  4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    5.8k
vis
105 Beiträge 16 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @da_woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
    das kannst du auf dem handy irgendwie erkennen?
    natürlich! Alles fHD.
    und wenns zu knapp wird, dreh ich auf portrait, dann ist die Höhe doppelt, allerdings muss ich dann seitlich scrollen.
    Bildschirmlupe sozusagen.
    pimatpi
    #90
    @homoran Hallo, also das Ganze ist etwas vom, "für wen, welche Visualisierung" zur Diskussion über responsiv Design geworden.
    Meine persönliche Meinung hierzu ist, dass ich bisher noch kein gutes Design gesehen habe, welches auf einem PC-Monitor genauso gut funktioniert wie auf einem Handy. Wer sich mein Design mal angesehen hat, wie soll ich sowas auf einem Handy darstellen und warum sollte ich. Was sollen z. B. Diagramme die den Stromverbrauch oder die Temperaturen des Pufferspeichers über mehrere Tage darstellen, auf meinem Handy.
    Bei meinem Wandtablet ist es wichtig, dass ich die Schalter (z.B. für die Außenbeleuchtung) immer an der exakt gleichen Stelle habe, da sonst eine Bedienung umständlich ist. Also für mich bedeutet das, zumindest zwei Designs zu pflegen, einmal für Handy (optimiertes Design auf die wichtigsten Funktionen die ich dort brauche) und einmal für den Rest.
    T sigi234S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • P pimatpi
      tobrog
      #91
      @pimatpi Ich frage auf der Startseite meiner Visu die Auflösung ab, schreibe die in DP und lasse in Abhängigkeit davon Widgets ein- bzw ausblenden und die Größe einiger Widgets anpassen.
      • P pimatpi
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #92
        @pimatpi
        Ja, deiner Meinung. Jedes Gerät hat ein eigenes Projekt.
        • P pimatpi
          #93
          @pimatpi sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
          Diese Diskussion ist IMHO aber notwendig um das Kriterium
          @meute sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
          "Responsive Design" dürfte ja fast schon Pflicht sein.
          mal von allen Seiten zu beleuchten.
          Deine Argumente/Beschreibungen treffen ja ziemlich das, was ich zu dem Thema schrieb.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #94
            @homoran sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
            absolut! und gehört IMHO auch in den fred rein.
            meine einstellung ist halt, ich will mich nicht für handy, tablet und pc (mit unterschiedlichen monitor größen) mit jeder menge verschiedener konfigurationen rumschlagen.
            wesweil mir halt iQontrol gefällt. die ansichten richtig eingestellt, wirds halt dann untereinander angezeigt. grundprinzip, 3 kacheln (1x1) pro zeile. funktioniert sogar fast perfekt am android autoradio. das teil hat halt eine spezial auflösung...
            • da_WoodyD da_Woody
              #95
              brauchst du bei vis nicht, wenn du default views für jede Auflösung machst.
              die werden automatisch passend geöffnet.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #96
                @homoran alles ok! :) ist halt meine meinung. bin mit vis nie wirklich warm geworden. wahrscheinlich zu alt und zu faul dafür... ;)
                ich bewundere euch für das, was ihr in vis alles zaubert! hatte sogar selbst teilweise listen über vis in iQontrol eingebaut.
                ich habs halt lieber einfacher und aus einer hand. darum shelly und ein paar wenige tasmota dingens, weils dafür nix entsprechendes gibt.
                im endeffekt muss der TS sich das durchlesen und seine entscheidung treffen.
                ich hab mit openHAB angefangen, damit schon nicht glücklich gewesen. divere andere visus getestet. ich hab für MICH meins gefunden.
                überreden will ich keinen zu irgendwas... im showcase gibts ja ne menge beispiele.
                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  #97
                  Ich lese schon mit, keine Angst...
                  fraenk for friends Code: MATF103
                    minkhx
                    schrieb am zuletzt editiert von minkhx
                    #98
                    Einer noch:
                    Mich, als Einsteiger, würde es interessieren, welcher dieser ganzen Visu-Adapter generischen Code einzubinden ermöglicht.
                    So HTML, CSS und z.B. eine knob.js-bib wäre gut. Ist das möglich?
                    EDIT:
                    Und für den Fall, dass für jedes Zimmer eine eigene Visu/Page erstellt werden soll, interessiert mich, ob diese dann über einen eigenen Port erreichbar sein können. Hierfür gäbe es eine ioB-Zentrale, welche die gesamte Visu zur Verfügung stellt. Oder muss dann jedes Zimmer mit einer eigenen ioB-Installation bzw. zB einem Pi ausgestattet werden und die Zentrale sammelt nur die Variablen ein und logt diese zB in der DB mit?
                    da_WoodyD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M minkhx
                      Einer noch:
                      EDIT:
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #99
                      @minkhx sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                      HTML, CSS, JS
                      sollte in jeder klappen...
                      der rest ist etwas kryptisch.
                      natürlich kann man für jedes zimmer eigene pages bauen.
                      oder willst du in jedem raum einen screen auf dem nur der raum zu sehen ist?
                      dann halt über geziehltes aufrufen der jeweiligen ansicht. dazu brauchts keine eigene ioB install.
                      möglich wären auch mehrere instanzen deiner visu. wird aber dann mühsam mit der wartung.
                        HTML, CSS, JS
                        minkhx
                        #100
                        @da_woody Alles klar, danke. Erstellen einer zentralen Visu. Jedes Zimmer bekommt eine eigene Page oder Instanz. Die wird dann im Browser (Je Zimmer ein Tablet oder so) im Kiosk-Mode aufgerufen. Zentral-IP:Port/index.html/Zimmer1... bzw. Zentral-IP:Port1/index.html/Zimmer
                        Korrekt?
                        Bedeutet aber auch, dass theoretisch jedes Zimmer von überall aufrufbar wäre. Lässt sich das je Page mit einem Kennwort oder sowas verhindern?
                        Wenn man je Raum einen eigenen Pi bringt (dezentrale ioB-install), dann müsste man für jede vis-Instanz eine mail anlegen, um sich diesen Token/Lizenzkey auf iobroker.net zu genrieren, oder?
                        Oder schafft da die kommerzielle Variante der vis-Lizenz abhilfe?
                        Hintergrund:
                        Einbinden von zB 5 IP-Cams. In zentraler Visu für alle Räume eingebunden. Abruf von zB 4 Zimmern gleichzeitig. Macht eine Pi-Hardware als "ioB-Zentrale" sowas noch mit?
                        Oder besser mit jeweils zimmereigener Hardware den stream rendern?
                        (Um von jedem Zimmer auf eine webbasierte UI zuzugreifen, brauche ich ja sowieso etwas Hardware hinterm Panel)
                        • M minkhx
                          Korrekt?
                          Hintergrund:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #101
                          @minkhx für deine spezialwünsche bin ich nicht der richtige, da gibts sicher bessere... :)
                            minkhx
                            #102
                            @da_woody Ok, der hint mit den Instanzen war schonmal hilfreich, danke.
                            • M minkhx
                              Einer noch:
                              EDIT:
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #103
                              Wie immer gäbe es da verschiedene Wege ...
                              der einfachste: Die Sicherheit am Gerät sicherstellen, z.B. mit dem Fully Kiosk Browser, den gibt es auch in einer extra Kiosk-Mode Variante welches das Gerät verrammeln kann so das man eben keine eigenen Webseiten aufrufen kann sondern nur das was eingestellt ist.
                              In VIS1 / VIS2 hat jedes Gerät seine eigene Instanz-ID (bzw. man kann eine erzeugen), da könnte man auch je Endgerät die VIS beeinflussen, das ist dann aber schon aufwendiger. Aber man könnte auch was bauen wo sich 3 Geräte eine VIS teilen und dann jeder seinen eigenen Akku-Stand sieht.
                              Man kann das aber auch "per Design" umgehen wo jedes Gerät seine eigene Startseite innerhalb einer VIS hat und sich nur den Rest der Views teilt mit "View-in-Widget". Da änderst du nicht die URL wenn du eine andere Seite ansteuerst sondern das View-in-Widget reagiert auf einen Datenpunkt und zeigt dann die andere View an.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                minkhx
                                #104
                                @bananajoe said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                und View-in-Widget klingt gut. Vielen Dank.
                                • M minkhx
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #105
                                  Da gibt es auch einige Videos die das erklären,
                                  Ich habe so die Ansicht und die Navigation in 2 verschiedenen Views
