  4. Node-Red
  5. Alexa Gerät auslesen und nutzen.
    6.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich habe da einen skill Virtual Smart Home (VSH) installiert und mit Node-Red verbunden.
    Über die installierte Node node-red-contrib-virtual-smart-home : vsh-virtual-device
    Bei dem Klick in Alexa in dem Gerät als Switch eingestellt kommt folgendes raus.
    wie kann man jetzt powerState: "ON" / powerState: "OFF" verarbeiten um daraus zb true und false oder den wert 1000 zu machen.
    Per Function Node komme ich weiter aber wie macht man aus powerState ON OFF dann zB true false oder 1000/1000 ?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      peterfido
      @aphofis Der Change Node kann das. Statt setze die Funktion Ändere nehmen.
      Peterfido
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @peterfido
        Da kommt als Befehl leider nur object Object bei raus
        {"powerState":"OFF","source":"alexa","directive":"TurnOff","name":"Test Gerät","type":"SWITCH","rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","correlationToken":"SUdTVEs6AAE6AAg6eyJpZCI6ImQzNzU4OGVkLWFmZmUtNGIyYS05MGM1LTdlYzU4MTZlYjg1MyIsInVyaSI6Imh0dHBzOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtN2EyLTIyNzM5YzhmLmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiI5N2M3ODA3OC1iZjVlLTQyZTMtYTZiMi01MjQ3MTg1MmQ4NjkifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-c43862983eea1705"},"payload":{}}}}
        Das wird alles gesendet
        • P Offline
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          @aphofis Hinter Deinem Hub fehlen die Devices.
          Es gibt doch eine gute Hilfe zu den Nodes.
          Das rechte Skript:
          var newMsg = {
             payload: false
          if (msg.on) {
             newMsg.payload = true;
          return newMsg;
          Die linke Funktion:
          var nodeid = "HIER DIE NODE-ID VOM JEWEILIGEN DEVICE REIN";
          var ison=false;
          if (msg.payload > 0){
             ison=true;
          var newMsg={
             payload: ''
          newMsg.payload= {
             nodeid: nodeid,
             on: ison,
          node.status({text:"on: "+ison});
          return newMsg;
          Die Node ID vom Device, welche in die Funktion eingetragen werden muss, steht unter Info, wenn die Node / das Device (in meinem Beispiel "Küchenlicht") markiert ist. Die wird benötigt, damit Alexa den Ist-Zustand bekommt und diesen in der App entsprechend anzeigen kann.
          Peterfido
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • P peterfido
            Das rechte Skript:
            var newMsg = {
               payload: false
            if (msg.on) {
            return newMsg;
            Die linke Funktion:
            var ison=false;
               ison=true;
            var newMsg={
               payload: ''
            newMsg.payload= {
               nodeid: nodeid,
               on: ison,
            return newMsg;
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @peterfido
            Es funktioniert auch ohne Gerät und wird sauber von Alexa als Gerät erkannt.
            Ich frage, weil ich gerne Thermostate und Temp Sensoren abfragen möchte
                    "id": "c30dae8c9636a674",
                    "type": "vsh-virtual-device",
                    "z": "11e1d19459653027",
                    "name": "Test Gerät",
                    "topic": "payload",
                    "metadata": "",
                    "connection": "8707b9c1c29bf88f",
                    "template": "SWITCH",
                    "retrievable": false,
                    "passthrough": false,
                    "diff": false,
                    "filter": false,
                    "filterTopic": false,
                    "plan": "free",
                    "x": 210,
                    "y": 340,
                    "wires": [
                            "1d70f5f0c42697a6"
                    "id": "47540399b675ba15",
                    "type": "ioBroker out",
                    "name": "Test gerät",
                    "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.Test_Gerät",
                    "ack": "false",
                    "autoCreate": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 740,
                    "y": 300,
                    "wires": []
                    "id": "2ad85599e4621d6a",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 10",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "false",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 740,
                    "y": 360,
                    "wires": []
                    "id": "a61d04f354ef02ba",
                    "type": "function",
                    "name": "true",
                    "func": "msg.payload = true;\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "timeout": 0,
                    "noerr": 0,
                    "initialize": "",
                    "finalize": "",
                    "libs": [],
                    "x": 490,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "47540399b675ba15",
                            "2ad85599e4621d6a"
                    "id": "be68890204958124",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "func": "msg.payload = false;\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "timeout": 0,
                    "noerr": 0,
                    "initialize": "",
                    "finalize": "",
                    "libs": [],
                    "x": 490,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "2ad85599e4621d6a",
                            "47540399b675ba15"
                    "id": "1d70f5f0c42697a6",
                    "type": "switch",
                    "name": "An/Aus",
                    "property": "payload.powerState",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "cont",
                            "v": "ON",
                            "vt": "str"
                            "t": "cont",
                            "v": "OFF",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 360,
                    "y": 340,
                    "wires": [
                            "a61d04f354ef02ba"
                            "be68890204958124"
                    "id": "8707b9c1c29bf88f",
                    "type": "vsh-connection",
                    "name": "web@gordonx.de",
                    "port": "8883",
                    "accessTokenExpiry": "1750509703126",
                    "debug": false,
                    "backendUrl": "https://kfd5m4a21f.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/dev",
                    "lwaClientId": "amzn1.application-oa2-client.3f1bb07133854b078261ad43f2484c18"
              Skippy07
              Hi, ich habe das so gelöst:
              Bei Anschalten eben "True" und ausschalten "False"
              AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                @peterfido
                        "topic": "payload",
                        "metadata": "",
                        "diff": false,
                        "filter": false,
                        "plan": "free",
                        "x": 210,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "1d70f5f0c42697a6"
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 740,
                        "y": 300,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 10",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 740,
                        "y": 360,
                        "wires": []
                        "type": "function",
                        "name": "true",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 490,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "47540399b675ba15",
                                "2ad85599e4621d6a"
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 490,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "2ad85599e4621d6a",
                                "47540399b675ba15"
                        "type": "switch",
                        "name": "An/Aus",
                        "rules": [
                                "t": "cont",
                                "v": "ON",
                                "vt": "str"
                                "t": "cont",
                                "v": "OFF",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 360,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "a61d04f354ef02ba"
                                "be68890204958124"
                        "port": "8883",
                        "debug": false,
                peterfido
                @aphofis Normal simulieren die Hub-Nodes eine Hue Bridge. Pro Gerät ein Hue Bridge wäre wohl machbar. Allerdings kann nur eine davon den Port 80 bekommen.
                Eine Bridge und zig Geräte dran ist der vorgesehene Weg.
                Peterfido
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @peterfido
                  Ich habe nicht den Node installiert. Ich benutze virtual device
                  Das scheint anders zu laufen. Dort wird kein Port angegeben.
                  Es wird mit dem Alexa Skill virtual smart home verknüpft.
                  • S Skippy07
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @skippy07 sagte in Alexa Gerät auslesen und nutzen.:
                    Das habe ich so auch gelöst. nur wie kann man nun spezifische Temperatur Geräte einbinden und in alexa anzeigen lassen. Also zB einen Iob In node mit einem Datenpunkt eines Temp sensors den ich in alexa anzeigen lassen will bzw diesen dann per speak ausgeben lassen möchte.
                    • S Skippy07
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Was ich nicht verstehe, warum man den Flow verzweigen muss, wenn dann doch beide Äste an die gleiche Ausgabe geschickt werden.
                      Ausserdem ist das doch verkehrt, wenn man true, false als String in die Ausgabe schickt - das soll doch ein Boolean werden.
                      Ich würde halt mal die Logik anpassen und dann kann man das Ganze in EINER Change Node abwickeln.
                      Als erstes würde ich halt mal die payload aus der Eigenschaft "powerState" des originellen Ausgangsobjekt selektieren und dann in ein Boolean umwandeln. Das kann entweder über Änderungsregeln oder JSONATA erfolgen.
                      1. Lösung:
                      2. Lösung mit JSONATA
                      • AphofisA Aphofis
                        @peterfido
                        peterfido
                        @aphofis Ah ok. Dann haben die die gleiche Optik, bauen aber auf eine Cloud auf. Da war ich falsch unterwegs.
                        Ich nutze die ohne Cloud, welche allerdings nur Lampen emulieren können. Aber irgendwas ist ja immer. 😁
                        @mickym ist ein Profi, was mindestens Node-Red betrifft.
                        Peterfido
                        • mickymM mickym
                          1. Lösung:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          Das teste ich mal, sobald ich zu Hause bin. Bin momentan aud Montage auf Sylt am We werde ich das mal ausprobieren. Klingt aber auch logisch. Das war ja das, was ich wissen wollte wie man die einzelen einträge abfragt und dann zB in true/false oder was auch immer umwandelt.
                          Danke für das aufzeigen des Weges.
                          • P peterfido
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @peterfido
                            Das stimmt wohl ! 👍 😊
