  4. Jarvis wirkt sehr spartanisch
    5.8k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @nefetz Falls du es nicht kennen solltest, man kann den Postinhalt auch löschen.
    Man geht dazu auf den Thread, rechts unten sind ja die drei Punkte
    anklicken und dort dann auf bearbeiten
    @mcu sagte in Jarvis wirkt sehr spartanisch:
    man kann den Threadinhalt auch löschen.
    aber nicht ganz!
    hab ich jetzt gemacht
    • M MCU
      @nefetz Ein Button "Schön machen" gibt es nicht, kann es auch nicht geben, da jeder dazu eine andere Meinung hat. Deswegen kann man vieles sehr flexibel in jarvis selbst einstellen.
      Es kommt darauf an, was du unter "Schön machen" verstehst.
      • Einheit einstellen
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/einheit
      • Themes anpassen
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
      • Einsteiger (unbedingt lesen)
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger
      NefetzN Offline
      NefetzN Offline
      Nefetz
      @mcu
      Wie kann ich Widget Module nachinstallieren?
      • NefetzN Nefetz
        @mcu
        MCU
        @nefetz Zusätzliche Module als Widget hinzufügen?
        NefetzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          NefetzN Offline
          NefetzN Offline
          Nefetz
          Das mein ich.
          • NefetzN Nefetz
            Das mein ich.
            MCU
            @nefetz Auswählen? Oder meinst du zu denen noch andere eigene?
            Geht nicht.
            • M MCU
              Geht nicht.
              NefetzN Offline
              NefetzN Offline
              Nefetz
              @mcu
              Ja andere.
              • NefetzN Nefetz
                @mcu
                Ja andere.
                MCU
                @nefetz Wofür? Was sollen die denn beinhalten? Dafür gibt es doch das Module StateHTML bzw. Module iFrame.
                • NefetzN Nefetz
                  ich habe vor mir eine kleine Visualisierung zu basteln. Dazu habe ich mir mal Jarvis installiert und auch das Abo abgeschlossen, also pro Version.
                  Jetzt hab ich mich da mal durchgewerkelt und zwei Widgets aufs Dashboard gebracht.
                  Diese sehen allerdings nach "nichts" aus. Ist das normal, oder habe ich bei den 100000 Einstellungsmöglichkeiten irgendwo einen Punkt übersehen, wo man auf "schön machen" klicken kann?
                  Das hatte bei VIS schönere Ergebnisse.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @nefetz sagte in Jarvis wirkt sehr spartanisch:
                  Na ja, man kann es auch schön machen:
                  • NefetzN Nefetz
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @nefetz
                    Hallo
                    Na schau mal das ist alles Andere als Spartanisch !
                    Mann kann da schon einiges mit anstellen !
                    Wobei ich sagen muss das ich kein absoluter Könner sondern eher Leihe bin.
                    Grüße aus dem Sauerland !
                    F.B.
                    • NefetzN Nefetz
                      recaremo
                      schrieb am zuletzt editiert von recaremo
                      @nefetz Der Einstieg ist vielleicht nicht so intuitiv und VIS 2.0 bietet viele Möglichkeiten. Wenn man sich allerdings etwas einarbeitet und sich die Website von @MCU anschaut:
                      und bei Problemen die richtigen Fragen stellt, dann kann man schon eine tolle Visualisierung basteln - dauert halt. Habe vorher auch VIS verwendet, aber da musste ich auch erst einmal 200.000 Einstellungen studieren.
                      Subjektiv finde ich die Wartung und Pflege in JARVIS intuitiver.
                      Ich habe ca. 3-5 Tage gebraucht um das Ergebnis zu realisieren - mein Hauptkriterium ist WAF, eine schnelle und gute Übersicht. Optisch werde ich sicherlich noch an der ein oder anderen Stellschraube drehen.
                      Hier findest du auch einige Anregungen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                      Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
                      iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
                      • R recaremo
                        NefetzN Offline
                        NefetzN Offline
                        Nefetz
                        @recaremo
                        Ja okay, ihr habt mich überzeugt :-)
                        Es is wie mit allem... erst mal reinfuchsen .
