  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ioBroker startet nicht
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Daniel 5
    @homoran sagte in ioBroker startet nicht:
    im Moment blicke ich überhaupt nicht durchvwas du da tust.
    Ich habe leider zu wenig Ahnung um alles von der Programmierei zu verstehen und gehe daher nach den Anleitungen vor. Bisher hatte dies auch immer Problemlos geklappt.
    Ich nutze den Raspi um mit ioBroker die Homematic Geräte über den Yahka Adapter in Apple Home zu importieren.
    da wird dhcp5 entfernt und wieder installiert?
    @daniel-5 sagte in ioBroker startet nicht:
    iface eth0 inet manual
    konfigurierst du manuell?
    Das sind alles nur die Befehle nach der Anleitung ohne Hinweis, etwas manuell umzustellen.
    die .45 steht noch in der Fritzbox als aktiv?
    sonst keine andere IP für den Raspi?
    nochmal ein 2. mal neugestartet?
    Ja - IP im Router hat sich nicht verändert und ist nach "sudo reboot" weiterhin aktiv - Nach dem 2. Neustart wie vorgeschlagen, "loggt er sich nicht mehr im Router ein" - Was ja auch den Timeout erklären würde.
    das dauert u.U. 15 Minuten bis die alte IP dort als inaktiv gezeigt wird.
    gar nicht?
    oder unter einer anderen IP?
    • D Daniel 5
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @daniel-5 schau dir mal hier den ersten Beitrag an. Vielleicht ist das auch dein Problem
      https://github.com/alexreinert/piVCCU/issues/541
        gar nicht?
        Daniel 5
        gar nicht?
        Nein. Er hat keine andere IP, sondern schafft es gar nicht mehr rein. Sehe ihn dann nur noch als "offline" im Router.
        • D Daniel 5
          gar nicht?
          nein, du siehst die alte IP als offline.
          Mach sber erstmal, was in dem von @wendy2702 verlinkten Issue steht
          • wendy2702W wendy2702
            Daniel 5
            @wendy2702
            vielen Dank. Das klingt auf jedenfall sehr gut.
            Da kommt jetzt nur mein fehlendes Programmierverständniss zu tragen :( - Wann trag ich die geänderten Befehle ein?
            • D Daniel 5
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @daniel-5 nur am Handy überflogen ersetzt du aus dieser Anleitung:https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
              Schritt 8 durch Schritt 7 von dieser Anleitung:
              https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/armbian.md
              Aber mal was anderes, bevor du Schritt 8 von der raspberry Anleitung durchgeführt hast, hast du kontrolliert ob dein Network IF wirklich eth0 hieß und falls nicht die folgenden Punkte angepasst?
                @wendy2702 sagte in ioBroker startet nicht:
                hat er, hab auch lange danach gesucht
                daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                eth0
                  eth0
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Daniel-5
                  Du hast bei der Installation nicht die Anleitung befolgt.
                  Hast zuerst die Netzwerkkonfiguration für DHCP gemacht und anschließend nochmal die Schritte für statische IP ohne die erforderlichen Werte IP Adresse, Netzmaske, Gateway anzugeben.
                  Dann ist es klar das der PI nicht mehr erreichbar ist.
                  Zeile 52-55 oder besser den Teil für statische IP weglassen.
                  daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt remove dhcpcd5
                  sudo apt install bridge-utils
                  sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                  source-directory /etc/network/interfaces.d
                  {1}
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  {1}
                  {1}
                  auto br0
                  iface br0 inet dhcp
                    bridge_ports eth0
                  EOT'
                  Reading package lists... Done
                  Package 'dhcpcd5' is not installed, so not removed
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                  Suggested packages:
                    ifupdown
                  The following NEW packages will be installed:
                    bridge-utils
                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                  Need to get 34.3 kB of archives.
                  After this operation, 145 kB of additional disk space will be used.
                  Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bridge-utils arm64 1.7.1-1 [34.3 kB]
                  Fetched 34.3 kB in 0s (388 kB/s)
                  Selecting previously unselected package bridge-utils.
                  (Reading database ... 74901 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../bridge-utils_1.7.1-1_arm64.deb ...
                  Unpacking bridge-utils (1.7.1-1) ...
                  Setting up bridge-utils (1.7.1-1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                  {1}
                  auto lo
                  {1}
                  {1}
                  auto br0
                  iface br0 inet static
                    bridge_ports eth0
                    address <address>
                    netmask <netmask>
                    gateway <gateway>
                    dns-nameservers <dns1> <dns2>
                  EOT'
                  bridge-utils is already the newest version (1.7.1-1).
                  daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo reboot
                    @Daniel-5
                    {1}
                    auto lo
                    {1}
                    {1}
                    auto br0
                    iface br0 inet dhcp
                      bridge_ports eth0
                    EOT'
                    Suggested packages:
                      ifupdown
                      bridge-utils
                    {1}
                    auto lo
                    {1}
                    {1}
                    auto br0
                      bridge_ports eth0
                      address <address>
                      netmask <netmask>
                      gateway <gateway>
                    EOT'
                    auf Rückfrage dazu hiess es
                    Das von dir verlinkte ISSUE ist ja nicht ohne Grund da.
                    Ich hatte möglicherweise nach Umstellung auf Bookworm auch Probleme. ist zu lange her!
                    Allerdings Tinkerboard mit Armbian, da ist es ja gefixt
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @homoran bei mir hat die Anleitung unter bookworm noch wie von Alex geschrieben funktioniert.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @Daniel-5
                        Vielleicht hilft das https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=85134&p=832348#p832632
