  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • EvilElsE EvilEls
    @gargano
    Vor 2h hatte ich noch 429, nun läuft Adapter und App wieder.
    Offenbar hat man bei worx das Problem gefunden und behoben.
    #358
    @evilels
    a) den Adapter hatte ich gestern sicherheitshalber komplett geloescht.
    b) neue IP zuweisen lassen, anstatt einer 83.x.x.x habe ich jetzt eine 79.x.x.x
    c) es gibt nur eine installierte App, auf meinem Iphone, dort habe ich "Reset App next launch" aktiviert
    d) eben mal den link id.worx.com aufgerufen, kam rein, die ios-app revoked
    e) App aufgerufen, sofort meldung "Verbindung langsam". und id.worx ist wieder mit Error 429 gesperrt.
    Alsooo Fazit: Liegt NICHT am Adapter, der Adapter macht anscheinend genau das, was die App auch macht.
    Worx hat da ein Problem irgendwo.
    • fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      #359
      Ich kann bestätigen, dass bei mir auch wieder alles läuft!
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      • I ITCrowd
        @hsteinme
        Selbst die Landroids kommen kaum noch an den Server.
        Mit Wireshark mal in die Kommunikation des Landroid geschaut. Er bekommt nur selten eine Antwort.
        Was meinst Du mit "ohne öffentliche IPv4"? Wievielte dieser gesperrten User gibt es Deines Wissens nach? Wo haben diese User von ihren Sperren berichtet? Sind dort nur ioBroker User betroffen?
        Das ist der Fluch der ganz neuen Technik. Neue große Provider (zB. Glasfaser) haben nicht genug IPv4 Adressen vom großen Kuchen bekommen. Also nutzen theoretisch über 65000 Nutzer eine IPv4 Adresse Richtung Internet. DS-Lite-Tunnel, Mobilfunk und Breitband Kunden, haben dasselbe Problem.
        Und ja, zehn meiner Nachbarn haben die orangen Flitzer im Garten. Alle haben Glasfaser und alle zehn haben das gleiche Problem.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #360
        @itcrowd sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Naja, zumindest account.worxlandroid.com hat auch IPv6 Adressen, allerdings hat id.worx.com nur IPv4 Adressen.
        Je nachdem was verwendet wird, aber natürlich doof
        • BananaJoeB BananaJoe
          #361
          @bananajoe
          wuerde bedeuten, dass es vielleicht viel mehr ein Provider Problem ist, als eins vom Hersteller...
          Haben auf Arbeit auch ab und zu mal mit so ähnlichen Problemen zu tun, dass bei bestimmten Anschlüssen von xxx der Remote-Zugriff nicht geht, andere aber einwandfrei zugreifen können, anscheinend irgendwo das Routing verbeutelt.. oder was auch immer noch unbekannterweise dazwischen hängt..
          Mich wundert halt, dass man im HA Forum nix liest, und die Googlesuche nur iobroker User zeigt.. kann natuerlich auch damit zusammen haengen, dass iobroker User viel aufmerksamer sind... :)
          Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
            @bananajoe
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            #362
            Moin
            Als ich die ersten Erfolgsmeldungen von heute Vormittag hier gelesen habe, habe ich die App auf dem Handy neu installiert.
            Anmelden ging, Verbindung zum Mäher stand. Juhu.
            Dann den Adapter (3.2.4) gestartet: Grün. Alle Daten da, klasse!
            Eben hab ich in die Instanzen geschaut und ... Adapter angehalten... Mist.
            Neustart des Adapters brachte diese Fehler und endetet wieder im Stop.
            ConnectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.702	info	MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.538	info	Start check devices object!
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.363	info	Start MQTT connection
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.262	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.261	info	Autolock found! Create State : AutoLock
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.249	info	OffLimits Module found! Create State : DF.OLMSwitch_FastHoming
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.248	info	OffLimits Module found! Create State : DF.OLMSwitch_Cutting
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.244	info	OffLimits Module found! Create State : DF
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.192	info	ACS Module found! Create State : US.ACS_Status
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.190	info	ACS Module found! Create State : US.ACS
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.188	info	ACS Module found! Create State : US
            worx.0
            2025-06-23 17:08:20.136	info	Torque control found, create states...
            worx.0
            2025-06-23 17:08:19.878	info	Start rain countdown for 20213026731000364332 with 88 min.
            worx.0
            2025-06-23 17:08:19.531	info	Create product folder and states for WR147E.1
            worx.0
            2025-06-23 17:08:19.078	info	Create folder activityLog and set states.
            worx.0
            2025-06-23 17:08:19.065	info	No new Firmware found, create dummy states...
            worx.0
            2025-06-23 17:08:19.062	info	No new Firmware found, check states...
            worx.0
            2025-06-23 17:08:19.059	info	PartyModus found, create states...
            worx.0
            2025-06-23 17:08:19.057	info	OneTimeShedule found, create states...
            worx.0
            2025-06-23 17:08:19.044	info	DoubleShedule found, create states...
            worx.0
            2025-06-23 17:08:18.822	info	Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
            worx.0
            2025-06-23 17:08:18.730	info	Found device OrangeSheep with id 20213026731000364332
            worx.0
            2025-06-23 17:08:18.730	info	Found 1 devices
            worx.0
            2025-06-23 17:08:18.551	info	Connected to worx server
            worx.0
            2025-06-23 17:08:17.917	info	Start login
            worx.0
            2025-06-23 17:08:17.868	info	Login to worx
            worx.0
            2025-06-23 17:08:17.867	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
            worx.0
            2025-06-23 17:08:17.801	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
            Die App lief ohne Probleme und zeigte Regenverzögerung.
            Ich hab dann den Mäher ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
            Dann Adapter neu gestartet. Bisher läuft er.
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • Bjoern77B Bjoern77
              Moin
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #363
              @bjoern77 Den Fehler hatte ich auch, nach Neustart vom Adapter geht es.
              • GarganoG Gargano
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77
                #364
                @gargano Bei mir musste ich den Mäher neu starten. Adapterneustart habe ich bestimmt 5x probiert. Immer mit dem Log oben
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quinti
                  #365
                  schliesse mich hier auch mal an.
                  Seit 10 Tagen etwa 429 im adapter und "langsamer" in der App
                  App und Adapter jetzt 3 Tage aus gehabt. Leider immer noch die Fehler.
                  Worx Adapter auch mal neu installiert und Mäher neu gestartet, hilft nix.
                  • E Online
                    E Online
                    eve11
                    #366
                    Also, bei mir läuft im Moment wieder alles wie gewohnt.
                    Es wäre aber trotzdem schön zu Wissen was das ursprüngliche Problem war.
                    Wir werden sehen 😊
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quinti
                      #367
                      Hierr mal mein Log mit Adapter Neu Installation
                      v7.7.0
                      5217
                      Log-Größe: 7.1 KB
                      Zeit
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:25.672	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:25.672	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:25.295	info	Start login
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:25.250	info	Login to worx
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:25.249	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:25.178	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:20.319	info	terminating
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:19.862	warn	State "worx.0.info_mqtt.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:19.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:19.815	info	terminating
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:46:19.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:38.261	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:38.261	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:38.024	info	Start login
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:38.023	info	Login to worx
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:38.021	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:37.967	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:00.819	warn	State "worx.0.info_mqtt.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:00.773	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:00.773	info	terminating
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:39:00.772	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:38:27.385	error	Please set username and password in the instance settings
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:38:27.383	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:38:27.271	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:36:38.506	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:36:38.505	info	terminating
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:36:38.504	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:35:06.500	info	Start check devices object!
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:35:06.498	warn	No mower found to start mqtt
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:35:06.497	info	Start MQTT connection
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:35:06.481	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:35:06.481	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:35:06.197	info	Login to worx
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:35:06.195	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:35:06.136	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:34:56.302	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:34:56.302	info	terminating
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:34:56.301	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:47.606	warn	Serial number 30169002161107010219 was not found. Please delete the object tree worx.0.30169002161107010219.
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:47.474	info	Start check devices object!
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:47.473	warn	No mower found to start mqtt
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:47.473	info	Start MQTT connection
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:47.416	error	{"message":"Too Many Attempts."}
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:47.415	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:46.238	info	Login to worx
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:46.237	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                      worx.0
                      	2025-06-23 19:31:45.950	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        manny4566
                        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                        #368
                        jemand noch einen Tipp wie ich den Adapter wieder zum laufen bekomme?
                        Hab schon die App gelöscht, Roboter neu gestartet, Adapter gelöscht, entsprechend neue IP geholt....
                        Ich komme dann auch wieder auf die Webseite drauf und kann mich einloggen und rum klicken, soweit so gut.
                        Starte ich dann den Adapter, kommt direkt der 429 Fehler..
                        Zu kotzen, sowas. Jahrelang klappt das und dann kommt eine Flachpfeife von der IT und macht irgendeine Änderung und schon geht es nicht mehr.
                        Und ja, ich darf als ITler über meine Kollegen Deppen meckern, die dafür verantwortlich sind. :)
                        So etwas ist aus Enduser Sicht eine Katastrophe. -.-
                        • N Offline
                          N Offline
                          NewPaint2
                          #369
                          irgendwas hängt immernoch: Adapter wird gelb und verbindet sich erst wieder sauber wenn ich den roten Button löschen der Sitzungsdaten drücke.
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:58.389	info	terminating
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:57.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:57.886	info	terminating
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:57.885	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:11.277	warn	Serial number 2020302091010020598D was not found. Please delete the object tree worx.0.2020302091010020598D.
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:11.264	info	Start check devices object!
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:11.261	warn	No mower found to start mqtt
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:11.261	info	Start MQTT connection
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:11.242	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:06.231	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:01.221	info	Start login
                          worx.0
                          2025-06-24 12:24:01.216	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                          worx.0
                          2025-06-24 12:23:55.965	info	Login to worx
                          worx.0
                          2025-06-24 12:23:55.963	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                          worx.0
                          2025-06-24 12:23:55.963	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                          worx.0
                          2025-06-24 12:23:55.834	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                          • N NewPaint2
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            worx.0
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #370
                            Nun hats mich aus dem Nichts auch getroffen.
                            Jedenfalls was das Log betrifft
                            worx.0	2025-06-24 15:42:03.967	info	MQTT ERROR: Error: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_NOT_CONNECTED, The requested operation is invalid as the connection is not open.
                            worx.0	2025-06-24 15:42:03.967	warn	Error mqtt connection!
                            worx.0	2025-06-24 15:42:03.966	info	awsMqtt: Error: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_NOT_CONNECTED, The requested operation is invalid as the connection is not open.
                            • ? Offline
                              #371
                              @haselchen
                              geht die App noch?
                                @haselchen
                                geht die App noch?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #372
                                @neuschwansteini
                                Ja, die läuft.
                                Ich hab hier die Tage mitgelesen und mich gewundert, wieso ich keine Probleme habe.
                                Bis auf das die DP ein wenig später aktualisiert wurden , war alles okay.
                                Heute dann die Einträge im Log gesehen.
                                Wie gesagt, ich habe am Gerät, an der App , am Adapter nüscht gemacht.
                                • haselchenH haselchen
                                  @neuschwansteini
                                  Ja, die läuft.
                                  #373
                                  @haselchen
                                  ich hatte auch nichts gemacht, ausser den iobroker am Nachmittag 3 oder 4 mal neu gestartet, weil ich mit ner Datenbank umgezogen bin..
                                  Das ist anscheinend ein unglueckliches Zusammenspiel mit dem Adapter / App / Worx Account.. oder vielleicht noch IP Vx / Provider Dinge...
                                  Bist du bei der Telekom ?
                                  ps. meiner ist seit Donnerstag nicht mehr steuerbar, da ich weder die App noch den Adapter zum laufen bekomme.. ich kann mir ne neue IP geben lassen und die 26h warten, dann komm ich zwar in den Login/id-Account, aber wie ich entweder die App (ios) oder den Adapter starte, ist sofort wieder Error 429 da.. und dann wars das wieder.. echt zum K*** da mein Worx so smart gesteuert ist, dass er ausschliesslich vom iobroker gesteuert wird.. nutzt halt nix.. wenn das nicht geht.. seit Tagen kein Rasen gemaeht.. das ist nicht Sinn von dem 2000 Euro Teil.. und der Support ist natuerlich zum ... da nur Standard-Mails kommen.. da kannste schreiben was du willst.. (war schon freundlich.. ausnahmsweise :))
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #374
                                    @neuschwansteini
                                    Glasfaser, mit eigener IP4.
                                    Kann ja nicht am Reboot liegen. Das wäre ja lustig.
                                    Hab die Tage auch den IoBroker paar mal neustarten müssen.
                                    Edit: die 429 ist das Eine. Ich hab keinen Plan, ob man denen vom Adapter hier erzählen darf.
                                    Sollte die Elektronik mal ausfallen, hat der Gute ja noch Knöpfe zum Bedienen :)
                                    André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @neuschwansteini
                                      André KoschnikA Offline
                                      André Koschnik
                                      #375
                                      Bin auch betroffen😞 .
                                      Das hat alles Jahre lang super funktioniert.
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:11:40.469	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:11:40.469	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:11:40.469	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:04:16.527	debug	Last interrupt 1200930 ms
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:04:16.526	debug	Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:00:54.917	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:00:54.917	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:00:54.775	debug	Refresh token
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:00:40.456	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:00:40.456	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 16:00:40.456	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 15:49:40.457	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 15:49:40.457	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      worx.0
                                      	2025-06-24 15:49:40.456	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
                                      Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • André KoschnikA André Koschnik
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.
                                        #376
                                        bei mir auch....
                                        NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #377
                                          @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          product-items
                                          Hast du 2 Mäher?
