  4. System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?
    6.4k
75 Beiträge 3 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A adarof
    @wendy2702 Ist dwd.0 das Problem?
    (Im 1. Logfile-Teil, ca Zeile 320)
    2025-05-27 19:03:47.364  - error: dwd.0 (130400) Cannot initialize database scripts: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/lua-v4'
    2025-05-27 19:03:47.371  - error: host.RoofServer uncaught exception: Could not determine controller directory
    2025-05-27 19:03:47.371  - error: host.RoofServer Error: Could not determine controller directory
        at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11)
        at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1306:37)
        at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3219:30)
        at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
        at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
    adarof
    Stoppen von dwd.0 hilft auch nicht
    Nun finde ich sowas hier:
    2025-05-27 19:21:38.759  - error: host.RoofServer startInstance statistics.0: cannot find start file!
    2025-05-27 19:21:38.780  - error: web.0 (135592) Cannot initialize database scripts: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/lua-v4'
    ...passt da im hintergrund was mit dem Nod(JS) nicht? Kann ich das Node_modules vielleicht neu bauen lassen oder so?
    Gruss -
    • A adarof
      Gruss -
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @adarof sieht eher so aus als ob was mit deiner database nicht passt für mich.
      Wenn das nach dem Admin Update angefangen hat würde ich mal nach dem Error 25 im Forum suchen.
      Oder kam das nach dem Ubuntu Upgrade?
      • wendy2702W wendy2702
        adarof
        @wendy2702
        Würde tippen dass es nach dem UbuntuUpgrade kam, da das Admin Upgrade nun auch immernoch ansteht könnte es auch einfach nicht durchgeführt worden sein.
        Kann ich die Datenbank checken irgendwie?
        A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • A adarof
          @wendy2702
          adarof
          Sehe gerade:
          Wenn ich "schnell" nach dem "Absturz" ein "iob logs" mache, bekomme ich sowas hier:
          hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob logs
          node:internal/modules/cjs/loader:1215
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          ....wenn ich dann 10 sek warte, tut es wieder.
          Hat das vielleicht auch was damit zu tun?
          • A adarof
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @adarof Check ist mir erstmal nicht bekannt.
            Was kam den bei der Ausführung von iob fix zurück?
            Und ich würde trotzdem mal im Forum nach dem Error 25 suchen.
            Edit: kann auch gut sein das der JS-Controller zerschossen ist. Installiere den doch mal neu
              adarof
              @wendy2702
              Geht das so?
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm reinstall iobroker.js-controller
              ergibt:
              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/theknut/ioBroker.waterkotte-easycon.git
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect.git
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
              npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
              npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
              npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
              npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
              npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
              npm warn deprecated
              npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm warn deprecated multer@1.4.5-lts.2: Multer 1.x is impacted by a number of vulnerabilities, which have been patched in 2.x. You should upgrade to the latest 2.x version.
              npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
              npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
              npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
              removed 40 packages, and changed 1483 packages in 2m
              ... aber nach "iob start" gleiches Verhalten :-(
              "iob fix" sagt nun das hier:
              hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob fix
              library: loaded
              Library version=2024-10-22
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 205-02-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
              Holen:4 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [4.418 B]
              OK:5 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease
              Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
              Holen:7 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal/main amd64 Packages [36,7 kB]
              Holen:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [420 kB]
              Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [114 kB]
              Holen:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
              Holen:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [359 kB]
              Holen:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
              Holen:13 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [7.096 B]
              Holen:14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
              Holen:15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [24,1 kB]
              Holen:16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
              OK:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Es wurden 260 kB in 2 s geholt (126 kB/s).
              N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
              Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
              Multiple identities can be used for authentication:
               1.  user,,, (user)
               2.  hmersch
               4.  iobroker
              Choose identity to authenticate as (1-4): 2
              Password:
              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              Ich hatte schon nach Error-25 gesucht; meist scheint ein "iob fix" geholfen zu haben.
              Meinst Du ich sollte "rm -rf node_modules" versuchen, wie hier beschrieben?
              https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/46
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Keine Ahnung ob das hilft.
                Kommt denn noch immer der Eintrag bezüglich JS Controller im log?
                  adarof
                  @wendy2702 Das ist doch mysteriös. Nun hatte ich bei "iob logs" (und auch iob status) permanent das hier:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Also hab ich nochmal
                  "sudo -H -u iobroker npm reinstall iobroker.js-controller" gemacht
                  Nun tut das wieder. laut Logs ausgabe war nun ein anderer Adapter unglücklich:
                  2025-05-27 19:59:11.436  - error: unifi.0 (144596) [updateUnifiData site default] error: Cannot find module './admin/lib/objects_wlans.json'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js, stack: Error: Cannot find module './admin/lib/objects_wlans.json'
                  Alsob da im Hintergrund noch was passiert, was da Dateien löscht / kompiliert / generiert.
                  Noch eine Idee?
                  • A adarof
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Require stack:
                    Noch eine Idee?
                    adarof
                    Beim nächsten start doch wieder js-controller:
                    2025-05-27 20:22:15.697  - info: web.0 (150845) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                    2025-05-27 20:22:15.733  - error: web.0 (150845) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-05-27 20:22:15.741  - info: vis.0 (150856) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                    2025-05-27 20:22:15.734  - error: web.0 (150845) unhandled promise rejection: Cannot find i18n directory
                    2025-05-27 20:22:15.738  - error: web.0 (150845) Error: Cannot find i18n directory
                        at Module.init (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/i18n/build/esm/index.js:45:15)
                        at WebAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/dist/main.js:561:26)
                    2025-05-27 20:22:15.739  - error: web.0 (150845) Cannot find i18n directory
                    2025-05-27 20:22:15.760  - warn: web.0 (150845) setTimeout called, but adapter is shutting down
                    2025-05-27 20:22:15.860  - error: vis.0 (150856) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-05-27 20:22:15.860  - error: vis.0 (150856) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/js/config.js'
                    2025-05-27 20:22:15.862  - error: vis.0 (150856) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/js/config.js'
                        at Object.openSync (node:fs:574:18)
                        at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                        at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:192:24)
                        at generatePages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:157:21)
                        at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:235:32)
                    Es scheinen immer Verzeichnisse nicht auffindbar zu sein. Wenn ich dann aber z.B. nach "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../www/widgets/" ist es vorhanden
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @adarof kannst du den installations Befehl mal so ausführen
                      cd /opt/iobroker
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob update
                      Also nicht mit „reinstall“
                        cd /opt/iobroker
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob update
                        adarof
                        @wendy2702
                        iob stop war vorher, dann das hier:
                        npm warn deprecated
                        added 1 package, and changed 1484 packages in 2m
                        180 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        library: loaded
                        OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        OK:6 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease
                        Holen:7 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [4.418 B]
                        Es wurden 4.418 B in 1 s geholt (5.136 B/s).
                        Done.
                         1.  user,,, (user)
                         2.  hmersch
                         4.  iobroker
                        Password:
                        Autostart enabled!
                        hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller^C
                        hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob start
                        hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.2.2
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.7
                        Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "sbfspot"      : 4.4.2    , installed 4.4.2
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.7
                        • A adarof
                          @wendy2702
                          npm warn deprecated
                          library: loaded
                          Done.
                           1.  user,,, (user)
                           2.  hmersch
                           4.  iobroker
                          Password:
                          Autostart enabled!
                          adarof
                          schrieb am zuletzt editiert von adarof
                          Ich sehe da auch immer viele "error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)" von unterschiedlichsten Adaptern.
                          Als ob iobroker alle Adapter mehrfach startet - was dann ja zu den Zugriffsproblemen führen könnte
                          Jedenfalls hat das npm install & fix & start & update keine Änderung gebracht
                          • A adarof
                            adarof
                            Kann ich das Hochfahren irgendwie manuell machen - und könnte das helfen?
                            So grob stell ich mir das vor:
                            a) "iob start no-adapter"
                            b) "iob start admin.0"
                            c) ...via Webinterface von Admin danach der Reihe nach alle anderen Adapter starten.
                            • A adarof
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @adarof mal ne Frage, hast du den Rechner mal neu gestartet?
                                adarof
                                @wendy2702 Ja, einmal nach dem Ubuntu Update und auch gerade bevor ich Deine Idee mit dem "npm install & iob stop & iob fix & iob start & iob update" gemacht habe
                                • A adarof
                                  @adarof
                                  iob stop all
                                    @adarof
                                    iob stop all
                                    adarof
                                    @thomas-braun Danke, stopped das mehr als einfach "iob stop" ?
                                    Nun ist es wieder kaputt gegangen:
                                    hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob stop all
                                    The adapter "admin.0" was stopped.
                                    The adapter "history.0" was stopped.
                                    The adapter "javascript.0" was stopped.
                                    The adapter "email.0" was stopped.
                                    The adapter "sql.0" was stopped.
                                    The adapter "telegram.0" was stopped.
                                    The adapter "tr-064.0" was stopped.
                                    The adapter "hm-rpc.0" was stopped.
                                    The adapter "hm-rpc.1" was stopped.
                                    The adapter "hm-rega.0" was stopped.
                                    The adapter "ical.0" was stopped.
                                    The adapter "unifi.0" was stopped.
                                    The adapter "backitup.0" was stopped.
                                    The adapter "sonoff.0" was stopped.
                                    The adapter "hm-rpc.2" was stopped.
                                    The adapter "ping.0" was stopped.
                                    The adapter "homeconnect.0" was stopped.
                                    The adapter "mielecloudservice.0" was stopped.
                                    The adapter "wiegand-tcpip.0" was stopped.
                                    The adapter "nut.0" was stopped.
                                    The adapter "alexa2.0" was stopped.
                                    The adapter "modbus.0" was stopped.
                                    The adapter "modbus.1" was stopped.
                                    The adapter "tuya.0" was stopped.
                                    The adapter "evcc.0" was stopped.
                                    The adapter "lg-thinq.0" was stopped.
                                    The adapter "opendtu.0" was stopped.
                                    The adapter "device-watcher.0" was stopped.
                                    The adapter "discovery.0" was stopped.
                                    The adapter "web.0" was stopped.
                                    The adapter "mobile.0" was stopped.
                                    The adapter "vis.0" was stopped.
                                    The adapter "dwd.0" was stopped.
                                    The adapter "icons-material-png.0" was stopped.
                                    The adapter "icons-mfd-svg.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-timeandweather.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-fancyswitch.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-hqwidgets.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-metro.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-colorpicker.0" was stopped.
                                    The adapter "icons-mfd-png.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-jqui-mfd.0" was stopped.
                                    The adapter "flot.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-history.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-bars.0" was stopped.
                                    The adapter "icons-addictive-flavour-png.0" was stopped.
                                    The adapter "text2command.0" was stopped.
                                    The adapter "daswetter.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-canvas-gauges.0" was stopped.
                                    The adapter "material.0" was stopped.
                                    The adapter "nina.0" was stopped.
                                    The adapter "vis-rgraph.0" was stopped.
                                    The adapter "rickshaw.0" was stopped.
                                    The adapter "simple-api.0" was stopped.
                                    The adapter "govee.0" was stopped.
                                    The adapter "easee.1" was stopped.
                                    The adapter "parser.0" was stopped.
                                    The adapter "vw-connect.0" was stopped.
                                    The adapter "statistics.0" was stopped.
                                    hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob stop all^C
                                     Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.RoofServer"]
                                    Uncaught Rejection: Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/build/esm/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/dbConnection.js
                                        at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:283:11)
                                        at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:952:10)
                                        at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1188:11)
                                        at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:642:12)
                                        at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:591:25)
                                        at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:574:38)
                                        at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:236:38)
                                        at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:539:34)
                                        at defaultImportModuleDynamicallyForModule (node:internal/modules/esm/utils:215:31)
                                        at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:254:12)
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v20.19.2
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v20.19.2
                                    • A adarof
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v20.19.2
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v20.19.2
                                      adarof
                                      und ... ein paar sekunden später:
                                      hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      okay, davon kann ich dann "iob start admin.0" machen... oder auch nicht:
                                      hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob start admin.0
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      nun ist es wieder kaputt und ich müsste mit "npm install .." loslegen?
                                      Irgendwas ist da doch ganz ganz merkwürdig
                                      Da läuft auch noch jede Menge bzw wird gestartet:
                                      hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ ps aux |grep iobroker
                                      iobroker   16132 76.8  3.3 11995472 543668 ?     Rsl  21:16   0:40 iobroker.js-controller
                                      iobroker   16218 13.5  0.6 11741200 100672 ?     Sl   21:16   0:03 io.telegram.0
                                      iobroker   16265 34.5  2.1 12091024 356848 ?     Sl   21:16   0:05 io.admin.0
                                      iobroker   16287 16.5  0.6 11565564 103964 ?     Sl   21:16   0:01 io.history.0
                                      iobroker   16331 41.2  0.6 11561820 102412 ?     Sl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js --instance 0 --loglevel info
                                      iobroker   16342  113  0.9 11603300 156264 ?     Rl   21:17   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js --instance 0 --loglevel info
                                      iobroker   16349 94.0  0.5 11559260 93536 ?      Rl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js --instance 0 --loglevel warn
                                      iobroker   16358  136  0.5 11538412 85436 ?      Rl   21:17   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
                                      hmersch    16380  0.0  0.0   9608  2428 pts/0    S+   21:17   0:00 grep --color=auto iobroker
                                      Wer startet denn da noch was?
                                      Gibt es unterschiedliche Wege, wie der iobroker Prozess gestartet wird und ich gehe beide wenn ich hier "iob start" macht?
                                      Nach einem erneuten "iob stop all":
                                      iobroker   16941 34.7  5.1 2045780 834000 ?      Rl   21:19   0:43 npm install @iobroker-javascript.0/klf-200-api@npm:klf-200-api@latest
                                      hmersch    17589  0.0  0.0   9608  2348 pts/0    S+   21:21   0:00 grep --color=auto iobroker
                                      ...und dann wird neu gestartet. Das "iob stop all" scheint bei mir also nicht zu stoppen sondern zu restarten.
                                      Kann sich das jemand erklären?
                                      wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A adarof
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @adarof bei sauberer Installation bedeutet ein
                                        iob stop
                                        Das alles gestoppt wird.
                                        Wenn du den stoppst, schaust das alle Prozesse beendet sind, dann den Rechner mal neu startest und mal direkt das log anschaust.
                                        Edit: sieht fast so aus als wenn er die Adapter teilweise neu installiert. Vielleicht bist du auch nur zu ungeduldig
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A adarof
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          @adarof
                                          systemctl stop iobroker.service
