  4. Test Adaper kiwi 0.4.1
adapter
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Mag jetzt eine Dumme Frage sein: Warum ist der Gemini API Key zwingend nötig?
    Edit: Ich hab versucht das mit dem AI Assistant von Jet Brains in Webstorm zu verbinden.
    Da bekomme ich eine Fehlermeldung beim Verbindungsversuch das kein Gültiges JSON Object geliefert wird.
    Element class kotlinx.serialization.json.JsonArray is not a JsonObject
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Holger WillH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Holger WillH Offline
      Holger Will
      @jey-cee für das embedding für die vektor suche. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/embeddings
      ich plane irgendwann auch andere anbieter zu integrieren hab halt mit google angefangen.
      • Holger WillH Holger Will
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @holger-will Die embedding model sind ja nicht sehr groß, da sollte es auch möglich sein eins lokal zu verwenden für die Aufgabe.
        Holger WillH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @holger-will hey Holger coole Sache. Hab kürzlich darüber Nachgedacht das ein MCP Server ne super Erweiterung für den ioBroker wäre.
          @Homoran kannst du ihn Mal in die Developer Gruppe aufnehmen.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @holger-will
          Bitte ergänze im ersten Beitrag den header wie er vom Template vorgefeben wird.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @holger-will
            @mcm1957 sagte in Test Adaper kiwi 0.4.1:
            @homoran sagte in Test Adaper kiwi 0.4.1:
            ich hab den Thread mal in die Rubrik Tester geschoben.
            daher hat er das nicht, und @jeyist der falsche Adressat.
            PS
            Wieder zu hause?
              PS
              Wieder zu hause?
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @Homoran
              Sorry. Hab nicht mitbekommen dass der Beitrag verschoben wurde. Hatte ihn ja explizut gebeten das Topic in Tester anzulegenbubd ggF dich wg. Zugriff anzuchatten ...
              EDIT
              Addressat versucht zu korrigieren
              HomoranH Holger WillH 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @Homoran
                EDIT
                erledigt
                  erledigt
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Danke ... bei usern mit Leerzeichen gehts nur manchmal ...
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Holger Will
                    @jey-cee es kann sein das der noch kein StreamableHTTPTransport untestützt, dann kannst du mit mcp-remote nachhelfen:
                    "iobroker-remote": {
                    			"type": "stdio",
                    			"command": "npx",
                    			"args": ["-y", "mcp-remote", "http://<your-iobroker-ip>:<web-adapter-port>/kiwi/0/mcp", "--allow-http"]
                    ansosten zeig mir doch mal deine config im mcp-client.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @Homoran
                      EDIT
                      Holger Will
                      @mcm1957 ja sorry, den Topic gabs nicht in der Kategorie-Liste
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @holger-will
                        passt schon
                        und DANKE das du Zeit für nen Adapter aufwendest.
                          			"type": "stdio",
                          			"command": "npx",
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @holger-will das war schon drin. Hab es mal raus, dann kommt kein Fehler aber auch keine Verbindung (nur Stream closed).
                          Hier mal die die Konfiguration. Der type wird beim speichern immer entfernt.
                            "mcpServers": {
                              "remote-server": {
                                "command": "npx",
                                "args": [
                                  "-y",
                                  "mcp-remote",
                                  "http://127.0.0.1:8082/kiwi/0/mcp",
                                  "--allow-http"
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                              "mcpServers": {
                                "remote-server": {
                                  "command": "npx",
                                  "args": [
                                    "-y",
                                    "mcp-remote",
                                    "--allow-http"
                            Holger Will
                            @jey-cee also das internet behauptet webstorms mcp client unterstützs streamable http transport. also sollte es auch ohne mcp-remote gehen:
                            "servers": {
                            			"type": "http",
                            			"url": "http://192.168.178.38:8082/kiwi/0/mcp"
                            wenn beides nicht geht, weiß ich auch nicht... ich versuche mal webstorm auf meinem Chromebook zu installieren...
                            "Stream Closed" ist aber normal galube ich, da ich keine SSE Events sende, öffnen ich gar keinen Stream. Die verbindung ist also nicht dauerhaft aktiv.
                            Das hier scheint ähnlicher Fehler wie bei dir zu sein.
                            https://youtrack.jetbrains.com/issue/LLM-17174/MCP-Failure-Function-call-took-suspiciously-long-time-JsonLiteral-is-not-a-JsonObject
                            ansonsten kannst du es auch mal https://claude.ai/download versuchen
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                                "mcpServers": {
                                  "remote-server": {
                                    "command": "npx",
                                    "args": [
                                      "-y",
                                      "mcp-remote",
                                      "--allow-http"
                              Holger Will
                              @jey-cee mit dem github-copilot plugin im Webstorm funktioniert es. aber auch nur mit mcp-remote.
                              Webstorm selbst bekomme ich nicht dazu überredet sich zu verbinden :-(
                              Schau doch mal bitte was in der log Datei steht. Unter linux ist die hier:
                              ~/.cache/JetBrains/WebStorm2025.1/log/mcp/iobroker-remote.log
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Holger Will
                                @jey-cee du hast absolut recht. ich werde in der nächsten version die abhängigkeit von google entfernen!
                                  Holger Will
                                  Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und habe nun folgendes Problem: Kleine und schnelle Embedding-Modelle sind ein- oder zweisprachig (meist Englisch + X). Ich müsste also eine Liste an Modellen pro Sprache bereitstellen. Es gibt auch mehrsprachige, freie Embedding-Modelle, die aber hohe Systemvoraussetzungen haben. Der Nutzer könnte nun zwischen kostenpflichtigen Diensten (Google, OpenAI...) oder freien, offenen Modellen (Hugging Face) wählen und dann noch zwischen kleinen, aber sprachspezifischen oder großen, mehrsprachigen Modellen, die aber hohe Systemanforderungen haben. Ich fürchte, dass das zu komplex für Nutzer wird. Außerdem wird natürlich beim Umstellen der Modelle jeweils ein kompletter Reindex fällig. Daher die Frage: Reicht erst mal Deutsch/Englisch? Oder welche Sprachen sind besonders wichtig?
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    @holger-will ich sag Deutsch und Englisch reichen erstmal.
                                    • michiproepM Offline
                                      michiproepM Offline
                                      michiproep
                                      Hi @Holger-Will ,
                                      erstmal muss ich sagen: Klasse Arbeit!
                                      Aber ich hab 2 kleine Problemchen: mingoSearch funktioniert bei mir gar nicht. Läuft immer auf Fehler. Der Agent meldet, dass das Schema nicht passt.
                                      Und bei getHistory kommt nichts zurück, also []
                                      Ist das bei euch auch so, oder mach ich was falsch?
