  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ioBroker startet nicht
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @daniel-5 sagte in ioBroker startet nicht:
    Nein für Raspi habe ich keine Tastatur oder Monitor.
    Dann ändere das ;-)
    im Moment blicke ich überhaupt nicht durchvwas du da tust.
    da wird dhcp5 entfernt und wieder installiert?
    iface eth0 inet manual
    konfigurierst du manuell?
    77 not upgraded.
    warum kann ich nicht erkennen.
    Was da jetzt Stand ist, wirst du nur am Raspi selbst sehen können
    die .45 steht noch in der Fritzbox als aktiv?
    sonst keine andere IP für den Raspi?
    nochmal ein 2. mal neugestartet?
    Daniel 5
    @homoran sagte in ioBroker startet nicht:
    Ich habe leider zu wenig Ahnung um alles von der Programmierei zu verstehen und gehe daher nach den Anleitungen vor. Bisher hatte dies auch immer Problemlos geklappt.
    Ich nutze den Raspi um mit ioBroker die Homematic Geräte über den Yahka Adapter in Apple Home zu importieren.
    Das sind alles nur die Befehle nach der Anleitung ohne Hinweis, etwas manuell umzustellen.
    Ja - IP im Router hat sich nicht verändert und ist nach "sudo reboot" weiterhin aktiv - Nach dem 2. Neustart wie vorgeschlagen, "loggt er sich nicht mehr im Router ein" - Was ja auch den Timeout erklären würde.
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel 5
      das dauert u.U. 15 Minuten bis die alte IP dort als inaktiv gezeigt wird.
      gar nicht?
      oder unter einer anderen IP?
      • D Daniel 5
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @daniel-5 schau dir mal hier den ersten Beitrag an. Vielleicht ist das auch dein Problem
        https://github.com/alexreinert/piVCCU/issues/541
          gar nicht?
          Daniel 5
          gar nicht?
          Nein. Er hat keine andere IP, sondern schafft es gar nicht mehr rein. Sehe ihn dann nur noch als "offline" im Router.
          • D Daniel 5
            gar nicht?
            nein, du siehst die alte IP als offline.
            Mach sber erstmal, was in dem von @wendy2702 verlinkten Issue steht
            • wendy2702W wendy2702
              Daniel 5
              @wendy2702
              vielen Dank. Das klingt auf jedenfall sehr gut.
              Da kommt jetzt nur mein fehlendes Programmierverständniss zu tragen :( - Wann trag ich die geänderten Befehle ein?
              • D Daniel 5
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @daniel-5 nur am Handy überflogen ersetzt du aus dieser Anleitung:https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                Schritt 8 durch Schritt 7 von dieser Anleitung:
                https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/armbian.md
                Aber mal was anderes, bevor du Schritt 8 von der raspberry Anleitung durchgeführt hast, hast du kontrolliert ob dein Network IF wirklich eth0 hieß und falls nicht die folgenden Punkte angepasst?
                  @wendy2702 sagte in ioBroker startet nicht:
                  hat er, hab auch lange danach gesucht
                  daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                  eth0
                    eth0
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Daniel-5
                    Du hast bei der Installation nicht die Anleitung befolgt.
                    Hast zuerst die Netzwerkkonfiguration für DHCP gemacht und anschließend nochmal die Schritte für statische IP ohne die erforderlichen Werte IP Adresse, Netzmaske, Gateway anzugeben.
                    Dann ist es klar das der PI nicht mehr erreichbar ist.
                    Zeile 52-55 oder besser den Teil für statische IP weglassen.
                    daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt remove dhcpcd5
                    sudo apt install bridge-utils
                    sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                    source-directory /etc/network/interfaces.d
                    {1}
                    auto lo
                    iface lo inet loopback
                    {1}
                    {1}
                    auto br0
                    iface br0 inet dhcp
                      bridge_ports eth0
                    EOT'
                    Reading package lists... Done
                    Package 'dhcpcd5' is not installed, so not removed
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                    Suggested packages:
                      ifupdown
                    The following NEW packages will be installed:
                      bridge-utils
                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                    Need to get 34.3 kB of archives.
                    After this operation, 145 kB of additional disk space will be used.
                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bridge-utils arm64 1.7.1-1 [34.3 kB]
                    Fetched 34.3 kB in 0s (388 kB/s)
                    Selecting previously unselected package bridge-utils.
                    (Reading database ... 74901 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../bridge-utils_1.7.1-1_arm64.deb ...
                    Unpacking bridge-utils (1.7.1-1) ...
                    Setting up bridge-utils (1.7.1-1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                    {1}
                    auto lo
                    {1}
                    {1}
                    auto br0
                    iface br0 inet static
                      bridge_ports eth0
                      address <address>
                      netmask <netmask>
                      gateway <gateway>
                      dns-nameservers <dns1> <dns2>
                    EOT'
                    bridge-utils is already the newest version (1.7.1-1).
                    daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo reboot
                      @Daniel-5
                      {1}
                      auto lo
                      {1}
                      {1}
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                        bridge_ports eth0
                      EOT'
                      Suggested packages:
                        ifupdown
                        bridge-utils
                      {1}
                      auto lo
                      {1}
                      {1}
                      auto br0
                        bridge_ports eth0
                        address <address>
                        netmask <netmask>
                        gateway <gateway>
                      EOT'
                      auf Rückfrage dazu hiess es
                      Das von dir verlinkte ISSUE ist ja nicht ohne Grund da.
                      Ich hatte möglicherweise nach Umstellung auf Bookworm auch Probleme. ist zu lange her!
                      Allerdings Tinkerboard mit Armbian, da ist es ja gefixt
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @homoran bei mir hat die Anleitung unter bookworm noch wie von Alex geschrieben funktioniert.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Daniel-5
                          Vielleicht hilft das https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=85134&p=832348#p832632
