  4. Source Analytics setzt um Mitternacht Wert nicht zurück
    6.7k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PROcrastinator
    schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
    Dane für die Antworten. @Wildbill wenn ich das vor Mitternacht mache, bleibt mein Problem dann nicht bestehen? Die Werte werden ja erst zurückgesetzt, wenn am Tag der erste Wert geändert wird.
    @crunchip danke für den Tip mit dem Alias. Hat ein paar Versuche gebraucht, aber ich denke jetzt hab ich es hin bekommen. Mein Sourceanalytic kann ich ja dann direkt über den alias laufen anstatt der Daten die direkt vom Wechselrichter abgerufen werden oder? Sonst muss ich die Werte ja doppelt auswerten lassen.
    Ich muss noch mit dem Nullen testen, wenn ich Mal länger wach bin.
    crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PROcrastinator
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @procrastinator sagte in Source Analytics setzt um Mitternacht Wert nicht zurück:
      ja, das ist der Sinn eines Alias, denn auch bei einem Gerätewechsel, bleibt dann die Struktur in SA bestehen.
      • P PROcrastinator
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @procrastinator Ja, hast Recht. Ich bezog mich bei mir auf die Datenpunkte der aktuellen Leistung und so. Die nulle ich, damit ich in Grafana keine Linien auf der "falschen Höhe" habe.
        Dir geht es ja um den Gesamtertrag des Tages. Da ist es korrekt, das kurz nach Mitternacht zu tun, damit SA den Tg abschließt und dann der neue Tag gleich bei 0 beginnt.
        Gruss, Jürgen
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          PROcrastinator
          @wildbill @crunchip Danke für die Hilfe. Mit dem Anlegen des Alias und dem manuellen setzen eines Wertes nach Mitternacht läuft es nun problemlos. Es reicht sogar, den Wert nochmal auf 0 zu setzen, damit Sourceanalytics die Werte zurück setzt.
          Vielen Dank für die Hilfe!
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            Mir ist das Problem nun auch aufgefallen. Nutze SA bei einem Heizstab im Sommer für WW.
            Warum muss man denn da so rumturnen? Warum macht das der Adapter nicht selbst?!
            Was passiert, wenn der Heizstab im Herbst deaktiviert wird bis zum nächsten Sommer? Dann ist doch alles komplett verhagelt, oder? Bemerke langsam, das man den Werten ja eigentlich überhaupt nicht trauen kann...
            • W warp735
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @warp735 sagte in Source Analytics setzt um Mitternacht Wert nicht zurück:
              dann bleibt der Wert auf dem letzten Stand
              Warum? bleibt doch alles stehen, du nutzt ja kein Strom. Sobald Strom genutzt wird, werden auch die Datenpunkte wieder geschrieben
              alternativen sind noch zwei andere Adapter, die du nutzen kannst
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @crunchip sagte in Source Analytics setzt um Mitternacht Wert nicht zurück:
                Also rückwirkend für zum Beispiel 6 Monate?
                • W warp735
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @warp735 was soll den rückwirkend geschrieben werden wenn das Gerät 6 Monate aus ist?
                  Deine Datenpunkte sind und bleiben doch vorhanden, nur der Wert bleibt für die Zeit stehen
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @crunchip
                    Naja, wenn bei "aktueller Tag" ein uralter Wert steht, ist das halt uncool. Auch nehme ich an, das die anderen Werte für die einzelnen Wochen usw dann ja auch 6 Monate lang nicht beschrieben werden...
                    • W warp735
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Was soll denn deiner Meinung beschrieben werden? Der Zählerstand hat sich ja nicht geändert.
                      Das einzige wie du selbst festgestellt hast, ist der aktuelle Tag. Ist ein Bug im Adapter, Abhilfe schafft den DP zu aktualisieren und gut ist.
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @crunchip
                        Ich hab so gesehen keinen Zählerstand der sich immer weiter addiert. Ist ein Heizstab und die W die vom Gerät kommen rechnet mir SA in kWh um
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W warp735
                          @crunchip
                          @warp735 dann solltest du um 0:01 den W-Datenpunkt mit 0.01W befüllen (und ggf. kurz später wieder auf 0.00), wenn der kWh DP des aktuellen Tags noch der Wert des Vortags ist
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Probier ich mal aus... Hat jetzt nen nächtlichen Neustart drin. Aber wie ich das grad so seh, hats mir zig andere Sachen zerhagelt...
                            Was wären denn eigentlich die Alternativen? Hab nix gefunden.
                            Will dieses Rumgemurkse um irgendwelche Bug´s eigentlich vermeiden.
                            • W warp735
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              ob du jetzt nen Zähler oder nur per Watt rechnest ist doch egal, ich meine deine Datenpunkte, die angelegt werden und die musst du ja selbst wählen. Diesbezüglich gibt es dann entsprechend aktuellen Jahresordner und currentYear incl. Unterordner
                              einmal in der Instanz > Haupteinstellung
                              und
                              einmal beim Datenpunkt
                              • W warp735
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                was möchtest du haben, nur Verbrauch oder auch Kosten?
                                es gibt zwei weitere Adapter
                                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.statistics/README.md
                                https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.valuetrackerovertime/README.md
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @crunchip
                                  Nur Verbrauch, damit ich seh was das Ding so Tag/Woche/Monat/Jahr gezogen hat.
                                  Den statistics hab ich sogar... Sieht bei mir aber komplett anders aus?! In dem Fall auch so ein Adapter, der 14 Jahre nicht mehr aktualisiert wird...
                                    und
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Es wird doch zum Beispiel für jede Kalenderwoche ein Ordner angelegt und mit Daten gefüllt. Das wird also 2026 dann mit Daten gefüllt, wenn der Heizstab wieder anfängt zu arbeiten? Bzw steht überall 0 drin? Dann würde das ja auch passen
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      wie kommst du darauf?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics
                                      sollte dann nix drin stehen, da ja nix gerechnet werden kann, wenn nix verbraucht wird
                                      edit
                                      das hängt unter anderem mit dem Bug zusammen, daher
                                      generell sollte der Adapter zum Neujahr einmal Neugestartet werden, damit die Neuen Datenpunkte angelegt werden
                                        edit
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        Ich hab die Version 2.4.0 von Nov. 2023...
                                        • W warp735
                                          @warp735
                                          Da ist das Delta zwischen der Stabilen Version und der Beta wohl zu groß geworden.
                                          github:	4.0.0
                                          latest:	4.0.0 for 52 days
                                          stable:	2.4.0 for 19 months
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/issues/337
