  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD
    2.8k
    4.8k
    4.1k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @jens-g dann nimm mal die von GIT..musst du aber dir durchlesen was da anders ist
    Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
    @arteck Ok werde gleich mal testen, habe ja Backups
    leider immer noch Fragezeichen
    • Jens G.J Jens G.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jens-g hast du auch neu gepaired ?? wenn ja und es immer noch ein ? ist da nimm mal meinen..
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
      und dann neu pairen..löschen brauchst nicht
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        @arteck Ok,habe ich siehe Screenshot trotzdem Fragezeichen, liegt zum teil auch an der Reichweite zum Pool sind mehr als 30M. Habe zwei USB tuya Repeater und eine tuya SteckdoseBildschirmfoto_2025-06-11_13-33-45.png.
        Meine netzwerkkarte sieht aktuell so aus:
        Der Bewegungsmelder und Tuya Temperatur Sensor sind im Keller und haben trotzdem Empfang
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hier ist noch ein issue offen
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/27055
          vielleicht doch noch nicht implementiert
          • arteckA arteck
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            @arteck Danke, für die Infos. So Signal ist da nun fehlt nur noch passende Einstellung statt Fragezeichen
            Hat jemand eine idee wie ich den integrieren kann, damit er die Temperatur ausgibt?.
            Habs mal mit external converter versucht, nun siehts so aus und Temperatur zeigt immer null an
            So Batterie habe ich mit diesem external converter:
            const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
            const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
            const e = exposes.presets;
            module.exports = [
                    zigbeeModel: ['SNZB-02LD'],
                    model: 'SNZB-02LD',
                    vendor: 'SONOFF',
                    description: 'Sonoff SNZB-02LD Temperatursensor',
                    fromZigbee: [fz.temperature, fz.battery],
                    toZigbee: [],
                    exposes: [e.temperature(), e.battery()],
            Jetzt gehts, manchmal hilft einfach abwarten und Tee trinken!
            • Jens G.J Jens G.
              module.exports = [
                      model: 'SNZB-02LD',
                      vendor: 'SONOFF',
                      toZigbee: [],
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @jens-g so einfach ist es nicht..
              bist du sicher dass du aus meinem Repo installiert hast
              der müsste damit gehen ohne den externen converter
              • arteckA arteck
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                @arteck
                ja habe oben den Experten Modus angeklickt, dann auf Version installieren und die 3.0.1 eingetragen und installiert, bei mir gehts nur mit external converter, aber immerhin funktioniert der Sensor jetzt ohne Fragezeichen. Direkt nach der Installation und Repairing nur Fragezeichen. Ich belasse es vorerst dabei, kann ja mal später ohne testen, wenn er nicht mehr aktiv im Einsatz ist.
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jens-g also hast du nicht aus dem Repo von @arteck installiert. Und auch nicht die GitHub Version vorher, sondern “nur” die Latest Version.
                  Dann ist auch klar das es nichts ändert.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    @asgothian
                    Mag sein aber es läuft jetzt stabil mit der latest Version und das genügt mir vollkommen !
                    • Jens G.J Jens G.
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jens-g sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                      @asgothian
                      Das ist auch ok so. Ich wollte nicht implizieren das du da was ändern musst, nur erklären warum es trotz der Angaben oben scheinbar nicht funktioniert hat.
                      A.
                        Mr.X
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                        hat sich erledigt
                          Mr.X
                          ich habe das gleiche Problem mit dem gleichen Sensor.
                          habe nun über Github die latest 3.0.1. installiert leider
                          bleibt der Adapter danach "Verbunden mit Gerät oder Dienst" auf gelb.
                          Protokoll sagt das:
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:35.709	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:35.709	info	--- creating device debug ---
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:35.708	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:35.683	info	init localConfig
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:35.682	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:35.667	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:02.111	warn	get state error: Connection is closed.
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:02.108	info	terminating
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:02.088	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:01.846	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:01.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:01.606	info	terminating
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:01.606	info	Saved local configuration data
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:01.605	info	local config saved
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:01.605	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2025-06-18 14:57:01.604	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Habe leider nicht wirklich gecheckt, wo und was man bei dem noch einstellen muss.
                          • M Mr.X
                            Protokoll sagt das:
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @mr-x lies die Doku auf GitHub - da steht es drin.
                              Mr.X
                              @asgothian sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                              könntest du mir vielleicht einen Hinweis oder Link geben,
                              Ich finde es auf der GitHub Seite nicht.
                              • M Mr.X
                                @mr-x
                                Der Haken muss gesetzt werden.
                                  @mr-x
                                  Mr.X
                                  Danke für den, wie immer, großartigen Support.
                                  Leider finde ich auf der Github readme Seite nach wie vor nichts.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
                                  Aber:
                                  Der Adapter läuft nachdem ich auf den "play" button drücke.
                                  Muss ich den Haken darüber setzen, damit es dauerhaft läuft?
                                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Mr.X
                                    Aber:
                                    @mr-x sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                                    Ja, genau den Haken setzen.
                                    • M Mr.X
                                      Aber:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Stimmt - irgendwann ist der Punkt 10 der Anleitung verloren gegangen. Jetzt ist er wieder da.
                                      A.
                                        A.
                                        Mr.X
                                        @asgothian
                                        Danke fürs Feedback (und die Aktualisierung der Anleitung), ich dachte mittlerweile wirklich ich bin zu blöd fürs lesen.
