  4. Fehler Backitup Grafana
    6.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M minkhx
    @simatec Selbe Stelle, gleiche Welle. Also ich hab das in der GUI von backitup eingestellt, nicht in der json direkt (trau ich mir nicht)
    EDIT: Die IP wurde in die json aber übernommen, habe grad nachgesehen.
    Service-acc nochmal neu?
    EDIT2: Zwischenmeldung
    Ich hab nur ioB angehakt. Backup läuft.
    Dann zus. Grafana checkboxed. Backup läuft.
    So war das vorher auch, und ich vergaß zu erwähnen, srry.
    Als ich dann influx anhakte kam der Fehler.
    Im jetzigen Durchlauf aber nicht, 1. ioB dann Grafana, dann influx.
    Ich reboote und spiel das nochmal durch.
    Die Backup-Funktion ist wirklich wichtig für mich...
    minkhx
    #76
    @minkhx Hmm, mit Node-Red wirds red, also wieder die Fehlermeldung.
    • M minkhx
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #77
      @minkhx Wenn es Node_red kann keine Grafana Fehlermeldung ausgeben.
      Bitte den Debuglog vo Backup zeigen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        minkhx
        schrieb am zuletzt editiert von minkhx
        #78
        @simatec Jo, das hab ich hier irgendwo gelesen mit dem Ändern auf debug-state. Ich hab aber keine Ahnung, wo die log ist, dummerweise.
        Edit: Das hier?
        backitup.0
        	2025-05-23 22:33:30.863	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
        Edit2:
        backitup.0
        	2025-05-23 22:33:32.824	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
        backitup.0
        backitup.0
        	2025-05-23 22:32:53.086	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
        backitup.0
        	2025-05-23 22:32:50.989	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
        backitup.0
        	2025-05-23 22:27:49.895	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
        backitup.0
        	2025-05-23 22:27:47.936	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
        host.flowbox
        	2025-05-23 22:27:27.556	warn	instance system.adapter.backitup.0 already running with pid 135751
        backitup.0
        	2025-05-23 22:27:05.581	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
        backitup.0
        	2025-05-23 22:27:03.612	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
        • M minkhx
          Edit: Das hier?
          backitup.0
          Edit2:
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          host.flowbox
          backitup.0
          backitup.0
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #79
          @minkhx Bitte den kompletten Log vom Backup posten
          • simatecS simatec
            minkhx
            #80
            @simatec Ja, klar, nicht das Protokoll, sondern den output...
            mit Haken bei ioB, influx und Grafana.
            22:45:23.952
            INFO
            gui
            Backup gestartet ...
            22:45:30.750
            DEBUG
            iobroker
            host.flowbox 193 objects saved
            22:45:30.828
            DEBUG
            iobroker
            host.flowbox 141 states saved
            22:45:30.846
            DEBUG
            iobroker
            host.flowbox "config.json" is valid
            22:45:30.881
            DEBUG
            iobroker
            host.flowbox "objects.jsonl" exists
            host.flowbox "states.jsonl" exists
            22:45:31.767
            DEBUG
            iobroker
            host.flowbox JSONL lines are valid
            22:45:31.777
            DEBUG
            iobroker
            host.flowbox The backup is valid!
            22:45:33.948
            DEBUG
            iobroker
            Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_45_24_backupiobroker.tar.gz
            22:45:33.993
            DEBUG
            iobroker
            This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
            22:45:34.986
            DEBUG
            iobroker
            done
            22:45:35.147
            DEBUG
            influxDB
            InfluxDB-Backup started ...
            22:45:35.194
            DEBUG
            influxDB
            Start InfluxDB Backup ...
            22:45:35.205
            DEBUG
            influxDB
            InfluxDB Backup tmp directory created
            22:45:35.222
            DEBUG
            influxDB
            Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-22_45_35_backupiobroker.tar.gz
            22:45:35.235
            DEBUG
            influxDB
            InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-22_45_35_backupiobroker" successfully deleted
            22:45:35.271
            DEBUG
            influxDB
            InfluxDB-Backup for is finish
            22:45:35.282
            DEBUG
            influxDB
            done
            22:45:36.486
            DEBUG
            grafana
            Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            22:45:36.502
            DEBUG
            grafana
            Created dashboard directory
            22:45:36.518
            DEBUG
            grafana
            Created folder directory
            22:45:36.521
            DEBUG
            grafana
            Created dashboards_manually_restore directory
            22:45:36.565
            DEBUG
            grafana
            Created datasource directory
            22:45:36.580
            DEBUG
            grafana
            Grafana is available ... Status: 200
            22:45:37.086
            DEBUG
            grafana
            Saved dashboard-folder mapping
            22:45:37.257
            DEBUG
            grafana
            start Grafana backup compress ...
            22:45:37.275
            DEBUG
            grafana
            Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            22:45:37.290
            DEBUG
            grafana
            Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            22:45:37.330
            ERROR
            grafana
            22:45:37.339
            DEBUG
            grafana
            done
            22:45:39.238
            WARN
            clean
            22:45:39.277
            DEBUG
            clean
            done
            22:45:39.402
            DEBUG
            historyHTML
            new history html values created
            22:45:39.495
            DEBUG
            historyHTML
            done
            22:45:39.660
            DEBUG
            historyJSON
            new history json values created
            22:45:39.705
            DEBUG
            historyJSON
            done
            22:45:42.176
            DEBUG
            notification
            done
            22:45:42.333
            INFO
            gui
            Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
            EDIT:
            Z109-113 - Wenn der das immer deleted, kanner ja auch nix finden, oder? Vllt. ist das gar nicht so schlimm?
            • M minkhx
              22:45:23.952
              INFO
              gui
              22:45:30.750
              DEBUG
              iobroker
              22:45:30.828
              DEBUG
              iobroker
              22:45:30.846
              DEBUG
              iobroker
              22:45:30.881
              DEBUG
              iobroker
              22:45:31.767
              DEBUG
              iobroker
              22:45:31.777
              DEBUG
              iobroker
              22:45:33.948
              DEBUG
              iobroker
              22:45:33.993
              DEBUG
              iobroker
              22:45:34.986
              DEBUG
              iobroker
              done
              22:45:35.147
              DEBUG
              influxDB
              22:45:35.194
              DEBUG
              influxDB
              22:45:35.205
              DEBUG
              influxDB
              22:45:35.222
              DEBUG
              influxDB
              22:45:35.235
              DEBUG
              influxDB
              22:45:35.271
              DEBUG
              influxDB
              22:45:35.282
              DEBUG
              influxDB
              done
              22:45:36.486
              DEBUG
              grafana
              22:45:36.502
              DEBUG
              grafana
              22:45:36.518
              DEBUG
              grafana
              22:45:36.521
              DEBUG
              grafana
              22:45:36.565
              DEBUG
              grafana
              22:45:36.580
              DEBUG
              grafana
              22:45:37.086
              DEBUG
              grafana
              22:45:37.257
              DEBUG
              grafana
              22:45:37.275
              DEBUG
              grafana
              22:45:37.290
              DEBUG
              grafana
              22:45:37.330
              ERROR
              grafana
              22:45:37.339
              DEBUG
              grafana
              done
              22:45:39.238
              WARN
              clean
              22:45:39.277
              DEBUG
              clean
              done
              22:45:39.402
              DEBUG
              historyHTML
              22:45:39.495
              DEBUG
              historyHTML
              done
              22:45:39.660
              DEBUG
              historyJSON
              22:45:39.705
              DEBUG
              historyJSON
              done
              22:45:42.176
              DEBUG
              notification
              done
              22:45:42.333
              INFO
              gui
              EDIT:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #81
              @minkhx Wie sieht denn das Grafana Backup aus? Ist da was drin? Zeige mal den Log, wo es funktioniert hat. In dem Log steht ja nix zur Sicherung von Dashboards
              • simatecS simatec
                minkhx
                #82
                @simatec Also das ist der log jetzt nur mit ioB-Haken:
                22:51:11.771
                INFO
                gui
                22:51:19.916
                DEBUG
                iobroker
                22:51:20.040
                DEBUG
                iobroker
                host.flowbox Validating backup ...
                22:51:20.057
                DEBUG
                iobroker
                22:51:21.114
                DEBUG
                iobroker
                22:51:21.129
                DEBUG
                iobroker
                22:51:23.131
                DEBUG
                iobroker
                Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_51_14_backupiobroker.tar.gz
                22:51:23.143
                DEBUG
                iobroker
                22:51:24.233
                DEBUG
                iobroker
                done
                22:51:27.554
                WARN
                clean
                22:51:27.597
                DEBUG
                clean
                done
                22:51:27.719
                DEBUG
                historyHTML
                22:51:27.845
                DEBUG
                historyHTML
                done
                22:51:27.993
                DEBUG
                historyJSON
                22:51:28.035
                DEBUG
                historyJSON
                done
                22:51:30.520
                DEBUG
                notification
                done
                22:51:30.666
                INFO
                gui
                Das ist der log mit ioB- und Grafana-Haken:
                22:52:04.644
                INFO
                gui
                22:52:12.872
                DEBUG
                iobroker
                22:52:12.988
                DEBUG
                iobroker
                host.flowbox 140 states saved
                22:52:13.003
                DEBUG
                iobroker
                22:52:13.005
                DEBUG
                iobroker
                22:52:14.017
                DEBUG
                iobroker
                22:52:15.067
                DEBUG
                iobroker
                Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-22_52_07_backupiobroker.tar.gz
                22:52:15.111
                DEBUG
                iobroker
                22:52:16.118
                DEBUG
                iobroker
                done
                22:52:17.522
                DEBUG
                grafana
                Start Grafana Backup ...
                22:52:17.537
                DEBUG
                grafana
                22:52:17.543
                DEBUG
                grafana
                22:52:17.547
                DEBUG
                grafana
                22:52:17.549
                DEBUG
                grafana
                22:52:17.602
                DEBUG
                grafana
                start Grafana request ...
                22:52:17.663
                DEBUG
                grafana
                22:52:18.021
                DEBUG
                grafana
                22:52:18.202
                DEBUG
                grafana
                22:52:18.217
                DEBUG
                grafana
                22:52:18.231
                DEBUG
                grafana
                22:52:18.249
                DEBUG
                grafana
                done
                22:52:20.191
                WARN
                clean
                22:52:20.234
                DEBUG
                clean
                done
                22:52:20.356
                DEBUG
                historyHTML
                22:52:20.450
                DEBUG
                historyHTML
                done
                22:52:20.638
                DEBUG
                historyJSON
                22:52:20.669
                DEBUG
                historyJSON
                done
                22:52:23.150
                DEBUG
                notification
                done
                22:52:23.303
                INFO
                gui
                BTW:
                Es gibt keine Dashboards, oh, oh, oh, sag nicht der ganze Tanz nur weil ich hier ins Blaue schieße. Ich wollte erstmal testen, ob das funzt.
                Backup machen, restoren, ein bisschen cash rüberwachsen lassen und dann ioB fröhlich als Modbus-Watcher nutzen.
                • M minkhx
                  22:51:11.771
                  INFO
                  gui
                  22:51:19.916
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:51:20.040
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:51:20.057
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:51:21.114
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:51:21.129
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:51:23.131
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:51:23.143
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:51:24.233
                  DEBUG
                  iobroker
                  done
                  22:51:27.554
                  WARN
                  clean
                  22:51:27.597
                  DEBUG
                  clean
                  done
                  22:51:27.719
                  DEBUG
                  historyHTML
                  22:51:27.845
                  DEBUG
                  historyHTML
                  done
                  22:51:27.993
                  DEBUG
                  historyJSON
                  22:51:28.035
                  DEBUG
                  historyJSON
                  done
                  22:51:30.520
                  DEBUG
                  notification
                  done
                  22:51:30.666
                  INFO
                  gui
                  22:52:04.644
                  INFO
                  gui
                  22:52:12.872
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:52:12.988
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:52:13.003
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:52:13.005
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:52:14.017
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:52:15.067
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:52:15.111
                  DEBUG
                  iobroker
                  22:52:16.118
                  DEBUG
                  iobroker
                  done
                  22:52:17.522
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:17.537
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:17.543
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:17.547
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:17.549
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:17.602
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:17.663
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:18.021
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:18.202
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:18.217
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:18.231
                  DEBUG
                  grafana
                  22:52:18.249
                  DEBUG
                  grafana
                  done
                  22:52:20.191
                  WARN
                  clean
                  22:52:20.234
                  DEBUG
                  clean
                  done
                  22:52:20.356
                  DEBUG
                  historyHTML
                  22:52:20.450
                  DEBUG
                  historyHTML
                  done
                  22:52:20.638
                  DEBUG
                  historyJSON
                  22:52:20.669
                  DEBUG
                  historyJSON
                  done
                  22:52:23.150
                  DEBUG
                  notification
                  done
                  22:52:23.303
                  INFO
                  gui
                  BTW:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #83
                  @minkhx Hat dein Grafana denn keine Inhalte? Keine Datasource und keine Dashboards?
                  • simatecS simatec
                    minkhx
                    #84
                    @simatec Äh, nope? Grade erst alles eingerichtet. Grafane stünde am Schluss von Allem bzw. habe ich noch nicht mal Sensordaten, welche ich fluxen und dann darstellen könnte.
                    Vllt. kann ich ja einen Systemdienst/Sensor loggen, wenn das erforderlich ist.
                    • M minkhx
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #85
                      @minkhx Richte das erstmal ein und dann setze den Hacken in Backitup. Du sicherst gerade ein System, das nicht vorhanden ist
                      M S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        minkhx
                        #86
                        @simatec Ok, ich hatte am Anfang Influx als input gesetzt, aber noch keine Dashes angelegt. Ich versuch das mal. Mal sehen, was in influx so Verwertbares enthält.
                        • simatecS simatec
                          minkhx
                          #87
                          @simatec
                          Hier der log mit ioB, flux, Grafana:
                          23:10:26.402
                          INFO
                          gui
                          23:10:34.540
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:10:34.623
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:10:34.688
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:10:34.692
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:10:35.634
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:10:37.256
                          DEBUG
                          iobroker
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-23_10_28_backupiobroker.tar.gz
                          23:10:37.257
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:10:38.296
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          23:10:38.465
                          DEBUG
                          influxDB
                          23:10:38.479
                          DEBUG
                          influxDB
                          23:10:38.575
                          DEBUG
                          influxDB
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker.tar.gz
                          23:10:38.590
                          DEBUG
                          influxDB
                          Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker"
                          23:10:38.604
                          DEBUG
                          influxDB
                          InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_10_39_backupiobroker" successfully deleted
                          23:10:38.641
                          DEBUG
                          influxDB
                          23:10:38.643
                          DEBUG
                          influxDB
                          done
                          23:10:39.888
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:39.902
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:39.932
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:39.949
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:40.011
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:40.026
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:40.662
                          DEBUG
                          grafana
                          found Dashboard: tst-dashboard-gauge
                          23:10:40.978
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:41.178
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:46.208
                          DEBUG
                          grafana
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_05_23-23_10_41_backupiobroker.tar.gz
                          23:10:46.223
                          DEBUG
                          grafana
                          23:10:46.265
                          DEBUG
                          grafana
                          done
                          23:10:48.183
                          WARN
                          clean
                          23:10:48.224
                          DEBUG
                          clean
                          done
                          23:10:48.353
                          DEBUG
                          historyHTML
                          23:10:48.452
                          DEBUG
                          historyHTML
                          done
                          23:10:48.640
                          DEBUG
                          historyJSON
                          23:10:48.681
                          DEBUG
                          historyJSON
                          done
                          23:10:51.151
                          DEBUG
                          notification
                          done
                          23:10:51.315
                          INFO
                          gui
                          Zusätzlich noch Node-Red:
                          23:11:50.291
                          INFO
                          gui
                          23:11:58.680
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:11:58.775
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:11:58.787
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:11:59.757
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:11:59.767
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:12:01.472
                          DEBUG
                          iobroker
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_05_23-23_11_52_backupiobroker.tar.gz
                          23:12:01.474
                          DEBUG
                          iobroker
                          23:12:02.514
                          DEBUG
                          iobroker
                          done
                          23:12:02.681
                          DEBUG
                          influxDB
                          23:12:02.683
                          DEBUG
                          influxDB
                          23:12:02.725
                          DEBUG
                          influxDB
                          23:12:02.845
                          DEBUG
                          influxDB
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker.tar.gz
                          23:12:02.865
                          DEBUG
                          influxDB
                          Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker"
                          23:12:02.869
                          DEBUG
                          influxDB
                          InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_23-23_12_03_backupiobroker" successfully deleted
                          23:12:02.874
                          DEBUG
                          influxDB
                          23:12:02.912
                          DEBUG
                          influxDB
                          done
                          23:12:04.180
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:04.186
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:04.193
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:04.214
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:04.227
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:04.234
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:04.332
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:04.346
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:05.041
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:05.355
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:05.529
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:10.600
                          DEBUG
                          grafana
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_05_23-23_12_06_backupiobroker.tar.gz
                          23:12:10.605
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:10.622
                          DEBUG
                          grafana
                          23:12:10.661
                          DEBUG
                          grafana
                          done
                          23:12:11.383
                          DEBUG
                          nodered
                          Created nodered tmp directory
                          23:12:11.401
                          DEBUG
                          nodered
                          Node-Red tmp copy finish
                          23:12:11.427
                          DEBUG
                          nodered
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_23-23_12_12_backupiobroker.tar.gz
                          23:12:11.438
                          DEBUG
                          nodered
                          Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                          23:12:11.441
                          DEBUG
                          nodered
                          node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                          23:12:11.494
                          DEBUG
                          nodered
                          done
                          23:12:12.652
                          WARN
                          clean
                          23:12:12.693
                          DEBUG
                          clean
                          done
                          23:12:12.824
                          DEBUG
                          historyHTML
                          23:12:12.923
                          DEBUG
                          historyHTML
                          done
                          23:12:13.131
                          DEBUG
                          historyJSON
                          23:12:13.171
                          DEBUG
                          historyJSON
                          done
                          23:12:15.641
                          DEBUG
                          notification
                          done
                          23:12:15.791
                          INFO
                          gui
                          Das funzt auch mit DNS statt IP.
                          Oh, srry, mein Fehler. Ich hab da iwie die Fehlermeldung ganz anders interpretiert...
                          Das Dash ist zwar leer bzw. visualisiert "keine Daten", aber das reicht scheinbar erstmal.
                          Backitup ist durchdacht und zweckmäßig, brauche ich:) Ich lass euch was cash rüberwachsen.
                          • simatecS simatec
                            SabineT
                            #88
                            @simatec es wäre praktisch, wenn es für das "Grafana Backup" auch so einen Knopf "JETZT SICHERN" geben würde, wie bei ioBroker oder Homematic. Gerade wenn man testen will, ob das Backup funktioniert.
                            • S SabineT
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #89
                              @sabinet das ist nicht geplant. Backups wie Grafana, zigbee und Co sind zusätzliche Backup Optionen zum ioBroker Backup
                              • simatecS simatec
                                saeft_2003
                                #90
                                @simatec
                                Hi. Mit der 3.3.5 funktioniert das grafana backup nicht mehr. Es fehlt die Möglichkeit den Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Nach einem downgrad auf 3.2.2 funktioniert wieder alles wie gewohnt.
                                Ist der Fehler bekannt?
                                • S saeft_2003
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #91
                                  @saeft_2003 Benutzername und Passwort werden nicht mehr benötigt... Der Token übernimmt alles
                                  • simatecS simatec
                                    saeft_2003
                                    #92
                                    @simatec
                                    Geht aber nicht bei mir. Langt ein normaler viewer token?
                                    • S saeft_2003
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #93
                                      @saeft_2003 nein immer ein Admin Token. Steht auch so in der Doku
                                      • simatecS simatec
                                        saeft_2003
                                        #94
                                        @simatec
                                        Ok danke bis jetzt hatte es mit dem viewer token funktioniert. Ich probiere jetzt den admin…
