  3. Off Topic
  4. IP-Scanner für das Hausnetz.
    5.3k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 890 Aufrufe 5 Beobachtet
    Beowolf
    Das ist ein kleiner Webserver-Scanner für das eigene Netzwerk. Das Programm listet dann die gefundenen Adressen auf und durch einen Mausklick kann die entsprechende Adresse direkt aufgerufen werden.
    Der IP-Bereich kann eingestellt werden.
    Ich habe mal versucht eine Anleitung für das Programm zu schreiben.
    1. Entpacke die ZIP-Datei.
    2. Installiere PyInstaller (falls noch nicht geschehen):
      pip install pyinstaller
    3. Starte das Build-Skript build_webscanner.bat per Doppelklick oder über die Eingabeaufforderung:
    4. Die fertige EXE-Datei findest du danach im Ordner dist.
    webscanner.zip
    Hier der Inhalt der einzelnen Dateien. Nichts böses drin. 😊
    webscanner.py
    import tkinter as tk
    from tkinter import ttk
    import webbrowser
    import socket
    import threading
    import queue
    from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
    START_IP = "192.168.49.1"
    END_IP = "192.168.49.254"
    PORTS = [80]
    def ip_to_int(ip):
        parts = list(map(int, ip.split(".")))
        return (parts[0]<<24) + (parts[1]<<16) + (parts[2]<<8) + parts[3]
    def int_to_ip(i):
        return f"{(i>>24)&0xFF}.{(i>>16)&0xFF}.{(i>>8)&0xFF}.{i&0xFF}"
    def generate_ips(start_ip, end_ip):
        start = ip_to_int(start_ip)
        end = ip_to_int(end_ip)
        for i in range(start, end+1):
            yield int_to_ip(i)
    class WebserverScanner:
        def __init__(self, progress_callback=None):
            self.progress_callback = progress_callback
        def scan_ip_port(self, ip, port):
            try:
                with socket.create_connection((ip, port), timeout=0.5):
                    return True
            except:
                return False
        def get_hostname(self, ip):
            try:
                return socket.gethostbyaddr(ip)[0]
            except:
                return "Kein Hostname"
        def scan_threaded(self, ips, ports):
            results = []
            total = len(ips)*len(ports)
            count_lock = threading.Lock()
            count = [0]
            def scan_one(ip_port):
                ip, port = ip_port
                if self.scan_ip_port(ip, port):
                    hostname = self.get_hostname(ip)
                    res = {"ip": ip, "hostname": hostname, "port": port}
                else:
                    res = None
                with count_lock:
                    count[0] += 1
                    if self.progress_callback:
                        self.progress_callback(count[0], total)
                return res
            ip_ports = [(ip, port) for ip in ips for port in ports]
            with ThreadPoolExecutor(max_workers=100) as executor:
                for r in executor.map(scan_one, ip_ports):
                    if r:
                        results.append(r)
            return results
    class WebserverViewerApp:
        def __init__(self, root):
            self.root = root
            self.root.title("Webserver Scanner 192.168.49.x")
            self.root.geometry("900x700")
            self.entries = []
            self.queue = queue.Queue()
            self.resize_after_id = None
            self.current_columns = None  # Merke letzte Spaltenanzahl
            self.entries_displayed = None
            self.header = tk.Label(root, text="Webserver Scanner 192.168.49.1 - 254", font=("Arial", 18))
            self.header.pack(pady=10)
            self.progress = ttk.Progressbar(root, orient="horizontal", length=600, mode="determinate")
            self.progress.pack(pady=10)
            self.status_label = tk.Label(root, text="Bereit", font=("Arial", 12))
            self.status_label.pack()
            self.update_btn = tk.Button(root, text="Jetzt scannen", command=self.start_scan)
            self.update_btn.pack(pady=10)
            self.canvas = tk.Canvas(root)
            self.scroll_frame = tk.Frame(self.canvas)
            self.scrollbar = tk.Scrollbar(root, orient="vertical", command=self.canvas.yview)
            self.canvas.configure(yscrollcommand=self.scrollbar.set)
            self.scrollbar.pack(side="right", fill="y")
            self.canvas.pack(fill="both", expand=True)
            # Erstelle Fenster-Item für scroll_frame im Canvas
            self.canvas_frame = self.canvas.create_window((0,0), window=self.scroll_frame, anchor="nw")
            # Scrollregion aktualisieren bei Größe des scroll_frame
            self.scroll_frame.bind("<Configure>", lambda e: self.canvas.configure(scrollregion=self.canvas.bbox("all")))
            # Breite des scroll_frame immer an Canvas-Breite anpassen
            self.canvas.bind('<Configure>', self.resize_scroll_frame)
            # Debounced Resize-Handler für Fenstergröße
            self.root.bind("<Configure>", self.on_resize)
            self.root.after(100, self.check_queue)
        def resize_scroll_frame(self, event):
            self.canvas.itemconfig(self.canvas_frame, width=event.width)
        def on_resize(self, event):
            # Debounce mit 300ms Delay
            if self.resize_after_id:
                self.root.after_cancel(self.resize_after_id)
            self.resize_after_id = self.root.after(300, lambda: self.update_display(self.entries))
        def start_scan(self):
            self.update_btn.config(state="disabled")
            self.progress['value'] = 0
            self.status_label.config(text="Scan läuft...")
            threading.Thread(target=self.run_scan, daemon=True).start()
        def progress_callback(self, count, total):
            percent = int((count / total) * 100)
            self.queue.put(("progress", percent))
        def run_scan(self):
            scanner = WebserverScanner(progress_callback=self.progress_callback)
            ips = list(generate_ips(START_IP, END_IP))
            results = scanner.scan_threaded(ips, PORTS)
            self.queue.put(("done", results))
        def check_queue(self):
            try:
                while True:
                    msg, data = self.queue.get_nowait()
                    if msg == "progress":
                        self.progress['value'] = data
                        self.status_label.config(text=f"Scan läuft... {data}%")
                    elif msg == "done":
                        self.entries = data
                        self.update_display(data)
                        self.status_label.config(text=f"Scan abgeschlossen. {len(data)} Server gefunden.")
                        self.update_btn.config(state="normal")
            except queue.Empty:
                pass
        def update_display(self, entries):
            # Berechne aktuelle Spaltenanzahl
            frame_width = self.canvas.winfo_width() or 900
            box_min_width = 170
            columns = max(1, frame_width // box_min_width)
            # Prüfe, ob Spaltenanzahl oder Einträge sich geändert haben
            if self.current_columns == columns and self.entries_displayed == entries:
                return
            self.current_columns = columns
            self.entries_displayed = entries
            # Alte Widgets löschen
            for widget in self.scroll_frame.winfo_children():
                widget.destroy()
            if not entries:
                tk.Label(self.scroll_frame, text="Keine Webserver gefunden", font=("Arial", 14), fg="red").pack(pady=20)
                return
            box_height = 110
            for index, entry in enumerate(entries):
                row = index // columns
                col = index % columns
                container = tk.Frame(self.scroll_frame, bd=1, relief="solid", padx=5, pady=5)
                container.grid(row=row, column=col, padx=5, pady=5, sticky="nsew")
                ip_label = tk.Label(container, text=entry['ip'], font=("Arial", 12, "bold"))
                ip_label.pack()
                if entry['hostname']:
                    host_label = tk.Label(container, text=entry['hostname'], font=("Arial", 10), fg="gray")
                    host_label.pack()
                btn_color = "#4CAF50" if entry['port'] == 80 else "#2196F3"
                open_button = tk.Button(container, text=f"Öffnen (Port {entry['port']})",
                                        bg=btn_color, fg="white",
                                        command=lambda ip=entry['ip'], port=entry['port']: self.open_url(ip, port))
                open_button.pack(pady=5, fill="x")
            # Spalten gleichmäßig verteilen
            for c in range(columns):
                self.scroll_frame.grid_columnconfigure(c, weight=1)
        def open_url(self, ip, port):
            url = f"https://{ip}" if port == 443 else f"http://{ip}"
            webbrowser.open(url)
    if __name__ == "__main__":
        root = tk.Tk()
        app = WebserverViewerApp(root)
        root.mainloop()
    @echo off
    echo.
    echo ===============================
    echo   Building webscanner.exe ...
    echo.
    pyinstaller webscanner.spec
    echo.
    echo Fertig! EXE liegt in /dist/webscanner.exe
    pause
    webscanner.spec
    # webscanner.spec
    block_cipher = None
    a = Analysis(
        ['webscanner.py'],
        pathex=[],
        binaries=[],
        datas=[],
        hiddenimports=[],
        hookspath=[],
        hooksconfig={},
        runtime_hooks=[],
        excludes=[],
        win_no_prefer_redirects=False,
        win_private_assemblies=False,
        cipher=block_cipher,
        noarchive=False,
    pyz = PYZ(a.pure, a.zipped_data, cipher=block_cipher)
    exe = EXE(
        pyz,
        a.scripts,
        exclude_binaries=True,
        name='webscanner',
        debug=False,
        bootloader_ignore_signals=False,
        strip=False,
        upx=True,
        console=False,  # GUI-Anwendung (kein Terminalfenster)
    coll = COLLECT(
        exe,
        a.binaries,
        a.zipfiles,
        a.datas,
        strip=False,
        upx=True,
        name='webscanner',
    Das Programm kann natürlich auch direkt im cmd-Fenster (Windows) durch python webscanner.py im entsprechenden Verzeichnis gestartet werden.
    Vor dem Start oder der Erstellung der EXE-Datei muß natürlich der IP-Bereich in webscanner.py angepasst werden.
    PORTS = [80]
    Wenn es läuft, sollte es etwa so aussehen:
    Viel Spaß damit
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      macht der das nicht auch ..
      • arteckA arteck
        Beowolf
        @arteck
        Mag sein. Mein kleines PRogramm läuft "auserhalb" von ioBroker.
        Und das tolle an meinem Programm ist, es ist vollkommen kostenlos. Es kostet keine 5,95 €.
        • B Beowolf
          @arteck
          @beowolf sagte in IP-Scanner für das Hausnetz.:
          Deswegen hab ich es auch nach offTopic verschoben!
            Beowolf
            Ok. Danke.
            • B Beowolf
              webscanner.zip
              webscanner.py
              import webbrowser
              import socket
              import threading
              import queue
              PORTS = [80]
              def ip_to_int(ip):
              def int_to_ip(i):
                      yield int_to_ip(i)
                      try:
                              return True
                      except:
                          return False
                      try:
                      except:
                      results = []
                      count = [0]
                          ip, port = ip_port
                          else:
                              res = None
                          with count_lock:
                              count[0] += 1
                          return res
                              if r:
                                  results.append(r)
                      return results
                      self.root = root
                      self.entries = []
                  def run_scan(self):
                      try:
                          while True:
                              elif msg == "done":
                                  self.entries = data
                      except queue.Empty:
                          pass
                      box_min_width = 170
                          return
                          widget.destroy()
                      if not entries:
                          return
                      box_height = 110
                          ip_label.pack()
                              host_label.pack()
                  root = tk.Tk()
                  root.mainloop()
              @echo off
              echo.
              echo.
              echo.
              pause
              webscanner.spec
              # webscanner.spec
              block_cipher = None
              a = Analysis(
                  ['webscanner.py'],
                  pathex=[],
                  binaries=[],
                  datas=[],
                  hiddenimports=[],
                  hookspath=[],
                  hooksconfig={},
                  runtime_hooks=[],
                  excludes=[],
                  noarchive=False,
              exe = EXE(
                  pyz,
                  a.scripts,
                  name='webscanner',
                  debug=False,
                  strip=False,
                  upx=True,
              coll = COLLECT(
                  exe,
                  a.binaries,
                  a.zipfiles,
                  a.datas,
                  strip=False,
                  upx=True,
                  name='webscanner',
              PORTS = [80]
              Viel Spaß damit
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @beowolf
              Danke für das Skript.
              Ich verwende dafür den static site generator pelican in Verbindung mit einem nginx Webserver.
              Für jedes Gerät was ich ansteuerbar haben möchte lege ich eine kleine Datei an mit tite, subtext und Kategorie an. Vorteil ist, da nicht jedes Gerät auf Port 80 eine Admin Oberfläche anbietet (Cups,portainer, iobroker ) das individuell zu bearbeiten
              Auf Basis eines templates wird dann meine link Webseite Life aktualisiert (pelican läuft als docker Container und überwacht ob sich in einem Verzeichnis was ändert und startet dann die Erzeugung neu.
              Den Webserver habe ich intern auf die Domain links gemapt. Meist reicht auch nur l oder li im Browser aus um die Seite aufzurufen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ich verwende in der Regel Angry IP Scanner wenn ich ein eigenständiges Programm brauche.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
