  4. Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?
    6.7k
17 Beiträge 11 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A aproxxo
    @samson71 said in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
    Vielleicht solltest Du erstmal genauer Dein Vorhaben "spezifizieren". Du fragst hier nach reinen Touchdisplays, die einen separaten Zuspieler benötigen wie Raspi oder MiniPC. Deine Favoriten sind auch deutlich jenseits der 10"er Grenze.
    Du bekommst aber Lösungen/Empfehlungen und Nachfragen für "all-in-one" Tablet-Lösungen. Vermutlich auch die hier am meisten verbreitetste Lösung. Nur ist die von Dir überhaupt gewollt?
    Hier war die rede von Touchdisplay und nicht von Tablet. Daher ergibt sich automatisch auch eine Stromzufuhr sowie Netzwerk oder dergleichen.
    Mein Aufbau wird so,
    • Wandmontage, Aufputz oder mit Einbaurahmen
    • Leitungen, Unterputz
    • Betrachtungswinkel, möglichst groß (meistens 178 Grad)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @aproxxo sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
    MIR musst Du das nicht erzählen ;) . ICH habe das verstanden. Alle bisherigen Antworten bzw. Nachfragen bezogen sich aber auf Tablet-Lösungen, was (wie ich es schon vermutet habe) eben nicht das Ziel war. Daher meine Bitte das Vorhaben etwas genauer zu beschreiben. Es hilft Dir ja sonst nicht weiter, wenn hier noch ein Dutzend Tablet-Lösungen (ob nun mit oder ohne Foto) vorgestellt werden.
    EDIT
    Auch ich nutze beispielsweise an 4 Stellen auf und in der Wand verbaute Tablets und keine normalen Touch-Displays.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      EDIT
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @samson71 sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
      ich auch.
      Aber auf Win Basis: Win-Surface bzw. chuwi
      Bei den Displays wüsste ich jetzt nicht wie ich den Mini-PC dahinter bekomme ;-)
      Danke.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ich nutze Touch Displays an drei stellen im Haus, drei verschiedene wegen der Größe und des zur verfügung stehenden Platzes. Alle drei gleiche Auflösung FHD
        https://www.amazon.de/dp/B0CS37PCDS
        https://www.amazon.de/dp/B0CMQBLYJQ
        https://www.amazon.de/dp/B0C4T37W37
        Dann dazu je nach Display diese Winkel damit das Kabel von hinten unsichtbar bleiben kann
        https://www.amazon.de/dp/B0C9DQ3Z8S
        https://www.amazon.de/Abgewinkelter-Adapter-Seminer-Datenübertragungsanschluss-Kompatibel-U-Form-180-Grad/dp/B09KG463G7
        Als Halterung habe ich ausschließlich diese im Einsatz wegen Stabilität
        https://www.amazon.de/deleyCON-Universal-Monitor-Wandhalterung-Wandabstand-Schwarz/dp/B01LXKBZ5F
        Alle haben zur Ansteuerung einen PI5 mit 8GB bekommen.
        Bei Bedarf kann ich Bilder einstellen.
        EDIT: Tracking Cookies entfernt
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702 mach bitte die tracking cookies aus den Links raus
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @homoran Wenn du mir sagst wie das geht
              @wendy2702 sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
              alles löschen was hinter der Artikelnummer/-bezeichnung kommt.
              Funktioniert dann trotzdem
              Gerne vorher im Browser testen.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @homoran Erledigt...hoffe ich
                  Alex81 0
                  @wendy2702
                  Hallo Wendy,
                  kannst du deinen Aufbau mal hier oder in einem separaten thread vorstellen, oder habe ich es übersehen und du hast das schon mal gemacht?
                  Geneuer geht es mir darum ob du eine Abschaltung für die Displays umgesetzt hast und wenn wie?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @alex81-0 hi,
                    Hier mal ein Link zu der Anleitung wie ich installiert habe.
                    https://forum.iobroker.net/post/1228399
                    Entstanden ist das ganze nach der Vorlage:
                    https://forum.iobroker.net/topic/72273/projekt-touchscreen-auf-raspi?page=1
                    Ich habe aktuell 2xPi5 8Gb mit Touchscreen und 1xPi5 4Gb mit Touchscreen laufen. 3 verschiedene Touchscreens wie oben erwähnt.
                    2 Touchscreens schalte ich per BWM aus/ein, einer wird tagsüber gedimmt da das einschalten zu lange dauert und nur nachts abgeschaltet.
                    Alle Touchscreens sind per HDMI angeschlossen und auf 60Hz eingestellt da ich mit z.B. 120Hz an einem merkwürdige Effekte hatte.
                    Das Display im Flur EG wird auch noch zur Sprachausgabe verwendet.
                    Wenn du weitere Fragen hast Melde dich.
                    • A aproxxo
                      ich recherchiere seit längerem welchen Touchdisplay ich für meine Visualisierung nutzen möchte. Die Suche ergab leider keine vernünftige Übersicht, welche zu empfehlen sind.
                      Wünschenswert wäre, wenn jeder mal ein Bild von seinem Display und den Typ hier hochlädt. Um ein besseren Vergleich zu starten.
                      Für mich wären folgende Punkte wichtig:
                      • Befestigung
                      • Auflösung und Größe
                      • Farbwiedergabe
                      Ich stelle mal zwei Links ein. Die aktuell für mich in Frage kommen.
                      https://www.amazon.de/gp/product/B0DJX5GDH4/ref=ewc_pr_img_1?smid=AZ289HIJYEGIK&psc=1
                      https://www.berrybase.de/waveshare-14-zoll-touch-display-2k-2160x1440-hdmi-type-c-dp-optical-bonding-1780-blickwinkel
                      Mottimuc
                      @aproxxo
                      ich hab mir einen 21" TouchScreen an die Wand gemacht, dahinter läuft ein Raspi...
                      Hannspree HT 221 PPB 54,6 cm (21.5 Zoll)
                      Bin immer noch begeistert...
                      VG M
                      Viele Grüße
                      Michael
                      • A aproxxo
                        • Befestigung
                        • Farbwiedergabe
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @aproxxo ich hab dieses mittels flacher Vesa Halterung an der Wand, dahinter ist ein 4er Pi in der Wand. Bild kann ich später nachreichen
