  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
60 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G guitardoc
    @thomas-braun said in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
    Ich sage doch: NOOB... :-)
    Ich denke, das ist die Platte:
    Disk /dev/sda: 238.47 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
    Disk model: Portable SSD
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
    root@proxmox:~# fsck.ext4 /dev/sda
    e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
    /dev/sda is mounted.
    e2fsck: Cannot continue, aborting.
    Aber ein EXT4-fs (dm-11) erscheint nirgends:
    root@proxmox:~# fdisk -l
    Disk /dev/nvme0n1: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
    Disk model: CT1000P3PSSD8
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: F5EAC86E-13C6-45A6-BBFF-2913E2A65850
    Device           Start        End    Sectors   Size Type
    /dev/nvme0n1p1      34       2047       2014  1007K BIOS boot
    /dev/nvme0n1p2    2048    2099199    2097152     1G EFI System
    /dev/nvme0n1p3 2099200 1953525134 1951425935 930.5G Linux LVM
    Disk /dev/mapper/pve-swap: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-root: 96 GiB, 103079215104 bytes, 201326592 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
    I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 65536 bytes
    Disk /dev/mapper/pve-vm--102--disk--1: 12 GiB, 12884901888 bytes, 25165824 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-vm--103--disk--1: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-vm--101--disk--1: 32 GiB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-vm--300--disk--0: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
    @guitardoc sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
    Ein fsck kann nur auf ausgehängten Dateisystemen erfolgen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      guitardoc
      @thomas-braun Also zur Sicherheit jetzt eingeben:
      umount dev/sda
      und dann
      fsck.ext4 /dev/sda
      und zum Schluss wieder
      mount dev/sda
      • G guitardoc
        umount dev/sda
        und dann
        fsck.ext4 /dev/sda
        mount dev/sda
        @guitardoc
        Von Proxmox hab ich keine Ahnunung. Da läuft ja auch ein LVM mit.
        Ich würde ein Live-Linux auf der Kiste booten und dann die Geräte 'von extern' prüfen.
          @guitardoc
          guitardoc
          @thomas-braun Dafür bräuchte ein NOOB allerdings eine NOOB-proof Schritt für Schritt Anleitung, und selbst dann hätte ich Befürchtung, dass ich was versemmle...
          • G guitardoc
            @guitardoc
            Ich weiß auch nicht, warum selbsterkläte Noobs mit Proxmox herumhantieren...
            Das ist mit Sicherheit nicht für Noobs die richtige Plattform um den Noob-Status hintersichzulassen.
              @guitardoc
              guitardoc
              @thomas-braun Naja, das System ist schon genial. Es läuft alles in kleinen Containern und wenn was in dem Container schiefgeht, dann stellt man aus dem Backup den Container wieder her. Ich programmiere einiges im ioB und nicht alles funktioniert immer so wie ich mir das denke, da ist das mittlerweile für den vielleicht noch einmal im Jahr vorkommenden Ernstfall ganz hilfreich.
              Mehr nutze ich von Proxmox ja nicht - also mit anderen Worten höchstens 5% von dem was das Teil alles so kann. Das reicht mir auch völlig. Allerdings stellt sich mir die Frage, wenn ich schon nur so wenig davon nutze und auch sonst nicht dran rumspiele außer ein von Proxmox vorgeschlagenes Update/Upgrade zu machen, warum läuft das dann nicht wenigstens fehlerfrei.
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • G guitardoc
                Wenn man es denn auch vernünftig handhaben kann.
                • G guitardoc
                  weil du da immer wieder etwas "rumkonfiguriert" hast, wenn ich mir so deine diversen Posts ansehe.
                    guitardoc
                    @homoran said in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
                    Naja, wenn dann nur, wenn es vorher ein Problem gab und auch dann nur nach Anleitung. Selbst fummle ich da nicht dran rum.
                    • G guitardoc
                      Weil dir ganz offenbar die elementarsten Dinge fehlen, um ein Linux zu bedienen. Von dem dann nochmal komplexeren Umgang mit einem Proxmox dann ganz zu schweigen.
                      Die oben geposteten mount/umount-Kommandos sind z. B. so auch falsch, Geräte- (und auch andere Dateien) spricht man immer im vollen Pfad an. Es fehlt also da jeweils ein / vor dev.
                      Und das ist Linux-Grundwissen 1. Stunde.
                      • G guitardoc
                        wer denn?
                        Immer wirlich die richtige für dein "Problem"?
                        und immer vollständig korrekt umgesetzt?
                        ich bin wieder auf Pi zurück.
                        Proxmox ist nett, aber eine zusätzliche Ebene, die korrekt administriert und konfiguriert sein muss.
                        spätestens bei externen Geräten tue ich mich schwer.
                        In der PVE selbst habe ich nie etwas verändert
                          wer denn?
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          @homoran Immer nur nach angefragter Anleitung hier im Forum. Und ja, ich hab das / versehentlich vergessen. Ich hantiere sonst auch nicht auf Betriebssystemebene rum, drum hatte ich die richtige Syntax des Befehls "veralzheimert" :-)
                          P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guitardoc
                            peterfido
                            @guitardoc Die PVE bietet soweit alles notwendige per Weboberfläche. Die Konsole vom Host braucht man nur anfassen, wenn man da zusätzliche Programme wie z.B. NUT lokal statt auf einer VM installieren möchte.
                            Ich bevorzuge immer noch VMs. Diese sind kernelunabhängig. Spätestens, wenn ein Gerät durchgeschliffen werden soll, sind diese arg im Vorteil.
                            Um deine USB Platte zu prüfen, reicht auch ein PC, auf welchem Linux (als Livesystem (von USB)) läuft.
                            Wenn du diese in einer VM testen wollen würdest, müsstest du die ganze USB Festplatte erstmal dort einbinden.
                            Vor einem PVE Update am besten erstmal die Foren durchlesen. Im Proxmox-Forum findet man schnell heraus, wenn es Probleme geben sollte. Dann die Updates immer so zwei, drei Wochen verzögert einspielen. Dann sind fehlerhafte Updates meist schon zurückgezogen.
                            Peterfido
                            • G guitardoc
                              ja!
                              Du bekommst eine Anleitung für die Lösung eines von dir geschilderten Problems.
                              Leider stellt sich dann später heraus, dass du aber ein ganz anderes Problem hattest und die "Lösung" nicht wirklich hilfreich war.
                              Dadurch bekommst du möglicherweise andere Probleme.
                              das geht aber nicht, wenn die PVE verbogen wurde.
                              Bei einem standalone Raspi nimmst du eine neue Karte, spielst ein neues OS drauf und das iob Backup zurück und alles ist geradegezogen
                              • P peterfido
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @peterfido sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
                                kennst du aber ???..
                                • arteckA arteck
                                  @arteck sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
                                  alles gut!
                                  da gilt aber wieder
                                    alles gut!
                                    da gilt aber wieder
                                    guitardoc
                                    @homoran Ja, ohne detaillierte Anleitung und ohne dass ich wenigstens einigermaßen verstanden habe was da abläuft fummle ich nirgends dran rum. Bisher lief der Proxmox ja auch ohne Probleme, bis dann vor einiger Zeit das Thema mit den nicht auf die externe Platte geschriebenen Backups losging. Und wenn ich nicht schon völlig dement bin dann kann ich versichern, dass ich da vorher nirgends dran rumgespielt hab. Außer Update/Upgrade, aber da kann sich natürlich ein Bug eingeschlichen haben - eventuell hab ich tatsächlich zu zeitig upgedatet.
                                    • G guitardoc
                                      @guitardoc
                                      Oder die Hardware hat einen Defekt.
                                        @guitardoc
                                        guitardoc
                                        @thomas-braun Das ist natürlich denkbar. Die externe Platte ist schon ein paar Jährchen alt. Weiß nicht wie die Ausfallraten bei SSD so sind, bisher hatte ich damit aber noch keine Probleme.
                                        • G guitardoc
                                          Dann prüfe es...
                                          Wie bereits gesagt:
                                          @peterfido sagte:
