB
              Zeit
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:25.672	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:25.672	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:25.295	info	Start login
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:25.250	info	Login to worx
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:25.249	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:25.178	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:20.319	info	terminating
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:19.862	warn	State "worx.0.info_mqtt.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:19.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:19.815	info	terminating
              worx.0
              	2025-06-23 19:46:19.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:38.261	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:38.261	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:38.024	info	Start login
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:38.023	info	Login to worx
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:38.021	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:37.967	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:00.819	warn	State "worx.0.info_mqtt.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:00.773	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:00.773	info	terminating
              worx.0
              	2025-06-23 19:39:00.772	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              worx.0
              	2025-06-23 19:38:27.385	error	Please set username and password in the instance settings
              worx.0
              	2025-06-23 19:38:27.383	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
              worx.0
              	2025-06-23 19:38:27.271	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              worx.0
              	2025-06-23 19:36:38.506	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              worx.0
              	2025-06-23 19:36:38.505	info	terminating
              worx.0
              	2025-06-23 19:36:38.504	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              worx.0
              	2025-06-23 19:35:06.500	info	Start check devices object!
              worx.0
              	2025-06-23 19:35:06.498	warn	No mower found to start mqtt
              worx.0
              	2025-06-23 19:35:06.497	info	Start MQTT connection
              worx.0
              	2025-06-23 19:35:06.481	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
              worx.0
              	2025-06-23 19:35:06.481	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              worx.0
              	2025-06-23 19:35:06.197	info	Login to worx
              worx.0
              	2025-06-23 19:35:06.195	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
              worx.0
              	2025-06-23 19:35:06.136	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              worx.0
              	2025-06-23 19:34:56.302	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              worx.0
              	2025-06-23 19:34:56.302	info	terminating
              worx.0
              	2025-06-23 19:34:56.301	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:47.606	warn	Serial number 30169002161107010219 was not found. Please delete the object tree worx.0.30169002161107010219.
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:47.474	info	Start check devices object!
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:47.473	warn	No mower found to start mqtt
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:47.473	info	Start MQTT connection
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:47.416	error	{"message":"Too Many Attempts."}
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:47.415	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:46.238	info	Login to worx
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:46.237	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
              worx.0
              	2025-06-23 19:31:45.950	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                manny4566
                schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                #368
                jemand noch einen Tipp wie ich den Adapter wieder zum laufen bekomme?
                Hab schon die App gelöscht, Roboter neu gestartet, Adapter gelöscht, entsprechend neue IP geholt....
                Ich komme dann auch wieder auf die Webseite drauf und kann mich einloggen und rum klicken, soweit so gut.
                Starte ich dann den Adapter, kommt direkt der 429 Fehler..
                Zu kotzen, sowas. Jahrelang klappt das und dann kommt eine Flachpfeife von der IT und macht irgendeine Änderung und schon geht es nicht mehr.
                Und ja, ich darf als ITler über meine Kollegen Deppen meckern, die dafür verantwortlich sind. :)
                So etwas ist aus Enduser Sicht eine Katastrophe. -.-
                • N Offline
                  N Offline
                  NewPaint2
                  #369
                  irgendwas hängt immernoch: Adapter wird gelb und verbindet sich erst wieder sauber wenn ich den roten Button löschen der Sitzungsdaten drücke.
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:58.389	info	terminating
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:57.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:57.886	info	terminating
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:57.885	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:11.277	warn	Serial number 2020302091010020598D was not found. Please delete the object tree worx.0.2020302091010020598D.
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:11.264	info	Start check devices object!
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:11.261	warn	No mower found to start mqtt
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:11.261	info	Start MQTT connection
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:11.242	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:06.231	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:01.221	info	Start login
                  worx.0
                  2025-06-24 12:24:01.216	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  worx.0
                  2025-06-24 12:23:55.965	info	Login to worx
                  worx.0
                  2025-06-24 12:23:55.963	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                  worx.0
                  2025-06-24 12:23:55.963	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                  worx.0
                  2025-06-24 12:23:55.834	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                  • N NewPaint2
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #370
                    Nun hats mich aus dem Nichts auch getroffen.
                    Jedenfalls was das Log betrifft
                    worx.0	2025-06-24 15:42:03.967	info	MQTT ERROR: Error: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_NOT_CONNECTED, The requested operation is invalid as the connection is not open.
                    worx.0	2025-06-24 15:42:03.967	warn	Error mqtt connection!
                    worx.0	2025-06-24 15:42:03.966	info	awsMqtt: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_NOT_CONNECTED, The requested operation is invalid as the connection is not open.
                    • ? Offline
                      #371
                      @haselchen
                      geht die App noch?
                        @haselchen
                        geht die App noch?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #372
                        @neuschwansteini
                        Ja, die läuft.
                        Ich hab hier die Tage mitgelesen und mich gewundert, wieso ich keine Probleme habe.
                        Bis auf das die DP ein wenig später aktualisiert wurden , war alles okay.
                        Heute dann die Einträge im Log gesehen.
                        Wie gesagt, ich habe am Gerät, an der App , am Adapter nüscht gemacht.
                        • haselchenH haselchen
                          @neuschwansteini
                          Ja, die läuft.
                          #373
                          @haselchen
                          ich hatte auch nichts gemacht, ausser den iobroker am Nachmittag 3 oder 4 mal neu gestartet, weil ich mit ner Datenbank umgezogen bin..
                          Das ist anscheinend ein unglueckliches Zusammenspiel mit dem Adapter / App / Worx Account.. oder vielleicht noch IP Vx / Provider Dinge...
                          Bist du bei der Telekom ?
                          ps. meiner ist seit Donnerstag nicht mehr steuerbar, da ich weder die App noch den Adapter zum laufen bekomme.. ich kann mir ne neue IP geben lassen und die 26h warten, dann komm ich zwar in den Login/id-Account, aber wie ich entweder die App (ios) oder den Adapter starte, ist sofort wieder Error 429 da.. und dann wars das wieder.. echt zum K*** da mein Worx so smart gesteuert ist, dass er ausschliesslich vom iobroker gesteuert wird.. nutzt halt nix.. wenn das nicht geht.. seit Tagen kein Rasen gemaeht.. das ist nicht Sinn von dem 2000 Euro Teil.. und der Support ist natuerlich zum ... da nur Standard-Mails kommen.. da kannste schreiben was du willst.. (war schon freundlich.. ausnahmsweise :))
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #374
                            @neuschwansteini
                            Glasfaser, mit eigener IP4.
                            Kann ja nicht am Reboot liegen. Das wäre ja lustig.
                            Hab die Tage auch den IoBroker paar mal neustarten müssen.
                            Edit: die 429 ist das Eine. Ich hab keinen Plan, ob man denen vom Adapter hier erzählen darf.
                            Sollte die Elektronik mal ausfallen, hat der Gute ja noch Knöpfe zum Bedienen :)
                            André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                              @neuschwansteini
                              André KoschnikA Offline
                              André Koschnik
                              #375
                              Bin auch betroffen😞 .
                              Das hat alles Jahre lang super funktioniert.
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:11:40.469	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:11:40.469	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:11:40.469	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:04:16.527	debug	Last interrupt 1200930 ms
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:04:16.526	debug	Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:00:54.917	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:00:54.917	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:00:54.775	debug	Refresh token
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:00:40.456	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:00:40.456	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              worx.0
                              	2025-06-24 16:00:40.456	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
                              worx.0
                              	2025-06-24 15:49:40.457	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                              worx.0
                              	2025-06-24 15:49:40.457	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              worx.0
                              	2025-06-24 15:49:40.456	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
                              Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • André KoschnikA André Koschnik
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                worx.0
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                #376
                                bei mir auch....
                                NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #377
                                  @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  product-items
                                  Hast du 2 Mäher?
                                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                                    bei mir auch....
                                    NasenbohrerN Offline
                                    Nasenbohrer
                                    #378
                                    @steffe-s Dito
                                    • E Online
                                      E Online
                                      eve11
                                      schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                      #379
                                      Heute früh ist der Adapter noch gestartet und nach einiger Zeit kam diese Fehlermeldung:
                                      worx.0
                                      2025-06-24 09:36:15.794	info	connectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                                      worx.0
                                      2025-06-24 09:36:15.793	info	MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                                      Jetzt startet der Adapter nicht mehr:
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:56.993	info	connectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:56.993	info	MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:56.834	info	Start check devices object!
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:56.672	info	Start MQTT connection
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:56.558	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:56.556	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:56.551	info	Torque control found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:56.099	info	Create product folder and states for WR141E
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:55.640	info	Create folder activityLog and set states.
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:55.620	info	New Firmware found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:55.614	info	PartyModus found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:55.612	info	OneTimeShedule found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:55.564	info	DoubleShedule found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:55.058	info	Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:54.963	info	Found device null with id 2020xxxxxxxxxxxxxxx
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:54.963	info	Found 1 devices
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:54.673	info	Login to worx
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:54.672	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                      worx.0
                                      2025-06-24 17:10:54.612	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
                                      Die Android App funtioniert.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E eve11
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #380
                                        @eve11 Bitte Adapter stoppen, unter Instanzen den Adapter auf debug stellen, in der Instanz Einstellungen den roten Button drücken. Adapter starten...Sobald du dann den Fehler bekommst, dann mir das gesamte Logfile an github@luckyskills.de zusenden.
                                        Gruß//Lucky
                                        Bjoern77B E L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Bjoern77B Offline
                                          Bjoern77B Offline
                                          Bjoern77
                                          #381
                                          Moin
                                          Also bei mir läuft die Android App wieder.
                                          Den Adapter hatte ich gestern zum laufen bekommen, nachdem ich den Mäher neu gestartet habe. (Zufall?)
                                          Heute ging der Adapter öfters wieder auf Gelb, mit diesem Grund:
                                          2025-06-24 09:18:25.600 - info: worx.0 (206570) MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                                          2025-06-24 09:18:25.601 - info: worx.0 (206570) connectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                                          Ich bin dann auf eine ältere Version gegangen (3.20). Diese startete Sauber, aber nach einer Weile kommt irgendwann das gleiche Problem. (Siehe LOG)
                                          Björn
