  4. Keine Anmeldung mehr möglich
    6.7k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U UweK
    Ich kann den ioBroker (installiert auf Raspberry Pi5) über seine IP-Adresse und den Port 8081 über die Weboberfläche (Firefox) nicht mehr erreichen.
    Zuvor habe ich ein Update des Admin-Adapters von der Version 7.6.3 auf die Version 7.6.14 ohne Fehler durchgeführt.
    iob diag - iobroker list instances - iobroker list adapters bringen kein Ergebnis.
    Ich kann mich über die Windows PowerShell am Pi5 anmelden.
    Auch kann ich mich nicht mehr bei iobroker.net anmelden.
    Kann jemand helfen?
    Lieben Dank.
    @uwek sagte in Keine Anmeldung mehr möglich:
    keine Ausgabe?
    bitte zeigen!
    siehe auch:
    • U UweK
      Kann jemand helfen?
      Lieben Dank.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @uwek said in Keine Anmeldung mehr möglich:
      Kann jemand helfen?
      Lieben Dank.
      Randfrage:
      Warum nicht auf die aktuelle Version 7.6.17 ?
      Fehlermeldung?
      Aber das sollte mit einem LOKALEN Zugriff auf ioBroker nichts zu tun haben.
      Zeig mal den Output von iob diag (Langfassung) - und wenn das nur die Befehlseingabe und ein Fehler ist.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • U Offline
        U Offline
        UweK
        @mcm1957 Hallo mcm 1957,
        die Version 7.6.17 wurde mir, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht angeboten.
        Der Output iob diag iob diag.pdf
        mehr kommt da nicht.
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • U UweK
          Der Output iob diag
          bitte hier als Text in code-tags posten
          • U UweK
            @uwek
            Jag da mal den
            iob fix
            drüber. Alternativ:
            curl -fL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            €dit: -s entfernt, damit man Fehlermeldungen sieht.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UweK
              @uwek
              Und was sagt
              systemctl status iobroker.service
              dazu?
                @uwek
                Jag da mal den
                iob fix
                drüber. Alternativ:
                U Offline
                U Offline
                UweK
                Sowohl
                iob fix
                als auch
                curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                bringen kein Ergebnis, keine Ausgabe!
                In der Powershell wartet der Cursor wieder auf eine Eingabe.
                Mit:
                curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                erhalte ich das Ergebnis:
                Uwe@raspberrypi5:~ $ curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                100   169  100   169    0     0   3716      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3755
                100   169  100   169    0     0   1419      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1419
                curl: (5) Could not resolve proxy: proxy
                • U UweK
                  Sowohl
                  iob fix
                  als auch
                  Mit:
                  @uwek
                  Da wird das skript gar nicht erst geladen.
                  df -h
                  sagen?
                    @uwek
                    df -h
                    sagen?
                    U Offline
                    U Offline
                    UweK
                    Ergebnis
                    Uwe@raspberrypi5:~ $ df -h
                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs           807M  5.2M  802M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2  117G  5.6G  106G   5% /
                    tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                    tmpfs           807M     0  807M   0% /run/user/1000
                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: active (running) since Thu 2025-05-29 18:31:53 CEST; 580ms ago
                           Docs: http://iobroker.net
                       Main PID: 98660 (iobroker.js-con)
                          Tasks: 11 (limit: 9580)
                            CPU: 706ms
                         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                 └─98660 iobroker.js-controller
                    May 29 18:31:53 raspberrypi5 systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                    • U UweK
                      Ergebnis
                              CPU: 706ms
                      @uwek
                      Da läuft ja nix 'sichtbares'.
                      Nur der js-controller.
                      iob start admin
                        @uwek
                        iob start admin
                        U Offline
                        U Offline
                        UweK
                        @thomas-braun said in Keine Anmeldung mehr möglich:
                        iob start admin
                        Mit start admin
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu May 29 18:31:44 2025 from 2001:4dd1:72e3:0:8dc6:6635:1158:cbf7
                        Uwe@raspberrypi5:~ $ iob start admin
                         Unable to increase LUA script timeout: Error auth NOT SUPPORTED
                         Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin/objects.jsonl"!
                        • U UweK
                          iob start admin
                          Mit start admin
                          @uwek
                          Keine Ahnung wo es da klemmt. Andere Funktionen reagieren wie?
                          sudo apt update
                          z. B.?
                            @uwek
                            sudo apt update
                            z. B.?
                            U Offline
                            U Offline
                            UweK
                            Uwe@raspberrypi5:~ $ sudo apt update
                            Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                            Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                            Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [243 kB]
                            Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [257 kB]
                            Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [157 kB]
                            Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [539 kB]
                            Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [537 kB]
                            Ign:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                            Err:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                              Could not resolve 'proxy'
                            Fetched 1,892 kB in 12s (156 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_21.x/dists/nodistro/InRelease  Could not resolve 'proxy'
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Was ist denn mit: "Could not resolve 'proxy'?
                            • U UweK
                              Keine Ahnung. Ist ja dein Netzwerk.
                              Proxy eingerichtet?
                              BTW: nodejs@21 ist tot. Leg da eine Quelle für nodejs20 an und verwende das.
                                Proxy eingerichtet?
                                U Offline
                                U Offline
                                UweK
                                Und wie, mit welchen Befehlen, legt man eine Quelle für nodejs20 an?
                                • U UweK
                                  @uwek
                                  Mach es per
                                  iob nodejs-update 20
                                  Kann aber sein, das es nicht funktioniert, weil da noch ein proxy auftaucht.
                                    @uwek
                                    Mach es per
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UweK
                                    Stimmt, mit:
                                    gibt es keine Reaktion.
                                    • U UweK
                                      Stimmt, mit:
                                      @uwek
                                      Versuch es mal mit
                                      cd /home/iobroker
                                      bash < ./.diag.sh
                                      Zuvor vielleicht mal
                                      cd /home/iobroker
                                      bash < ./.fix.sh
                                      versuchen.
                                        @uwek
                                        Versuch es mal mit
                                        cd /home/iobroker
                                        bash < ./.diag.sh
                                        cd /home/iobroker
                                        bash < ./.fix.sh
                                        versuchen.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UweK
                                        ```bash
                                        Script v.2025-03-08
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspberrypi5
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Thu 2025-05-29 20:02:13 CEST
                                                   Universal time: Thu 2025-05-29 18:02:13 UTC
                                                         RTC time: Thu 2025-05-29 18:02:13
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        Uwe
                                        HOME=/home/Uwe
                                        GROUPS=Uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        js-controller is not running
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.5G        341M        7.5G        5.5M        670M        8.1G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        341M        7.7G
                                        Active iob-Instances:   0
                                                 8063 M total memory
                                                  325 M used memory
                                                  221 M active memory
                                                  433 M inactive memory
                                                 7182 M free memory
                                                  107 M buffer memory
                                                  531 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                                        Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8063.7 total,   7181.7 free,    326.2 used,    639.3 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7737.5 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     807M  5.3M  802M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.6G  106G   5% /
                                        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                                        [Wed May 28 12:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:63:A0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8e8d8989-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Wed May 28 12:07:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed May 28 12:08:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,er
                                        /var:
                                        1.1G    /var/
                                        450M    /var/log/journal/7955a11edc2a4908be4e0376b1ccf614
                                        450M    /var/log
                                        207M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 449.5M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        6.7M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        845M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v21.7.3
                                        /usr/bin/node           v21.7.3
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 21.7.3-1nodesource1
                                          Candidate: 21.7.3-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 21.7.3-1nodesource1 600
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
                                             21.7.2-1nodesource1 600
                                             21.7.1-1nodesource1 600
                                             21.7.0-1nodesource1 600
                                             21.6.2-1nodesource1 600
                                             21.6.1-1nodesource1 600
                                             21.6.0-1nodesource1 600
                                             21.5.0-1nodesource1 600
                                             21.4.0-1nodesource1 600
                                             21.3.0-1nodesource1 600
                                             21.2.0-1nodesource1 600
                                             21.1.0-1nodesource1 600
                                             21.0.0-1nodesource1 600
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Hosts:
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.6.17
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Objects and States
                                        Objects:        14
                                        States:         3
                                        Ign:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Err:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 1
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5579       793/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5581       793/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6402       677/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56843           0.0.0.0:*                           104        6404       677/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6403       677/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::9f5b:17ea:875:546 :::*                                0          1683       754/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::33400                :::*                                104        6405       677/avahi-daemon: r
                                        2025-05-29 20:03:38.051  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56276 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                            at RedisHandler._handleCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:141:40)
                                            at Resp.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:59:45)
                                            at Resp.emit (node:events:519:28)
                                            at Resp.write (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:129:12)
                                            at Socket.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:69:23)
                                            at Socket.emit (node:events:519:28)
                                            at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                                            at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                                            at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                                            at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        2025-05-29 20:03:38.359  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56286 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                        2025-05-29 20:04:07.001  - error: host.raspberrypi5 No connection to databases possible, restart
                                        2025-05-29 20:04:07.004  - info: host.raspberrypi5 iobroker _restart
                                        2025-05-29 20:04:07.511  - info: host.raspberrypi5 iobroker Starting node restart.js
                                        iob diag has finished.
                                        Uwe@raspberrypi5:/home/iobroker $
                                        • U UweK
                                          ```bash
                                          Script v.2025-03-08
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Uwe
                                          HOME=/home/Uwe
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                                   8063 M total memory
                                                    325 M used memory
                                                    221 M active memory
                                                   7182 M free memory
                                                    107 M buffer memory
                                                    531 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.1G    /var/
                                          450M    /var/log
                                          207M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Hosts:
                                          admin:          7.6.17
                                          Adapter State
                                          Objects and States
                                          Objects:        14
                                          States:         3
                                          Pending Updates: 1
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UweK
                                          @Thomas-Braun
                                          Leider sagt mir das alles nicht so viel.
                                          Zum Schluß sehe ich ein error. No connection to database.
