  4. Jarvis wirkt sehr spartanisch
    5.8k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NefetzN Offline
    NefetzN Offline
    Nefetz
    ich habe vor mir eine kleine Visualisierung zu basteln. Dazu habe ich mir mal Jarvis installiert und auch das Abo abgeschlossen, also pro Version.
    Jetzt hab ich mich da mal durchgewerkelt und zwei Widgets aufs Dashboard gebracht.
    Diese sehen allerdings nach "nichts" aus. Ist das normal, oder habe ich bei den 100000 Einstellungsmöglichkeiten irgendwo einen Punkt übersehen, wo man auf "schön machen" klicken kann?
    Das hatte bei VIS schönere Ergebnisse.
    M sigi234S Berges01B R 4 Antworten Letzte Antwort
    • NefetzN Nefetz
      MCU
      @nefetz Ein Button "Schön machen" gibt es nicht, kann es auch nicht geben, da jeder dazu eine andere Meinung hat. Deswegen kann man vieles sehr flexibel in jarvis selbst einstellen.
      Es kommt darauf an, was du unter "Schön machen" verstehst.
      • Einheit einstellen
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/einheit
      • Themes anpassen
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
      • Einsteiger (unbedingt lesen)
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger
      NefetzN 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        • Themes anpassen
        NefetzN Offline
        NefetzN Offline
        Nefetz
        @mcu
        Danke für deine Antwort.. :-) Das es einen solchen Button nicht gibt is mir schon klar ;-)
        Aber weißer Adler auf weißem Grund sieht halt nix aus.
        Vielen Dank für deine Links 👍
          MCU
          @nefetz Falls du es nicht kennen solltest, man kann den Postinhalt auch löschen.
          Man geht dazu auf den Thread, rechts unten sind ja die drei Punkte
          anklicken und dort dann auf bearbeiten
          • M MCU
            @mcu sagte in Jarvis wirkt sehr spartanisch:
            man kann den Threadinhalt auch löschen.
            aber nicht ganz!
            hab ich jetzt gemacht
            • M MCU
              • Themes anpassen
              NefetzN Offline
              NefetzN Offline
              Nefetz
              @mcu
              Wie kann ich Widget Module nachinstallieren?
              • NefetzN Nefetz
                @mcu
                MCU
                @nefetz Zusätzliche Module als Widget hinzufügen?
                NefetzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  NefetzN Offline
                  NefetzN Offline
                  Nefetz
                  Das mein ich.
                  • NefetzN Nefetz
                    Das mein ich.
                    MCU
                    @nefetz Auswählen? Oder meinst du zu denen noch andere eigene?
                    Geht nicht.
                    • M MCU
                      Geht nicht.
                      NefetzN Offline
                      NefetzN Offline
                      Nefetz
                      @mcu
                      Ja andere.
                      • NefetzN Nefetz
                        @mcu
                        Ja andere.
                        MCU
                        @nefetz Wofür? Was sollen die denn beinhalten? Dafür gibt es doch das Module StateHTML bzw. Module iFrame.
                        • NefetzN Nefetz
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @nefetz sagte in Jarvis wirkt sehr spartanisch:
                          Na ja, man kann es auch schön machen:
                          • NefetzN Nefetz
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @nefetz
                            Hallo
                            Na schau mal das ist alles Andere als Spartanisch !
                            Mann kann da schon einiges mit anstellen !
                            Wobei ich sagen muss das ich kein absoluter Könner sondern eher Leihe bin.
                            Grüße aus dem Sauerland !
                            F.B.
                            • NefetzN Nefetz
                              recaremo
                              schrieb am zuletzt editiert von recaremo
                              @nefetz Der Einstieg ist vielleicht nicht so intuitiv und VIS 2.0 bietet viele Möglichkeiten. Wenn man sich allerdings etwas einarbeitet und sich die Website von @MCU anschaut:
                              und bei Problemen die richtigen Fragen stellt, dann kann man schon eine tolle Visualisierung basteln - dauert halt. Habe vorher auch VIS verwendet, aber da musste ich auch erst einmal 200.000 Einstellungen studieren.
                              Subjektiv finde ich die Wartung und Pflege in JARVIS intuitiver.
                              Ich habe ca. 3-5 Tage gebraucht um das Ergebnis zu realisieren - mein Hauptkriterium ist WAF, eine schnelle und gute Übersicht. Optisch werde ich sicherlich noch an der ein oder anderen Stellschraube drehen.
                              Hier findest du auch einige Anregungen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                              Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
                              iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
                              • R recaremo
                                NefetzN Offline
                                NefetzN Offline
                                Nefetz
                                @recaremo
                                Ja okay, ihr habt mich überzeugt :-)
                                Es is wie mit allem... erst mal reinfuchsen .
