  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    blackangel15741
    root@cubietruck:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
    insserv: script iobroker.sh.save.1: service iobroker.sh already provided!
    insserv: script iobroker.sh.save.2: service iobroker.sh already provided!
    insserv: script iobroker.sh.save.3: service iobroker.sh already provided!
    insserv: script iobroker.sh.save.4: service iobroker.sh already provided!
    root@cubietruck:~#
    Startet noch immer nicht automatisch nur manuell
    • paul53P Offline
      @blackangel15741:
      Startet noch immer nicht automatisch nur manuell `
      Eigenartig.
      @blackangel15741:
      iobroker controller daemon is not running
      root@cubietruck:~# /etc/init.d/iobroker.sh start
      Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
      iobroker controller daemon started. PID: 994 `
      zeigt doch, dass ioBroker über das Skript startet.
      An der Stelle bin ich mit meinen bescheidenen Linux-Kenntnissen am Ende.
        blackangel15741
        Es startet, dass ist korrekt
        aber es startet nur, wenn ich z.B. eingebe
        iobroker start.
        Aber dass sollte ja im Hintergrund eigentlich alles von alleine laufen.
        Ging ja vorher auch. Das System macht täglichl nachts einen reboot.
        Das bedeutet, ich muss jeden tag manuell starten.
        • paul53P Offline
          @blackangel15741:
          insserv: script iobroker.sh.save.4: service iobroker.sh already provided! `
          Die Aktivierung ist vermutlich nicht erfolgt, weil die alte iobroker.sh mit dem falschen Pfad zu node bereits aktiviert ist. Dann muss man sie wahrscheinlich erst löschen, bevor man das korrigierte Skript aktivieren kann (user root):
          update-rc.d -f iobroker.sh remove
          reboot
            blackangel15741
            Connecting to 192.168.178.27 port 22, please wait…
            login as:
            root@192.168.178.27's password:
            ____      _     _      _                   _
            / _|   | | () __| | _ __ _   _  ___| | __
            | |  | | | | '_ | |/ _ \ | '| | | |/ __| |/ /
            | || || | |) | |  / || |  | || | (|    __,|./|_|_|_||   _,|___|_|_\
            Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.7.3-sunxi
            System load:   0.00              Up time:       8 hours
            Memory usage:  2 % of 2012Mb   IP:            192.xxx
            HDD temp:      46°C
            root@cubietruck:~# update-rc.d -f iobroker.sh remove
            root@cubietruck:~# reboot
            Unverändert ist über Port 8081 nicht erreichbar.
              blackangel15741
              Ich hatte vor ein paar Tagen ein Update über die iobroker Oberfläche gemacht.
              Irgendwie stand da
              Iobroker Version 3.1.4 glaube ich über browser am Lappi mit Firefox.
              Als ich die Probleme hatte mit der Erreichbarkeit habe ich wieder iobroker 2.0.9 glaube ich draufgespielt.
              Ob es damit zusammenhängen könnte weiß ich nicht.
              • paul53P Offline
                @blackangel15741:
                Ob es damit zusammenhängen könnte weiß ich nicht. `
                Nein, wenn Du ioBroker manuell starten kannst und es dann funktioniert, hat es nichts mit dem Autostart zu tun.
                @blackangel15741:
                Diese Meldung hatte ich nicht erwartet. Offenbar wurde iobroker.sh nicht aus den runlevels gelöscht.
                Habe gerade gelesen, dass die Datei nicht unter /etc/init.d existieren darf, damit dies funktioniert.
                ` > REMOVING SCRIPTS
                When invoked with the remove option, update-rc.d removes any links in the /etc/rcrunlevel.d directories to the script /etc/init.d/ name. The script must have been deleted already. If the script is still present then update-rc.d aborts with an error message. `
                Also vorher umbennen und anschießend wieder zurück in iobroker.sh.
                cd /etc/init.d
                mv iobroker.sh iob.sh
                mv iob.sh iobroker.sh
                reboot
                reboot nur, wenn die Meldungen o.k. sind.
                  blackangel15741
                  Startet immer noch nicht automatisch.
                  root@cubietruck:~# cd /etc/init.d
                  root@cubietruck:/etc/init.d# mv iobroker.sh iob.sh
                  root@cubietruck:/etc/init.d# update-rc.d -f iobroker.sh remove
                  insserv: script iob.sh: service iobroker.sh already provided!
                  root@cubietruck:/etc/init.d# mv iob.sh iobroker.sh
                  root@cubietruck:/etc/init.d# update-rc.d iobroker.sh defaults
                  root@cubietruck:/etc/init.d# reboot
                    blackangel15741
                    root@cubietruck:~# iobroker start
                    iobroker controller daemon started. PID: 949
                    root@cubietruck:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install
                    .sh
                    #!/bin/bash
                    #Create empty directories
                    IO_USER=$USER
                    NODE=which node
                    #Create user if first install
                    #if [ ! -f "/opt/iobroker/conf/iobroker.json" ]; then
                    #    if [ $(cat /etc/passwd | grep "/home" |cut -d: -f1 | grep '^iobroker/t> | wc -l) -eq 0 ]
                    #    then
                    #        read -p "Use current user '$USER' for iobroker? If not, the 'iobroker' user will be created.! [Y/n]" yn
                    #        case $yn in
                    #            [Nn]* ) echo "Create user iobroker …";
                    #                    apt-get install sudo;
                    #                    useradd iobroker;
                    #                    adduser iobroker sudo;
                    #                    IO_USER=iobroker;
                    #                    break;;
                    #            [Yy]* ) echo "Use user '$USER' for iobroker.";;
                    #            * ) echo "Use user $USER for iobroker.";;
                    #        esac
                    #    else
                    #        IO_USER=iobroker
                    #    fi
                    #else
                    then
                    IO_USER=$USER
                    else
                    IO_USER=iobroker
                    fi
                    echo "Use user $IO_USER for install."
                    #fi
                    #Modify /etc/couchdb/local.ini. Replace ";bind_address = 127.0.0.1" with "bind_address = 0.0.0.0"
                    #if grep -Fq ";bind_address = 127.0.0.1" /etc/couchdb/local.ini; then
                    #    sed -i -e 's/;bind_address = 127.0.0.1/bind_address = 0.0.0.0/g' /etc/couchdb/local.ini
                    #    /usr/bin/couchdb -d
                    #    /usr/bin/couchdb -b
                    #fi
                    ## if iobroker.sh not exists. Copy it
                    if [ ! -f "/etc/init.d/iobroker.sh" ]; then
                    cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/../iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.sh
                    fi
                    if [ ! -f "/usr/bin/iobroker" ]; then
                    echo 'node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5' > /usr/bin/iobroker
                    fi
                    #Set rights
                    echo "Set permissions…"
                    #find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ -type d -exec chmod 777 {} ;
                    #find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ -type f -exec chmod 777 {} ;
                    #chown -R $IO_USER:$IO_USER /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                    chmod 755 /etc/init.d/iobroker.sh
                    chmod 755 /usr/bin/iobroker
                    #Replace user pi with current user
                    sed -i -e "s/IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=$IO_USER/" /etc/init.d/iobroker.sh
                    NODE=${NODE////\/}
                    sed -i -e s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE/ /etc/init.d/iobroker.sh
                    chown root:root /etc/init.d/iobroker.sh
                    # Start the service!
                    echo "Start iobroker..."
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                    #chmod 777 * -R
                    ./iobroker start
                    echo "call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker"root@cubietruck:~#
                    • paul53P Offline
                      @blackangel15741:
                      Startet immer noch nicht automatisch. `
                      Da würde ich bei den Meldungen auch nicht erwarten. Interessant ist das
                      @blackangel15741:
                      insserv: script iob.sh: service iobroker.sh already provided! `
                      Offenbar wurde erkannt, dass die Datei lediglich umbenannt wurde. Also muss man die Datei iobroker.sh erst in einen anderen Ordner verschieben und anschließend wieder zurück ?
                      mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
                      mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
                        blackangel15741
                        Unverändert kein automatischer start von iobroker
                        root@cubietruck:~# mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
                        root@cubietruck:~# mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
                        • paul53P Offline
                          Was passiert bei ?
                            blackangel15741
                            root@cubietruck:~#  service iobroker.sh already provided!
                            root@cubietruck:~#
                              blackangel15741
                              Muss jetzt wieder was zurück verschoben werden?
                              • paul53P Offline
                                @blackangel15741:
                                Muss jetzt wieder was zurück verschoben werden? `
                                Später.
                                Es sieht so aus, dass man die Links wohl manuell löschen muss. Was ergibt
                                ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                ls -l /etc/init.d/*iob*
                                  blackangel15741
                                  root@cubietruck:~# ls -l /etc/rc?.d/iob
                                  ls: cannot access /etc/rc?.d/iob: No such file or directory
                                  root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 1135 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save.1
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 1106 Jan 29 20:57 /etc/init.d/iobroker.sh.save.2
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.3
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.4
                                  root@cubietruck:~#
                                  • paul53P Offline
                                    Das sind die Übeltäter ! Die sollten gelöscht werden !
                                    rm /etc/init.d/iobroker*
                                    ls -l /etc/init.d/iob*
                                      blackangel15741
                                      root@cubietruck:~# rm /etc/init.d/iobroker*
                                      root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob*
                                      ls: cannot access /etc/init.d/iob*: No such file or directory
                                      root@cubietruck:~#
                                      • paul53P Offline
                                        Nun zurück verschieben und aktivieren.
                                        Wenn die Ausgabe eine ausführbare Datei iobroker.sh mit der Größe 1099 Byte zeigt, dann
                                        reboot
                                          blackangel15741
                                          root@cubietruck:~# ls - l /etc/init.d/iob*
                                          ls: cannot access -: No such file or directory
                                          ls: cannot access l: No such file or directory
                                          root@cubietruck:~#
