  4. JavaScript
  5. Timeout in JS einbinden
    6.0k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ubeckerU Online
    ubeckerU Online
    ubecker
    Hallo
    für den Fachmann wohl eine Kleinigkeit, ich weiss nicht wie man das schreiben soll
    Mein Script:
    // Heizung ein bei Energieanforderung
    const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level'/*Array IDs Heizung level*/
    const ID_Liste_Level = getState(ids).val;
    const level_value = 20.1;
    // Trigger auf Array ID Heizung level
    on({ id: [].concat(ID_Liste_Level), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      // FOR Schleife um Daten zu holen
      var x_end = ID_Liste_Level.length -1;
      var x_inc = 1;
      var gesamt_value = 0.0;
      var timeout;
      if (0 > x_end) { x_inc = -x_inc;}
        for (var x = 0; x_inc >= 0 ? x <= x_end : x >= x_end; x += x_inc) {
            // Level geändert
            gesamt_value = gesamt_value +  (getState(ID_Liste_Level[x]).val )
        // Test auf level_value
        if (gesamt_value >= level_value) {
            // Heizung ein
            setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv'/*Heizung Kessel aktiv*/,true,true)
            // clear timeout muss hier hinzu
            // Heizung aus soll aber erst nach 5 Std
            else //Timeout setzten 300min muss hier rein
               {setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv'/*Heizung Kessel aktiv*/,false,true)}
        console.log(gesamt_value)
    Kann mit einer den code eintragen.
    danke
    Gruß Udo
    • ubeckerU ubecker
      Hallo
      Mein Script:
        var x_inc = 1;
        var timeout;
              // Level geändert
              // Heizung ein
      danke
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ubecker
      evtl solltest du genauer beschreiben was du willst.
      mir sind das zuwenig informationen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @ubecker
        ubeckerU Online
        ubeckerU Online
        ubecker
        @oliverio said in Timeout in JS einbinden:
        @ubecker
        sorry dachte das wäre so schon klar.
        ich möchte an den Stellen in dem Script
        einen Clear Timeout haben
        und hier:
        soll ein Timeout starten
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          @ubecker
          und hier:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ubecker
          gut, auf basis der informationen die du mir gegeben hast
            var x_inc = 1;
            var timeout;
                  // Level geändert
                  // Heizung ein
          		clearTimeout(timeout);
          		timeout=setTimeout(() => {
          		  setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv'/*Heizung Kessel aktiv*/,false,true);
          		}, 300*60*60*1000);
          danke
          Links im Profil
          • ubeckerU Online
            ubeckerU Online
            ubecker
            @oliverio
            danke, so einfach?
            Hatte das in blockly gemacht und als JS augegeben. Da sah das sehr komplex aus.
            Gruß Udo
            OliverIOO Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • ubeckerU ubecker
              @oliverio
              danke, so einfach?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ubecker
              keine ahnung.
              du hattest ja nur geschrieben, hier die entsprechenden befehle eintragen und das habe ich getan.
              warum und wieso weiß ich ja nicht.
              hier die Hilfeseiten dazu
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/clearTimeout
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/setTimeout
              Links im Profil
              M ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                @ubecker
                keine ahnung.
                MCU
                @oliverio
                300*60*60*1000  sind mehr als 5Stunden?
                300*60*1000 -> 5Std
                • ubeckerU ubecker
                  @oliverio
                  danke, so einfach?
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @ubecker sagte in Timeout in JS einbinden:
                  @oliverio
                  danke, so einfach?
                  Dafür kannste auch KI verwenden, in vielen Fällen übersetzt sie die Blockly gut in JS. Ob es dann auch ressourcenschonend ist, steht auf einem anderen Blatt (dafür bracht es Profis).
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    @ubecker
                    keine ahnung.
                    ubeckerU Online
                    ubeckerU Online
                    ubecker
                    @oliverio
                    alles ok, mir ging es nur um die syntax zu den Befehlen. Hab das nirgendwo gefunden.
                    und danke für die links
                    Zur weiteren Info:
                    ich teste mittels Array Werte von (ca 20) Heizkörperventilen
                    Wenn die Raumtemperatur abfällt öffnen die Ventile = Energieanforderung.
                    Dann schalte ich die Heizung ein
                    Der Timeout macht nur eine Verzögerung des ausschalten der Heizung
                    Gruß Udo
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @oliverio
                      300*60*1000 -> 5Std
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mcu
                      ah ja, einmal 60* zuviel
                      Links im Profil
                      • ubeckerU ubecker
                        @oliverio
                        Zur weiteren Info:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ubecker
                        zunächst mal durch ki formatiert und erklärt
                        Gerne! Hier ist dein Skript strukturiert, korrekt eingerückt und mit Kommentaren erklärt. Es handelt sich um ein JavaScript-Skript für ioBroker (Blockly/JavaScript Adapter), das prüft, ob die Heizungsanforderung durch verschiedene Quellen hoch genug ist, um den Heizkessel einzuschalten – oder nach 5 Stunden auszuschalten.
                        ✨ Formatierter und erklärter Code
                        // 🔥 Heizung ein-/ausschalten bei Energieanforderung
                        const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level'; // Array mit allen Level-IDs
                        const ID_Liste_Level = getState(ids).val;           // Liest die Array-IDs aus dem Datenpunkt
                        const level_value = 20.1;                            // Schwellenwert für Aktivierung der Heizung
                        // ⏱ Trigger auf Änderungen in einem der Level-Werte
                            // 🔁 Schleife über alle Heiz-Level IDs
                            let x_end = ID_Liste_Level.length - 1;
                            let x_inc = 1;
                            let gesamt_value = 0.0;
                            let timeout;
                            if (x_end < 0) {
                                x_inc = -x_inc;
                            for (let x = 0; x_inc >= 0 ? x <= x_end : x >= x_end; x += x_inc) {
                                gesamt_value += getState(ID_Liste_Level[x]).val;
                            // ✅ Wenn die Gesamtleistung über dem Schwellwert liegt
                                // Heizung aktivieren
                                setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', true, true);
                                // Eventuell vorhandenen Ausschalt-Timer löschen
                            } else {
                                // ❄️ Heizung erst nach 5 Stunden deaktivieren
                                timeout = setTimeout(() => {
                                    setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', false, true);
                                }, 300 * 60 * 1000); // 300 Minuten = 5 Stunden
                            // 🧾 Debug-Ausgabe
                            console.log(gesamt_value);
                        🧠 Was macht das Skript genau?
                        Abschnitt Funktion
                        getState(ids).val Holt die Liste der IDs, deren Werte überwacht werden sollen
                        on({...}) Reagiert auf jede Änderung eines Werts in dieser Liste
                        for-Schleife Summiert alle aktuellen Werte der IDs (z. B. Heizkreise)
                        if gesamt_value >= ... Wenn genug Anforderung vorhanden ist → Heizung an
                        else mit setTimeout Sonst: nach 5 Stunden (300 Minuten) → Heizung aus
                        clearTimeout(timeout) Wenn vorher ein Ausschalten geplant war, aber jetzt wieder Anforderung kommt, wird der Timer gelöscht
                        🛠 Hinweise
                        • timeout ist aktuell lokal in der Funktion definiert – wird aber bei jedem Trigger neu gesetzt. Damit der Ausschalt-Timer persistiert, muss timeout außerhalb des Event-Handlers deklariert werden (sonst funktioniert clearTimeout() nicht wie gewünscht).
                        Mögliche Verbesserung:
                        let timeout; // globale Variable außerhalb des Event-Handlers
                        on({...}) {
                        Wenn du willst, kann ich das für dich gleich verbessern.
                        Links im Profil
                          @ubecker
                              let x_inc = 1;
                              let timeout;
                              if (x_end < 0) {
                                  x_inc = -x_inc;
                              } else {
                              // 🧾 Debug-Ausgabe
                          Abschnitt Funktion
                          🛠 Hinweise
                          on({...}) {
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          nächster schritt
                          Perfekt! Hier ist dein Skript mit korrekt implementiertem Timeout-Handling, sodass clearTimeout(timeout) wie gewünscht funktioniert und nicht bei jedem Trigger-Ereignis verloren geht:
                          ✅ Finale Version mit persistentem Timeout
                          const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level';       // Datenpunkt mit Array von Level-IDs
                          const level_value = 20.1;                                  // Schwellenwert zur Aktivierung der Heizung
                          const ID_Liste_Level = getState(ids).val;                  // Array der zu überwachenden IDs
                          let timeout = null; // ⏱ Timeout-Variable global definieren
                          // 📡 Trigger bei jeder Änderung eines Wertes in der Liste
                              // 🔁 Summiere alle aktuellen Werte
                              for (let i = 0; i < ID_Liste_Level.length; i++) {
                                  let val = getState(ID_Liste_Level[i]).val;
                                  gesamt_value += val;
                              // ✅ Wenn Schwelle erreicht oder überschritten → Heizung AN
                                  // ⛔ Bereits laufenden Ausschalt-Timer abbrechen
                                  if (timeout !== null) {
                                      timeout = null;
                              // ❄️ Wenn unter Schwelle → Heizung AUS (nach 5 Stunden)
                              else {
                                  if (timeout === null) {
                                          timeout = null; // Timer zurücksetzen
                              // 📋 Protokolliere aktuellen Summenwert
                              console.log('Gesamtanforderung:', gesamt_value);
                          🧠 Vorteil der Änderung
                          Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen. Stattdessen gibt es genau einen Ausschalt-Timer, der bei Bedarf neu gesetzt oder gelöscht wird.
                          Wenn du möchtest, kann ich auch eine erweiterte Version mit Logging, Telegram-Benachrichtigung oder Visualisierung vorbereiten.
                          Links im Profil
                          paul53P ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ubeckerU ubecker
                            @oliverio
                            Zur weiteren Info:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ubecker
                            das geht auch schon in der kostenlosen version mit chatgpt
                            Links im Profil
                              nächster schritt
                                          timeout = null;
                                  else {
                              @oliverio sagte: Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen.
                              Das ist bei analogen Vergleichswerten auch erforderlich, da andernfalls clearTimeout(timeout) nicht funktioniert.
                              Prinzip:
                                  if (Vergleich von Analogwerten) {
                                      if (timeout) {
                                          timeout = null;
                                  } else if (!timeout) {
                                Prinzip:
                                        if (timeout) {
                                            timeout = null;
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @paul53 das was copy/paste aus chatgpt
                                Links im Profil
                                  nächster schritt
                                              timeout = null;
                                      else {
                                  ubeckerU Online
                                  ubeckerU Online
                                  ubecker
                                  nächster schritt
                                              timeout = null;
                                      else {
                                  super; einzig was noch fehlt sind die Bedingungen wenn Heizug schon auf true steht braucht nicht wieder gesetzt zu werden, auch beim ausschalten. sind aber nur 2 if Bedingungen.
                                  Gruß Udo
                                    @ubecker
                                    ubeckerU Online
                                    ubeckerU Online
                                    ubecker
                                    @oliverio
                                    kleiner Fehler in dem Script:
                                    funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                                    Zahl nach String konvertieren oder einfach den String 'Gesamtanforderung:' weglassen
                                    sonst alles ok, meine if Bedingung zum setzen hab ich auch eingebaut.
                                    nochmals Danke.
                                    Gruß Udo
                                    M paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ubeckerU ubecker
                                      @oliverio
                                      nochmals Danke.
                                      MCU
                                      console.log('Gesamtanforderung: '+ gesamt_value);
                                      • ubeckerU ubecker
                                        @oliverio
                                        nochmals Danke.
                                        @ubecker sagte: funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                                        Funktioniert, wenn das Komma durch ein Plus ersetzt wird.
                                        • ubeckerU ubecker
                                          @oliverio
                                          nochmals Danke.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          wie gesagt, das skript ist nicht von mir überarbeitet worden, sondern von chatGPT
                                          nach Definition ist das richtig
                                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/console/log_static
                                          https://nodejs.org/api/console.html#consolelogdata-args
                                          console.log nimmt 1 bis N parameter. jeder parameter wird gemäß typ so ausgegeben
                                          mit + wird automatisch von javascript der typ aus gesamt_value nach string gewandelt und dann das ergebnis angehängt.
                                          da scheint es im javascript adapter noch was geben
                                          hier die ausgabe aus der browser console
                                          und aus der node repl (einfach node starten)
                                          habe mal geschaut.
                                          da ist die typdefinition im javascript adapter nicht ganz korrekt.
                                          die console befehle kennen alle nur einen parameter.
                                          allerdings ist das auch nicht die priorität, ist ja eh nur für debugging
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/64c375ea0e0840f21a7cc12582c970022f061fa2/src/types.d.ts#L570
                                          Links im Profil
