  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    blackangel15741
    Connecting to 192.168.178.27 port 22, please wait…
    login as:
    root@192.168.178.27's password:
    ____      _     _      _                   _
    / _|   | | () __| | _ __ _   _  ___| | __
    | |  | | | | '_ | |/ _ \ | '| | | |/ __| |/ /
    | || || | |) | |  / || |  | || | (|    __,|./|_|_|_||   _,|___|_|_\
    Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.7.3-sunxi
    System load:   0.00              Up time:       8 hours
    Memory usage:  2 % of 2012Mb   IP:            192.xxx
    HDD temp:      46°C
    root@cubietruck:~# update-rc.d -f iobroker.sh remove
    insserv: script iobroker.sh.save.1: service iobroker.sh already provided!
    insserv: script iobroker.sh.save.2: service iobroker.sh already provided!
    insserv: script iobroker.sh.save.3: service iobroker.sh already provided!
    insserv: script iobroker.sh.save.4: service iobroker.sh already provided!
    root@cubietruck:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
    root@cubietruck:~# reboot
    Unverändert ist über Port 8081 nicht erreichbar.
      blackangel15741
      Ich hatte vor ein paar Tagen ein Update über die iobroker Oberfläche gemacht.
      Irgendwie stand da
      Iobroker Version 3.1.4 glaube ich über browser am Lappi mit Firefox.
      Als ich die Probleme hatte mit der Erreichbarkeit habe ich wieder iobroker 2.0.9 glaube ich draufgespielt.
      Ob es damit zusammenhängen könnte weiß ich nicht.
      • paul53P Offline
        @blackangel15741:
        Ob es damit zusammenhängen könnte weiß ich nicht. `
        Nein, wenn Du ioBroker manuell starten kannst und es dann funktioniert, hat es nichts mit dem Autostart zu tun.
        @blackangel15741:
        insserv: script iobroker.sh.save.4: service iobroker.sh already provided! `
        Diese Meldung hatte ich nicht erwartet. Offenbar wurde iobroker.sh nicht aus den runlevels gelöscht.
        Habe gerade gelesen, dass die Datei nicht unter /etc/init.d existieren darf, damit dies funktioniert.
        ` > REMOVING SCRIPTS
        When invoked with the remove option, update-rc.d removes any links in the /etc/rcrunlevel.d directories to the script /etc/init.d/ name. The script must have been deleted already. If the script is still present then update-rc.d aborts with an error message. `
        Also vorher umbennen und anschießend wieder zurück in iobroker.sh.
        cd /etc/init.d
        mv iobroker.sh iob.sh
        mv iob.sh iobroker.sh
        reboot
        reboot nur, wenn die Meldungen o.k. sind.
          blackangel15741
          Startet immer noch nicht automatisch.
          root@cubietruck:~# cd /etc/init.d
          root@cubietruck:/etc/init.d# mv iobroker.sh iob.sh
          root@cubietruck:/etc/init.d# update-rc.d -f iobroker.sh remove
          insserv: script iob.sh: service iobroker.sh already provided!
          root@cubietruck:/etc/init.d# mv iob.sh iobroker.sh
          root@cubietruck:/etc/init.d# update-rc.d iobroker.sh defaults
          root@cubietruck:/etc/init.d# reboot
            blackangel15741
            root@cubietruck:~# iobroker start
            Starting iobroker controller daemon…
            iobroker controller daemon started. PID: 949
            root@cubietruck:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install
            .sh
            #!/bin/bash
            #Create empty directories
            IO_USER=$USER
            NODE=which node
            #Create user if first install
            #if [ ! -f "/opt/iobroker/conf/iobroker.json" ]; then
            #    if [ $(cat /etc/passwd | grep "/home" |cut -d: -f1 | grep '^iobroker/t> | wc -l) -eq 0 ]
            #    then
            #        read -p "Use current user '$USER' for iobroker? If not, the 'iobroker' user will be created.! [Y/n]" yn
            #        case $yn in
            #            [Nn]* ) echo "Create user iobroker …";
            #                    apt-get install sudo;
            #                    useradd iobroker;
            #                    adduser iobroker sudo;
            #                    IO_USER=iobroker;
            #                    break;;
            #            [Yy]* ) echo "Use user '$USER' for iobroker.";;
            #            * ) echo "Use user $USER for iobroker.";;
            #        esac
            #    else
            #        IO_USER=iobroker
            #    fi
            #else
            then
            IO_USER=$USER
            else
            IO_USER=iobroker
            fi
            echo "Use user $IO_USER for install."
            #fi
            #Modify /etc/couchdb/local.ini. Replace ";bind_address = 127.0.0.1" with "bind_address = 0.0.0.0"
            #if grep -Fq ";bind_address = 127.0.0.1" /etc/couchdb/local.ini; then
            #    sed -i -e 's/;bind_address = 127.0.0.1/bind_address = 0.0.0.0/g' /etc/couchdb/local.ini
            #    /usr/bin/couchdb -d
            #    /usr/bin/couchdb -b
            #fi
            ## if iobroker.sh not exists. Copy it
            if [ ! -f "/etc/init.d/iobroker.sh" ]; then
            cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/../iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.sh
            fi
            if [ ! -f "/usr/bin/iobroker" ]; then
            echo 'node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5' > /usr/bin/iobroker
            fi
            #Set rights
            echo "Set permissions…"
            #find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ -type d -exec chmod 777 {} ;
            #find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ -type f -exec chmod 777 {} ;
            #chown -R $IO_USER:$IO_USER /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
            chmod 755 /etc/init.d/iobroker.sh
            chmod 755 /usr/bin/iobroker
            #Replace user pi with current user
            sed -i -e "s/IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=$IO_USER/" /etc/init.d/iobroker.sh
            NODE=${NODE////\/}
            sed -i -e s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE/ /etc/init.d/iobroker.sh
            chown root:root /etc/init.d/iobroker.sh
            # Start the service!
            echo "Start iobroker..."
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
            #chmod 777 * -R
            ./iobroker start
            echo "call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker"root@cubietruck:~#
            • paul53P Offline
              @blackangel15741:
              Startet immer noch nicht automatisch. `
              Da würde ich bei den Meldungen auch nicht erwarten. Interessant ist das
              @blackangel15741:
              insserv: script iob.sh: service iobroker.sh already provided! `
              Offenbar wurde erkannt, dass die Datei lediglich umbenannt wurde. Also muss man die Datei iobroker.sh erst in einen anderen Ordner verschieben und anschließend wieder zurück ?
              mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
              mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
                blackangel15741
                Unverändert kein automatischer start von iobroker
                root@cubietruck:~# mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
                root@cubietruck:~# mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
                • paul53P Offline
                  Was passiert bei ?
                    blackangel15741
                    root@cubietruck:~#  service iobroker.sh already provided!
                    root@cubietruck:~#
                      blackangel15741
                      Muss jetzt wieder was zurück verschoben werden?
                      • paul53P Offline
                        @blackangel15741:
                        Muss jetzt wieder was zurück verschoben werden? `
                        Später.
                        Es sieht so aus, dass man die Links wohl manuell löschen muss. Was ergibt
                        ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                        ls -l /etc/init.d/*iob*
                          blackangel15741
                          root@cubietruck:~# ls -l /etc/rc?.d/iob
                          ls: cannot access /etc/rc?.d/iob: No such file or directory
                          root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob
                          -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save
                          -rwxr-xr-x 1 root root 1135 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save.1
                          -rwxr-xr-x 1 root root 1106 Jan 29 20:57 /etc/init.d/iobroker.sh.save.2
                          -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.3
                          -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.4
                          root@cubietruck:~#
                          • paul53P Offline
                            Das sind die Übeltäter ! Die sollten gelöscht werden !
                            rm /etc/init.d/iobroker*
                            ls -l /etc/init.d/iob*
                              blackangel15741
                              root@cubietruck:~# rm /etc/init.d/iobroker*
                              root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob*
                              ls: cannot access /etc/init.d/iob*: No such file or directory
                              root@cubietruck:~#
                              • paul53P Offline
                                Nun zurück verschieben und aktivieren.
                                Wenn die Ausgabe eine ausführbare Datei iobroker.sh mit der Größe 1099 Byte zeigt, dann
                                reboot
                                  blackangel15741
                                  root@cubietruck:~# ls - l /etc/init.d/iob*
                                  ls: cannot access -: No such file or directory
                                  ls: cannot access l: No such file or directory
                                  root@cubietruck:~#
                                  • paul53P Offline
                                    Da ist ein Leerzeichen zwischen - und l (ls -l). das muss weg.
                                      blackangel15741
                                      Danke für den Hinweis
                                      Sind keine 1099
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 1087 Jan 29 22:23 /etc/init.d/iobroker.sh
                                      root@cubietruck:~#
                                      • paul53P Offline
                                        Oh, sind da 12 Byte verloren gegangen ? Poste mal den Inhalt in Code-Tags (oben, 4. Button: Code).
                                        cat /etc/init.d/iobroker.sh
                                          blackangel15741
                                          Wie mache ich das ?
