  4. Fehler Backitup Grafana
    6.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M minkhx
    @minkhx Hallo thomas, vielen Dank für die rege Unterstützung zu so später Stunde.
    Ich nehme mit, dass ich mal checke, was da installiert ist. Wenn es sich mit einem Befehl entfernen und dann ebenso wieder installieren lässt ohne die ganzen anderen commands, welche auf der Grafana-Site dargestellt werden, dann kann ich das ja mal machen...
    Ansosnsten switche ich zur backitup-Beta, wie simatic vorschlug.
    @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
    Das musst du so oder so. grafana-enterprise hin oder her.
      minkhx
      @thomas-braun Alles klar. Und das hier reicht?
      sudo apt remove grafana-enterprise
      sudo apt install grafana
      Restloses entfernen und Neuinstallation von Grafana? Ohne diese ganzen Befehle von der Grafana-Site sieht das iwie so alleine aus:)
      • M minkhx
        Das reicht.
        Einmal eingerichtet ist apt recht einfach zu verwenden.
          Das reicht.
          minkhx
          @thomas-braun Perfekt. Und vielen Dank nochmal für die Hilfe. Übrigens ist IOB sehr aufgeräumt und strukturiert im Gegensatz zu diesem HA-Labyrinth;)
          Es ist für mich sehr ansprechend. Lob an die/den? Entwickler!
          • M minkhx
            minkhx
            @minkhx So. Ich bin jetzt ein Stück weiter, d.h. es gibt neue IOBs-Botschaften bzw. Fehlermeldungen:)
            Es sieht aber schon ganz gut aus, finde ich.
            Grafana mit dem 2-Zeiler von Thomas von Enterprise auf OSS 12.0.0 geswitched (So ein ordentlicher Linux-Unterbau ist schon was wert).
            Ich habe den alten backitup-Adapter einfach gelöscht.
            Die Repos irgendwo von stable auf beta umgestellt und mit der Skimaske das Github-Icon freigeschaltet.
            Dann dort backi eingegeben -> backitup[simatec] ausgewählt.
            Jetzt habe ich 3.2.2, npm 10.8 und diesen output, beim Versuch von Grafana ein bckup anzulegen:
            19:51:18.933
            DEBUG
            grafana
            Start Grafana Backup ...
            19:51:18.935
            DEBUG
            grafana
            Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            19:51:18.948
            DEBUG
            grafana
            Created dashboard directory
            19:51:18.954
            DEBUG
            grafana
            Created folder directory
            19:51:18.956
            DEBUG
            grafana
            Created dashboards_manually_restore directory
            19:51:18.959
            DEBUG
            grafana
            Created datasource directory
            19:51:18.993
            DEBUG
            grafana
            start Grafana request ...
            19:51:19.042
            DEBUG
            grafana
            Grafana is available ... Status: 200
            19:51:19.271
            ERROR
            grafana
            Error on Grafana Dashboard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
            19:51:19.283
            DEBUG
            grafana
            Saved dashboard-folder mapping
            19:51:19.294
            ERROR
            grafana
            Error on Grafana-Folder: AxiosError: Request failed with status code 401
            19:51:19.299
            DEBUG
            grafana
            start Grafana backup compress ...
            19:51:19.314
            DEBUG
            grafana
            Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            19:51:19.343
            DEBUG
            grafana
            Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            19:51:19.383
            DEBUG
            grafana
            done
            So ein 401er kann doch jetzt nicht so dramatisch sein, oder?
            Ich nutze den Original admin-acc samt pwd aus der Ersteinrichtung, was seltsamerweise auch nach dem switch noch funktioniert und den API-Key, welcher bei der Ersti gewonnen wurde.
            Im backitup Grafana-Reiter steht ja:
            "Grafana API-Schlüssel oder Service Token".
            Und API-Schlüssel ist doch der API-Key aus der Ersti, oder?
            Falls jemand ähnliches Interesse an der beta verfolgt, kann er sich ja melden.
            Danke.
            • M minkhx
              19:51:18.933
              DEBUG
              grafana
              19:51:18.935
              DEBUG
              grafana
              19:51:18.948
              DEBUG
              grafana
              19:51:18.954
              DEBUG
              grafana
              19:51:18.956
              DEBUG
              grafana
              19:51:18.959
              DEBUG
              grafana
              19:51:18.993
              DEBUG
              grafana
              19:51:19.042
              DEBUG
              grafana
              19:51:19.271
              ERROR
              grafana
              19:51:19.283
              DEBUG
              grafana
              19:51:19.294
              ERROR
              grafana
              19:51:19.299
              DEBUG
              grafana
              19:51:19.314
              DEBUG
              grafana
              19:51:19.343
              DEBUG
              grafana
              19:51:19.383
              DEBUG
              grafana
              done
              Danke.
              minkhx
              @minkhx said in Fehler Backitup Grafana:
              Ok, der 401er ist was mit Zugangsrechten.
              Wenn man in Grafana einen Service-acc anlegt (hier name: backup, rights: admin), einen frischen Token zapft und diesen dann im Grafana-Reiter im backitup einträgt zusammen mit dem admin-Zugang läuft es.
              Falls jemand eine Zusammenfassung benötigt, um nicht am Selbigen zu verzweifeln, kann ich das nochmal zusammen schreiben.
              Danke Thomas und simatec. You did the trick.
              • M minkhx
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @minkhx steht doch aber alles in der Doku
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  minkhx
                  @simatec Das tut es bestimmt, allerdings ist es für einen Einsteiger nicht so eindeutig. ZB "API-Schlüssel bzw. Service Token" und das der Service-acc bestimmte Nutzerrechte braucht, was ich nur hier im Chatverlauf nachvollziehen konnte, da hab ich mich mit der Rumprobierei etwas verzettelt.
                  Der Hinweis auf die Beta wäre vllt. noch etwas für die Doku. Ist bestimmt schon woanders dokumentiert, aber ich hab da noch keinen roten Faden.
                  Dafür aber auch ein paar neue Linux-Befehle gelernt;) Und wie man seine fehlermeldungen am besten beschreibt. Z.B. mit dem log-ouput.
                  Aprospos, was bedeutet dies:
                  22:10:09.960
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:09.964
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:09.980
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:09.982
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:10.017
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:10.029
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:10.075
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:10.650
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:10.833
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:10.851
                  DEBUG
                  grafana
                  22:10:10.864
                  ERROR
                  grafana
                  cannot found Grafana Backup files
                  22:10:10.900
                  DEBUG
                  grafana
                  done
                  Liegt das an der manuellen Vorgehensweise, das Backup zu machen?
                  Eine Datei gibt es? /files/backitup.admin/grafana.jsonConfig.json5 mit 5 kB
                  • M minkhx
                    22:10:09.960
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:09.964
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:09.980
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:09.982
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.017
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.029
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.075
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.650
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.833
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.851
                    DEBUG
                    grafana
                    22:10:10.864
                    ERROR
                    grafana
                    22:10:10.900
                    DEBUG
                    grafana
                    done
                    minkhx
                    #66
                    @minkhx Habs grad im Forum gesehen, so ist besser, oder?
                    Z42-44 sieht komisch aus:
                    23:50:49.636
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:49.651
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:49.671
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:49.681
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:49.684
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:49.752
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:50.202
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:50.273
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:50.281
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:50.312
                    DEBUG
                    grafana
                    23:50:50.346
                    ERROR
                    grafana
                    23:50:50.348
                    DEBUG
                    grafana
                    done
                    23:50:51.068
                    DEBUG
                    nodered
                    Created nodered tmp directory
                    23:50:51.149
                    DEBUG
                    nodered
                    Node-Red tmp copy finish
                    23:50:51.215
                    DEBUG
                    nodered
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2025_05_22-23_50_52_backupiobroker.tar.gz
                    23:50:51.256
                    DEBUG
                    nodered
                    node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                    23:50:51.271
                    DEBUG
                    nodered
                    done
                    23:50:52.441
                    WARN
                    clean
                    No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    • M minkhx
                      23:50:49.636
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.651
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.671
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.681
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.684
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:49.752
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.202
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.273
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.281
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.312
                      DEBUG
                      grafana
                      23:50:50.346
                      ERROR
                      grafana
                      23:50:50.348
                      DEBUG
                      grafana
                      done
                      23:50:51.068
                      DEBUG
                      nodered
                      23:50:51.149
                      DEBUG
                      nodered
                      23:50:51.215
                      DEBUG
                      nodered
                      23:50:51.256
                      DEBUG
                      nodered
                      23:50:51.271
                      DEBUG
                      nodered
                      done
                      23:50:52.441
                      WARN
                      clean
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #67
                      @minkhx Dein Backup wird nicht korrekt erzeugt.
                      Zeige bitte deine Config von Backitup als json File.
                      Hast du den API Token / Service-Token mit Admin Rechten erzeugt? Hat der Token eine Gültigkeit?
                      • simatecS simatec
                        minkhx
                        #68
                        @simatec
                        Da wo die anderen json5-Dateien liegen, finde ich nichts mit Namen backitup. Nur eine .png und .svg? Weiß nicht, wo ich die Datei herkriegen soll. Über Putty?
                        Serv-cc mit Token (straight nach Doku:)
                        • M minkhx
                          @simatec
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #69
                          • Marc BergM Marc Berg
                            minkhx
                            #70
                            @marc-berg Ahh:)
                              "advancedDelete": false,
                              "cacheLoose": false,
                              "ccuCron": false,
                              "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                              "ccuDeleteAfter": 10,
                              "ccuEnabled": false,
                              "ccuEvents": [],
                              "ccuEveryXDays": 3,
                              "ccuHost": "",
                              "ccuMulti": false,
                              "ccuNameSuffix": "",
                              "ccuPassword": "",
                              "ccuSignedCertificates": true,
                              "ccuTime": "01:36",
                              "ccuUsehttps": false,
                              "ccuUser": "Admin",
                              "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                              "cifsDeleteOldBackup": false,
                              "cifsDir": "sharename/backupDir",
                              "cifsDomain": "",
                              "cifsEnabled": false,
                              "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                              "cifsMount": "",
                              "cifsOwnDir": false,
                              "cifsUser": "",
                              "connectType": "NFS",
                              "debugLevel": false,
                              "deleteOldDataBase": false,
                              "discordInstance": "discord.0",
                              "discordNoticeType": "longDiscordNotice",
                              "discordOnlyError": false,
                              "discordTarget": "",
                              "discordWaitToSend": 0,
                              "dropboxAccessJson": "",
                              "dropboxAccessToken": "",
                              "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "dropboxCodeChallenge": "",
                              "dropboxDeleteAfter": 10,
                              "dropboxDeleteOldBackup": false,
                              "dropboxDir": "/backupDir",
                              "dropboxEnabled": false,
                              "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "dropboxOwnDir": false,
                              "dropboxTokenType": "custom",
                              "emailInstance": "email.0",
                              "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                              "emailOnlyError": false,
                              "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                              "emailSender": "xxx@xxx.com",
                              "emailWaitToSend": 0,
                              "esphomeEnabled": false,
                              "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                              "fileSizeError": 512,
                              "fileSizeWarning": 1024,
                              "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "ftpDeleteAfter": 10,
                              "ftpDeleteOldBackup": false,
                              "ftpDir": "/backupDir",
                              "ftpEnabled": false,
                              "ftpHost": "",
                              "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "ftpOwnDir": false,
                              "ftpPassword": "",
                              "ftpPort": 21,
                              "ftpSecure": false,
                              "ftpSignedCertificates": true,
                              "ftpUser": "",
                              "googledriveAccessTokens": "",
                              "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "googledriveDeleteAfter": 10,
                              "googledriveDeleteOldBackup": false,
                              "googledriveDir": "/backupDir",
                              "googledriveEnabled": false,
                              "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "googledriveOwnDir": false,
                              "gotifyInstance": "gotify.0",
                              "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                              "gotifyOnlyError": false,
                              "gotifyWaitToSend": 0,
                              "grafanaApiKey": "glsa_cnSQbtiq9K7eTerEvm3Z9Cm4YiOZRcVX_249c5ccc",
                              "grafanaEnabled": true,
                              "grafanaHost": "flowbox",
                              "grafanaPassword": "xxx",
                              "grafanaPort": "3000",
                              "grafanaProtocol": "http",
                              "grafanaSignedCertificates": true,
                              "grafanaUsername": "admin",
                              "historyEnabled": false,
                              "historyEntriesNumber": 25,
                              "historyPath": "/opt/iobroker/iobroker-data/history",
                              "hostType": "Single",
                              "ignoreErrors": false,
                              "influxDBDeleteAfter": 5,
                              "influxDBDumpExe": "",
                              "influxDBEnabled": true,
                              "influxDBEvents": [],
                              "influxDBHost": "localhost",
                              "influxDBMulti": false,
                              "influxDBName": "buck",
                              "influxDBPort": 8086,
                              "influxDBProtocol": "http",
                              "influxDBToken": "19JaEjvfdfgXb7pYrYD3pVrmPdtESYwcD7BmltjxNzloFiZPAMNESU93Hy9op8u_IY52Dfyt2yIHSdGgwRhkSw==",
                              "influxDBType": "local",
                              "influxDBVersion": "2.x",
                              "iobrokerCron": false,
                              "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                              "jarvisEnabled": false,
                              "javascriptsEnabled": false,
                              "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                              "matrixInstance": "matrix-org.0",
                              "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                              "matrixOnlyError": false,
                              "matrixWaitToSend": 0,
                              "minimalDeleteAfter": 20,
                              "minimalEnabled": true,
                              "minimalEveryXDays": 5,
                              "minimalNameSuffix": "",
                              "minimalTime": "02:48",
                              "mySqlDeleteAfter": 5,
                              "mySqlDumpExe": "",
                              "mySqlEnabled": false,
                              "mySqlEvents": [],
                              "mySqlHost": "localhost",
                              "mysqlMinimalEnabled": false,
                              "mySqlMulti": false,
                              "mySqlName": "iobroker",
                              "mySqlPassword": "",
                              "mySqlPort": "3306",
                              "mysqlQuick": false,
                              "mysqlSingleTransaction": false,
                              "mySqlUser": "",
                              "noderedEnabled": true,
                              "noserverino": false,
                              "notificationEnabled": false,
                              "notificationsType": "Telegram",
                              "onedriveAccessJson": "",
                              "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                              "onedriveDeleteAfter": 10,
                              "onedriveDeleteOldBackup": false,
                              "onedriveDir": "backupDir",
                              "onedriveEnabled": false,
                              "onedriveLastTokenRenew": "",
                              "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                              "onedriveOwnDir": false,
                              "pgSqlDeleteAfter": 5,
                              "pgSqlDumpExe": "",
                              "pgSqlEnabled": false,
                              "pgSqlEvents": [],
                              "pgSqlHost": "",
                              "pgSqlMulti": false,
                              "pgSqlName": "",
                              "pgSqlPassword": "",
                              "pgSqlPort": "5432",
                              "pgSqlUser": "",
                              "pushoverDeviceID": "",
                              "pushoverInstance": "pushover.0",
                              "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                              "pushoverOnlyError": false,
                              "pushoverSilentNotice": false,
                              "pushoverWaitToSend": 0,
                              "redisAOFactive": false,
                              "redisEnabled": false,
                              "redisHost": "",
                              "redisMinimalEnabled": false,
                              "redisPassword": "",
                              "redisPath": "/var/lib/redis",
                              "redisPort": 6379,
                              "redisType": "local",
                              "redisUser": "default",
                              "restoreSource": "local",
                              "restoreTab": false,
                              "signalInstance": "signal-cmb.0",
                              "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                              "signalOnlyError": false,
                              "signalWaitToSend": 0,
                              "slaveInstance": "backitup.1",
                              "slaveNameSuffix": "",
                              "smbType": "vers=3.1.1",
                              "sqliteDumpExe": "",
                              "sqliteEnabled": false,
                              "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                              "startAllRestore": false,
                              "stopSlaveAfter": false,
                              "sudoMount": true,
                              "telegramInstance": "telegram.0",
                              "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                              "telegramOnlyError": false,
                              "telegramSilentNotice": false,
                              "telegramUser": "allTelegramUsers",
                              "telegramWaitToSend": 0,
                              "wakeOnLAN": false,
                              "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                              "webdavDeleteAfter": 10,
                              "webdavDeleteOldBackup": false,
                              "webdavDir": "/backupDir",
                              "webdavEnabled": false,
                              "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                              "webdavOwnDir": false,
                              "webdavPassword": "",
                              "webdavSignedCertificates": true,
                              "webdavURL": "https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/",
                              "webdavUsername": "username",
                              "whatsappInstance": "whatsapp-cmb.0",
                              "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                              "whatsappOnlyError": false,
                              "whatsappWaitToSend": 0,
                              "wolExtra": false,
                              "wolPort": 9,
                              "wolWait": 25,
                              "yahkaEnabled": false,
                              "zigbee2mqttEnabled": false,
                              "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                              "zigbeeEnabled": false,
                              "_nonSupportDockerDB": false
                            M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M minkhx
                              @marc-berg Ahh:)
                                "ccuCron": false,
                                "ccuEvents": [],
                                "ccuEveryXDays": 3,
                                "ccuHost": "",
                                "ccuMulti": false,
                                "ccuPassword": "",
                                "ccuTime": "01:36",
                                "ccuUser": "Admin",
                                "cifsDomain": "",
                                "cifsMount": "",
                                "cifsUser": "",
                                "ftpHost": "",
                                "ftpOwnDir": false,
                                "ftpPassword": "",
                                "ftpPort": 21,
                                "ftpSecure": false,
                                "ftpUser": "",
                                "mySqlDumpExe": "",
                                "mySqlEvents": [],
                                "mySqlUser": "",
                                "pgSqlDumpExe": "",
                                "pgSqlEvents": [],
                                "pgSqlHost": "",
                                "pgSqlName": "",
                                "pgSqlUser": "",
                                "redisHost": "",
                                "redisPort": 6379,
                                "sudoMount": true,
                                "wakeOnLAN": false,
                                "wolExtra": false,
                                "wolPort": 9,
                                "wolWait": 25,
                              minkhx
                              #71
                              @minkhx history enabled auf true setzen?
                              simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M minkhx
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #72
                                @minkhx Wenn du den History Adapter nutzt und diese Daten sichern willst ja.
                                • M minkhx
                                  @marc-berg Ahh:)
                                    "ccuCron": false,
                                    "ccuEvents": [],
                                    "ccuEveryXDays": 3,
                                    "ccuHost": "",
                                    "ccuMulti": false,
                                    "ccuPassword": "",
                                    "ccuTime": "01:36",
                                    "ccuUser": "Admin",
                                    "cifsDomain": "",
                                    "cifsMount": "",
                                    "cifsUser": "",
                                    "ftpHost": "",
                                    "ftpOwnDir": false,
                                    "ftpPassword": "",
                                    "ftpPort": 21,
                                    "ftpSecure": false,
                                    "ftpUser": "",
                                    "mySqlDumpExe": "",
                                    "mySqlEvents": [],
                                    "mySqlUser": "",
                                    "pgSqlDumpExe": "",
                                    "pgSqlEvents": [],
                                    "pgSqlHost": "",
                                    "pgSqlName": "",
                                    "pgSqlUser": "",
                                    "redisHost": "",
                                    "redisPort": 6379,
                                    "sudoMount": true,
                                    "wakeOnLAN": false,
                                    "wolExtra": false,
                                    "wolPort": 9,
                                    "wolWait": 25,
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #73
                                  @minkhx Nimm mal als Grafana Host die IP und nicht den DNS
                                  • simatecS simatec
                                    minkhx
                                    schrieb am zuletzt editiert von minkhx
                                    #74
                                    @simatec Selbe Stelle, gleiche Welle. Also ich hab das in der GUI von backitup eingestellt, nicht in der json direkt (trau ich mir nicht)
                                    EDIT: Die IP wurde in die json aber übernommen, habe grad nachgesehen.
                                    Service-acc nochmal neu?
                                    EDIT2: Zwischenmeldung
                                    Ich hab nur ioB angehakt. Backup läuft.
                                    Dann zus. Grafana checkboxed. Backup läuft.
                                    So war das vorher auch, und ich vergaß zu erwähnen, srry.
                                    Als ich dann influx anhakte kam der Fehler.
                                    Im jetzigen Durchlauf aber nicht, 1. ioB dann Grafana, dann influx.
                                    Ich reboote und spiel das nochmal durch.
                                    Die Backup-Funktion ist wirklich wichtig für mich...
                                    • M minkhx
                                      minkhx
                                      #75
                                      Nee, erstmal lieber nicht:)
                                      • M minkhx
                                        minkhx
                                        #76
                                        @minkhx Hmm, mit Node-Red wirds red, also wieder die Fehlermeldung.
                                        • M minkhx
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #77
                                          @minkhx Wenn es Node_red kann keine Grafana Fehlermeldung ausgeben.
                                          Bitte den Debuglog vo Backup zeigen
