  5. Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr
    6.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @homoran Ich denke die müsstest du direkt via rpi2 adapter bekommen können. Zumindest scheint das bei mir zu gehen. So wie ich den Code lese sind das rx und tx in bytes.
    Wenn du den Adapter nicht nutzen willst, kannst du statt dessen auch per exec die Werte holen:
    Für Lan (hab ich getestet, geht):
    cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
    cat /sys/class/net/e*/statistics/tx_bytes
    für WLan: (hab ich nicht getestet - kein WLan am PI für mich wegen Zigbee
    cat /sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes
    cat /sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes
    @asgothian sagte in Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr:
    ja.
    ich weiß nicht, warum ich auf das Blockly umgestellt habe.
    Mag sein, dass es nach dem Wechsel vom SBC auf Proxmox gewesen ist, und ich es nach dem Wechsel zurück auf Pi5 nicht mehr geändert hatte weilnes lief.
    ...bis heute abend
    Dann versuch ich es mal mit dem RPI2
    Danke!
      Ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist, da es sehr wahrscheinlich ein Linux-Thema (für @thomas-braun ) ist.
      Der Fehler trat nach dem heutigen RaspiOS Update auf.
      Ich extrahiere mit einem Blockly Netzwerkaktivität per ifconfig und stelle mir den Traffic als chart dar
      Das Blockly ist schon ziemlich alt, so dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob in der response
      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo ifconfig eth0
      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet 192.168.138.96  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.138.255
              inet6 2a0a:a546:44e1:0:36d3:f449:b498:bf24  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
              inet6 fe80::cb9d:71e1:3c0:771b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether d8:3a:dd:b1:cd:fc  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
              device interrupt 106
      pi@ioBrokerpi5:~ $
      früher nicht kumulierte Daten drin standen, mit denen ich gearbeitet habe.
      Wenn ja, wo bekomme ich sue jetzt her?
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @homoran sieht so aus als wenn da gar Traffic angezeigt wird, da steht überall 0, was ziemlich unwahrscheinlich ist.
      Könnte ein Thema von ifconfig sein, außer war gerade in dem Moment wirklich kein Traffic
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Hier bei mir sind kumulierte Werte drin:
        echad@chet:~ $ ifconfig
                inet 192.168.178.48  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                inet6 2a02:908:391:30e0:ac4d:d5f2:744b:c444  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                inet6 fe80::fff5:4266:a398:7a9  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                inet6 fdc4:d4d9:4610:0:b984:5303:f497:d2ab  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                ether e4:5f:01:0b:f7:93  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                RX packets 5515467  bytes 7286133763 (6.7 GiB)
                RX errors 0  dropped 29115  overruns 0  frame 0
                TX packets 2931405  bytes 440978321 (420.5 MiB)
        @thomas-braun sagte in Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr:
        ja!
        so muss es bis heute abend bei mir auch gewesen sein!
        Warum klappt es bei mir nicht mehr? 🤔
        reboot hat auch nicht geholfen.
        die letzte Zeile mit dem interrupt komnt mir auch neu vor
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @jey-cee sagte in Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr:
          richtig! das ist der Punkt.
          Da müssten wie bei Thomas die kumulierten Werte stehen, auch wenn in der Sekunde kein traffic wäre
            Welche Interfaces sind denn da noch angelegt?
              jepp, da kommt was
              pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
              50496203
              pi@ioBrokerpi5:~ $
              das wäre ein Ansatz
                die üblichen verdächtigen
                pi@ioBrokerpi5:~ $ ifconfig
                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                        ether d8:3a:dd:b1:cd:fd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                pi@ioBrokerpi5:~ $
                Alles 0
                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                  Alles 0
                  @homoran sagte in Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr:
                  Alles 0
                  Kann ich mir gerade keinen Reim drauf machen.
                    Alles 0
                    @thomas-braun wie gesagt passt der Wegfall der Werte zum Zeitpunkt des Upgrades.
                      Waren denn die net-tools dabei?
                        ja!
                        jetzt wo du das sagst!
                        edit
                        falls das was hilft:
                        pi@ioBrokerpi5:~ $ apt policy net-tools
                        net-tools:
                          Installed: 2.10-0.1+deb12u1
                          Candidate: 2.10-0.1+deb12u1
                          Version table:
                         *** 2.10-0.1+deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                             2.10-0.1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                          Mit den snippets von @Asgothian
                          läuft es erst mal
                          Danke euch!
                            ja!
                            edit
                            net-tools:
                              Version table:
                                 2.10-0.1 500
                            pi@ioBrokerpi5:~ $
                            Dann vermute ich dort einen Fehler im Paket.
                            Gegentest:
                            ip stats
                            hat die Werte drin?
                              Gegentest:
                              ip stats
                              hat die Werte drin?
                              jepp
                              2: eth0: group offload subgroup hw_stats_info
                                  l3_stats off used off
                              2: eth0: group afstats subgroup mpls
                              2: eth0: group link
                                  RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                                    87950320  151779      0    3717       0    4387
                                  TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                                    48886205  113285      0       0       0       0
                              2: eth0: group offload subgroup l3_stats off used off
                              2: eth0: group offload subgroup cpu_hit
                              2: eth0: group xstats_slave subgroup bond suite 802.3ad
                              2: eth0: group xstats subgroup bond suite 802.3ad
                              2: eth0: group xstats_slave subgroup bridge suite mcast
                              2: eth0: group xstats_slave subgroup bridge suite stp
                              2: eth0: group xstats subgroup bridge suite mcast
                              2: eth0: group xstats subgroup bridge suite stp
                                jepp
                                2: eth0: group link
                                ifconfig ist ohnehin veraltet, man verwendet mittlerweile besser iproute2-Befehle wie ip.
                                  mein Blockly auch 😂
                                  ich mzsste mich ja selber erst mal wieder einarbeiten, so alt ist das.
                                    mein Blockly auch 😂
                                    Ich würde das aber wie oben von @Asgothian gezeigt auch direkt auslesen. Dann musst du da nicht so umständlich herumparsen.
                                      ach was!?
                                        ach was!?
                                        ach was!?
                                        Ja doch! ;-)
                                          ach was!?
                                          Ja doch! ;-)
                                          @thomas-braun jetzt muss ich noch den Faktor zur Umrechnung von x bytes/ 15 sek in kbit/sec haben.
                                          ich hab da mal was von 1920 gerechnet, aber mit Dreisatz hab ich es noch nie gehabt
