  4. JavaScript
  5. [gelöst] 1 + 2 = 12?
    6.0k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 702 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iob69
    schrieb am zuletzt editiert von iob69
    Ich möchte zum heutigen Tag ein paar tage hinzuzählen. Nachdem das nicht geklappt hat hab ich es Schritt für Schritt programmiert:
    on(DPBewaesserungAnzalTage, async (data) => {
       let day = new Date();
        let days:number = getState(DPBewaesserungAnzalTage).val;
        let date:number = day.getDate();
        let newDate:number = date + days;
        console.log(days);
        console.log(date);
        console.log(newDate);
        day.setDate(newDate);
        console.log(day.toLocaleString());
    Gebe ich im Datenpunkt "DPBewaesserungAnzalTage" 5 ein, bekomme ich in newDate 225, gebe ich 6 ein bekomme ich 226, wie wenn er strings zusammen legt:
    Man beachte, dass die variablen alle (ausser day) vom typ number sind.
    gebe ich den code in https://playcode.io/typescript ein (natürlich mit einer konstanten anstelle des Datenpunktes) läuft alles richtig:
    Was mach ich falsch???
    HomoranH haus-automatisierungH Jey CeeJ paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • I iob69
          console.log(days);
          console.log(date);
      @iob69 sagte in 1 + 2 = 12?:
      Gebe ich im Datenpunkt "DPBewaesserungAnzalTage" 5 ein, bekomme ich in newDate 225, gebe ich 5 ein bekomme ich 226,
      einmal 5 und einmal 5???
      und der eingelesene Wert ist vom Typ???
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I iob69
            console.log(days);
            console.log(date);
        haus-automatisierungH Offline
        Was gibt dir denn
        console. log (typeof days);
        console. log (typeof date);
        Und welchen Datentyp hat der State mit der Objekt ID DPBewaesserungAnzalTage
        📚 Meine Dokumentation
        • I iob69
              console.log(days);
              console.log(date);
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @iob69 nur weil du sagst das der Type number sein soll ist es keineswegs eine Nummer. Wenn du mit typeof prüfst ist sicher eins davon ein String.
          Im Zweifel musst du den Typ deiner Eingabe mit Int() Konvertieren.
          Als erstes würde ich jedoch Mal den Datenpunkt checken ob der auch als number angelegt wurde
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • I iob69
                console.log(days);
                console.log(date);
            @iob69 sagte: Datenpunkt "DPBewaesserungAnzalTage" 5 ein
            Versuche es mal mit
                let days = parseInt(getState(DPBewaesserungAnzalTage).val);
              I Offline
              I Offline
              iob69
              @homoran sagte in 1 + 2 = 12?:
              oben korrigiert.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                I Offline
                I Offline
                iob69
                @jey-cee sagte in 1 + 2 = 12?:
                Ja tatsächlich liefert mit der Datenpunkt DPBewaesserungAnzalTage einen String. Aber der ist vom Typ number!
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "desc": "Days between irrigations",
                    "name": "0_userdata.0.Steuerzentrale.Garten.Bewaesserung.AnzalTage",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1750595424888,
                  "_id": "0_userdata.0.Steuerzentrale.Garten.Bewaesserung.AnzalTage",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Wieso liefert der mit einen String zurück, dann ist doch die Typenangabe völlig überflüssig!
                Ok, dann halt in number korrigieren, ist aber schon komisch.
                Edit: Das Control JQui Input liefert mir offenbar den String. Das hab ich nicht beachtet, dass der ja wohl auch für Buchstaben-Eingabe funktioniert.
                Allerdings kann man dort angeben "als string" was nicht der Fall war. Und man kann sogar stellen hinter dem Komma angeben. Er liefert trotzdem einen String...
                HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • I iob69
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @iob69 sagte in [gelöst] 1 + 2 = 12?:
                  Der DP kann vom Typ sein was er will, wenn du da einen String reinschreibst.
                  Dann gibt es zwar eine Meldung im log, die hastcdu wohl ignoriert.
                  • I iob69
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Dann ist das wohl ein Bug (oder so dokumentiert). Ansonsten könntest Du auch einen Alias nutzen um immer einen numerischen Wert zu parsen. Das Ziel von dem Input dann auf String umstellen, damit es keine Warnung im Log gibt
