  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
60 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P peterfido
    @guitardoc Die PVE bietet soweit alles notwendige per Weboberfläche. Die Konsole vom Host braucht man nur anfassen, wenn man da zusätzliche Programme wie z.B. NUT lokal statt auf einer VM installieren möchte.
    Ich bevorzuge immer noch VMs. Diese sind kernelunabhängig. Spätestens, wenn ein Gerät durchgeschliffen werden soll, sind diese arg im Vorteil.
    Um deine USB Platte zu prüfen, reicht auch ein PC, auf welchem Linux (als Livesystem (von USB)) läuft.
    Wenn du diese in einer VM testen wollen würdest, müsstest du die ganze USB Festplatte erstmal dort einbinden.
    Vor einem PVE Update am besten erstmal die Foren durchlesen. Im Proxmox-Forum findet man schnell heraus, wenn es Probleme geben sollte. Dann die Updates immer so zwei, drei Wochen verzögert einspielen. Dann sind fehlerhafte Updates meist schon zurückgezogen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @peterfido sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
    kennst du aber ???..
    • arteckA arteck
      @arteck sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
      alles gut!
      da gilt aber wieder
      @guitardoc sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
      Dafür bräuchte ein NOOB allerdings eine NOOB-proof Schritt für Schritt Anleitung
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        alles gut!
        da gilt aber wieder
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        @homoran Ja, ohne detaillierte Anleitung und ohne dass ich wenigstens einigermaßen verstanden habe was da abläuft fummle ich nirgends dran rum. Bisher lief der Proxmox ja auch ohne Probleme, bis dann vor einiger Zeit das Thema mit den nicht auf die externe Platte geschriebenen Backups losging. Und wenn ich nicht schon völlig dement bin dann kann ich versichern, dass ich da vorher nirgends dran rumgespielt hab. Außer Update/Upgrade, aber da kann sich natürlich ein Bug eingeschlichen haben - eventuell hab ich tatsächlich zu zeitig upgedatet.
        • G guitardoc
          @guitardoc
          Oder die Hardware hat einen Defekt.
            @guitardoc
            guitardoc
            @thomas-braun Das ist natürlich denkbar. Die externe Platte ist schon ein paar Jährchen alt. Weiß nicht wie die Ausfallraten bei SSD so sind, bisher hatte ich damit aber noch keine Probleme.
            • G guitardoc
              Dann prüfe es...
              Wie bereits gesagt:
              Ich würde ein Live-Linux auf der Kiste booten und dann die Geräte 'von extern' prüfen.
              @peterfido sagte:
                Dann prüfe es...
                Wie bereits gesagt:
                @peterfido sagte:
                guitardoc
                @thomas-braun OK, das werde ich mal machen. Mal sehen, einer meiner Bekannten vor Ort hat eventuell ein Linux-System am Start.
                • G guitardoc
                  @guitardoc
                  Das wäre aber eine schöne Fingerübung für dich.
                  Da kannste dann ein wenig am Noob-Level arbeiten.
                    @guitardoc
                    guitardoc
                    @thomas-braun 👍 😊 😁
                    • G guitardoc
                      ohne da jetzt eine belastbare Statistik draus machen zu wollen.
                      Bei mir ist noch nie eine SD Karte bei einem SBC im laufenden Betrieb gestorben, aber zwei SSD im NUC mit Proxmox.
                      Auch das war ein Grund warum ich zurück zum Pi bin, zumal bei mir eh nur 2 VMs liefen.
                      jetzt zwei getrennte Raspberrys und alles ist gut
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @homoran sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
                        was hast du den damit gemacht.. ??
                        hier sind 5 nuc am werkeln . noch nie probleme mit gehabt.. man uss nur die richtige ssd einsetzten..
                        • arteckA arteck
                          laufen lassen!
                          shit happens 😁
