  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    blackangel15741
    root@cubietruck:~# iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    root@cubietruck:~# /etc/init.d/iobroker.sh start
    Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
    iobroker controller daemon started. PID: 994
    root@cubietruck:~#
    • paul53P Offline
      ioBroker startet; das Skript iobroker.sh funktioniert also. Wenn ioBroker nach reboot nicht startet, dann noch
      update-rc.d iobroker.sh defaults
      reboot
        blackangel15741
        root@cubietruck:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
        insserv: script iobroker.sh.save.1: service iobroker.sh already provided!
        insserv: script iobroker.sh.save.2: service iobroker.sh already provided!
        insserv: script iobroker.sh.save.3: service iobroker.sh already provided!
        insserv: script iobroker.sh.save.4: service iobroker.sh already provided!
        root@cubietruck:~#
        Startet noch immer nicht automatisch nur manuell
        • paul53P Offline
          @blackangel15741:
          Startet noch immer nicht automatisch nur manuell `
          Eigenartig.
          @blackangel15741:
          iobroker controller daemon started. PID: 994 `
          zeigt doch, dass ioBroker über das Skript startet.
          An der Stelle bin ich mit meinen bescheidenen Linux-Kenntnissen am Ende.
            blackangel15741
            Es startet, dass ist korrekt
            aber es startet nur, wenn ich z.B. eingebe
            iobroker start.
            Aber dass sollte ja im Hintergrund eigentlich alles von alleine laufen.
            Ging ja vorher auch. Das System macht täglichl nachts einen reboot.
            Das bedeutet, ich muss jeden tag manuell starten.
            • paul53P Offline
              @blackangel15741:
              insserv: script iobroker.sh.save.4: service iobroker.sh already provided! `
              Die Aktivierung ist vermutlich nicht erfolgt, weil die alte iobroker.sh mit dem falschen Pfad zu node bereits aktiviert ist. Dann muss man sie wahrscheinlich erst löschen, bevor man das korrigierte Skript aktivieren kann (user root):
              update-rc.d -f iobroker.sh remove
              reboot
                blackangel15741
                Connecting to 192.168.178.27 port 22, please wait…
                login as:
                root@192.168.178.27's password:
                ____      _     _      _                   _
                / _|   | | () __| | _ __ _   _  ___| | __
                | |  | | | | '_ | |/ _ \ | '| | | |/ __| |/ /
                | || || | |) | |  / || |  | || | (|    __,|./|_|_|_||   _,|___|_|_\
                Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.7.3-sunxi
                System load:   0.00              Up time:       8 hours
                Memory usage:  2 % of 2012Mb   IP:            192.xxx
                HDD temp:      46°C
                root@cubietruck:~# update-rc.d -f iobroker.sh remove
                root@cubietruck:~# reboot
                Unverändert ist über Port 8081 nicht erreichbar.
                  blackangel15741
                  Ich hatte vor ein paar Tagen ein Update über die iobroker Oberfläche gemacht.
                  Irgendwie stand da
                  Iobroker Version 3.1.4 glaube ich über browser am Lappi mit Firefox.
                  Als ich die Probleme hatte mit der Erreichbarkeit habe ich wieder iobroker 2.0.9 glaube ich draufgespielt.
                  Ob es damit zusammenhängen könnte weiß ich nicht.
                  • paul53P Offline
                    @blackangel15741:
                    Ob es damit zusammenhängen könnte weiß ich nicht. `
                    Nein, wenn Du ioBroker manuell starten kannst und es dann funktioniert, hat es nichts mit dem Autostart zu tun.
                    @blackangel15741:
                    Diese Meldung hatte ich nicht erwartet. Offenbar wurde iobroker.sh nicht aus den runlevels gelöscht.
                    Habe gerade gelesen, dass die Datei nicht unter /etc/init.d existieren darf, damit dies funktioniert.
                    ` > REMOVING SCRIPTS
                    When invoked with the remove option, update-rc.d removes any links in the /etc/rcrunlevel.d directories to the script /etc/init.d/ name. The script must have been deleted already. If the script is still present then update-rc.d aborts with an error message. `
                    Also vorher umbennen und anschießend wieder zurück in iobroker.sh.
                    cd /etc/init.d
                    mv iobroker.sh iob.sh
                    mv iob.sh iobroker.sh
                    reboot
                    reboot nur, wenn die Meldungen o.k. sind.
                      blackangel15741
                      Startet immer noch nicht automatisch.
                      root@cubietruck:~# cd /etc/init.d
                      root@cubietruck:/etc/init.d# mv iobroker.sh iob.sh
                      root@cubietruck:/etc/init.d# update-rc.d -f iobroker.sh remove
                      insserv: script iob.sh: service iobroker.sh already provided!
                      root@cubietruck:/etc/init.d# mv iob.sh iobroker.sh
                      root@cubietruck:/etc/init.d# update-rc.d iobroker.sh defaults
                      root@cubietruck:/etc/init.d# reboot
                        blackangel15741
                        root@cubietruck:~# iobroker start
                        iobroker controller daemon started. PID: 949
                        root@cubietruck:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install
                        .sh
                        #!/bin/bash
                        #Create empty directories
                        IO_USER=$USER
                        NODE=which node
                        #Create user if first install
                        #if [ ! -f "/opt/iobroker/conf/iobroker.json" ]; then
                        #    if [ $(cat /etc/passwd | grep "/home" |cut -d: -f1 | grep '^iobroker/t> | wc -l) -eq 0 ]
                        #    then
                        #        read -p "Use current user '$USER' for iobroker? If not, the 'iobroker' user will be created.! [Y/n]" yn
                        #        case $yn in
                        #            [Nn]* ) echo "Create user iobroker …";
                        #                    apt-get install sudo;
                        #                    useradd iobroker;
                        #                    adduser iobroker sudo;
                        #                    IO_USER=iobroker;
                        #                    break;;
                        #            [Yy]* ) echo "Use user '$USER' for iobroker.";;
                        #            * ) echo "Use user $USER for iobroker.";;
                        #        esac
                        #    else
                        #        IO_USER=iobroker
                        #    fi
                        #else
                        then
                        IO_USER=$USER
                        else
                        IO_USER=iobroker
                        fi
                        echo "Use user $IO_USER for install."
                        #fi
                        #Modify /etc/couchdb/local.ini. Replace ";bind_address = 127.0.0.1" with "bind_address = 0.0.0.0"
                        #if grep -Fq ";bind_address = 127.0.0.1" /etc/couchdb/local.ini; then
                        #    sed -i -e 's/;bind_address = 127.0.0.1/bind_address = 0.0.0.0/g' /etc/couchdb/local.ini
                        #    /usr/bin/couchdb -d
                        #    /usr/bin/couchdb -b
                        #fi
                        ## if iobroker.sh not exists. Copy it
                        if [ ! -f "/etc/init.d/iobroker.sh" ]; then
                        cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/../iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.sh
                        fi
                        if [ ! -f "/usr/bin/iobroker" ]; then
                        echo 'node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5' > /usr/bin/iobroker
                        fi
                        #Set rights
                        echo "Set permissions…"
                        #find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ -type d -exec chmod 777 {} ;
                        #find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ -type f -exec chmod 777 {} ;
                        #chown -R $IO_USER:$IO_USER /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                        chmod 755 /etc/init.d/iobroker.sh
                        chmod 755 /usr/bin/iobroker
                        #Replace user pi with current user
                        sed -i -e "s/IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=$IO_USER/" /etc/init.d/iobroker.sh
                        NODE=${NODE////\/}
                        sed -i -e s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE/ /etc/init.d/iobroker.sh
                        chown root:root /etc/init.d/iobroker.sh
                        # Start the service!
                        echo "Start iobroker..."
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                        #chmod 777 * -R
                        ./iobroker start
                        echo "call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker"root@cubietruck:~#
                        • paul53P Offline
                          @blackangel15741:
                          Startet immer noch nicht automatisch. `
                          Da würde ich bei den Meldungen auch nicht erwarten. Interessant ist das
                          @blackangel15741:
                          insserv: script iob.sh: service iobroker.sh already provided! `
                          Offenbar wurde erkannt, dass die Datei lediglich umbenannt wurde. Also muss man die Datei iobroker.sh erst in einen anderen Ordner verschieben und anschließend wieder zurück ?
                          mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
                          mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
                            blackangel15741
                            Unverändert kein automatischer start von iobroker
                            root@cubietruck:~# mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
                            root@cubietruck:~# mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
                            • paul53P Offline
                              Was passiert bei ?
                                blackangel15741
                                root@cubietruck:~#  service iobroker.sh already provided!
                                root@cubietruck:~#
                                  blackangel15741
                                  Muss jetzt wieder was zurück verschoben werden?
                                  • paul53P Offline
                                    @blackangel15741:
                                    Muss jetzt wieder was zurück verschoben werden? `
                                    Später.
                                    Es sieht so aus, dass man die Links wohl manuell löschen muss. Was ergibt
                                    ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                    ls -l /etc/init.d/*iob*
                                      blackangel15741
                                      root@cubietruck:~# ls -l /etc/rc?.d/iob
                                      ls: cannot access /etc/rc?.d/iob: No such file or directory
                                      root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 1135 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save.1
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 1106 Jan 29 20:57 /etc/init.d/iobroker.sh.save.2
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.3
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.4
                                      root@cubietruck:~#
                                      • paul53P Offline
                                        Das sind die Übeltäter ! Die sollten gelöscht werden !
                                        rm /etc/init.d/iobroker*
                                        ls -l /etc/init.d/iob*
                                          blackangel15741
                                          root@cubietruck:~# rm /etc/init.d/iobroker*
                                          root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob*
                                          ls: cannot access /etc/init.d/iob*: No such file or directory
                                          root@cubietruck:~#
