  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Veraltetes System retten
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S syntetic
    Erstmal vielen Dank für eure Bemühungen.
    Offenbar ist tatsächlich einiges nicht up to date. Wenn alles funktioniert, sehe ich auch meist keinen Anlass für Updates. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Jetzt wollte ich alles updaten und bekomme dann die Fehlermeldung, dass ich das unter Debian 10 nicht kann, weil das nicht mehr unterstützt wird.
    Ich würde gerne den Raspberry komplett neu aufsetzen mit aktuellem OS etc. ioBroker, PiHole, Printserver etc. würde ich aber ungern komplett neu installieren, v.a. beim ioBroker wäre das unfassbar aufwendig. Gibt es eine möglichkeit, ein Backup von einzelnen Installationen auf dem Raspberry zu machen und unter neuem OS zu importieren?
    @syntetic sagte in Veraltetes System retten:
    Debian 10
    ist seit Jahren tot!
    Da wird es schwer
    bitte als allererstes die Langfassung von iob diag in code-tags posten
      Debian 10
      Da wird es schwer
      syntetic
      schrieb am zuletzt editiert von syntetic
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypiMitcho
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       14:56:04 up 27 min,  2 users,  load average: 1.02, 0.94, 1.08
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-06-16 14:56:04 CEST
                 Universal time: Mon 2025-06-16 12:56:04 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        1.6G        1.4G         11M        829M        2.1G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.6G        1.5G
      Active iob-Instances:   17
               3838 M total memory
               1635 M used memory
                443 M active memory
               1891 M inactive memory
               1373 M free memory
                106 M buffer memory
                722 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 14:56:05 up 27 min,  2 users,  load average: 1.02, 0.94, 1.08
      Tasks: 164 total,   2 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.7 us,  5.5 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3838.7 total,   1374.9 free,   1633.9 used,    829.9 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2077.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
      * lightdm.service     loaded failed failed Light Display Manager
      2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      235G   30G  196G  14% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  732K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/999
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Mon Jun 16 14:28:29 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FC:5C:B2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=d0d2e9f2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Mon Jun 16 14:28:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Jun 16 14:28:30 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Jun 16 14:28:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.2G    /var/
      2.4G    /var/lib
      1.4G    /var/lib/unifi/db
      1.4G    /var/lib/unifi
      801M    /var/lib/mongodb
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      816M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.8
      /usr/bin/node           v18.20.8
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.8-1nodesource1
        Candidate: 18.20.8-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.8-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.20.6-1nodesource1 500
           18.20.5-1nodesource1 500
           18.20.4-1nodesource1 500
           18.20.3-1nodesource1 500
           18.20.2-1nodesource1 500
           18.20.1-1nodesource1 500
           18.20.0-1nodesource1 500
           18.19.1-1nodesource1 500
           18.19.0-1nodesource1 500
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypiMitcho   raspberrypiMitcho (version: 7.0.6, hostname: raspberrypiMitcho, alive, uptime: 1478)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiMitcho                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiMitcho                        -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiMitcho                        -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypiMitcho                        -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypiMitcho                        -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiMitcho                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypiMitcho                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypiMitcho                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypiMitcho                        -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiMitcho                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypiMitcho                        -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiMitcho                        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 2.3.9  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        85977
      States:         63605
      W: GPG error: http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: The repository 'http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease' is not signed.
      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' is not signed.
      W: GPG error: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 54404762BBB6E853 NO_PUBKEY BDE6D2B9216EC7A8
      E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' is not signed.
      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' is not signed.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21247      365/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19905      699/lighttpd
      tcp        0      0 127.0.0.1:28017         0.0.0.0:*               LISTEN      116        19938      412/mongod
      tcp        0      0 0.0.0.0:40373           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35592      3752/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19927      711/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18877      620/sshd
      tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21255      354/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40311      3640/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21928      365/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:42917         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38276      3752/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        21248      711/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33096      2806/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31414      2806/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      116        19193      412/mongod
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19906      699/lighttpd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35888      2932/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39045      3778/io.web.0
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19929      711/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18879      620/sshd
      tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          21256      354/cupsd
      tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      115        25620      936/hb-service
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18175      711/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::51560                :::*                    LISTEN      115        25155      1167/homebridge
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       42490      3463/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19926      711/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19208      462/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19936      530/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:56962           0.0.0.0:*                           108        17171      362/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        25617      936/hb-service
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17169      362/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       21940      365/deCONZ
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19928      711/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17170      362/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::57104                :::*                                108        17172      362/avahi-daemon: r
      2025-06-16 14:41:41.792  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b0a73246f8c8 / shellyplus2pm#b0a73246f8c8#1) (false)
      2025-06-16 14:41:44.407  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061cfb1860 / shellyplus2pm#10061cfb1860#1) (false)
      2025-06-16 14:41:45.413  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-3ce90e2ea41c / shellyplus2pm#3ce90e2ea41c#1) (false)
      2025-06-16 14:41:47.548  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b0a732477aa4"
      2025-06-16 14:41:47.556  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-3ce90e2ea41c"
      2025-06-16 14:41:47.570  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-10061cfae058"
      2025-06-16 14:41:47.572  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-10061cfb1860"
      2025-06-16 14:41:47.633  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b0a73246f8c8"
      2025-06-16 14:41:47.635  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b0a73248b5c0"
      2025-06-16 14:41:50.600  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b0a7324738a8" connected!
      2025-06-16 14:41:53.896  - info: admin.0 (2932) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.101 javascript
      2025-06-16 14:42:33.274  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-10061cfae058" connected!
      2025-06-16 14:42:36.002  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b0a73248b5c0" connected!
      2025-06-16 14:42:39.308  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b0a732477aa4" connected!
      2025-06-16 14:42:40.254  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b0a73246f8c8" connected!
      2025-06-16 14:42:42.091  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-3ce90e2ea41c" connected!
      2025-06-16 14:42:43.763  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-10061cfb1860" connected!
      2025-06-16 14:42:49.306  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Client Close: 192.168.2.176 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b0a732477aa4 / shellyplus2pm#b0a732477aa4#1) (false)
      2025-06-16 14:42:49.741  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      2025-06-16 14:42:49.742  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b0a732477aa4"
      2025-06-16 14:42:50.250  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Client Close: 192.168.2.175 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b0a73246f8c8 / shellyplus2pm#b0a73246f8c8#1) (false)
      2025-06-16 14:42:50.259  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      2025-06-16 14:42:50.260  - error: shelly.1 (3640) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b0a73246f8c8"
      2025-06-16 14:43:45.975  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b0a732477aa4" connected!
      2025-06-16 14:43:48.644  - info: shelly.1 (3640) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b0a73246f8c8" connected!
      Es funktioniert schon prinzipiell alles - bis auf die enphase Skripte jetzt.
      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • S syntetic
        ```bash
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 3838 M total memory
                 1635 M used memory
                  443 M active memory
                 1373 M free memory
                  106 M buffer memory
                  722 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.2G    /var/
        2.4G    /var/lib
        1.4G    /var/lib/unifi
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        85977
        States:         63605
        Pending Updates: 0
        das läuft auch nicht
        Bitte keine Illusionen!
        Das System ist hin!.
        Zieh schonmal ein aktuelles ioBroker Backup.
        mit gaaaanz viel Glück lässt dich das auf einem neu aufgesetzten aktuellen System wiederherstellen.
        Dazu gibt es schon keinerlei Unterstützung mehr.
        • S syntetic
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3838 M total memory
                   1635 M used memory
                    443 M active memory
                   1373 M free memory
                    106 M buffer memory
                    722 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.2G    /var/
          2.4G    /var/lib
          1.4G    /var/lib/unifi
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        85977
          States:         63605
          Pending Updates: 0
          viel zu alt für neuere Adapter-Versionen
          die sind dermaßen alt, dass nicht einmal mehr Versionsinformationen zur Verfügung stehen, und daher fälschlicherweise 0 anstehende Updates angezeigt werden.
          Da bietet nämlich niemand mehr Updates an.
          • S syntetic
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3838 M total memory
                     1635 M used memory
                      443 M active memory
                     1373 M free memory
                      106 M buffer memory
                      722 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.2G    /var/
            2.4G    /var/lib
            1.4G    /var/lib/unifi
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        85977
            States:         63605
            Pending Updates: 0
            @syntetic
            ioBroker soweit wie es geht updaten, Backup vom ioBroker ziehen, Betriebssystem komplett NEU als 64Bit-Lite 'Booworm' (Debian 12) aufsetzen, Backup einspielen, künfitg nicht mehr nach dem schwachsinnigen 'Never tatsch a running süstäm' verfahren. Das ist ganz großer Bullshit.
              @homoran sagte in Veraltetes System retten:
              Jein, die sind so alt, dass keine aktuellen Schlüssel vorhanden sind und deswegen daraus keine Updates angezogen werden.
              Man käme aber ohnehin mit der Aktion nicht auf eine ordentliche Basis. Bleibt nur die Neuinstallation von dem ganzen Sums.
                syntetic
                Ok, wir machen alles neu. Da ich mich echt gar nicht auskenne und mir alles anlesen muss, was ich dort mache, könnt ihr mich vielleicht da durch leiten.
                Wäre schon gut, wenn ich den ioBroker wieder importieren könnte.
                • S syntetic
                  @syntetic
                  Was brauchst du konkret?
                  Ich werde dir nicht alles vorflüstern, du wirst um ein wenig Beschäftigen mit dem System nicht drumherumkommen.
                  RaspberryOS:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  ioBroker:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  ioBroker-Backup via Backitup-Adapter einspielen.
                  Zu den anderen Diensten kann ich dir nichts sagen, muss der Admin von der Kiste ja wissen, was da warum wie installiert ist und wie man da Backups macht.
                  • S syntetic
                    da gibt es nicht viel auszukennen!
                    Als erstes nimmst du eine neue gute SD-Karte.
                    Dann hast du für den Notfall immer noch die alte als Hardwarebackup.
                    Wobei ich nicht weiß ob das auch nur annähernd einen Sinn ergibt.
                    Dann
                    mit dem Backitup Adapter.
                    Das Ergebnis sicherst du außerhalb des RasPis
                    Die Infos für das OS und für ioB hat dir @Thomas-Braun schon verlinkt.
                    Wofür man einen
                    Printserver
                    auf einem Server benötigt erschließt sich mir nicht.
                    Ob und wie man die Konfig von pihole sichern kann weiß ich nicht.
                      Dann
                      Wofür man einen
                      Printserver
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @homoran Printserver..
                      Vermutung: am PI hängt ein USB Drucker der über den Server im Netzwerk verfügbar gemacht wird.!?
                      • wendy2702W wendy2702
                        syntetic
                        So, erstmal tausend Dank an alle helfenden Köpfe, v.a. @Homoran und @Thomas-Braun. Ich habe ein Backup vom ioBroker per Backitup aufs NAS gespielt. Anschließend den Raspberry komplett neu installiert mit aktuellem OS, alle Updates gezogen und anschließend das Backup aufgespielt. Hat einige Zeit gedauert, aber es scheint tatsächlich alles zu funktionieren. Ich versuche, es in Zukunft aktuell zu halten und regelmäßige Updates zu machen.
                        @wendy2702 said in Veraltetes System retten:
                        Richtig, der Drucker kann kein AirPrint. Damit ich trotzdem über alle Geräte inkl. iPhones drucken kann, hab ich das per Printserver auf dem Raspberry gemacht.
                          klingt gut!
                          was sagt ein aktuelles iob diag?
                            klingt gut!
                            syntetic
                            @homoran said in Veraltetes System retten:
                            klingt gut!
                            Ich hab ein bisschen Angst, dass du mir gleich wieder den Wind aus den Segeln nimmst, weil irgendwas nicht passt 😰
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             21:39:01 up  2:52,  2 users,  load average: 1.11, 0.78, 0.82
                            CPU threads: 4
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            Current issues:
                                           Local time: Mon 2025-06-16 21:39:01 CEST
                                       Universal time: Mon 2025-06-16 19:39:01 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            mitcho
                            HOME=/home/mitcho
                            GROUPS=mitcho adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.2G        303M        8.7M        1.6G        1.7G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          4.5G        2.2G        840M
                            Active iob-Instances: 	14
                                     3797 M total memory
                                     2131 M used memory
                                     2079 M active memory
                                     1211 M inactive memory
                                      289 M free memory
                                       67 M buffer memory
                                     1421 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            top - 21:39:02 up  2:52,  2 users,  load average: 1.10, 0.78, 0.82
                            Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3797.4 total,    288.7 free,   2131.7 used,   1488.6 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1665.8 avail Mem
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      235G  4.5G  218G   3% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  2.5M  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Mon Jun 16 18:46:23 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FC:5C:B2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd7d57f9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Mon Jun 16 18:46:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Jun 16 18:46:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            898M	/var/
                            208M	/var/cache
                            202M	/var/cache/apt
                            164M	/var/lib
                            135M	/var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
                            4.9M	/opt/iobroker/backups/
                            289M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            180M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                            60M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            45M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                            8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
                            8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
                            /usr/bin/node 		v20.19.2
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            /usr/bin/corepack 	0.31.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.19.2-1nodesource1
                              Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.19.1-1nodesource1 1001
                                 20.19.0-1nodesource1 1001
                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9063)
                            admin: 		7.6.17
                            javascript: 	8.9.2
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
                            + instance is alive
                            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Objects and States
                            Objects: 	86932
                            States: 	64365
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      995        9798       1936/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1847       600/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      995        11311      1936/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      995        9797       1936/pihole-FTL
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33217         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207245     4857/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:34815           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207236     4857/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32916      3698/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31951      3698/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33376      3853/io.shelly.1
                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      995        9800       1936/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1849       600/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      995        11313      1936/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      995        9799       1936/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       33298      3915/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31487      3716/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:36765           0.0.0.0:*                           104        4545       461/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           995        11310      1936/pihole-FTL
                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           995        11407      1936/pihole-FTL
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4543       461/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       34178      3846/io.shelly.0
                            udp6       0      0 :::57251                :::*                                104        4546       461/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                995        11312      1936/pihole-FTL
                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                995        8894       1936/pihole-FTL
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4544       461/avahi-daemon: r
                            2025-06-16 21:14:31.745  - error: javascript.0 (3728) Script script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                            2025-06-16 21:14:31.746  - info: javascript.0 (3728) Stopping script script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage
                            2025-06-16 21:22:14.125  - info: admin.0 (3716) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185
                            2025-06-16 21:22:16.405  - info: admin.0 (3716) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185 admin
                            2025-06-16 21:22:17.802  - info: admin.0 (3716) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185
                            2025-06-16 21:22:19.028  - info: admin.0 (3716) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185 admin
                            2025-06-16 21:22:22.685  - info: admin.0 (3716) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185
                            2025-06-16 21:22:23.134  - info: admin.0 (3716) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185 admin
                            2025-06-16 21:22:26.223  - info: admin.0 (3716) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185
                            2025-06-16 21:22:36.173  - info: admin.0 (3716) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185 admin
                            2025-06-16 21:30:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 7005
                            2025-06-16 21:30:04.144  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 7016
                            2025-06-16 21:30:05.707  - info: ical.1 (7005) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                            2025-06-16 21:30:08.147  - info: ical.1 (7005) processing URL: Geburtstage http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7obrJTyh7JrvM5W7hWbXKYV98z6u1ArEpUzT0Qfx8u5BCClYRNKct5WlBkEJoZzDg4
                            2025-06-16 21:30:08.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 7031
                            2025-06-16 21:30:11.141  - info: ical.2 (7016) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                            2025-06-16 21:30:14.810  - info: ical.1 (7005) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-06-16 21:30:15.279  - info: ical.2 (7016) processing URL: Termine http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7oYOZ-wGjmsa5xf0_Job--v
                            2025-06-16 21:30:15.370  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 7005 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-06-16 21:30:16.034  - info: ical.0 (7031) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                            2025-06-16 21:30:17.850  - info: ical.0 (7031) processing URL: Abfallkalender http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7p4SoafHZSRCZlAgdEYtjMS7V69VebAe4k5Fje7F1AUj1kDgxQWHADWcnNrtdAr7CU
                            2025-06-16 21:30:20.594  - info: ical.2 (7016) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-06-16 21:30:21.141  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 7016 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-06-16 21:30:23.177  - info: ical.0 (7031) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-06-16 21:30:23.713  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 7031 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            • S syntetic
                              klingt gut!
                              Script v.2025-03-08
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              mitcho
                              HOME=/home/mitcho
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       3797 M total memory
                                       2131 M used memory
                                        289 M free memory
                                         67 M buffer memory
                                       1421 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              898M	/var/
                              208M	/var/cache
                              202M	/var/cache/apt
                              164M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin: 		7.6.17
                              javascript: 	8.9.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	86932
                              States: 	64365
                              Pending Updates: 0
                              Nö, passt soweit. Bring vis noch auf Stand.
                              • S syntetic
                                klingt gut!
                                Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                mitcho
                                HOME=/home/mitcho
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M          0B        536M
                                         3797 M total memory
                                         2131 M used memory
                                          289 M free memory
                                           67 M buffer memory
                                         1421 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                898M	/var/
                                208M	/var/cache
                                202M	/var/cache/apt
                                164M	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin: 		7.6.17
                                javascript: 	8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	86932
                                States: 	64365
                                Pending Updates: 0
                                wenn, dann nur um dir zu helfen.
                                Aber ich sehe nichts, lediglich
                                hat es da gehakt?
                                  hat es da gehakt?
                                  syntetic
                                  hat es da gehakt?
                                  Nein. Schon erledigt.
                                  • S syntetic
                                    hat es da gehakt?
                                    @syntetic
                                    Das würde ich mir aber anschauen:
                                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @syntetic
                                      syntetic
                                      @thomas-braun said in Veraltetes System retten:
                                      @syntetic
                                      Ich wollte das Abfrageintervall auf 10 Sekunden verkürzen. Das mochte er offenbar nicht. Bei 1 Minute gibts keine Probleme.
                                      • S syntetic
                                        @syntetic
                                        auf 10 Sekunden
                                        sind das vielleicht Millisekunden?
                                          auf 10 Sekunden
                                          syntetic
                                          Nein, Sekunden. Scheint bekannt zu sein, was ich so gelesen habe. 1 Minute reicht i.d.R. auch.
