  5. Datenpunkt ( Schalter ) nur eine Sekunde Auf True.
    6.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 872 Aufrufe 2 Beobachtet
    Balu 0
    Hallo Liebe Logiker !
    Ich hätte diesen Datenpunkt der durch KNX als Schalter bereitgestellt wird.
      "_id": "openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "",
        "name": "Motorschloss Öffner",
        "role": "switch",
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
      "native": {
        "address": "0/2/8",
        "answer_groupValueResponse": false,
        "autoread": true,
        "bitlength": 1,
        "desc": "Basetype: 1-bit value",
        "dpt": "DPT1.001",
        "valuetype": "basic"
      "from": "system.adapter.openknx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1748799308170,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Dieser müsste eigentlich als Taster fungieren.
    Heist er müsste nach ca 1 Sekunde wieder auf false zurückspringen.
    Lässt sich das direkt in diesem Blockly realisieren oder muss ein Datenpunkt unter 0 angelegt werden öder ähnlich ?
    Danke grüße
    Balu
    • B Balu 0
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "",
          "role": "switch",
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "On"
        "native": {
          "address": "0/2/8",
          "autoread": true,
          "bitlength": 1,
          "dpt": "DPT1.001",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Danke grüße
      Balu
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @balu-0
      Den kannst Du direkt im Blockly mit 'nem Timeout (500 ms sollten reichen) wieder zurücksetzen.
      Ich würde den Trigger auf "ist größer als letztes" ändern. Soll ja nur beim Wechsel von false nach true reagieren.
      Da der Adapter auf das false dann (vermutlich - habe kein KNX) nicht reagieren soll, würde ich den Block "Aktualisiere" verwenden.
      Das schreibt den neuen Wert (false) mit ACK, so dass das den Adapter nicht interessiert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Balu 0
        super danke für die schnelle Hilfe !
        probiere ich so aus.
        Robert
        • CodierknechtC Codierknecht
          @balu-0
          Balu 0
          @codierknecht
          Lieber Codierknecht,
          der Datenpunkt bleibt leider auf True stehen und stellt sich nicht zurück.
          Wüstest du noch eine andere Herangehensweise ?
          Balu
          • B Balu 0
            @codierknecht
            Balu
            Codierknecht
            @balu-0 sagte in Datenpunkt ( Schalter ) nur eine Sekunde Auf True.:
            Von KNX habe ich keinen blassen Schimmer.
            Was passiert, wenn Du den ohne ACK zurücksetzt ("steuere")?
            Was, wenn der Timeout auf 1000 ms erhöht wird?
              Balu 0
              @codierknecht
              Habe ich beides Probiert, bleibt gleich.
              Ich glaube das KNX kannst du ausblenden.
              Das ist ein Schließkontakt den ich ein und ausschalten kann.
              Der Macht immer das was ich Ihm sage und bleibt dann in dem Zustand.
              Also True Oder False.
              Mann müsste Ihm ( Achtung Halbwissen ) erst sagen True und nach ner gewissen zeit ( 1 sek ) und jetzt False.
              Oder so :-)
              • B Balu 0
                @codierknecht
                Oder so :-)
                Codierknecht
                Genau das mach das Script ja.
                Wenn der Kontakt auf true wechselt (größer als letztes), wird der Wert nach 500 (oder 1000) ms wieder auf false zurückgesetzt ... eigentlich.
                Kannst Du den DP denn im Objektbaum "von Hand" wieder auf false setzen?
                  Balu 0
                  @codierknecht
                  Ja kann ich beliebig hin und her schalten
                  • B Balu 0
                    @codierknecht
                    @balu-0 sagte: kann ich beliebig hin und her schalten
                    Dann versuche es mal mit "steuere".
                    Sind bei KNX nicht Status und Kommando getrennte Datenpunkte?
                      Balu 0
                      Bleibt leider auch auf True.
                      Ja KNX sind die getrennt, den Datenpunkt für den Status hab ich gar nicht in Berücksichtigung.
                      Eine Wichtige sache :
                      Ich muss den Trigger auf " wenn Aktualisiert " nicht auf " größer als letztes " stehen lassen,
                      da dieser auch funktionieren muss wenn er bereits in dem Status ist.
                      Hintergrund ist das dieses Skript am Anfang des Tages auf anwesend stellt und dann weiterhin zum tröffen genutzt werden soll.
                      • B Balu 0
                        @balu-0 sagte: Bleibt leider auch auf True.
                        Du steuerst nur auf true. Einen Impuls erzeugt man so:
                        @Codierknecht und ich sind davon ausgegangen, dass der Türöffner-DP selbst als (zweiter) Trigger verwendet wird. Vorzugsweise so:
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          Balu 0
                          Er bleibt immer noch an , ich wein gleich !
                            Balu 0
                            OK es klappt.
                            Ich war im IO Brocker trotz speichern 3 Programierschritte zurück.
                            Gestern Abend hatte ich auch etwas gespeichert was heute weg war.
                            Kennt Ihr das Phänomen ?
                            Auf jeden Fall danke Euch Vielmals !!!!!!
