  4. VIS-2 - Binding-Frage zu "Wert wahr/falsch"
    5.8k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 689 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    RikDRS
    schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
    Hi zusammen!
    Ich habe folgende Frage: ich habe ein "vis-iventwo - Universal-Widget" welches ich über ein Binding steuern möchte / muss.
    Der Datenpunkt den ich auswerten möchte kommt aus dem Adapter Device-Reminder und heißt
    device-reminder.0.Trockner.Status
    Werte dieses DP können sein:
    • in action
    • switched off
    • standby
    Nun versuche ich das Widget so zu steuern, was aber nicht dazu führt das sich der Hintergrund des Widget ändert:
    Bereich Allgemein
    Wert falsch: {var:device-reminder.0.Trockner.Status; var === "switched off"}
    Wert wahr: {var:device-reminder.0.Trockner.Status; var === "in action"}
    Bereich CSS iventwo Widget
    Farbe: {var:device-reminder.0.Trockner.Status; var === "switched off" ? #333333 : #455618}
    Farbe Aktiv: {var:device-reminder.0.Trockner.Status; var === "in action" ? #455618 : #333333}
    Was verstehe ich wieder falsch mit den Bindings?
    Danke und schöne Pfingsten!
    R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RikDRS
      Hi zusammen!
      • in action
      • switched off
      • standby
      Bereich Allgemein
      R Online
      R Online
      RikDRS
      HIer nochmal zum verdeutlichen:
      Wenn Trocker "in action", soll der Hintergrund farblich "grün" werden...
      kann mich jemand bei diesem Vorhaben unterstützen?
      Danke!
      • R RikDRS
        Danke!
        @rikdrs sagte in VIS-2 - Binding-Frage zu "Wert wahr/falsch":
        zum verdeutlichen:
        ernsthaft???
        eine 4K Briefmarke?
        selbst vergrößert hochkant nicht zu lesen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          zum verdeutlichen:
          ernsthaft???
          eine 4K Briefmarke?
          R Online
          R Online
          RikDRS
          Danke für Dein Feedback!
          wenn ich auf das Bild klicke wird es mir so groß angezeigt, dass ich es ohne Problem lesen und erkennen kann..
          Teile das Bild aber genre in zwei Teile, dachte zusammenhängen wäre besser weil weniger Fragen aufkommen...
          carsten04C Meister MopperM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • R RikDRS
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            @rikdrs Dir geht es doch nur um die unterschiedliche Darstellung des State, in Abhängigkeit von seinem Wert, richtig? Falls das so ist, schau Dir mal den State der vis-2-widgets-collection an, da habe ich sowas mal zusammengeklöppelt.
            • R RikDRS
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Bedenke bitte, dass viele hier (fast) rund um die Uhr über ihr Smartphone antworten.
              Damit kann man die Mikrofiche Bildchen so gut wie gar nicht entziffern.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • R RikDRS
                du hast ja gesehen was ich sehe, wenn ich das Bild antippe.
                Selbst auf dem 10.1 Tablet bleiben nur 30%
                Wie @Meister-Mopper schon schrieb ist es auf dem Handy noch kleiner
                • R RikDRS
                  Hi zusammen!
                  • in action
                  • switched off
                  • standby
                  Bereich Allgemein
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rikdrs
                  var ist ein schlechter name für die variable.
                  diese Art der notation wird intern in javascript umgesetz und dann interpretiert.
                  var ist ein schlüsselwort, welches in javascript nicht für bezeichnungen verwendet werden darf.
                  am besten var gegen v1 oder was sprechenderes tauschen, dann müsste es gehen
                  Die Farbwerte #333333 müssen noch in Anführungsstriche "#333333"
                  Nach Klick in die winzbilder nochmal was.
                  Die Bindings bei Wert falsch/Wert wahr sind mir nicht klar was du da willst.
                  Das widget funktioniert eigentlich so.
                  Es wird der Datenpunkt in ObjectID ausgewertet. Je nachdem was da drin steht wird bei wahr der Inhalt aus dem Feld Wert bei Wahr angezeigt. Bei falsch entsprechend.
                  Also dürftees einfach reichen da switched off und in action einzutragen, ohne das binding drum herum
                  Dann bei Farbe Aktiv.
                  Der Operator mit dem ? besteht immer aus 3 Teilen. Alles andere führt zu einem Fehler. Hier sind es nur 2
                  (test auf wahr/falsch) ? (wenn wahr) : (wenn falsch)
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_operator
                  Eigentlich ist es nur ein stark verkürztes if then else
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
