  4. JavaScript
  5. Timeout in JS einbinden
    6.0k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio
    300*60*60*1000  sind mehr als 5Stunden?
    300*60*1000 -> 5Std
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mcu
    ah ja, einmal 60* zuviel
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • ubeckerU ubecker
      @oliverio
      alles ok, mir ging es nur um die syntax zu den Befehlen. Hab das nirgendwo gefunden.
      und danke für die links
      Zur weiteren Info:
      ich teste mittels Array Werte von (ca 20) Heizkörperventilen
      Wenn die Raumtemperatur abfällt öffnen die Ventile = Energieanforderung.
      Dann schalte ich die Heizung ein
      Der Timeout macht nur eine Verzögerung des ausschalten der Heizung
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ubecker
      zunächst mal durch ki formatiert und erklärt
      Gerne! Hier ist dein Skript strukturiert, korrekt eingerückt und mit Kommentaren erklärt. Es handelt sich um ein JavaScript-Skript für ioBroker (Blockly/JavaScript Adapter), das prüft, ob die Heizungsanforderung durch verschiedene Quellen hoch genug ist, um den Heizkessel einzuschalten – oder nach 5 Stunden auszuschalten.
      ✨ Formatierter und erklärter Code
      // 🔥 Heizung ein-/ausschalten bei Energieanforderung
      const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level'; // Array mit allen Level-IDs
      const ID_Liste_Level = getState(ids).val;           // Liest die Array-IDs aus dem Datenpunkt
      const level_value = 20.1;                            // Schwellenwert für Aktivierung der Heizung
      // ⏱ Trigger auf Änderungen in einem der Level-Werte
      on({ id: [].concat(ID_Liste_Level), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          // 🔁 Schleife über alle Heiz-Level IDs
          let x_end = ID_Liste_Level.length - 1;
          let x_inc = 1;
          let gesamt_value = 0.0;
          let timeout;
          if (x_end < 0) {
              x_inc = -x_inc;
          for (let x = 0; x_inc >= 0 ? x <= x_end : x >= x_end; x += x_inc) {
              gesamt_value += getState(ID_Liste_Level[x]).val;
          // ✅ Wenn die Gesamtleistung über dem Schwellwert liegt
          if (gesamt_value >= level_value) {
              // Heizung aktivieren
              setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', true, true);
              // Eventuell vorhandenen Ausschalt-Timer löschen
              clearTimeout(timeout);
          } else {
              // ❄️ Heizung erst nach 5 Stunden deaktivieren
              timeout = setTimeout(() => {
                  setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', false, true);
              }, 300 * 60 * 1000); // 300 Minuten = 5 Stunden
          // 🧾 Debug-Ausgabe
          console.log(gesamt_value);
      🧠 Was macht das Skript genau?
      Abschnitt Funktion
      getState(ids).val Holt die Liste der IDs, deren Werte überwacht werden sollen
      on({...}) Reagiert auf jede Änderung eines Werts in dieser Liste
      for-Schleife Summiert alle aktuellen Werte der IDs (z. B. Heizkreise)
      if gesamt_value >= ... Wenn genug Anforderung vorhanden ist → Heizung an
      else mit setTimeout Sonst: nach 5 Stunden (300 Minuten) → Heizung aus
      clearTimeout(timeout) Wenn vorher ein Ausschalten geplant war, aber jetzt wieder Anforderung kommt, wird der Timer gelöscht
      🛠 Hinweise
      • timeout ist aktuell lokal in der Funktion definiert – wird aber bei jedem Trigger neu gesetzt. Damit der Ausschalt-Timer persistiert, muss timeout außerhalb des Event-Handlers deklariert werden (sonst funktioniert clearTimeout() nicht wie gewünscht).
      Mögliche Verbesserung:
      let timeout; // globale Variable außerhalb des Event-Handlers
      on({...}) {
      Wenn du willst, kann ich das für dich gleich verbessern.
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @ubecker
            let x_inc = 1;
            let timeout;
            if (x_end < 0) {
                x_inc = -x_inc;
            } else {
            // 🧾 Debug-Ausgabe
        Abschnitt Funktion
        🛠 Hinweise
        on({...}) {
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        nächster schritt
        Perfekt! Hier ist dein Skript mit korrekt implementiertem Timeout-Handling, sodass clearTimeout(timeout) wie gewünscht funktioniert und nicht bei jedem Trigger-Ereignis verloren geht:
        ✅ Finale Version mit persistentem Timeout
        const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level';       // Datenpunkt mit Array von Level-IDs
        const level_value = 20.1;                                  // Schwellenwert zur Aktivierung der Heizung
        const ID_Liste_Level = getState(ids).val;                  // Array der zu überwachenden IDs
        let timeout = null; // ⏱ Timeout-Variable global definieren
        // 📡 Trigger bei jeder Änderung eines Wertes in der Liste
            // 🔁 Summiere alle aktuellen Werte
            for (let i = 0; i < ID_Liste_Level.length; i++) {
                let val = getState(ID_Liste_Level[i]).val;
                gesamt_value += val;
            // ✅ Wenn Schwelle erreicht oder überschritten → Heizung AN
                // ⛔ Bereits laufenden Ausschalt-Timer abbrechen
                if (timeout !== null) {
                    timeout = null;
            // ❄️ Wenn unter Schwelle → Heizung AUS (nach 5 Stunden)
            else {
                if (timeout === null) {
                        timeout = null; // Timer zurücksetzen
            // 📋 Protokolliere aktuellen Summenwert
            console.log('Gesamtanforderung:', gesamt_value);
        🧠 Vorteil der Änderung
        Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen. Stattdessen gibt es genau einen Ausschalt-Timer, der bei Bedarf neu gesetzt oder gelöscht wird.
        Wenn du möchtest, kann ich auch eine erweiterte Version mit Logging, Telegram-Benachrichtigung oder Visualisierung vorbereiten.
        Links im Profil
        paul53P ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
        • ubeckerU ubecker
          @oliverio
          Zur weiteren Info:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ubecker
          das geht auch schon in der kostenlosen version mit chatgpt
          Links im Profil
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
            nächster schritt
                        timeout = null;
                else {
            @oliverio sagte: Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen.
            Das ist bei analogen Vergleichswerten auch erforderlich, da andernfalls clearTimeout(timeout) nicht funktioniert.
            Prinzip:
                if (Vergleich von Analogwerten) {
                    if (timeout) {
                        timeout = null;
                } else if (!timeout) {
              Prinzip:
                      if (timeout) {
                          timeout = null;
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @paul53 das was copy/paste aus chatgpt
              Links im Profil
                nächster schritt
                            timeout = null;
                    else {
                ubeckerU Online
                ubeckerU Online
                ubecker
                @oliverio said in Timeout in JS einbinden:
                nächster schritt
                            timeout = null;
                    else {
                super; einzig was noch fehlt sind die Bedingungen wenn Heizug schon auf true steht braucht nicht wieder gesetzt zu werden, auch beim ausschalten. sind aber nur 2 if Bedingungen.
                Gruß Udo
                  @ubecker
                  ubeckerU Online
                  ubeckerU Online
                  ubecker
                  @oliverio
                  kleiner Fehler in dem Script:
                  funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                  Zahl nach String konvertieren oder einfach den String 'Gesamtanforderung:' weglassen
                  sonst alles ok, meine if Bedingung zum setzen hab ich auch eingebaut.
                  nochmals Danke.
                  Gruß Udo
                  M paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ubeckerU ubecker
                    @oliverio
                    nochmals Danke.
                    MCU
                    @ubecker sagte in Timeout in JS einbinden:
                    console.log('Gesamtanforderung: '+ gesamt_value);
                    • ubeckerU ubecker
                      @oliverio
                      nochmals Danke.
                      @ubecker sagte: funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                      Funktioniert, wenn das Komma durch ein Plus ersetzt wird.
                      • ubeckerU ubecker
                        @oliverio
                        nochmals Danke.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        wie gesagt, das skript ist nicht von mir überarbeitet worden, sondern von chatGPT
                        nach Definition ist das richtig
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/console/log_static
                        https://nodejs.org/api/console.html#consolelogdata-args
                        console.log nimmt 1 bis N parameter. jeder parameter wird gemäß typ so ausgegeben
                        mit + wird automatisch von javascript der typ aus gesamt_value nach string gewandelt und dann das ergebnis angehängt.
                        da scheint es im javascript adapter noch was geben
                        hier die ausgabe aus der browser console
                        und aus der node repl (einfach node starten)
                        habe mal geschaut.
                        da ist die typdefinition im javascript adapter nicht ganz korrekt.
                        die console befehle kennen alle nur einen parameter.
                        allerdings ist das auch nicht die priorität, ist ja eh nur für debugging
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/64c375ea0e0840f21a7cc12582c970022f061fa2/src/types.d.ts#L570
                        Links im Profil
                          habe mal geschaut.
                          peterfido
                          @oliverio Für solche Zeitspannen setze ich auf einen Datenpunkt, welcher minutiös heruntergezählt wird. Arbeitet man am ioBroker innerhalb der fünf Stunden, kann es sonst passieren, dass das Timeout verlorengeht.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @peterfido
                            Besser:
                            Den Ende timestamp in einem datenpunkt merken und dann regelmäßig prüfen, ob er erreicht wird. Bzw. der datenpunkt existiert nur falls der Adapter neu gestartet wird, damit man wieder neu aufsetzen kann.
                            Dann schreibt man nicht so oft in der Datenbank herum.
                            Links im Profil
                            • P Offline
                              peterfido
                              @oliverio Der Schreibzyklen wegen vielleicht schon. Darüber habe ich mir zu Raspi-Zeiten tatsächlich Gedanken gemacht.Also, wie so oft, ein "kommt darauf an".
                              Peterfido
                                habe mal geschaut.
                                ubeckerU Online
                                ubeckerU Online
                                ubecker
                                genau.
                                hier eigentlich unkritisch. Dann bleibt die Heizung weitere 5 Std. an.
                                ich lass es erst mal beim normalen Teimout und werde das beobachten.
                                danke an alle
                                Gruß Udo
