  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zweite Zigbee Instanz für zweiten Coordinator
    2.0k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    daPanic
    Hallöchen,
    aktuell beisse ich mir an einer Aufgabe die Zähne aus.
    Ich habe eine per LAN angebundenen Zigbee Coordinator.
    Hardware ist ein UZG-01.
    Wie gesagt, angebunden per LAN mit dem Zigbee Adapter.
    Klappt soweit auch alles tutti.
    Ich habe nur das Problem das mein Controller ganz unten nicht die Geräte ganz oben erreichen kann.
    Also habe ich mir einen zweiten UZG geholt, den exakt so eingerichtet wie den ersten und versucht, mit einer zweiten Instanz vom Zigbee Coordinator nun diesen anzusteuern.
    Idee war dass die Geräte unten am Coordinator unten hängen und die Geräte oben dann am Coordinator oben.
    Beim Starten des Adapters geht er in eine Endlosschleife und verbindet sich nicht.
    Erste Frage: Ist mein Ansatz überhaupt richtig und umsetzbar?
    Thomas BraunT arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • D daPanic
      Hallöchen,
      @dapanic
      Ich würde da kein zweites, separates Netz aufzimmern sondern einen Router einsetzen bzw. deinen UZG-01 wenn möglich im Routermodus verwenden.
      • D daPanic
        Hallöchen,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dapanic sagte in Zweite Zigbee Instanz für zweiten Coordinator:
        das ist auch nicht nötig.. wenn genügend Router dazwischen sind.. ewtl. musst du die Sendeleistung des coordinator begrenzen.. damit die Geräte nicht diesen sehen sondern nur die Router
        • arteckA arteck
          daPanic
          @arteck
          Ich glaube das die Geräte, die ich im Einsatz habe, keine Router sind.
          Es sind ein paar Bewegungsmelder, Temperatur und Feuchtigskeitssensoren.
          Soweit ich das verstanden habe ist nur die kleine Box unten in der Lage alles zu steuern.
          • D daPanic
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dapanic dann hängt da was dazwischen.. egal obs ne Lampe ist oder ein Plug..
            die plugs von ikea sind gut und günstig.
            • D daPanic
              Hallöchen,
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Der Ansatz sollte funktionieren, aber:
              • wie sind die Parameter der beiden Instanzen. Sind sie unterschiedlich (Kanal, PanID, ExtPanID ?)
              • was bekommst Du an Meldungen im Log wenn du versuchst den zu starten ?
              @thomas-braun sagte in Zweite Zigbee Instanz für zweiten Coordinator:
              @dapanic
              Je nach vorhandener Hardware, baulichen Gegebenheiten, etc. ist ein 2. Netz oder die Nutzung eines / mehrerer Router die bessere Wahl.
              Den UGZ im Router-Modus nutzen ist aber auf jeden Fall Verschwendung. dann hasst du ein Gerät welches Lan Verbindung haben will und Strom braucht was aber sonst nichts weiter 'sinnvolles' tut als dein Netz zu erweitern.
              Faustregeln:
              • Alles was batteriebetrieben ist ist kein Router
              • Alles was fest am Strom hängt ist Router
              • Netzwerke ohne Router sind ok, haben aber eine deutlich eingeschränkte Reichweite
              • Netzwerte mit Router sind größer, und im Allgemeinen auch etwas stabiler - Sofern es keinen 'single point of failure' gibt - sprich nicht den einen Router über den sich alle Geräte im Obergeschoss verbinden sollen.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @dapanic
                Faustregeln:
                A.
                @asgothian sagte in Zweite Zigbee Instanz für zweiten Coordinator:
                Das stimmt. Wäre auch nur die Verlegenheitslösung, wenn das Ding ohnehin schon beschafft wurde. Was es aber ja offenbar ist.
                Die IKEA Tradfri Repeater/Router haben z. B. wenigstens noch eine USB-Buchse mitgebracht.
                  Tradfri Repeater
                  gibt's den noch?
                  ich find den nicht.
                  @arteck sagte in Zweite Zigbee Instanz für zweiten Coordinator:
                  ...und scheinen gerade wieder in die Läden zu kommen
                  https://www.ikea.com/de/de/p/inspelning-steckdose-smart-stromzaehler-00569836/
                  bis vor gut einer Woche gab's nichts mehr
                    Tradfri Repeater
                    gibt's den noch?
                    ich find den nicht.
                    @homoran sagte in Zweite Zigbee Instanz für zweiten Coordinator:
                    gibt's den noch?
                    ich find den nicht.
                    Keine Ahnung. Zumindest bei den Rollos lag aber immer einer mit dabei. Und lt. IKEA-Anleitung war der auch immer zu verwenden. Hab aber länger keine IKEA-Komponenten mehr beschafft.
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ich mag die nicht so - die sind mir zu gross (blockieren benachbarte Steckdosen in Steckdosenleiste).
                      Ich nutz die Nous A1Z (bisher ohne Probleme)
                      A
                        A
                        ich hab drei nebeneinander in einer 3er Dose.
                        Sowohl in der Wand, als auch in der Tischsteckdose (die darf aber nicht diagonale Ausgänge haben).
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          In der Wand sollte es gehen. Bei meinen Steckdosenleisten (auch den Geraden) reicht der Platz nicht. So hat jeder seine Erfahrungen :)
                          A.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            neee nicht den Repeater.. den Plug.. die Repeater ..ja die sind auch gut .. aber Belgen eine Steckdose oder ein USB-A Port..
                            • arteckA arteck
                              daPanic
                              Aktuell bekomme ich meinen UZG nicht auf Routermodus umgestellt.
                              Mal sehen ob ich da was hinbekomme.
                              Ich habe drei Tuya Plugs aber mir unsicher ob die auch als Router arbeiten. Aktuell ist auch nur einer davon im Einsatz und der ist auch unten, recht nache zum Coordinator.
                              Diese hier sollten es sein.
                              https://elektrikerberlin24.com/product/tuya-zigbee-smart-stecker-20a-16a-2/
                              • D daPanic
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Die sollten als Koordinator arbeiten.
                                Nochmal vom Anfang:
                                • Hast du das 2. Netz sauber konfiguriert ? Wenn ja, wie ?
                                • Was sagt das Log wenn du versuchst die 2. Instanz zu starten ?
                                Ich hab auf meinem Testsystem 5 parallele Zigbee Instanzen mit verschiedenen Koordinatoren (3x USB, 2x Netzwerk).. Das geht.
                                A.
                                  AlexHaxe
                                  @dapanic said in Zweite Zigbee Instanz für zweiten Coordinator:
                                  Kanal, PanID, ExtPanId, eventuell auch der Transportschlüssel sollten zwischen beiden Koordinatoren schon komplett unterschiedlich sein. Auch wenn Du der Meinung bist, dass der Kanal von unten im oberen Stockwerk gar nicht ankommt, so können sich die Geräte trotzdem gegenseitig stören, wenn sie auf dem gleichen Kanal funken, aber unterschiedlichen Netzwerken angehören, weil vermutlich der Empfang zwischen den Etagen nicht überall gleich gut / schlecht ist.
                                  Ansonsten dürfte das Logfile voll mit Fehlermeldungen sein, wenn der Adapter in einer Endlosschleife ständig neu startet. Reinschauen, gemeldete(s) Problem(e) beheben, und neu versuchen, oder hier mit den Logs melden.
                                  83.1k
