  4. System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?
    6.4k
75 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A adarof
    @wendy2702
    Würde tippen dass es nach dem UbuntuUpgrade kam, da das Admin Upgrade nun auch immernoch ansteht könnte es auch einfach nicht durchgeführt worden sein.
    Kann ich die Datenbank checken irgendwie?
    adarof
    Sehe gerade:
    Wenn ich "schnell" nach dem "Absturz" ein "iob logs" mache, bekomme ich sowas hier:
    hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob logs
    node:internal/modules/cjs/loader:1215
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    ....wenn ich dann 10 sek warte, tut es wieder.
    Hat das vielleicht auch was damit zu tun?
    • A adarof
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @adarof Check ist mir erstmal nicht bekannt.
      Was kam den bei der Ausführung von iob fix zurück?
      Und ich würde trotzdem mal im Forum nach dem Error 25 suchen.
      Edit: kann auch gut sein das der JS-Controller zerschossen ist. Installiere den doch mal neu
      • wendy2702W wendy2702
        adarof
        @wendy2702
        Geht das so?
        iob stop
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm reinstall iobroker.js-controller
        ergibt:
        hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/theknut/ioBroker.waterkotte-easycon.git
        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect.git
        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
        npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
        npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
        npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
        npm warn deprecated
        npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm warn deprecated multer@1.4.5-lts.2: Multer 1.x is impacted by a number of vulnerabilities, which have been patched in 2.x. You should upgrade to the latest 2.x version.
        npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
        npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
        removed 40 packages, and changed 1483 packages in 2m
        ... aber nach "iob start" gleiches Verhalten :-(
        "iob fix" sagt nun das hier:
        hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob fix
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 205-02-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
        Holen:4 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [4.418 B]
        OK:5 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease
        Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
        Holen:7 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal/main amd64 Packages [36,7 kB]
        Holen:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [420 kB]
        Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [114 kB]
        Holen:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
        Holen:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [359 kB]
        Holen:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
        Holen:13 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [7.096 B]
        Holen:14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
        Holen:15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [24,1 kB]
        Holen:16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
        OK:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Es wurden 260 kB in 2 s geholt (126 kB/s).
        N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files. Done
            Checking autostart (5/5)
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
        Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
        Multiple identities can be used for authentication:
         1.  user,,, (user)
         2.  hmersch
         4.  iobroker
        Choose identity to authenticate as (1-4): 2
        Password:
        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Ich hatte schon nach Error-25 gesucht; meist scheint ein "iob fix" geholfen zu haben.
        Meinst Du ich sollte "rm -rf node_modules" versuchen, wie hier beschrieben?
        https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/46
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Keine Ahnung ob das hilft.
          Kommt denn noch immer der Eintrag bezüglich JS Controller im log?
            adarof
            @wendy2702 Das ist doch mysteriös. Nun hatte ich bei "iob logs" (und auch iob status) permanent das hier:
              throw err;
              requireStack: []
            Also hab ich nochmal
            "sudo -H -u iobroker npm reinstall iobroker.js-controller" gemacht
            Nun tut das wieder. laut Logs ausgabe war nun ein anderer Adapter unglücklich:
            2025-05-27 19:59:11.436  - error: unifi.0 (144596) [updateUnifiData site default] error: Cannot find module './admin/lib/objects_wlans.json'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js, stack: Error: Cannot find module './admin/lib/objects_wlans.json'
            Alsob da im Hintergrund noch was passiert, was da Dateien löscht / kompiliert / generiert.
            Noch eine Idee?
            • A adarof
                throw err;
                requireStack: []
              Require stack:
              Noch eine Idee?
              adarof
              Beim nächsten start doch wieder js-controller:
              2025-05-27 20:22:15.697  - info: web.0 (150845) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
              2025-05-27 20:22:15.733  - error: web.0 (150845) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-05-27 20:22:15.741  - info: vis.0 (150856) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
              2025-05-27 20:22:15.734  - error: web.0 (150845) unhandled promise rejection: Cannot find i18n directory
              2025-05-27 20:22:15.738  - error: web.0 (150845) Error: Cannot find i18n directory
                  at Module.init (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/i18n/build/esm/index.js:45:15)
                  at WebAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/dist/main.js:561:26)
              2025-05-27 20:22:15.739  - error: web.0 (150845) Cannot find i18n directory
              2025-05-27 20:22:15.760  - warn: web.0 (150845) setTimeout called, but adapter is shutting down
              2025-05-27 20:22:15.860  - error: vis.0 (150856) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-05-27 20:22:15.860  - error: vis.0 (150856) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/js/config.js'
              2025-05-27 20:22:15.862  - error: vis.0 (150856) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/js/config.js'
                  at Object.openSync (node:fs:574:18)
                  at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                  at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:192:24)
                  at generatePages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:157:21)
                  at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:235:32)
              Es scheinen immer Verzeichnisse nicht auffindbar zu sein. Wenn ich dann aber z.B. nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/widgets/" ist es vorhanden
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @adarof kannst du den installations Befehl mal so ausführen
                cd /opt/iobroker
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob update
                Also nicht mit „reinstall“
                  cd /opt/iobroker
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob update
                  adarof
                  @wendy2702
                  iob stop war vorher, dann das hier:
                  npm warn deprecated
                  added 1 package, and changed 1484 packages in 2m
                  180 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  library: loaded
                  OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  OK:6 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease
                  Holen:7 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [4.418 B]
                  Es wurden 4.418 B in 1 s geholt (5.136 B/s).
                  Done.
                   1.  user,,, (user)
                   2.  hmersch
                   4.  iobroker
                  Password:
                  Autostart enabled!
                  hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller^C
                  hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob start
                  hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.2.2
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.7
                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "sbfspot"      : 4.4.2    , installed 4.4.2
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.7
                  • A adarof
                    @wendy2702
                    npm warn deprecated
                    library: loaded
                    Done.
                     1.  user,,, (user)
                     2.  hmersch
                     4.  iobroker
                    Password:
                    Autostart enabled!
                    adarof
                    schrieb am zuletzt editiert von adarof
                    Ich sehe da auch immer viele "error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)" von unterschiedlichsten Adaptern.
                    Als ob iobroker alle Adapter mehrfach startet - was dann ja zu den Zugriffsproblemen führen könnte
                    Jedenfalls hat das npm install & fix & start & update keine Änderung gebracht
                    A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A adarof
                      adarof
                      Kann ich das Hochfahren irgendwie manuell machen - und könnte das helfen?
                      So grob stell ich mir das vor:
                      a) "iob start no-adapter"
                      b) "iob start admin.0"
                      c) ...via Webinterface von Admin danach der Reihe nach alle anderen Adapter starten.
                      • A adarof
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @adarof mal ne Frage, hast du den Rechner mal neu gestartet?
                          adarof
                          @wendy2702 Ja, einmal nach dem Ubuntu Update und auch gerade bevor ich Deine Idee mit dem "npm install & iob stop & iob fix & iob start & iob update" gemacht habe
                          • A adarof
                            @adarof
                            iob stop all
                              @adarof
                              iob stop all
                              adarof
                              @thomas-braun Danke, stopped das mehr als einfach "iob stop" ?
                              Nun ist es wieder kaputt gegangen:
                              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob stop all
                              The adapter "admin.0" was stopped.
                              The adapter "history.0" was stopped.
                              The adapter "javascript.0" was stopped.
                              The adapter "email.0" was stopped.
                              The adapter "sql.0" was stopped.
                              The adapter "telegram.0" was stopped.
                              The adapter "tr-064.0" was stopped.
                              The adapter "hm-rpc.0" was stopped.
                              The adapter "hm-rpc.1" was stopped.
                              The adapter "hm-rega.0" was stopped.
                              The adapter "ical.0" was stopped.
                              The adapter "unifi.0" was stopped.
                              The adapter "backitup.0" was stopped.
                              The adapter "sonoff.0" was stopped.
                              The adapter "hm-rpc.2" was stopped.
                              The adapter "ping.0" was stopped.
                              The adapter "homeconnect.0" was stopped.
                              The adapter "mielecloudservice.0" was stopped.
                              The adapter "wiegand-tcpip.0" was stopped.
                              The adapter "nut.0" was stopped.
                              The adapter "alexa2.0" was stopped.
                              The adapter "modbus.0" was stopped.
                              The adapter "modbus.1" was stopped.
                              The adapter "tuya.0" was stopped.
                              The adapter "evcc.0" was stopped.
                              The adapter "lg-thinq.0" was stopped.
                              The adapter "opendtu.0" was stopped.
                              The adapter "device-watcher.0" was stopped.
                              The adapter "discovery.0" was stopped.
                              The adapter "web.0" was stopped.
                              The adapter "mobile.0" was stopped.
                              The adapter "vis.0" was stopped.
                              The adapter "dwd.0" was stopped.
                              The adapter "icons-material-png.0" was stopped.
                              The adapter "icons-mfd-svg.0" was stopped.
                              The adapter "vis-timeandweather.0" was stopped.
                              The adapter "vis-fancyswitch.0" was stopped.
                              The adapter "vis-hqwidgets.0" was stopped.
                              The adapter "vis-metro.0" was stopped.
                              The adapter "vis-colorpicker.0" was stopped.
                              The adapter "icons-mfd-png.0" was stopped.
                              The adapter "vis-jqui-mfd.0" was stopped.
                              The adapter "flot.0" was stopped.
                              The adapter "vis-history.0" was stopped.
                              The adapter "vis-bars.0" was stopped.
                              The adapter "icons-addictive-flavour-png.0" was stopped.
                              The adapter "text2command.0" was stopped.
                              The adapter "daswetter.0" was stopped.
                              The adapter "vis-canvas-gauges.0" was stopped.
                              The adapter "material.0" was stopped.
                              The adapter "nina.0" was stopped.
                              The adapter "vis-rgraph.0" was stopped.
                              The adapter "rickshaw.0" was stopped.
                              The adapter "simple-api.0" was stopped.
                              The adapter "govee.0" was stopped.
                              The adapter "easee.1" was stopped.
                              The adapter "parser.0" was stopped.
                              The adapter "vw-connect.0" was stopped.
                              The adapter "statistics.0" was stopped.
                              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob stop all^C
                               Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.RoofServer"]
                              Uncaught Rejection: Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/build/esm/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/dbConnection.js
                                  at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:283:11)
                                  at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:952:10)
                                  at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1188:11)
                                  at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:642:12)
                                  at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:591:25)
                                  at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:574:38)
                                  at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:236:38)
                                  at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:539:34)
                                  at defaultImportModuleDynamicallyForModule (node:internal/modules/esm/utils:215:31)
                                  at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:254:12)
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v20.19.2
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v20.19.2
                              • A adarof
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v20.19.2
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v20.19.2
                                adarof
                                und ... ein paar sekunden später:
                                hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                okay, davon kann ich dann "iob start admin.0" machen... oder auch nicht:
                                hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob start admin.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                nun ist es wieder kaputt und ich müsste mit "npm install .." loslegen?
                                Irgendwas ist da doch ganz ganz merkwürdig
                                Da läuft auch noch jede Menge bzw wird gestartet:
                                hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ ps aux |grep iobroker
                                iobroker   16132 76.8  3.3 11995472 543668 ?     Rsl  21:16   0:40 iobroker.js-controller
                                iobroker   16218 13.5  0.6 11741200 100672 ?     Sl   21:16   0:03 io.telegram.0
                                iobroker   16265 34.5  2.1 12091024 356848 ?     Sl   21:16   0:05 io.admin.0
                                iobroker   16287 16.5  0.6 11565564 103964 ?     Sl   21:16   0:01 io.history.0
                                iobroker   16331 41.2  0.6 11561820 102412 ?     Sl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js --instance 0 --loglevel info
                                iobroker   16342  113  0.9 11603300 156264 ?     Rl   21:17   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js --instance 0 --loglevel info
                                iobroker   16349 94.0  0.5 11559260 93536 ?      Rl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js --instance 0 --loglevel warn
                                iobroker   16358  136  0.5 11538412 85436 ?      Rl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
                                hmersch    16380  0.0  0.0   9608  2428 pts/0    S+   21:17   0:00 grep --color=auto iobroker
                                Wer startet denn da noch was?
                                Gibt es unterschiedliche Wege, wie der iobroker Prozess gestartet wird und ich gehe beide wenn ich hier "iob start" macht?
                                Nach einem erneuten "iob stop all":
                                iobroker   16941 34.7  5.1 2045780 834000 ?      Rl   21:19   0:43 npm install @iobroker-javascript.0/klf-200-api@npm:klf-200-api@latest
                                hmersch    17589  0.0  0.0   9608  2348 pts/0    S+   21:21   0:00 grep --color=auto iobroker
                                ...und dann wird neu gestartet. Das "iob stop all" scheint bei mir also nicht zu stoppen sondern zu restarten.
                                Kann sich das jemand erklären?
                                wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A adarof
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @adarof bei sauberer Installation bedeutet ein
                                  iob stop
                                  Das alles gestoppt wird.
                                  Wenn du den stoppst, schaust das alle Prozesse beendet sind, dann den Rechner mal neu startest und mal direkt das log anschaust.
                                  Edit: sieht fast so aus als wenn er die Adapter teilweise neu installiert. Vielleicht bist du auch nur zu ungeduldig
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A adarof
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    @adarof
                                    systemctl stop iobroker.service
                                      iob stop
                                      adarof
                                      @wendy2702
                                      hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ ps aux|grep iob
                                      hmersch    18154  0.0  0.0   9476  2396 pts/0    S+   21:23   0:00 grep --color=auto iob
                                      hmersch    18156  0.0  0.0   9476  2352 pts/0    S+   21:23   0:00 grep --color=auto iob
                                      ... und nen reboot ...
                                      hmersch@RoofServer:~$ ps aux|grep iob
                                      iobroker    1429 77.2  3.4 12123260 557232 ?     Rsl  21:24   0:26 iobroker.js-controller
                                      iobroker    2315 30.0  2.1 12082912 345432 ?     Rl   21:25   0:06 io.admin.0
                                      iobroker    2362 14.5  0.6 11565428 106084 ?     Sl   21:25   0:02 io.history.0
                                      iobroker    2540 37.5  1.0 11608208 164672 ?     Sl   21:25   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js --instance 0 --loglevel info
                                      iobroker    2548 28.7  0.6 11560052 97652 ?      Sl   21:25   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
                                      iobroker    2563 48.5  0.5 11562508 96880 ?      Sl   21:25   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js --instance 0 --loglevel info
                                      iobroker    2601  0.0  0.0      0     0 ?        Z    21:25   0:00 [sh] <defunct>
                                      hmersch     2605  0.0  0.0   9608  2216 pts/0    R+   21:25   0:00 grep --color=auto iob
                                      ... danach warten bis zum "absturz" und "iob logs"
                                      Hm:
                                      2025-05-27 21:27:41.438  - error: host.RoofServer Error: Could not determine controller directory
                                          at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11)
                                          at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3368:22)
                                          at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2871:91)
                                          at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                          at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                        @adarof
                                        adarof
                                        @thomas-braun Ah, danke - logisch, ja! Kommt sich das in die Quere mit "iob start" - also werden dann 2 Instanzen auf /opt/iobroker gestartet? Kann ich vielleicht den iobroker.service falsch eingerichtet haben?
                                        Aber auch wenn ich "systemctl stop iobroker.service" mache und danach "manuell" via "iob start" kommt es zum "Absturz" - und dabei sind immernoch "ADAPTER_ALREADY_RUNNING"-Meldungen im Log.
                                        Irgendwas läuft da einfach doppelt
                                          iob stop
                                          adarof
                                          @wendy2702 Okay - vielleicht ... lass ich ihn dann mal über Nacht sich erholen. Mir fehlen gerade etwas auch die Ideen bzw das Hintergrundwissen um da bei fehlerhaften Verzeichniszugriffen, die aber eigentlich / kurz später da sind noch eine Idee zu haben.
                                          Würde mich morgen melden und hoffen, dass Ihr weitere Ideen habt.
                                          Dank Euch für heute abend
