  4. Test Adapter eNet 2.0.5
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S stoffel67
    Aktuelle Test Version 2.0.5
    Veröffentlichungsdatum 12.06.2025
    Github Link https://github.com/stoffel7/ioBroker.enet
    V 2.0.5
    Gateway Funktionalität ist jetzt wieder nutzbar
    nach der Übernahme des Adapters von SebastianSchulz(Gateway Version) möchte ich den Adapter von meiner Seite(eNet Server Version) freigeben.
    Es sind keine neuen wesentlichen Funktionen hinzu gekommen, lediglich
    -Bereinigung einiger Schreibfehler
    -optional Funktion "PING" (schaltbar über config-interval; interval=0-> kein PING)
    Bitte unter Repo LATEST/BETA installieren und testen...
    daNick
    schrieb am zuletzt editiert von daNick
    (Deleted)
    ab Version > 2.0.3 geht das Gira Gateway. Danke!
    S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daNick
      (Deleted)
      stoffel67
      @danick wegen Gateway Integration, bitte an SebastianSchultz wenden, ich habe kein Gateway... kann daher nichts testen...
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stoffel67
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @stoffel67 said in Test Adapter eNet 2.0.1:
        Dann bitte klar und deutlich im Cangelog angeben dass du den Support für das Gateway entfernt hast.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • S stoffel67
          daNick
          @stoffel67
          (Deleted)
          Ab Version > 2.0.3 geht das Gira Gateway
          • D daNick
            @stoffel67
            (Deleted)
            stoffel67
            @danick
            ich habe bei mir eben mal auf gatway umgestellt (ohne Gateway HW)
            die Gateway version scheint zu starten.... welche Fehlermeldung bekommst du??
            2025-06-03 07:17:02.275 - info: enet.0 (5688) starting. Version 2.0.2 in C:/Users/stefan/ioBroker.enet/ioBroker.enet/.dev-server/default/node_modules/iobroker.enet, node: v22.15.1, js-controller: 7.0.7
            2025-06-03 07:17:02.299 - info: enet.0 (5688) Running eNet Adapter Version 2.0.2, Configured eNet Gateway: 10.10.13.54
            2025-06-03 07:17:02.302 - debug: enet.0 (5688) getGatewayDevices: Getting gateway devices...
            gateway error
            gateway close
            2025-06-03 07:17:32.314 - debug: enet.0 (5688) getGatewayStates: Starting to retrieve the current states from eNet gateway
            2025-06-03 07:18:02.338 - debug: enet.0 (5688) getGatewayStates: Starting to retrieve the current states from eNet gateway
            • S stoffel67
              @danick
              gateway error
              gateway close
              stoffel67
              @daNick
              bitte in Github Hinweise im Issue beachten…
              • S stoffel67
                @daNick
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                FYI:
                Die derzeitige BETA / LATEST Version ist zwischenzeitlich 2.0.3
                @stoffel67
                Bitte im ersten Beitrag korrrigieren.
                • D daNick
                  (Deleted)
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @danick said in Test Adapter eNet 2.0.3:
                  (Deleted)
                  Warum entfernst dein Posting? Das ist keine gute Vorgngsweise:
                  daNick
                  @stoffel67 Hallo, zum Verständnis: Soll die Version mit dem Gateway funktionieren? Bei mir ging nach einem Update auf 2.0.2 nicht mehr, ioBroker findet keinen Kontakt zum Gateway. Wenn die Version mit dem Gateway nicht funktioniert/funktionieren soll, sollte das deutlicher herausgestellt werden: Lt. Doku soll es ja auch mit dem Gateway gehen f44f7633-7dd1-4fea-bd73-de8bff0d3062-image.png https://github.com/stoffel7/ioBroker.enet Bei mir lies sich jedenfalls nichts mehr steuern.... habe ich da auf Dauer Pech gehabt? Leider ist der enet - Adapter bei mir eine Kernfunktion, mit der ich meine Frau überzeugt habe, sowas wie SmartHome zu "erlauben" ;) daNick ps, ungeachtet dessen: vielen, vielen Dank für die Arbeit!~~
                  Damit werden die nachfolgenden Beiträge schwer verständlich ...
                  EDIT:
                  Solange ein Text nicht inhaltliche falsche Ratschläger erteilt oder irrtümlich sensitive Daten (z.B. Passwörter, IDs etc) enthält sollte dieser NICHT ersatzlos und grundlos entfernt werden.
                  • mcm1957M mcm1957
                    (Deleted)
                    daNick
                    EDIT:
                    daNick
                    @mcm1957
                    Sorry.
                    @stoffel67 hat einfach das Problem phantastisch gelöst, dadurch hat sich das Thema erledigt, es muss Auch eigentlich niemand wissen, dass das mal ein Thema war.
                    Aber sorry, ja, da war von mir zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Ich lasse das in Zukunft.
                    Danke für den Hinweis, ich verstehe die Kritik und werde das nicht wieder tun.
                    • D daNick
                      @mcm1957
                      Sorry.
                      stoffel67
                      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                      V2.0.5 verfügbar
                      type-Fehler : warnings gefixt…
                      Sollte ein „UnAuthorized“ kommen, einfach Adapter gleich nochmal neu Starten
