  4. [Umfrage] VIS Ladezeiten
    5.8k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
    SHL59
    Moin aus Hamburg,
    auch wenn dieser Beitrag schon älter ist, möchte ich hier noch einmal einhaken.
    Etwas unklar ist allerdings, ob es um VIS(1) oder VIS-2 geht.
    Zu VIS(1) kann ich nur sagen, dass ich mit den Ladezeiten vollkommen zufrieden bin.
    Ich nutze die aktuelle ioBrocker-Visu-App auf Mobiltelefon und Tablet mit 17 bzw. 11 Views und einer Vielzahl Daten und Buttons.
    Die Werte sind sofort nach dem Öffnen der App in allen Views vorhanden.
    Ich schreibe hier, weil ich jetzt das 3. oder 4. Mal den Versuch unternommen habe auf die neue VIS-2 umzusteigen.
    Dazu habe ich jeweils meine Projekte aus VIS in die VIS-2 importiert, aber in der VIS-2 noch keine weiteren Anpassungen vorgenommen.
    Jede View die nach Start der Visu-App aufgerufen wird, benötigt zwischen 3 und 10 Sekunden (je nach Anzahl der Widgets) bis alle Werte und Bildchen in der Ansicht erscheinen.
    Wurden alle Views einmal aufgerufen, und alle Werte sind geladen, kann man zwischen den Views wechseln und die Daten laden dann recht prompt.
    Wird die App aber geschlossen und neu gestartet, wartet man wieder genauso lange bis die Anzeigen vollständig sind. Und das nervt gewaltig.
    Meine anfängliche Hoffnung, dass das Problem der langen Ladezeiten im Laufe der Weiterentwicklung der VIS-2 behoben sein würde, haben sich also nicht erfüllt.
    Mein IoBroker läuft im Container auf QNAP TS 251+ mit 16GB RAM,
    Alle Adapter im stable sind aktuell.
    Mobile Geräte: IPhone 13 Pro Max und iPad 11. Gen. Von 2025.
    Da ich zu Ladezeiten explizit der VIS-2 keine ‚Beschwerden‘ gefunden habe, hoffe ich hier auf Hilfe. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Vielleicht ist auch das Importieren der Projekte aus der VIS(1) das Problem (?)…
    Aber alternativ alles in VIS-2 neu machen???😞
    Stefan
    S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SHL59
      Moin aus Hamburg,
      Stefan
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      @shl59
      Moin aus Jever :)
      mir geht es genauso. VIS1 ist unschlagbar schnell. VIS2 ist das schlimmste was ich je gesehen habe. Eine Schande für ioBroker! Leider, will bloß keiner hören. Und ich hab die Views neu erstellt, am import kann es nicht liegen. Mir tun die Leute leid die auch noch für den Jäger Adapter Euros gezahlt haben.
      MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stenmic
        @shl59
        Moin aus Jever :)
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @stenmic Seit dem letzten Smartphone - Austausch gegen ein neues Modell ist es etwas besser geworden...
        Aber die Bedienung des recht einfachen Garagentoröffner Views ist trotzdem in der Gemengelage von schlechtem WLAN-Empfang draußen, kalten Fingern usw. noch so lahm, dass ich manchmal doch zum Fahrrad hineinstellen erstmal die Tasche reinbringe und drinnen auf den Taster an der Wand drücke ....
        • MartinPM MartinP
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          @martinp daran liegt es auch nicht. Der Broker läuft bei mir auf nem fetten NUC und als Devices hab ich iPhones 16 Pro und iPads Pro. Allgemein leidet die Performance bei ioBroker immer mehr bei jedem Update!
          • S SHL59
            Moin aus Hamburg,
            Stefan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @shl59 sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
            Ja ☺
            • sigi234S sigi234
              Ja ☺
              SHL59
              @sigi234 sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
              Ja ☺
              @stenmic sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
              @shl59
              Das nutzt ja wohl auch nichts 😕
              • S stenmic
                @shl59
                Moin aus Jever :)
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @stenmic
                react kann schon schnell sein, sofern javascript auf dem client schnell verarbeitet wird und das gerät ausreichend Hauptspeicher hat.
                Was nicht gut funktioniert ist, in vis2 alte vis1 widgets weiter zu verwenden, insbesondere dann, wenn man viel mit binding macht.
                die vis1 widgets werden unter der haube mit der gleichen vis1 logik ausgeführt, da ist react einfach nur eine weitere zusätzliche verarbeitungsschicht.
                wenn man allerdings alles neu mit rein vis2 nativen widgets macht, dürfte es geschwindigkeitsmäßig sogar von vorteil sein.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • S SHL59
                  Ja ☺
                  @shl59
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Na ja, soweit ich informiert bin werden die Widgets auf vite umgestellt und dadurch wird es schneller.
                  Abgesehen davon müssen noch viele Issues abgearbeitet werden.
                    SHL59
                    Also für mich erst einmal gut zu wissen, dass ich nicht allein bin mit dem Problem.
                    Mit meinen aktuellen Visualisierungen werde ich definitiv bis auf Weiteres bei VIS(1) bleiben.
                    Wenn ich mal Langeweile habe🙃 werde ich mal ein paar Views komplett neu in VIS-2 anlegen und schauen, ob sich der Aufwand lohnt.
                    • S SHL59
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @shl59 Ich habe mal einen Versuch gemacht, im Haus bei gutem WLAN ...
                      Iobroker Vis APP, mein "Türen und Tore" Vis2-View ist der Start-View meines View-Baumes ... Sehr langsamer Celeron N3000... Mittelklasse Samsung A36 5G Smartphone...
                      Vom Aufruf der Vis App bis zur Darstellung des Start-Views 6 Sekunden.
                      Wechseln in einen anderen View 3 Sekunden.
                      Zurückwechseln in den Türen und Tore View 3 Sekunden ...
                      • MartinPM MartinP
                        SHL59
                        @martinp
                        Ja, ernüchternd.
                        Wenn man nicht wüsste, dass es auch schneller geht mit VIS(1), müsste man wohl damit leben.
                        Wie gesagt: bei der VIS(1) gibt es in meinem Fall keinerlei Verzögerung beim Laden der Views. Bilder und Daten werden sofort angezeigt. Bei Neustart der VISU-App beträgt die Wartezeit ca. 1 Sekunde und die View ist mit allen Daten da.
                        Vielleicht gibt es ja jemanden, der erklären kann, weshalb die Ladezeiten bei der VIS-2 so ungleich viel länger sind.
                        • S SHL59
                          @martinp
                          Ja, ernüchternd.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @shl59
                          folgender Test, jeweils gleicher Client und gleicher Server und mit geleertem cache geladen (in chrome mit STRG + F5)
                          Die Werte konnten in den Chrome Web Developer Tools im Netzwerk Tab abgelesen werden.
                          Szenario 1:
                          Leeres Projekt ohne widgets
                          vis1:
                          537kb übers Netz transferiert, 2,2MB entpackt in 1,2 Sekunden
                          vis2:
                          4,8MB übers Netz transferiert, 20,4MB entpackt in 2,4 Sekunden
                          Szenario 2:
                          3 basic widgets (html,image,string)
                          vis1:
                          537kb übers Netz transferiert, 2,2MB entpackt in 1,6 Sekunden
                          vis2:
                          Szenario 3:
                          3 basic widgets (html,image,string) + zusätzlicher Adapter (rssfeed ohne verknüpften feed
                          vis1: widget RSS Feed 2
                          558kb übers Netz transferiert, 2,3MB entpackt in 1,2 Sekunden
                          vis2: widget RSSFeed Widget
                          5MB übers Netz transferiert, 21,3MB entpackt in 2,8 Sekunden
                          Szenario 4:
                          Wie Szenario 3. Der View wurde gedoppelt und jeweils ein Navigation Button zum anderen View hinzugefügt
                          Initiales laden
                          559kb übers Netz transferiert, 2,3MB entpackt in 1,3 Sekunden
                          5MB übers Netz transferiert, 21,3MB entpackt in 4,1 Sekunden
                          View-Wechsel
                          keine veränderung
                          keine veränderung
                          Wie gesagt, das sind nur die Lade- und Renderzeiten für das erste laden. Wenn die Oberfläche mal läuft, dürften die Zeiten für das aktualisieren von States oder ein view Wechsel viel geringer sein, da ja alles bereits beim ersten mal schon geladen wurde,
                          Links im Profil
