  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
    @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Cloudflare autonom durch die aktivierten Schutzfunktionen (Bot Detection, Rate Limits etc.) handelt
    wenn ich bei einer Website ein cloudflare popup erhalte, heisst es immer
    "bitte bestätigen Sie, dass Sie ein Mensch sind"
    Sollte der Fehler/ Block von cloudflare kommen, wird IMHO genau diese Überprüfung wohl eine Software (interpretiert als möglicherweise schädlicher Bot) ergeben
    EvilElsE Offline
    EvilElsE Offline
    EvilEls
    #345
    @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Jein :)
    Dein Gedankengang ist korrekt, aber es gibt mehrere Szenarien, in denen Cloudflare blockiert, ohne das typische "Bitte bestätigen Sie, dass Sie ein Mensch sind"-Popup (Challenge-Seite) anzuzeigen.
    Die CAPTCHA / Managed Challenge (Mensch-Seite) - was du meinst - wird angezeigt, wenn Cloudflare dich verdächtigt, aber nicht sicher ist, dass du ein Bot sein könntest.
    Diese Challenge erscheint nur bei HTML-Inhalten (nicht bei reinen API-Aufrufen, XHR oder App-Calls).
    Sie ist aber nur im Browser sichtbar. Eine App oder ein Skript bekommt keine Möglichkeit, sie zu lösen und wird stattdessen geblockt.
    Man sieht das Popup typischerweise bei „grenzwertigem“ Verhalten wird aber bei offensichtlichen Angriffen oder Skripttraffic nicht gezeigt
    Cloudflare kann aber auch sofort blocken, ohne Popup, ohne Challenge, z. B. durch:
    Rate Limiting Rules, wenn zu viele Anfragen von deiner IP in kurzer Zeit kommen. Ergibt dann Response: 429 Too Many Requests – wie in diesem Fall
    Diese Request werden direkt durch Cloudflare beantwortet. Keine Chance zur Interaktion durch Popup.
    Bot Management mit "hard block" könen ebenfalls einen direkten 429 verursachen. Wenn zB Cloudflare sicher ist, dass du ein Bot bist (z. B. durch Fingerprint, fehlenden User-Agent, automatisierte Muster). Würde dann zB Response: 403 Forbidden, 429, manchmal 503 zurückgeben. Kein Popup, keine Challenge, sofortiger Ausschluss.
    Custom Firewall Rules (von Sitebetreiber - also worx) können über das Cloudflare Dashboard Regeln definiert werden. ZB:
    Wenn IP-Anfrage > 100 in 60 Sekunden → blockiere sofort
    Wenn Request-Header fehlt → sofort blockieren
    Wenn Pfad enthält /api/login/ → max 5 Versuche pro Minute
    Diese Regeln würde zB nie ein CAPTCHA zeigen, sondern führen direkt zu einem Block (403, 429, oder 5xx je nach Setup).
    Dann sind da noch WAF Managed Rules (Automatische Angriffsabwehr)
    Z. B. wenn:
    SQL-Injection-Muster erkannt wird
    bekannte Exploit-Versuche auftauchen
    App-Request-Header verdächtig wirken
    Diese führen ebenfalls zu sofortigem Block. Ohne sichtbare Challenge. Besonders bei API-Calls oder App-Verkehr.
    Ich denke, Cloudflare kann hier nicht sinnvoll eine Challenge zeigen, weil die App/Adpter sie nicht lösen kann. Daher direkter Block mit 429.
    Evtl liegt es ja auch am Token Management auf worx Seite, die sofort IP blocken wenn ein Fehler auftritt.
    2025-06-22 11:48:51.718	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"The refresh token is invalid.","hint":"Token has been revoked"}
    worx.0
    2025-06-22 11:48:51.718	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    worx.0
    2025-06-22 11:48:51.202	info	Login to worx
    Ich schließe mich der Meinung von @Lucky_ESA an, dass hier nicht der Adapter (oder die App) die Schuldigen sind.
    • EvilElsE EvilEls
      Jein :)
      Z. B. wenn:
      worx.0
      worx.0
      #346
      @evilels
      gut analysiert!
      Nur hoffe ich, dass der Worx-Support das kapiert, denn diese Bürokraten Maschinerie ist nicht die besonders hellste.. (zumindest meine Erfahrung..)
      • E Online
        E Online
        eve11
        #347
        Die Frage wären nun, wie kann man den Sachverhalt Worx beibringen.
        @Lucky_ESA: Hast du zufällig einen Ansprechpartner bei Worx ?
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eve11
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
          #348
          @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          @Lucky_ESA In meinen Augen wäre es sinnvoll, die betrachtete Problematik als neues, eigenständiges Thema in https://github.com/PositecBeta/mower-connection-samples/issues einzutüten. Von einem Einbringen in den dortigen Issue #35 als Zusatz halte ich wenig.
          Wenn Du diesen Weg gehst, wirst Du wohl aufgefordert werden, konkret Ross und Reiter zu nennen. Um hier schnell reagieren zu können, empfehle ich allen Betroffenen, ihre Seriennummern und die Zeitpunkte der Sperren per PN an @Lucky_ESA zu schicken - sobald er hier mitgeteilt hat, den genannten Weg eingeschlagen zu haben.
          • hsteinmeH hsteinme
            @itcrowd sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Selbst die Landroids kommen kaum noch an den Server.
            Im Roboter-Forum tummeln sich ja nun sehr, sehr viele Landroid-User. Dort hat aber erstaunlicherweise noch niemand was von diesen Performanceproblemen bemerkt.
            Besonders betroffen sind die Nutzer ohne öffentlich IPv4, da greift die Sperre in Sekunden und bleibt dann dauerhaft.
            Was meinst Du mit "ohne öffentliche IPv4"? Wieviele dieser gesperrten User gibt es Deines Wissens nach? Wo haben diese User von ihren Sperren berichtet? Sind dort nur ioBroker User betroffen?
            I Offline
            I Offline
            ITCrowd
            #349
            @hsteinme
            Mit Wireshark mal in die Kommunikation des Landroid geschaut. Er bekommt nur selten eine Antwort.
            Was meinst Du mit "ohne öffentliche IPv4"? Wievielte dieser gesperrten User gibt es Deines Wissens nach? Wo haben diese User von ihren Sperren berichtet? Sind dort nur ioBroker User betroffen?
            Das ist der Fluch der ganz neuen Technik. Neue große Provider (zB. Glasfaser) haben nicht genug IPv4 Adressen vom großen Kuchen bekommen. Also nutzen theoretisch über 65000 Nutzer eine IPv4 Adresse Richtung Internet. DS-Lite-Tunnel, Mobilfunk und Breitband Kunden, haben dasselbe Problem.
            Und ja, zehn meiner Nachbarn haben die orangen Flitzer im Garten. Alle haben Glasfaser und alle zehn haben das gleiche Problem.
            hsteinmeH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ITCrowd
              @hsteinme
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #350
              @itcrowd Danke für die Erläuterung. Wieviele Deiner 10 betroffenen Nachbarn haben ioBroker im Einsatz?
              An die hier Betroffenen: Habt Ihr alle Glasfaser-Anschlüsse?
              ? EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                #351
                @hsteinme
                Kein Glasfaser, DSL Telekom
                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hsteinme
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  #352
                  Bei mir Vodafone (ehem. KabelBW/ Unity Media) mit Glasfaser
                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                  • N Offline
                    N Offline
                    NewPaint2
                    #353
                    DSL, Kupfer, Telekom
                      EvilElsE Offline
                      EvilElsE Offline
                      EvilEls
                      #354
                      Telekom FTTH
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #355
                        Seit heute morgen funktioniert es wieder 😊
                        Was habe ich gemacht :
                        Ich hatte 5 Einträge in den Applications, den IOS habe ich gelöscht.
                        Nachdem die Probleme nach dem Update auf 3.2.4 auftraten, habe ich auf 3.1.0 downgraded.
                        Das lief dann ohne Mucken, auch mehrere Restarts des Adapters.
                        Update auf 3.2.4 -> der läuft jetzt auch ohne Fehler 429.
                        Auch die App geht wieder
                        Haben die was gemacht bei Worx ?
                        ArmilarA EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #356
                          @gargano
                          gute Frage?
                          Meiner geht auch wieder...
                          Habe lediglich etwas länger gewartetet.
                          • Software ist immer noch bei 3.36.0+1
                          • Adapter 3.2.4
                          • Einträge in Applications habe ich nicht angefasst.
                          • GarganoG Gargano
                            EvilElsE Offline
                            EvilElsE Offline
                            EvilEls
                            #357
                            @gargano
                            Vor 2h hatte ich noch 429, nun läuft Adapter und App wieder.
                            Offenbar hat man bei worx das Problem gefunden und behoben.
                            • EvilElsE EvilEls
                              @gargano
                              #358
                              @evilels
                              a) den Adapter hatte ich gestern sicherheitshalber komplett geloescht.
                              b) neue IP zuweisen lassen, anstatt einer 83.x.x.x habe ich jetzt eine 79.x.x.x
                              c) es gibt nur eine installierte App, auf meinem Iphone, dort habe ich "Reset App next launch" aktiviert
                              d) eben mal den link id.worx.com aufgerufen, kam rein, die ios-app revoked
                              e) App aufgerufen, sofort meldung "Verbindung langsam". und id.worx ist wieder mit Error 429 gesperrt.
                              Alsooo Fazit: Liegt NICHT am Adapter, der Adapter macht anscheinend genau das, was die App auch macht.
                              Worx hat da ein Problem irgendwo.
                              • fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                #359
                                Ich kann bestätigen, dass bei mir auch wieder alles läuft!
                                • I ITCrowd
                                  @hsteinme
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #360
                                  Naja, zumindest account.worxlandroid.com hat auch IPv6 Adressen, allerdings hat id.worx.com nur IPv4 Adressen.
                                  Je nachdem was verwendet wird, aber natürlich doof
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    #361
                                    @bananajoe
                                    wuerde bedeuten, dass es vielleicht viel mehr ein Provider Problem ist, als eins vom Hersteller...
                                    Haben auf Arbeit auch ab und zu mal mit so ähnlichen Problemen zu tun, dass bei bestimmten Anschlüssen von xxx der Remote-Zugriff nicht geht, andere aber einwandfrei zugreifen können, anscheinend irgendwo das Routing verbeutelt.. oder was auch immer noch unbekannterweise dazwischen hängt..
                                    Mich wundert halt, dass man im HA Forum nix liest, und die Googlesuche nur iobroker User zeigt.. kann natuerlich auch damit zusammen haengen, dass iobroker User viel aufmerksamer sind... :)
                                    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @bananajoe
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77
                                      #362
                                      Moin
                                      Als ich die ersten Erfolgsmeldungen von heute Vormittag hier gelesen habe, habe ich die App auf dem Handy neu installiert.
                                      Anmelden ging, Verbindung zum Mäher stand. Juhu.
                                      Dann den Adapter (3.2.4) gestartet: Grün. Alle Daten da, klasse!
                                      Eben hab ich in die Instanzen geschaut und ... Adapter angehalten... Mist.
                                      Neustart des Adapters brachte diese Fehler und endetet wieder im Stop.
                                      ConnectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.702	info	MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.538	info	Start check devices object!
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.363	info	Start MQTT connection
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.262	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.261	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.249	info	OffLimits Module found! Create State : DF.OLMSwitch_FastHoming
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.248	info	OffLimits Module found! Create State : DF.OLMSwitch_Cutting
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.244	info	OffLimits Module found! Create State : DF
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.192	info	ACS Module found! Create State : US.ACS_Status
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.190	info	ACS Module found! Create State : US.ACS
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.188	info	ACS Module found! Create State : US
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:20.136	info	Torque control found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:19.878	info	Start rain countdown for 20213026731000364332 with 88 min.
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:19.531	info	Create product folder and states for WR147E.1
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:19.078	info	Create folder activityLog and set states.
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:19.065	info	No new Firmware found, create dummy states...
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:19.062	info	No new Firmware found, check states...
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:19.059	info	PartyModus found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:19.057	info	OneTimeShedule found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:19.044	info	DoubleShedule found, create states...
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:18.822	info	Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:18.730	info	Found device OrangeSheep with id 20213026731000364332
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:18.730	info	Found 1 devices
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:18.551	info	Connected to worx server
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:17.917	info	Start login
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:17.868	info	Login to worx
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:17.867	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                      worx.0
                                      2025-06-23 17:08:17.801	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                      Die App lief ohne Probleme und zeigte Regenverzögerung.
                                      Ich hab dann den Mäher ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
                                      Dann Adapter neu gestartet. Bisher läuft er.
                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Bjoern77B Bjoern77
                                        Moin
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        worx.0
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #363
                                        @bjoern77 Den Fehler hatte ich auch, nach Neustart vom Adapter geht es.
                                        • GarganoG Gargano
                                          Bjoern77B Offline
                                          Bjoern77B Offline
                                          Bjoern77
                                          #364
                                          @gargano Bei mir musste ich den Mäher neu starten. Adapterneustart habe ich bestimmt 5x probiert. Immer mit dem Log oben
