  4. Fehler Backitup Grafana
    6.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M minkhx
    @thomas-braun Alles klar. Und das hier reicht?
    sudo apt remove grafana-enterprise
    sudo apt install grafana
    Restloses entfernen und Neuinstallation von Grafana? Ohne diese ganzen Befehle von der Grafana-Site sieht das iwie so alleine aus:)
    @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
    Das reicht.
    Einmal eingerichtet ist apt recht einfach zu verwenden.
      Das reicht.
      minkhx
      @thomas-braun Perfekt. Und vielen Dank nochmal für die Hilfe. Übrigens ist IOB sehr aufgeräumt und strukturiert im Gegensatz zu diesem HA-Labyrinth;)
      Es ist für mich sehr ansprechend. Lob an die/den? Entwickler!
      • M minkhx
        minkhx
        @minkhx So. Ich bin jetzt ein Stück weiter, d.h. es gibt neue IOBs-Botschaften bzw. Fehlermeldungen:)
        Es sieht aber schon ganz gut aus, finde ich.
        Grafana mit dem 2-Zeiler von Thomas von Enterprise auf OSS 12.0.0 geswitched (So ein ordentlicher Linux-Unterbau ist schon was wert).
        Ich habe den alten backitup-Adapter einfach gelöscht.
        Die Repos irgendwo von stable auf beta umgestellt und mit der Skimaske das Github-Icon freigeschaltet.
        Dann dort backi eingegeben -> backitup[simatec] ausgewählt.
        Jetzt habe ich 3.2.2, npm 10.8 und diesen output, beim Versuch von Grafana ein bckup anzulegen:
        19:51:18.933
        DEBUG
        grafana
        Start Grafana Backup ...
        19:51:18.935
        DEBUG
        grafana
        Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        19:51:18.948
        DEBUG
        grafana
        Created dashboard directory
        19:51:18.954
        DEBUG
        grafana
        Created folder directory
        19:51:18.956
        DEBUG
        grafana
        Created dashboards_manually_restore directory
        19:51:18.959
        DEBUG
        grafana
        Created datasource directory
        19:51:18.993
        DEBUG
        grafana
        start Grafana request ...
        19:51:19.042
        DEBUG
        grafana
        Grafana is available ... Status: 200
        19:51:19.271
        ERROR
        grafana
        Error on Grafana Dashboard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
        19:51:19.283
        DEBUG
        grafana
        Saved dashboard-folder mapping
        19:51:19.294
        ERROR
        grafana
        Error on Grafana-Folder: AxiosError: Request failed with status code 401
        19:51:19.299
        DEBUG
        grafana
        start Grafana backup compress ...
        19:51:19.314
        DEBUG
        grafana
        Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        19:51:19.343
        DEBUG
        grafana
        Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
        19:51:19.383
        DEBUG
        grafana
        done
        So ein 401er kann doch jetzt nicht so dramatisch sein, oder?
        Ich nutze den Original admin-acc samt pwd aus der Ersteinrichtung, was seltsamerweise auch nach dem switch noch funktioniert und den API-Key, welcher bei der Ersti gewonnen wurde.
        Im backitup Grafana-Reiter steht ja:
        "Grafana API-Schlüssel oder Service Token".
        Und API-Schlüssel ist doch der API-Key aus der Ersti, oder?
        Falls jemand ähnliches Interesse an der beta verfolgt, kann er sich ja melden.
        Danke.
        • M minkhx
          19:51:18.933
          DEBUG
          grafana
          19:51:18.935
          DEBUG
          grafana
          19:51:18.948
          DEBUG
          grafana
          19:51:18.954
          DEBUG
          grafana
          19:51:18.956
          DEBUG
          grafana
          19:51:18.959
          DEBUG
          grafana
          19:51:18.993
          DEBUG
          grafana
          19:51:19.042
          DEBUG
          grafana
          19:51:19.271
          ERROR
          grafana
          19:51:19.283
          DEBUG
          grafana
          19:51:19.294
          ERROR
          grafana
          19:51:19.299
          DEBUG
          grafana
          19:51:19.314
          DEBUG
          grafana
          19:51:19.343
          DEBUG
          grafana
          19:51:19.383
          DEBUG
          grafana
          done
          Danke.
          minkhx
          @minkhx said in Fehler Backitup Grafana:
          Ok, der 401er ist was mit Zugangsrechten.
          Wenn man in Grafana einen Service-acc anlegt (hier name: backup, rights: admin), einen frischen Token zapft und diesen dann im Grafana-Reiter im backitup einträgt zusammen mit dem admin-Zugang läuft es.
          Falls jemand eine Zusammenfassung benötigt, um nicht am Selbigen zu verzweifeln, kann ich das nochmal zusammen schreiben.
          Danke Thomas und simatec. You did the trick.
          • M minkhx
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @minkhx steht doch aber alles in der Doku
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              minkhx
              @simatec Das tut es bestimmt, allerdings ist es für einen Einsteiger nicht so eindeutig. ZB "API-Schlüssel bzw. Service Token" und das der Service-acc bestimmte Nutzerrechte braucht, was ich nur hier im Chatverlauf nachvollziehen konnte, da hab ich mich mit der Rumprobierei etwas verzettelt.
              Der Hinweis auf die Beta wäre vllt. noch etwas für die Doku. Ist bestimmt schon woanders dokumentiert, aber ich hab da noch keinen roten Faden.
              Dafür aber auch ein paar neue Linux-Befehle gelernt;) Und wie man seine fehlermeldungen am besten beschreibt. Z.B. mit dem log-ouput.
              Aprospos, was bedeutet dies:
              22:10:09.960
              DEBUG
              grafana
              22:10:09.964
              DEBUG
              grafana
              22:10:09.980
              DEBUG
              grafana
              22:10:09.982
              DEBUG
              grafana
              22:10:10.017
              DEBUG
              grafana
              22:10:10.029
              DEBUG
              grafana
              22:10:10.075
              DEBUG
              grafana
              22:10:10.650
              DEBUG
              grafana
              22:10:10.833
              DEBUG
              grafana
              22:10:10.851
              DEBUG
              grafana
              22:10:10.864
              ERROR
              grafana
              cannot found Grafana Backup files
              22:10:10.900
              DEBUG
              grafana
              done
              Liegt das an der manuellen Vorgehensweise, das Backup zu machen?
              Eine Datei gibt es? /files/backitup.admin/grafana.jsonConfig.json5 mit 5 kB
              • M minkhx
                22:10:09.960
                DEBUG
                grafana
                22:10:09.964
                DEBUG
                grafana
                22:10:09.980
                DEBUG
                grafana
                22:10:09.982
                DEBUG
                grafana
                22:10:10.017
                DEBUG
                grafana
                22:10:10.029
                DEBUG
                grafana
                22:10:10.075
                DEBUG
                grafana
                22:10:10.650
                DEBUG
                grafana
                22:10:10.833
                DEBUG
                grafana
                22:10:10.851
                DEBUG
                grafana
                22:10:10.864
                ERROR
                grafana
                22:10:10.900
                DEBUG
                grafana
                done
                minkhx
                #66
                @minkhx Habs grad im Forum gesehen, so ist besser, oder?
                Z42-44 sieht komisch aus:
                23:50:49.636
                DEBUG
                grafana
                23:50:49.651
                DEBUG
                grafana
                23:50:49.671
                DEBUG
                grafana
                23:50:49.681
                DEBUG
                grafana
                23:50:49.684
                DEBUG
                grafana
                23:50:49.752
                DEBUG
                grafana
                23:50:50.202
                DEBUG
                grafana
                23:50:50.273
                DEBUG
                grafana
                23:50:50.281
                DEBUG
                grafana
                23:50:50.312
                DEBUG
                grafana
                23:50:50.346
                ERROR
                grafana
                23:50:50.348
                DEBUG
                grafana
                done
                23:50:51.068
                DEBUG
                nodered
                Created nodered tmp directory
                23:50:51.149
                DEBUG
                nodered
                Node-Red tmp copy finish
                23:50:51.215
                DEBUG
                nodered
                Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_22-23_50_52_backupiobroker.tar.gz
                23:50:51.256
                DEBUG
                nodered
                node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                23:50:51.271
                DEBUG
                nodered
                done
                23:50:52.441
                WARN
                clean
                No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                • M minkhx
                  23:50:49.636
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:49.651
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:49.671
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:49.681
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:49.684
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:49.752
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:50.202
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:50.273
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:50.281
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:50.312
                  DEBUG
                  grafana
                  23:50:50.346
                  ERROR
                  grafana
                  23:50:50.348
                  DEBUG
                  grafana
                  done
                  23:50:51.068
                  DEBUG
                  nodered
                  23:50:51.149
                  DEBUG
                  nodered
                  23:50:51.215
                  DEBUG
                  nodered
                  23:50:51.256
                  DEBUG
                  nodered
                  23:50:51.271
                  DEBUG
                  nodered
                  done
                  23:50:52.441
                  WARN
                  clean
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #67
                  @minkhx Dein Backup wird nicht korrekt erzeugt.
                  Zeige bitte deine Config von Backitup als json File.
                  Hast du den API Token / Service-Token mit Admin Rechten erzeugt? Hat der Token eine Gültigkeit?
                  • simatecS simatec
                    minkhx
                    #68
                    @simatec
                    Da wo die anderen json5-Dateien liegen, finde ich nichts mit Namen backitup. Nur eine .png und .svg? Weiß nicht, wo ich die Datei herkriegen soll. Über Putty?
                    Serv-cc mit Token (straight nach Doku:)
                    • M minkhx
                      @simatec
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #69
                      • Marc BergM Marc Berg
                        minkhx
                        #70
                        @marc-berg Ahh:)
                          "advancedDelete": false,
                          "cacheLoose": false,
                          "ccuCron": false,
                          "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                          "ccuDeleteAfter": 10,
                          "ccuEnabled": false,
                          "ccuEvents": [],
                          "ccuEveryXDays": 3,
                          "ccuHost": "",
                          "ccuMulti": false,
                          "ccuNameSuffix": "",
                          "ccuPassword": "",
                          "ccuSignedCertificates": true,
                          "ccuTime": "01:36",
                          "ccuUsehttps": false,
                          "ccuUser": "Admin",
                          "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                          "cifsDeleteOldBackup": false,
                          "cifsDir": "sharename/backupDir",
                          "cifsDomain": "",
                          "cifsEnabled": false,
                          "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                          "cifsMount": "",
                          "cifsOwnDir": false,
                          "cifsUser": "",
                          "connectType": "NFS",
                          "debugLevel": false,
                          "deleteOldDataBase": false,
                          "discordInstance": "discord.0",
                          "discordNoticeType": "longDiscordNotice",
                          "discordOnlyError": false,
                          "discordTarget": "",
                          "discordWaitToSend": 0,
                          "dropboxAccessJson": "",
                          "dropboxAccessToken": "",
                          "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                          "dropboxCodeChallenge": "",
                          "dropboxDeleteAfter": 10,
                          "dropboxDeleteOldBackup": false,
                          "dropboxDir": "/backupDir",
                          "dropboxEnabled": false,
                          "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                          "dropboxOwnDir": false,
                          "dropboxTokenType": "custom",
                          "emailInstance": "email.0",
                          "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                          "emailOnlyError": false,
                          "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                          "emailSender": "xxx@xxx.com",
                          "emailWaitToSend": 0,
                          "esphomeEnabled": false,
                          "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                          "fileSizeError": 512,
                          "fileSizeWarning": 1024,
                          "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                          "ftpDeleteAfter": 10,
                          "ftpDeleteOldBackup": false,
                          "ftpDir": "/backupDir",
                          "ftpEnabled": false,
                          "ftpHost": "",
                          "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                          "ftpOwnDir": false,
                          "ftpPassword": "",
                          "ftpPort": 21,
                          "ftpSecure": false,
                          "ftpSignedCertificates": true,
                          "ftpUser": "",
                          "googledriveAccessTokens": "",
                          "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                          "googledriveDeleteAfter": 10,
                          "googledriveDeleteOldBackup": false,
                          "googledriveDir": "/backupDir",
                          "googledriveEnabled": false,
                          "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                          "googledriveOwnDir": false,
                          "gotifyInstance": "gotify.0",
                          "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                          "gotifyOnlyError": false,
                          "gotifyWaitToSend": 0,
                          "grafanaApiKey": "glsa_cnSQbtiq9K7eTerEvm3Z9Cm4YiOZRcVX_249c5ccc",
                          "grafanaEnabled": true,
                          "grafanaHost": "flowbox",
                          "grafanaPassword": "xxx",
                          "grafanaPort": "3000",
                          "grafanaProtocol": "http",
                          "grafanaSignedCertificates": true,
                          "grafanaUsername": "admin",
                          "historyEnabled": false,
                          "historyEntriesNumber": 25,
                          "historyPath": "/opt/iobroker/iobroker-data/history",
                          "hostType": "Single",
                          "ignoreErrors": false,
                          "influxDBDeleteAfter": 5,
                          "influxDBDumpExe": "",
                          "influxDBEnabled": true,
                          "influxDBEvents": [],
                          "influxDBHost": "localhost",
                          "influxDBMulti": false,
                          "influxDBName": "buck",
                          "influxDBPort": 8086,
                          "influxDBProtocol": "http",
                          "influxDBToken": "19JaEjvfdfgXb7pYrYD3pVrmPdtESYwcD7BmltjxNzloFiZPAMNESU93Hy9op8u_IY52Dfyt2yIHSdGgwRhkSw==",
                          "influxDBType": "local",
                          "influxDBVersion": "2.x",
                          "iobrokerCron": false,
                          "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                          "jarvisEnabled": false,
                          "javascriptsEnabled": false,
                          "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                          "matrixInstance": "matrix-org.0",
                          "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                          "matrixOnlyError": false,
                          "matrixWaitToSend": 0,
                          "minimalDeleteAfter": 20,
                          "minimalEnabled": true,
                          "minimalEveryXDays": 5,
                          "minimalNameSuffix": "",
                          "minimalTime": "02:48",
                          "mySqlDeleteAfter": 5,
                          "mySqlDumpExe": "",
                          "mySqlEnabled": false,
                          "mySqlEvents": [],
                          "mySqlHost": "localhost",
                          "mysqlMinimalEnabled": false,
                          "mySqlMulti": false,
                          "mySqlName": "iobroker",
                          "mySqlPassword": "",
                          "mySqlPort": "3306",
                          "mysqlQuick": false,
                          "mysqlSingleTransaction": false,
                          "mySqlUser": "",
                          "noderedEnabled": true,
                          "noserverino": false,
                          "notificationEnabled": false,
                          "notificationsType": "Telegram",
                          "onedriveAccessJson": "",
                          "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                          "onedriveDeleteAfter": 10,
                          "onedriveDeleteOldBackup": false,
                          "onedriveDir": "backupDir",
                          "onedriveEnabled": false,
                          "onedriveLastTokenRenew": "",
                          "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                          "onedriveOwnDir": false,
                          "pgSqlDeleteAfter": 5,
                          "pgSqlDumpExe": "",
                          "pgSqlEnabled": false,
                          "pgSqlEvents": [],
                          "pgSqlHost": "",
                          "pgSqlMulti": false,
                          "pgSqlName": "",
                          "pgSqlPassword": "",
                          "pgSqlPort": "5432",
                          "pgSqlUser": "",
                          "pushoverDeviceID": "",
                          "pushoverInstance": "pushover.0",
                          "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                          "pushoverOnlyError": false,
                          "pushoverSilentNotice": false,
                          "pushoverWaitToSend": 0,
                          "redisAOFactive": false,
                          "redisEnabled": false,
                          "redisHost": "",
                          "redisMinimalEnabled": false,
                          "redisPassword": "",
                          "redisPath": "/var/lib/redis",
                          "redisPort": 6379,
                          "redisType": "local",
                          "redisUser": "default",
                          "restoreSource": "local",
                          "restoreTab": false,
                          "signalInstance": "signal-cmb.0",
                          "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                          "signalOnlyError": false,
                          "signalWaitToSend": 0,
                          "slaveInstance": "backitup.1",
                          "slaveNameSuffix": "",
                          "smbType": "vers=3.1.1",
                          "sqliteDumpExe": "",
                          "sqliteEnabled": false,
                          "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                          "startAllRestore": false,
                          "stopSlaveAfter": false,
                          "sudoMount": true,
                          "telegramInstance": "telegram.0",
                          "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                          "telegramOnlyError": false,
                          "telegramSilentNotice": false,
                          "telegramUser": "allTelegramUsers",
                          "telegramWaitToSend": 0,
                          "wakeOnLAN": false,
                          "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                          "webdavDeleteAfter": 10,
                          "webdavDeleteOldBackup": false,
                          "webdavDir": "/backupDir",
                          "webdavEnabled": false,
                          "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                          "webdavOwnDir": false,
                          "webdavPassword": "",
                          "webdavSignedCertificates": true,
                          "webdavURL": "https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/",
                          "webdavUsername": "username",
                          "whatsappInstance": "whatsapp-cmb.0",
                          "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                          "whatsappOnlyError": false,
                          "whatsappWaitToSend": 0,
                          "wolExtra": false,
                          "wolPort": 9,
                          "wolWait": 25,
                          "yahkaEnabled": false,
                          "zigbee2mqttEnabled": false,
                          "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                          "zigbeeEnabled": false,
                          "_nonSupportDockerDB": false
                        M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M minkhx
                          @marc-berg Ahh:)
                            "ccuCron": false,
                            "ccuEvents": [],
                            "ccuEveryXDays": 3,
                            "ccuHost": "",
                            "ccuMulti": false,
                            "ccuPassword": "",
                            "ccuTime": "01:36",
                            "ccuUser": "Admin",
                            "cifsDomain": "",
                            "cifsMount": "",
                            "cifsUser": "",
                            "ftpHost": "",
                            "ftpOwnDir": false,
                            "ftpPassword": "",
                            "ftpPort": 21,
                            "ftpSecure": false,
                            "ftpUser": "",
                            "mySqlDumpExe": "",
                            "mySqlEvents": [],
                            "mySqlUser": "",
                            "pgSqlDumpExe": "",
                            "pgSqlEvents": [],
                            "pgSqlHost": "",
                            "pgSqlName": "",
                            "pgSqlUser": "",
                            "redisHost": "",
                            "redisPort": 6379,
                            "sudoMount": true,
                            "wakeOnLAN": false,
                            "wolExtra": false,
                            "wolPort": 9,
                            "wolWait": 25,
                          minkhx
                          #71
                          @minkhx history enabled auf true setzen?
                          simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M minkhx
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #72
                            @minkhx Wenn du den History Adapter nutzt und diese Daten sichern willst ja.
                            • M minkhx
                              @marc-berg Ahh:)
                                "ccuCron": false,
                                "ccuEvents": [],
                                "ccuEveryXDays": 3,
                                "ccuHost": "",
                                "ccuMulti": false,
                                "ccuPassword": "",
                                "ccuTime": "01:36",
                                "ccuUser": "Admin",
                                "cifsDomain": "",
                                "cifsMount": "",
                                "cifsUser": "",
                                "ftpHost": "",
                                "ftpOwnDir": false,
                                "ftpPassword": "",
                                "ftpPort": 21,
                                "ftpSecure": false,
                                "ftpUser": "",
                                "mySqlDumpExe": "",
                                "mySqlEvents": [],
                                "mySqlUser": "",
                                "pgSqlDumpExe": "",
                                "pgSqlEvents": [],
                                "pgSqlHost": "",
                                "pgSqlName": "",
                                "pgSqlUser": "",
                                "redisHost": "",
                                "redisPort": 6379,
                                "sudoMount": true,
                                "wakeOnLAN": false,
                                "wolExtra": false,
                                "wolPort": 9,
                                "wolWait": 25,
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #73
                              @minkhx Nimm mal als Grafana Host die IP und nicht den DNS
                              • simatecS simatec
                                minkhx
                                schrieb am zuletzt editiert von minkhx
                                #74
                                @simatec Selbe Stelle, gleiche Welle. Also ich hab das in der GUI von backitup eingestellt, nicht in der json direkt (trau ich mir nicht)
                                EDIT: Die IP wurde in die json aber übernommen, habe grad nachgesehen.
                                Service-acc nochmal neu?
                                EDIT2: Zwischenmeldung
                                Ich hab nur ioB angehakt. Backup läuft.
                                Dann zus. Grafana checkboxed. Backup läuft.
                                So war das vorher auch, und ich vergaß zu erwähnen, srry.
                                Als ich dann influx anhakte kam der Fehler.
                                Im jetzigen Durchlauf aber nicht, 1. ioB dann Grafana, dann influx.
                                Ich reboote und spiel das nochmal durch.
                                Die Backup-Funktion ist wirklich wichtig für mich...
                                • M minkhx
                                  minkhx
                                  #75
                                  Nee, erstmal lieber nicht:)
                                  • M minkhx
                                    minkhx
                                    #76
                                    @minkhx Hmm, mit Node-Red wirds red, also wieder die Fehlermeldung.
                                    • M minkhx
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #77
                                      @minkhx Wenn es Node_red kann keine Grafana Fehlermeldung ausgeben.
                                      Bitte den Debuglog vo Backup zeigen
                                      • simatecS simatec
                                        minkhx
                                        #78
                                        @simatec Jo, das hab ich hier irgendwo gelesen mit dem Ändern auf debug-state. Ich hab aber keine Ahnung, wo die log ist, dummerweise.
                                        Edit: Das hier?
                                        backitup.0
                                        	2025-05-23 22:33:30.863	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                        Edit2:
                                        backitup.0
                                        	2025-05-23 22:33:32.824	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        	2025-05-23 22:32:53.086	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                        backitup.0
                                        	2025-05-23 22:32:50.989	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                        backitup.0
                                        	2025-05-23 22:27:49.895	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                        backitup.0
                                        	2025-05-23 22:27:47.936	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                        host.flowbox
                                        	2025-05-23 22:27:27.556	warn	instance system.adapter.backitup.0 already running with pid 135751
                                        backitup.0
                                        	2025-05-23 22:27:05.581	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                        backitup.0
                                        	2025-05-23 22:27:03.612	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                        • M minkhx
                                          Edit: Das hier?
                                          backitup.0
                                          Edit2:
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          host.flowbox
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #79
                                          @minkhx Bitte den kompletten Log vom Backup posten
