  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
proxmoxinfluxdb1metrix
112 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Altersrentner
    ioBroker, Influxdb1 und Grafana laufen seit vergangenem Jahr
    in CTs unter Proxmox recht stabil.
    Seit ca. einer Woche stürzt der ioBroker fast täglich ab,
    weil sich Proxmox aufhängt.
    Im Log ist folgende Fehlermeldung zusehen
     pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    Mit bestem Wissen kann ich sagen, das ich nichts in Proxmox "geschraubt" habe.
    Auch wenn ich den Influx Container stoppe bleibt die Fehlermeldung.
    Kennt jemand diese Situation?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    Altersrentner
    @altersrentner
    Heute Nacht wieder; Proxmox abgestürzt und somit natürlich alle CTs.
    Hat nicht jemand einen Vorschlag wie ich das Problem angehen könnte.
    Sonst bleibt mir nur, Proxmox zu entfernen und den ioBroker neu zu installieren.
    Noch denke ich aber, kann das nicht die Lösung sein, denn wenn es "nur"
    an dem nicht gefundenen Metrikserver liegen sollte, muss das doch zu lösen sein.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      @altersrentner
      MfG Michael
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @altersrentner vielleicht hilft das zumindest mit den logfiles weiter:
      https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Proxmox_VE_Systemlog_Erstellung
      Hast du Monitor und Tastatur am Proxmox Server angeschlossen?
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
        Guten Morgen,
        Ja, Habe ich eben gemacht
        Bin als root angemeldet.
        Bin jetzt aber erst mal für ca eine Stunde beim Zahnarzt.
        Melde mich wenn zurück.
        Möchte nichts selbst ändern, da ich nicht Sicher bin.
        MfG Michael
          Altersrentner
          wenn ich
          user@system:~$ pvereport
          eingebe wird die Tilde in Hochstellung angezeigt.
          Muss ich user durch etwas ersetzen?
          • A Altersrentner
            wenn ich
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
            user@system:~$
            user@system:~$ repräsentiert deinen Prompt, den du schon in der Konsole sehen solltest. Soll heißen: nur pvereport eingeben, Enter drücken.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Solange Proxmox aber läuft kannst du das auch Bequem vom PC per SSH machen. Da lassen sich dann auch die logfiles kopieren.
              Der Monitor und Tastatur machen sinn wenn du meinst Proxmox hätte sich wieder aufgehangen.
              • Marc BergM Marc Berg
                user@system:~$
                Altersrentner
                @marc-berg sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                Danke, das hat geklappt!
                Das ist der pvereport
                Process pvecm status...OK
                Process cat /etc/pve/corosync.conf 2>/dev/null...OK
                Process ha-manager status...OK
                Process cat /etc/pve/datacenter.cfg...OK
                Process cat /etc/pve/jobs.cfg...OK
                Process dmidecode -t bios...OK
                Process lspci -nnk...OK
                Process lsblk --ascii -M -o +HOTPLUG,ROTA,PHY-SEC,FSTYPE,MODEL,TRAN...OK
                Process ls -l /dev/disk/by-*/...OK
                Process iscsiadm -m node...OK
                Process iscsiadm -m session...OK
                Process pvs...OK
                Process lvs...OK
                Process vgs...OK
                Process zpool status...OK
                Process zpool list -v...OK
                Process zfs list...OK
                Process arcstat...OK
                ==== general system info ====
                # hostname
                pve
                # date -R
                Fri, 23 May 2025 11:08:11 +0200
                # cat /proc/cmdline
                BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve root=/dev/mapper/pve-root ro quiet
                # pveversion --verbose
                proxmox-ve: 8.3.0 (running kernel: 6.8.12-8-pve)
                pve-manager: 8.3.4 (running version: 8.3.4/65224a0f9cd294a3)
                proxmox-kernel-helper: 8.1.0
                proxmox-kernel-6.8: 6.8.12-8
                proxmox-kernel-6.8.12-8-pve-signed: 6.8.12-8
                proxmox-kernel-6.5.13-6-pve-signed: 6.5.13-6
                proxmox-kernel-6.5: 6.5.13-6
                proxmox-kernel-6.5.13-3-pve-signed: 6.5.13-3
                proxmox-kernel-6.5.13-1-pve-signed: 6.5.13-1
                proxmox-kernel-6.5.11-8-pve-signed: 6.5.11-8
                ceph-fuse: 17.2.7-pve2
                corosync: 3.1.7-pve3
                criu: 3.17.1-2+deb12u1
                glusterfs-client: 10.3-5
                ifupdown2: 3.2.0-1+pmx11
                ksm-control-daemon: 1.5-1
                libjs-extjs: 7.0.0-5
                libknet1: 1.28-pve1
                libproxmox-acme-perl: 1.5.1
                libproxmox-backup-qemu0: 1.5.1
                libproxmox-rs-perl: 0.3.4
                libpve-access-control: 8.2.0
                libpve-apiclient-perl: 3.3.2
                libpve-cluster-api-perl: 8.0.10
                libpve-cluster-perl: 8.0.10
                libpve-common-perl: 8.2.9
                libpve-guest-common-perl: 5.1.6
                libpve-http-server-perl: 5.2.0
                libpve-network-perl: 0.10.0
                libpve-rs-perl: 0.9.1
                libpve-storage-perl: 8.3.3
                libspice-server1: 0.15.1-1
                lvm2: 2.03.16-2
                lxc-pve: 6.0.0-1
                lxcfs: 6.0.0-pve2
                novnc-pve: 1.5.0-1
                proxmox-backup-client: 3.3.3-1
                proxmox-backup-file-restore: 3.3.3-1
                proxmox-firewall: 0.6.0
                proxmox-mail-forward: 0.3.1
                proxmox-mini-journalreader: 1.4.0
                proxmox-offline-mirror-helper: 0.6.7
                proxmox-widget-toolkit: 4.3.4
                pve-cluster: 8.0.10
                pve-container: 5.2.4
                pve-docs: 8.3.1
                pve-edk2-firmware: 4.2023.08-4
                pve-esxi-import-tools: 0.7.2
                pve-firewall: 5.1.0
                pve-firmware: 3.14-3
                pve-ha-manager: 4.0.6
                pve-i18n: 3.3.3
                pve-qemu-kvm: 9.0.2-5
                pve-xtermjs: 5.3.0-3
                qemu-server: 8.3.8
                smartmontools: 7.3-pve1
                spiceterm: 3.3.0
                swtpm: 0.8.0+pve1
                vncterm: 1.8.0
                zfsutils-linux: 2.2.7-pve1
                # cat /etc/hosts
                127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                192.168.178.140 pve.fritz.box pve
                # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                fe00::0 ip6-localnet
                ff00::0 ip6-mcastprefix
                ff02::1 ip6-allnodes
                ff02::2 ip6-allrouters
                ff02::3 ip6-allhosts
                # pvesubscription get
                message: There is no subscription key
                serverid: 3C3FDCAB849E4B0A822794D4107F6FAC
                status: notfound
                url: https://www.proxmox.com/en/proxmox-virtual-environment/pricing
                # cat /etc/apt/sources.list
                deb http://ftp.de.debian.org/debian bookworm main contrib
                deb http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates main contrib
                # security updates
                deb http://security.debian.org bookworm-security main contrib
                deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription
                # output '/etc/apt/sources.list.d/.+\.list' file(s)
                # cat /etc/apt/sources.list.d/ceph.list
                # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm enterprise
                # cat /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-enterprise
                # output '/etc/apt/sources.list.d/.+\.sources' file(s)
                # apt-cache policy | grep -vP "^ +origin "
                Package files:
                     release a=now
                 500 http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm/pve-no-subscription amd64 Packages
                     release o=Proxmox,a=stable,n=bookworm,l=Proxmox Debian Repository,c=pve-no-subscription,b=amd64
                 500 http://security.debian.org bookworm-security/contrib amd64 Packages
                     release v=12,o=Debian,a=stable-security,n=bookworm-security,l=Debian-Security,c=contrib,b=amd64
                 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     release v=12,o=Debian,a=stable-security,n=bookworm-security,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
                 500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages
                     release v=12-updates,o=Debian,a=stable-updates,n=bookworm-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
                 500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages
                     release v=12.11,o=Debian,a=stable,n=bookworm,l=Debian,c=contrib,b=amd64
                 500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     release v=12.11,o=Debian,a=stable,n=bookworm,l=Debian,c=main,b=amd64
                Pinned packages:
                # apt-mark showhold
                # lscpu
                Architecture:                         x86_64
                CPU op-mode(s):                       32-bit, 64-bit
                Address sizes:                        39 bits physical, 48 bits virtual
                Byte Order:                           Little Endian
                CPU(s):                               8
                On-line CPU(s) list:                  0-7
                Vendor ID:                            GenuineIntel
                BIOS Vendor ID:                       Intel(R) Corporation
                Model name:                           Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                BIOS Model name:                      Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz To Be Filled By O.E.M. CPU @ 3.4GHz
                BIOS CPU family:                      198
                CPU family:                           6
                Model:                                94
                Thread(s) per core:                   2
                Core(s) per socket:                   4
                Socket(s):                            1
                Stepping:                             3
                CPU(s) scaling MHz:                   81%
                CPU max MHz:                          4000.0000
                CPU min MHz:                          800.0000
                BogoMIPS:                             6799.81
                Flags:                                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp vnmi
                Virtualization:                       VT-x
                L1d cache:                            128 KiB (4 instances)
                L1i cache:                            128 KiB (4 instances)
                L2 cache:                             1 MiB (4 instances)
                L3 cache:                             8 MiB (1 instance)
                NUMA node(s):                         1
                NUMA node0 CPU(s):                    0-7
                Vulnerability Gather data sampling:   Vulnerable: No microcode
                Vulnerability Itlb multihit:          KVM: Mitigation: Split huge pages
                Vulnerability L1tf:                   Mitigation; PTE Inversion; VMX conditional cache flushes, SMT vulnerable
                Vulnerability Mds:                    Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                Vulnerability Meltdown:               Mitigation; PTI
                Vulnerability Mmio stale data:        Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                Vulnerability Reg file data sampling: Not affected
                Vulnerability Retbleed:               Vulnerable
                Vulnerability Spec rstack overflow:   Not affected
                Vulnerability Spec store bypass:      Vulnerable
                Vulnerability Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
                Vulnerability Spectre v2:             Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
                Vulnerability Srbds:                  Vulnerable: No microcode
                Vulnerability Tsx async abort:        Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                # pvesh get /cluster/resources --type node --output-format=yaml
                - cgroup-mode: 2
                  cpu: 0.0255240443896424
                  disk: 41914396672
                  level: ''
                  maxcpu: 8
                  maxdisk: 72722055168
                  maxmem: 16656400384
                  mem: 6097072128
                  node: pve
                  status: online
                  type: node
                  uptime: 3238
                ==== overall system load info ====
                # top -b -c -w512 -n 1 -o TIME | head -n 30
                top - 11:08:13 up 54 min,  2 users,  load average: 0.36, 0.22, 0.24
                Tasks: 324 total,   1 running, 323 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15884.8 total,   7478.4 free,   6254.3 used,   2485.7 buff/cache
                MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   9630.5 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                   1372 101001    20   0   11.3g 376044  49408 S   0.0   2.3   3:30.38 iobroker.js-controller
                   1081 root      20   0 7016164   2.1g  10752 S   0.0  13.3   2:31.79 /usr/bin/kvm -id 101 -name homeassistent,debug-threads=on -no-shutdown -chardev socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/101.qmp,server=on,wait=off -mon chardev=qmp,mode=control -chardev socket,id=qmp-event,path=/var/run/qmeventd.sock,reconnect=5 -mon chardev=qmp-event,mode=control -pidfile /var/run/qemu-server/101.pid -daemonize -smbios type=1,uuid=b39eb198-c50c-45d8-ba25-f1342b8a934f -drive if=pflash,unit=0,format=raw,readonly=on,file+
                   3263 101001    20   0   11.0g 143292  49536 S   0.0   0.9   1:13.50 io.shelly.0
                   3616 101001    20   0   11.0g 106276  49920 S   6.2   0.7   1:00.42 io.jarvis.0
                   2563 101001    20   0   11.4g 239632  51072 S   0.0   1.5   0:48.32 io.javascript.0
                   2454 101001    20   0   11.1g  92132  44160 S   0.0   0.6   0:24.00 io.history.0
                   2516 101001    20   0   11.1g  93924  44288 S   0.0   0.6   0:22.57 io.influxdb.0
                   1032 root      20   0  207016 113652   9088 S   0.0   0.7   0:19.97 pvestatd
                   3957 101001    20   0   11.3g  97160  46464 S   0.0   0.6   0:18.51 io.growatt.0
                   1813 101001    20   0   11.4g 204312  51072 S   0.0   1.3   0:16.09 io.admin.0
                   3321 101001    20   0   11.0g 108644  49536 S   0.0   0.7   0:15.13 io.shelly.1
                   2794 101001    20   0   11.3g  85536  44416 S   6.2   0.5   0:14.88 io.hass.0
                   1837 100999    20   0 1681520 158892  36012 S   0.0   1.0   0:08.04 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                   3242 101001    20   0   11.0g 101748  44672 S   0.0   0.6   0:06.46 io.samsung.0
                   1020 root      20   0  200420 105092   5248 S   0.0   0.6   0:05.87 pve-firewall
                   1049 root      20   0  249584 149464   8192 S   0.0   0.9   0:04.68 pvedaemon worker
                   1058 www-data  20   0  258824 162364  11648 S   0.0   1.0   0:04.43 pveproxy worker
                   2283 100103    20   0 1464376 142692 102272 S   0.0   0.9   0:04.39 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                   1056 www-data  20   0  255500 158812  11648 S   0.0   1.0   0:04.37 pveproxy worker
                   3913 101001    20   0   11.3g 114956  46464 S   0.0   0.7   0:04.30 io.web.0
                   1047 root      20   0  249436 150104   8704 S   0.0   0.9   0:04.08 pvedaemon worker
                   1057 www-data  20   0  256932 160732  11904 S   0.0   1.0   0:04.00 pveproxy worker
                   1048 root      20   0  249544 150104   8576 S   0.0   0.9   0:03.86 pvedaemon worker
                # head /proc/pressure/*
                ==> /proc/pressure/cpu <==
                some avg10=0.40 avg60=0.33 avg300=0.29 total=32044367
                full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=0
                ==> /proc/pressure/io <==
                some avg10=0.01 avg60=0.02 avg300=0.00 total=13469910
                full avg10=0.01 avg60=0.02 avg300=0.00 total=13119744
                ==> /proc/pressure/memory <==
                some avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=636
                full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=636
                ==== info about storage ====
                # cat /etc/pve/storage.cfg
                dir: local
                        path /var/lib/vz
                        content iso,backup,vztmpl
                        shared 0
                lvmthin: local-lvm
                        thinpool data
                        vgname pve
                        content rootdir,images
                dir: usbfestplatte
                        path /media/usbfestplatte
                        content rootdir,backup,vztmpl,images,snippets,iso
                        prune-backups keep-all=1
                        shared 0
                # pvesm status
                Name                 Type     Status           Total            Used       Available        %
                local                 dir     active        71017632        40932028        26432384   57.64%
                local-lvm         lvmthin     active       148086784       116322168        31764615   78.55%
                usbfestplatte         dir     active      2883129520       164814100      2571785784    5.72%
                # cat /etc/fstab
                # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                proc /proc proc defaults 0 01
                UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                # findmnt --ascii
                TARGET                                                  SOURCE               FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/mapper/pve-root ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/sys                                                  sysfs                sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs           securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2              cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore               pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/firmware/efi/efivars                           efivarfs             efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                  bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs              debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs              tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl              fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs             configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc                 proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1            autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=581
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc          binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8099184k,nr_inodes=2024796,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                                            devpts               devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs            hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue               mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1626604k,mode=755,inode64
                | |-/run/lock                                           tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc               rpc_pipefs  rw,relatime
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/run/user/0                                         tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626600k,nr_inodes=406650,mode=700,inode64
                |-/boot/efi                                             /dev/nvme0n1p2       vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                |-/media/usbfestplatte                                  /dev/sda1            ext4        rw,relatime
                |-/var/lib/lxcfs                                        lxcfs                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/etc/pve                                              /dev/fuse            fuse        rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                # df --human -T
                Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev                 devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                tmpfs                tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
                /dev/mapper/pve-root ext4       68G   40G   26G  61% /
                tmpfs                tmpfs     7.8G   46M  7.8G   1% /dev/shm
                tmpfs                tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                efivarfs             efivarfs  128K  121K  2.7K  98% /sys/firmware/efi/efivars
                /dev/nvme0n1p2       vfat     1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
                /dev/sda1            ext4      2.7T  158G  2.4T   7% /media/usbfestplatte
                /dev/fuse            fuse      128M   20K  128M   1% /etc/pve
                tmpfs                tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/0
                # proxmox-boot-tool status
                Re-executing '/sbin/proxmox-boot-tool' in new private mount namespace..
                E: /etc/kernel/proxmox-boot-uuids does not exist.
                ==== info about virtual guests ====
                # qm list
                      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
                       101 homeassistent        running    6201              32.00 1081
                       102 Test                 stopped    2048              32.00 0
                # output '/etc/pve/qemu-server/\d+\.conf' file(s)
                # cat /etc/pve/qemu-server/101.conf
                #<div align='center'><a href='https%3A//Helper-Scripts.com' target='_blank' rel='noopener noreferrer'><img src='https%3A//raw.githubusercontent.com/tteck/Proxmox/main/misc/images/logo-81x112.png'/></a>
                #  # Home Assistant OS
                #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/&#x2615;-Buy me a coffee-blue' /></a>
                #  </div>
                agent: 1
                bios: ovmf
                boot: order=scsi0
                cores: 2
                cpu: host
                efidisk0: local-lvm:vm-101-disk-0,efitype=4m,size=4M
                localtime: 1
                memory: 6201
                meta: creation-qemu=8.1.5,ctime=1727336482
                net0: virtio=02:D9:BA:26:12:91,bridge=vmbr0
                onboot: 1
                ostype: l26
                scsi0: local-lvm:vm-101-disk-1,cache=writethrough,discard=on,size=32G,ssd=1
                scsihw: virtio-scsi-pci
                smbios1: uuid=b39eb198-c50c-45d8-ba25-f1342b8a934f
                tablet: 0
                tags: proxmox-helper-scripts
                vmgenid: 911dcad1-21ce-4faa-8737-a6f7231b7789
                # cat /etc/pve/qemu-server/102.conf
                boot: order=scsi0;ide2;net0
                cores: 1
                cpu: x86-64-v2-AES
                ide2: none,media=cdrom
                memory: 2048
                meta: creation-qemu=8.1.5,ctime=1739644974
                net0: virtio=BC:24:11:74:6F:45,bridge=vmbr0,firewall=1
                numa: 0
                ostype: l26
                scsi0: local-lvm:vm-102-disk-0,iothread=1,size=32G
                scsihw: virtio-scsi-single
                smbios1: uuid=30666efd-7863-4c46-bdf3-7a7e98633287
                sockets: 1
                vmgenid: 9ea1265a-3fae-4818-abbd-55d3d8a65215
                # pct list
                VMID       Status     Lock         Name
                100        stopped                 iobroker
                103        running                 iobroker
                151        running                 influxdbv1
                152        running                 grafana
                # output '/etc/pve/lxc/\d+\.conf' file(s)
                # cat /etc/pve/lxc/151.conf
                arch: amd64
                cores: 2
                features: nesting=1
                hostname: influxdbv1
                memory: 50000
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:05:21:4B,ip=192.168.178.51/24,ip6=auto,type=veth
                onboot: 1
                ostype: debian
                rootfs: local-lvm:vm-151-disk-0,size=8G
                swap: 512
                unprivileged: 1
                # cat /etc/pve/lxc/100.conf
                arch: amd64
                cores: 3
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 4000
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:23:B5:24,ip=192.168.178.41/24,type=veth
                onboot: 0
                ostype: debian
                parent: vzdump
                rootfs: local-lvm:vm-100-disk-1,size=159G
                swap: 672
                unprivileged: 1
                [vzdump]
                #vzdump backup snapshot
                arch: amd64
                cores: 3
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 4000
                onboot: 0
                ostype: debian
                snaptime: 1739977764
                swap: 672
                unprivileged: 1
                # cat /etc/pve/lxc/103.conf
                arch: amd64
                cores: 3
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 4096
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:94:6D:6E,ip=192.168.178.41/24,type=veth
                onboot: 1
                ostype: debian
                rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=25G
                swap: 512
                unprivileged: 1
                # cat /etc/pve/lxc/152.conf
                arch: amd64
                cores: 2
                features: nesting=1
                hostname: grafana
                memory: 1024
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:5A:47:C6,ip=192.168.178.52/24,ip6=auto,type=veth
                onboot: 1
                ostype: debian
                rootfs: local-lvm:vm-152-disk-0,size=8G
                swap: 512
                unprivileged: 1
                ==== info about network ====
                # ip -details -statistics address
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                       valid_lft forever preferred_lft forever
                    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                       2805598   14176      0       0       0       0
                    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether 6c:4b:90:12:28:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 9000
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 5 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus pci parentdev 0000:00:1f.6
                    altname enp0s31f6
                     126997987  363917      0       0       0   15166
                      95077064  388518      0       0       0       0
                3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                    link/ether 6c:4b:90:12:28:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                    bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                    inet 192.168.178.140/24 scope global vmbr0
                    inet6 fe80::6e4b:90ff:fe12:28ab/64 scope link
                      13721546   53907      0    3266       0    8473
                      12388371   23226      0       0       0       0
                4: tap101i0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/ether ba:a6:fe:4b:78:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 2  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65521
                    tun type tap pi off vnet_hdr on persist off
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                      47890490   73739      0       0       0       0
                      31082713   89897      0       0       0       0
                5: veth103i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr103i0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether fe:81:c7:0f:73:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                      69375798  316722      0       0       0       0
                     125523602  307080      0       0       0       0
                6: fwbr103i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                    link/ether b6:d3:f3:ca:61:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                    bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                       3255256   23858      0    3256       0    8445
                             0       0      0       0       0       0
                7: fwpr103p0@fwln103i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether 52:03:67:c4:13:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8003 port_no 0x3 designated_port 32771 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                     125524508  307085      0       0       0       0
                8: fwln103i0@fwpr103p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr103i0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether b6:d3:f3:ca:61:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                9: veth151i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr151i0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether fe:3e:73:3a:03:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                       1473900    7664      0       0       0       0
                       7987562   33081      0       0       0       0
                10: fwbr151i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                    link/ether 6a:92:94:61:00:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                    bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                       3249361   23815      0    3254       0    8418
                             0       0      0       0       0       0
                11: fwpr151p0@fwln151i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether a6:6e:e6:47:25:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8004 port_no 0x4 designated_port 32772 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                       7988998   33094      0       0       0       0
                12: fwln151i0@fwpr151p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr151i0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether 6a:92:94:61:00:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                13: veth152i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr152i0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether fe:eb:5e:6d:9f:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                       2602865    2164      0       0       0       0
                       4639749   27714      0       0       0       0
                14: fwbr152i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                    link/ether a6:9e:5e:78:df:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                    bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                       3237026   23711      0    3252       0    8333
                             0       0      0       0       0       0
                15: fwpr152p0@fwln152i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether 56:84:2c:2d:97:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8005 port_no 0x5 designated_port 32773 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                       4641683   27726      0       0       0       0
                16: fwln152i0@fwpr152p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr152i0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether a6:9e:5e:78:df:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                    veth
                    bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                # ip -details -4 route show
                unicast default via 192.168.178.1 dev vmbr0 proto kernel scope global onlink
                unicast 192.168.178.0/24 dev vmbr0 proto kernel scope link src 192.168.178.140
                # ip -details -6 route show
                unicast fe80::/64 dev vmbr0 proto kernel scope global metric 256 pref medium
                # cat /etc/network/interfaces
                # network interface settings; autogenerated
                # Please do NOT modify this file directly, unless you know what
                # you're doing.
                # If you want to manage parts of the network configuration manually,
                # please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
                # so.
                # PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
                # configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
                # the PVE managed interfaces into external files!
                auto lo
                iface lo inet loopback
                iface eno1 inet manual
                auto vmbr0
                iface vmbr0 inet static
                        address 192.168.178.140/24
                        gateway 192.168.178.1
                        bridge-ports eno1
                        bridge-stp off
                        bridge-fd 0
                source /etc/network/interfaces.d/*
                # output '/etc/network/interfaces.d/.*' file(s)
                # output '/etc/pve/sdn/.*' file(s)
                ==== info about firewall ====
                # output '/etc/pve/firewall/.+\.fw' file(s)
                # cat /etc/pve/local/host.fw
                cat: /etc/pve/local/host.fw: No such file or directory
                # iptables-save -c | column -t -l4 -o" "
                #           Generated by               iptables-save v1.8.9 on Fri May 23 11:08:15 2025
                *raw
                :PREROUTING ACCEPT    [69828:21603860]
                :OUTPUT     ACCEPT    [37355:14868367]
                COMMIT
                #           Completed on               Fri May 23 11:08:15 2025
                *filter
                :INPUT      ACCEPT    [44735:13255975]
                :FORWARD    ACCEPT    [0:0]
                COMMIT
                ==== info about cluster ====
                # pvecm nodes
                Error: Corosync config '/etc/pve/corosync.conf' does not exist - is this node part of a cluster?
                # pvecm status
                # cat /etc/pve/corosync.conf 2>/dev/null
                # ha-manager status
                quorum OK
                # cat /etc/pve/datacenter.cfg
                keyboard: de
                ==== info about jobs ====
                # cat /etc/pve/jobs.cfg
                vzdump: backup-5fdc6d01-1f1b
                        schedule 21:00
                        all 1
                        compress zstd
                        enabled 1
                        exclude 100,102
                        mailnotification failure
                        mailto m-baer@t-online.de
                        mode snapshot
                        notes-template {{guestname}}
                        prune-backups keep-last=5
                        storage usbfestplatte
                ==== info about hardware ====
                # dmidecode -t bios
                # dmidecode 3.4
                Getting SMBIOS data from sysfs.
                SMBIOS 3.0.0 present.
                Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
                BIOS Information
                        Vendor: LENOVO
                        Version: FWKT70A
                        Release Date: 04/11/2017
                        Address: 0xF0000
                        Runtime Size: 64 kB
                        ROM Size: 16 MB
                        Characteristics:
                                PCI is supported
                                BIOS is upgradeable
                                BIOS shadowing is allowed
                                Boot from CD is supported
                                Selectable boot is supported
                                BIOS ROM is socketed
                                EDD is supported
                                5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
                                3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
                                3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
                                Print screen service is supported (int 5h)
                                8042 keyboard services are supported (int 9h)
                                Serial services are supported (int 14h)
                                Printer services are supported (int 17h)
                                ACPI is supported
                                USB legacy is supported
                                BIOS boot specification is supported
                                Targeted content distribution is supported
                                UEFI is supported
                        BIOS Revision: 1.70
                        Firmware Revision: 1.22
                Handle 0x0062, DMI type 13, 22 bytes
                BIOS Language Information
                        Language Description Format: Long
                        Installable Languages: 3
                                en|US|iso8859-1
                                fr|FR|iso8859-1
                                zh|CN|unicode
                        Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
                # lspci -nnk
                00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [8086:191f] (rev 07)
                        Subsystem: Lenovo Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: skl_uncore
                        Kernel modules: ie31200_edac
                00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 530 [8086:1912] (rev 06)
                        DeviceName:  Onboard IGD
                        Subsystem: Lenovo HD Graphics 530 [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: i915
                        Kernel modules: i915
                00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [8086:a12f] (rev 31)
                        Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: xhci_hcd
                        Kernel modules: xhci_pci
                00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:a13a] (rev 31)
                        Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: mei_me
                        Kernel modules: mei_me
                00:16.3 Serial controller [0700]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family KT Redirection [8086:a13d] (rev 31)
                        Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family KT Redirection [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: serial
                00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] [8086:a102] (rev 31)
                        Subsystem: Lenovo Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: ahci
                        Kernel modules: ahci
                00:1b.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #17 [8086:a167] (rev f1)
                        Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: pcieport
                00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Q170 Chipset LPC/eSPI Controller [8086:a146] (rev 31)
                        Subsystem: Lenovo Q170 Chipset LPC/eSPI Controller [17aa:30d0]
                00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller [8086:a121] (rev 31)
                        Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller [17aa:30d0]
                00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [8086:a170] (rev 31)
                        Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: snd_hda_intel
                        Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs
                00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus [8086:a123] (rev 31)
                        Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: i801_smbus
                        Kernel modules: i2c_i801
                00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
                        DeviceName:  Onboard LAN
                        Subsystem: Lenovo Ethernet Connection (2) I219-LM [17aa:30d0]
                        Kernel driver in use: e1000e
                        Kernel modules: e1000e
                01:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: SK hynix PC611 NVMe Solid State Drive [1c5c:1639]
                        Subsystem: SK hynix PC611 NVMe Solid State Drive [1c5c:1639]
                        Kernel driver in use: nvme
                        Kernel modules: nvme
                ==== info about block devices ====
                # lsblk --ascii -M -o +HOTPLUG,ROTA,PHY-SEC,FSTYPE,MODEL,TRAN
                    NAME                   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS          HOTPLUG ROTA PHY-SEC FSTYPE      MODEL                      TRAN
                    sda                      8:0    0   2.7T  0 disk                            1    1    4096             External USB 3.0           usb
                    `-sda1                   8:1    0   2.7T  0 part /media/usbfestplatte       1    1    4096 ext4
                    nvme0n1                259:0    0 238.5G  0 disk                            0    0     512             SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B nvme
                    |-nvme0n1p1            259:1    0  1007K  0 part                            0    0     512                                        nvme
                    |-nvme0n1p2            259:2    0     1G  0 part /boot/efi                  0    0     512 vfat                                   nvme
                    `-nvme0n1p3            259:3    0 237.5G  0 part                            0    0     512 LVM2_member                            nvme
                      |-pve-swap           252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]                     0    0     512 swap
                      |-pve-root           252:1    0  69.4G  0 lvm  /                          0    0     512 ext4
                ,->   |-pve-data_tmeta     252:2    0   1.4G  0 lvm                             0    0     512
                '->   `-pve-data_tdata     252:3    0 141.2G  0 lvm                             0    0     512
                 `--pve-data-tpool         252:4    0 141.2G  0 lvm                             0    0     512
                    |-pve-data             252:5    0 141.2G  1 lvm                             0    0     512
                    |-pve-vm--152--disk--0 252:6    0     8G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                    |-pve-vm--151--disk--0 252:7    0     8G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                    |-pve-vm--101--disk--0 252:8    0     4M  0 lvm                             0    0     512
                    |-pve-vm--101--disk--1 252:9    0    32G  0 lvm                             0    0     512
                    |-pve-vm--100--disk--1 252:10   0   159G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                    |-pve-vm--102--disk--0 252:11   0    32G  0 lvm                             0    0     512
                    `-pve-vm--103--disk--0 252:12   0    25G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                # ls -l /dev/disk/by-*/
                /dev/disk/by-diskseq/:
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 1 -> ../../loop0
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 2 -> ../../loop1
                lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 23 -> ../../sda
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 3 -> ../../loop2
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 4 -> ../../loop3
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 5 -> ../../loop4
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 6 -> ../../loop5
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 7 -> ../../loop6
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 8 -> ../../loop7
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 9 -> ../../nvme0n1
                /dev/disk/by-id/:
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-root -> ../../dm-1
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-swap -> ../../dm-0
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--100--disk--1 -> ../../dm-10
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--101--disk--0 -> ../../dm-8
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--101--disk--1 -> ../../dm-9
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--102--disk--0 -> ../../dm-11
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--103--disk--0 -> ../../dm-12
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--151--disk--0 -> ../../dm-7
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--152--disk--0 -> ../../dm-6
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPA3UFwn51amzliocIhSGGubEXSgcOCdQ9 -> ../../dm-7
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPLvhH9ALR5qdpu9z6Spz2IM36esmQ2Xk5 -> ../../dm-1
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPNAN7jowcHpcGL3o4KkJbVwcd07pm4flo -> ../../dm-12
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPNmBmL2ZBa8hGsmoiNdi0XP1YtrpyNPGy -> ../../dm-9
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPUTOXjoU3xtBHeDC2shBTcHc1130AWqFU -> ../../dm-10
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPa92uaxFe22Nya8FB2KlBMxUtkRE4LPdC -> ../../dm-11
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPfJ7qdjqPwSLTlOdcCXBQmcfJMDJ8D6W3 -> ../../dm-8
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPgQvJbWz2jVYqkE5BU2iWKKIavkPK3O2A -> ../../dm-0
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPuwj7YjDHoO9DXM8oqlReacsC3whLGMME -> ../../dm-6
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 lvm-pv-uuid-gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ -> ../../nvme0n1p3
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62 -> ../../nvme0n1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part1 -> ../../nvme0n1p1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part2 -> ../../nvme0n1p2
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part3 -> ../../nvme0n1p3
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1 -> ../../nvme0n1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part1 -> ../../nvme0n1p1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part2 -> ../../nvme0n1p2
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part3 -> ../../nvme0n1p3
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001 -> ../../nvme0n1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part1 -> ../../nvme0n1p1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part2 -> ../../nvme0n1p2
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part3 -> ../../nvme0n1p3
                lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 usb-TOSHIBA_External_USB_3.0_20171123008939F-0:0 -> ../../sda
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 usb-TOSHIBA_External_USB_3.0_20171123008939F-0:0-part1 -> ../../sda1
                /dev/disk/by-partuuid/:
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f -> ../../nvme0n1p2
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e -> ../../nvme0n1p1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8 -> ../../nvme0n1p3
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a -> ../../sda1
                /dev/disk/by-path/:
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1 -> ../../nvme0n1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part1 -> ../../nvme0n1p1
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part2 -> ../../nvme0n1p2
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part3 -> ../../nvme0n1p3
                /dev/disk/by-uuid/:
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f -> ../../dm-10
                lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 8F14-7420 -> ../../nvme0n1p2
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd -> ../../sda1
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 -> ../../dm-12
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b -> ../../dm-6
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036 -> ../../dm-1
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe -> ../../dm-7
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b -> ../../dm-0
                # iscsiadm -m node
                iscsiadm: No records found
                # iscsiadm -m session
                iscsiadm: No active sessions.
                ==== info about volumes ====
                # pvs
                  PV             VG  Fmt  Attr PSize   PFree
                  /dev/nvme0n1p3 pve lvm2 a--  237.47g 16.00g
                # lvs
                  LV                        VG  Attr       LSize    Pool Origin        Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                  data                      pve twi-aotz-- <141.23g                    78.55  3.64
                  root                      pve -wi-ao----  <69.37g
                  snap_vm-100-disk-1_vzdump pve Vri---tz-k  159.00g data vm-100-disk-1
                  swap                      pve -wi-ao----    8.00g
                  vm-100-disk-1             pve Vwi-a-tz--  159.00g data               31.97
                  vm-101-disk-0             pve Vwi-aotz--    4.00m data               0.00
                  vm-101-disk-1             pve Vwi-aotz--   32.00g data               39.79
                  vm-102-disk-0             pve Vwi-a-tz--   32.00g data               63.34
                  vm-103-disk-0             pve Vwi-aotz--   25.00g data               71.62
                  vm-151-disk-0             pve Vwi-aotz--    8.00g data               86.45
                  vm-152-disk-0             pve Vwi-aotz--    8.00g data               23.67
                # vgs
                  VG  #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
                  pve   1  11   0 wz--n- 237.47g 16.00g
                # zpool status
                no pools available
                # zpool list -v
                no pools available
                # zfs list
                no datasets available
                # arcstat
                    time  read  ddread  ddh%  dmread  dmh%  pread  ph%   size      c  avail
                11:08:16     0       0     0       0     0      0    0   1.9K   496M   8.3G
                root@pve:~#
                MfG Michael
                  Altersrentner
                  Ok Alles klar
                    wendy2702W Offline
                    Am pvereport kann zumindest ich nichts negatives finden.
                    Was ist mit den anderen im Link erwähnten Logs?
                      Altersrentner
                      root@pve:~# less /var/log/syslog
                      /var/log/syslog: No such file or directory
                      less /var/log/apt/history.log
                      Zeigt nur Tilden und (Ende)
                      dmesg
                      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bd300000-0x00000000bd3fffff] reserved
                      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
                      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
                      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
                      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
                      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
                      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000043dffffff] usable
                      [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                      [    0.000000] APIC: Static calls initialized
                      [    0.000000] efi: EFI v2.4 by American Megatrends
                      [    0.000000] efi: ESRT=0xbd1df918 ACPI=0xbc4c7000 ACPI 2.0=0xbc4c7000 SMBIOS=0xf05e0 SMBIOS 3.0=0xf0600 MOKvar=0xbcf31000
                      [    0.000000] efi: Remove mem41: MMIO range=[0xe0000000-0xefffffff] (256MB) from e820 map
                      [    0.000000] e820: remove [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved
                      [    0.000000] efi: Not removing mem42: MMIO range=[0xfe000000-0xfe010fff] (68KB) from e820 map
                      [    0.000000] efi: Not removing mem43: MMIO range=[0xfec00000-0xfec00fff] (4KB) from e820 map
                      [    0.000000] efi: Not removing mem44: MMIO range=[0xfee00000-0xfee00fff] (4KB) from e820 map
                      [    0.000000] efi: Remove mem45: MMIO range=[0xff000000-0xffffffff] (16MB) from e820 map
                      [    0.000000] e820: remove [mem 0xff000000-0xffffffff] reserved
                      [    0.000000] secureboot: Secure boot disabled
                      [    0.000000] SMBIOS 3.0.0 present.
                      [    0.000000] DMI: LENOVO 10NE000EMH/30D0, BIOS FWKT70A   04/11/2017
                      [    0.000000] tsc: Detected 3400.000 MHz processor
                      [    0.000000] tsc: Detected 3399.906 MHz TSC
                      [    0.000660] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
                      [    0.000663] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
                      [    0.000670] last_pfn = 0x43e000 max_arch_pfn = 0x400000000
                      [    0.000674] MTRR map: 4 entries (3 fixed + 1 variable; max 23), built from 10 variable MTRRs
                      [    0.000676] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
                      [    0.000982] last_pfn = 0xbd300 max_arch_pfn = 0x400000000
                      [    0.007249] found SMP MP-table at [mem 0x000fcc00-0x000fcc0f]
                      [    0.007259] esrt: Reserving ESRT space from 0x00000000bd1df918 to 0x00000000bd1df978.
                      [    0.007266] Using GB pages for direct mapping
                      [    0.007618] secureboot: Secure boot disabled
                      [    0.007618] RAMDISK: [mem 0x30ae7000-0x3456afff]
                      [    0.007621] ACPI: Early table checksum verification disabled
                      [    0.007623] ACPI: RSDP 0x00000000BC4C7000 000024 (v02 LENOVO)
                      [    0.007627] ACPI: XSDT 0x00000000BC4C70B0 0000DC (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007632] ACPI: FACP 0x00000000BC4F2630 00010C (v05 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007637] ACPI: DSDT 0x00000000BC4C7218 02B411 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                      [    0.007640] ACPI: FACS 0x00000000BCE5FF80 000040
                      [    0.007643] ACPI: APIC 0x00000000BC4F2740 0000BC (v03 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007645] ACPI: FPDT 0x00000000BC4F2800 000044 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007648] ACPI: FIDT 0x00000000BC4F2848 00009C (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007651] ACPI: TCPA 0x00000000BC4F28E8 000032 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 01000013)
                      [    0.007654] ACPI: MCFG 0x00000000BC4F2920 00003C (v01 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 00000097)
                      [    0.007657] ACPI: HPET 0x00000000BC4F2960 000038 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI. 0005000B)
                      [    0.007659] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F2998 00036D (v01 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                      [    0.007662] ACPI: LPIT 0x00000000BC4F2D08 000094 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 0000005F)
                      [    0.007665] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F2DA0 000248 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                      [    0.007668] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F2FE8 002BAE (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                      [    0.007671] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F5B98 000BE3 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                      [    0.007674] ACPI: DBGP 0x00000000BC4F6780 000034 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 0000005F)
                      [    0.007677] ACPI: DBG2 0x00000000BC4F67B8 000054 (v00 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 0000005F)
                      [    0.007680] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F6810 000A03 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                      [    0.007682] ACPI: SLIC 0x00000000BC4F7218 000176 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007685] ACPI: MSDM 0x00000000BC4F7390 000055 (v03 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007688] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F73E8 0054A2 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                      [    0.007691] ACPI: UEFI 0x00000000BC4FC890 000042 (v01 LENOVO TC-FW    00001700      00000000)
                      [    0.007693] ACPI: SSDT 0x00000000BC4FC8D8 000E73 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                      [    0.007696] ACPI: BGRT 0x00000000BC4FD750 000038 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007699] ACPI: LUFT 0x00000000BC4FD788 0569E2 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                      [    0.007702] ACPI: ASF! 0x00000000BC554170 0000A5 (v32 LENOVO TC-FW    00001700 TFSM 000F4240)
                      [    0.007704] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xbc4f2630-0xbc4f273b]
                      [    0.007705] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xbc4c7218-0xbc4f2628]
                      [    0.007706] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xbce5ff80-0xbce5ffbf]
                      [    0.007707] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xbc4f2740-0xbc4f27fb]
                      [    0.007708] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0xbc4f2800-0xbc4f2843]
                      [    0.007709] ACPI: Reserving FIDT table memory at [mem 0xbc4f2848-0xbc4f28e3]
                      [    0.007709] ACPI: Reserving TCPA table memory at [mem 0xbc4f28e8-0xbc4f2919]
                      [    0.007710] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0xbc4f2920-0xbc4f295b]
                      [    0.007711] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xbc4f2960-0xbc4f2997]
                      [    0.007712] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f2998-0xbc4f2d04]
                      [    0.007712] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0xbc4f2d08-0xbc4f2d9b]
                      [    0.007713] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f2da0-0xbc4f2fe7]
                      [    0.007714] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f2fe8-0xbc4f5b95]
                      [    0.007715] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f5b98-0xbc4f677a]
                      [    0.007715] ACPI: Reserving DBGP table memory at [mem 0xbc4f6780-0xbc4f67b3]
                      [    0.007716] ACPI: Reserving DBG2 table memory at [mem 0xbc4f67b8-0xbc4f680b]
                      [    0.007717] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f6810-0xbc4f7212]
                      [    0.007718] ACPI: Reserving SLIC table memory at [mem 0xbc4f7218-0xbc4f738d]
                      [    0.007718] ACPI: Reserving MSDM table memory at [mem 0xbc4f7390-0xbc4f73e4]
                      [    0.007719] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f73e8-0xbc4fc889]
                      [    0.007720] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0xbc4fc890-0xbc4fc8d1]
                      [    0.007721] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4fc8d8-0xbc4fd74a]
                      [    0.007721] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xbc4fd750-0xbc4fd787]
                      [    0.007722] ACPI: Reserving LUFT table memory at [mem 0xbc4fd788-0xbc554169]
                      [    0.007723] ACPI: Reserving ASF! table memory at [mem 0xbc554170-0xbc554214]
                      [    0.007831] No NUMA configuration found
                      [    0.007832] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000043dffffff]
                      [    0.007838] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x43dfd5000-0x43dffffff]
                      [    0.008008] Zone ranges:
                      [    0.008009]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
                      [    0.008010]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
                      [    0.008012]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000043dffffff]
                      [    0.008013]   Device   empty
                      [    0.008014] Movable zone start for each node
                      [    0.008016] Early memory node ranges
                      [    0.008017]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
                      [    0.008018]   node   0: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009efff]
                      [    0.008019]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b73e1fff]
                      [    0.008020]   node   0: [mem 0x00000000b742d000-0x00000000bb290fff]
                      [    0.008021]   node   0: [mem 0x00000000bd2ff000-0x00000000bd2fffff]
                      [    0.008021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000043dffffff]
                      [    0.008023] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000043dffffff]
                      [    0.008027] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
                      [    0.008028] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
                      [    0.008046] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
                      [    0.012154] On node 0, zone DMA32: 75 pages in unavailable ranges
                      [    0.012218] On node 0, zone DMA32: 8302 pages in unavailable ranges
                      [    0.030675] On node 0, zone Normal: 11520 pages in unavailable ranges
                      [    0.030738] On node 0, zone Normal: 8192 pages in unavailable ranges
                      [    0.030746] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xbe000000-0xbfffffff]
                      [    0.030870] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
                      [    0.030877] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
                      [    0.030879] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
                      [    0.030880] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
                      [    0.030880] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
                      [    0.030881] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
                      [    0.030882] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
                      [    0.030883] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
                      [    0.030883] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
                      [    0.030909] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
                      [    0.030912] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
                      [    0.030914] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
                      [    0.030918] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
                      [    0.030919] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
                      [    0.030925] e820: update [mem 0xb8db7000-0xb8dfffff] usable ==> reserved
                      [    0.030935] [Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata; please update microcode to version: 0xb2 (or later)
                      [    0.030936] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
                      [    0.030949] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
                      [    0.030950] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
                      [    0.030952] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
                      [    0.030952] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
                      [    0.030954] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb73e2000-0xb73e2fff]
                      [    0.030955] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb73e3000-0xb742cfff]
                      [    0.030956] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb8db7000-0xb8dfffff]
                      [    0.030957] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbb291000-0xbc49ffff]
                      [    0.030958] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbc4a0000-0xbc565fff]
                      [    0.030959] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbc566000-0xbce5ffff]
                      [    0.030959] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbce60000-0xbd279fff]
                      [    0.030960] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbd27a000-0xbd2fefff]
                      [    0.030961] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbd300000-0xbd3fffff]
                      [    0.030962] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbd400000-0xbdffffff]
                      [    0.030962] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbe000000-0xbfffffff]
                      [    0.030963] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfdffffff]
                      [    0.030964] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
                      [    0.030965] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xfebfffff]
                      [    0.030965] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
                      [    0.030966] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
                      [    0.030967] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
                      [    0.030967] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffffffff]
                      [    0.030969] [mem 0xc0000000-0xfdffffff] available for PCI devices
                      [    0.030970] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
                      [    0.030971] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
                      [    0.030976] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
                      [    0.031517] percpu: Embedded 86 pages/cpu s229376 r8192 d114688 u524288
                      [    0.031523] pcpu-alloc: s229376 r8192 d114688 u524288 alloc=1*2097152
                      [    0.031525] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 [0] 4 5 6 7
                      [    0.031541] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve root=/dev/mapper/pve-root ro quiet
                      [    0.031584] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve", will be passed to user space.
                      [    0.031590] random: crng init done
                      [    0.033093] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
                      [    0.033796] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
                      [    0.033914] Fallback order for Node 0: 0
                      [    0.033916] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 4100605
                      [    0.033917] Policy zone: Normal
                      [    0.033922] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
                      [    0.033925] software IO TLB: area num 8.
                      [    0.074769] Memory: 16120220K/16664464K available (20480K kernel code, 3642K rwdata, 13456K rodata, 4816K init, 5692K bss, 543984K reserved, 0K cma-reserved)
                      [    0.075647] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
                      [    0.075658] Kernel/User page tables isolation: enabled
                      [    0.075683] ftrace: allocating 55402 entries in 217 pages
                      [    0.084031] ftrace: allocated 217 pages with 5 groups
                      [    0.084655] Dynamic Preempt: voluntary
                      [    0.084727] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
                      [    0.084728] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
                      [    0.084729]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
                      [    0.084730]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
                      [    0.084730]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                      [    0.084731] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 100 jiffies.
                      [    0.084731] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
                      [    0.087205] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 2048, preallocated irqs: 16
                      [    0.087422] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
                      [    0.087600] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
                      [    0.087629] Console: colour dummy device 80x25
                      [    0.087631] printk: legacy console [tty0] enabled
                      [    0.087668] ACPI: Core revision 20230628
                      [    0.088038] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635855245 ns
                      [    0.088138] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
                      [    0.089400] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
                      [    0.092456] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
                      [    0.097099] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3101f59f5e6, max_idle_ns: 440795259996 ns
                      [    0.097103] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6799.81 BogoMIPS (lpj=3399906)
                      [    0.097120] x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
                      [    0.097125] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
                      [    0.097152] process: using mwait in idle threads
                      [    0.097155] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
                      [    0.097156] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
                      [    0.097159] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
                      [    0.097160] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
                      [    0.097161] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
                      [    0.097162] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
                      [    0.097162] RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RETBleed attacks, data leaks possible!
                      [    0.097163] RETBleed: Vulnerable
                      [    0.097164] Speculative Store Bypass: Vulnerable
                      [    0.097168] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
                      [    0.097169] TAA: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
                      [    0.097170] MMIO Stale Data: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
                      [    0.097170] SRBDS: Vulnerable: No microcode
                      [    0.097171] GDS: Vulnerable: No microcode
                      [    0.097176] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
                      [    0.097177] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
                      [    0.097178] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
                      [    0.097179] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
                      [    0.097179] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
                      [    0.097180] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
                      [    0.097182] x86/fpu: xstate_offset[3]:  832, xstate_sizes[3]:   64
                      [    0.097183] x86/fpu: xstate_offset[4]:  896, xstate_sizes[4]:   64
                      [    0.097184] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 960 bytes, using 'compacted' format.
                      [    0.116814] Freeing SMP alternatives memory: 48K
                      [    0.116817] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      [    0.119145] LSM: initializing lsm=lockdown,capability,yama,apparmor,integrity
                      [    0.119164] Yama: becoming mindful.
                      [    0.119193] AppArmor: AppArmor initialized
                      [    0.119236] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      [    0.119250] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      [    0.120153] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz (family: 0x6, model: 0x5e, stepping: 0x3)
                      [    0.120279] RCU Tasks: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=8.
                      [    0.120295] RCU Tasks Rude: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=8.
                      [    0.120304] RCU Tasks Trace: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=8.
                      [    0.120314] Performance Events: PEBS fmt3+, Skylake events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
                      [    0.120337] ... version:                4
                      [    0.120337] ... bit width:              48
                      [    0.120338] ... generic registers:      4
                      [    0.120338] ... value mask:             0000ffffffffffff
                      [    0.120339] ... max period:             00007fffffffffff
                      [    0.120340] ... fixed-purpose events:   3
                      [    0.120341] ... event mask:             000000070000000f
                      [    0.120430] signal: max sigframe size: 2032
                      [    0.120441] Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1114
                      [    0.120466] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      [    0.120467] rcu:     Max phase no-delay instances is 400.
                      [    0.121058] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
                      [    0.121101] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      [    0.121159] smpboot: x86: Booting SMP configuration:
                      [    0.121160] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
                      [    0.123266] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
                      [    0.123266] TAA CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/tsx_async_abort.html for more details.
                      [    0.123266] MMIO Stale Data CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/processor_mmio_stale_data.html for more details.
                      [    0.123266] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
                      [    0.123266] smpboot: Max logical packages: 1
                      [    0.123266] smpboot: Total of 8 processors activated (54398.49 BogoMIPS)
                      [    0.125102] devtmpfs: initialized
                      [    0.125133] x86/mm: Memory block size: 128MB
                      [    0.126320] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb73e2000-0xb73e2fff] (4096 bytes)
                      [    0.126320] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbc566000-0xbce5ffff] (9412608 bytes)
                      [    0.126320] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
                      [    0.126320] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                      [    0.126320] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      [    0.126444] PM: RTC time: 08:14:12, date: 2025-05-23
                      [    0.126834] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
                      [    0.127255] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
                      [    0.127354] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
                      [    0.127458] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
                      [    0.127477] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                      [    0.127488] audit: type=2000 audit(1747988052.037:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                      [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
                      [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
                      [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
                      [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
                      [    0.127488] EISA bus registered
                      [    0.127488] cpuidle: using governor ladder
                      [    0.127488] cpuidle: using governor menu
                      [    0.127488] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
                      [    0.127488] PCI: ECAM [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) for domain 0000 [bus 00-ff]
                      [    0.127488] PCI: Using configuration type 1 for base access
                      [    0.127488] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
                      [    0.127488] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
                      [    0.127488] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
                      [    0.127488] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
                      [    0.127488] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
                      [    0.128194] ACPI: Added _OSI(Module Device)
                      [    0.128196] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
                      [    0.128196] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
                      [    0.128197] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
                      [    0.162352] ACPI: 8 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
                      [    0.164477] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
                      [    0.167308] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      [    0.167314] ACPI: SSDT 0xFFFF979200BE0000 00037F (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20120913)
                      [    0.169644] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      [    0.169649] ACPI: SSDT 0xFFFF979200BE9000 0006E4 (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20120913)
                      [    0.170733] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      [    0.170737] ACPI: SSDT 0xFFFF979201CE5900 00008E (v02 PmRef  Cpu0Hwp  00003000 INTL 20120913)
                      [    0.171579] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      [    0.171583] ACPI: SSDT 0xFFFF979201D3E600 000130 (v02 PmRef  HwpLvt   00003000 INTL 20120913)
                      [    0.173046] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      [    0.173051] ACPI: SSDT 0xFFFF979200BEA800 0005AA (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20120913)
                      [    0.174234] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      [    0.174237] ACPI: SSDT 0xFFFF979201D3E200 000119 (v02 PmRef  ApHwp    00003000 INTL 20120913)
                      [    0.175155] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      [    0.175159] ACPI: SSDT 0xFFFF979201D3F200 000119 (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20120913)
                      [    0.180754] ACPI: _OSC evaluated successfully for all CPUs
                      [    0.181730] ACPI: Interpreter enabled
                      [    0.181762] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
                      [    0.181764] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
                      [    0.182942] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
                      [    0.182944] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
                      [    0.183989] ACPI: Enabled 10 GPEs in block 00 to 7F
                      [    0.186488] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PG00: New power resource
                      [    0.186864] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG1.PG01: New power resource
                      [    0.187201] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG2.PG02: New power resource
                      [    0.190932] ACPI: \_SB_.PCI0.RP09.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.191204] ACPI: \_SB_.PCI0.RP10.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.191469] ACPI: \_SB_.PCI0.RP11.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.191736] ACPI: \_SB_.PCI0.RP12.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.192001] ACPI: \_SB_.PCI0.RP13.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.192267] ACPI: \_SB_.PCI0.RP01.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.192531] ACPI: \_SB_.PCI0.RP02.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.192793] ACPI: \_SB_.PCI0.RP03.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.193052] ACPI: \_SB_.PCI0.RP04.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.193316] ACPI: \_SB_.PCI0.RP05.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.193575] ACPI: \_SB_.PCI0.RP06.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.193838] ACPI: \_SB_.PCI0.RP07.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.194096] ACPI: \_SB_.PCI0.RP08.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.194359] ACPI: \_SB_.PCI0.RP17.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.194617] ACPI: \_SB_.PCI0.RP18.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.194878] ACPI: \_SB_.PCI0.RP19.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.195141] ACPI: \_SB_.PCI0.RP20.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.195402] ACPI: \_SB_.PCI0.RP14.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.195662] ACPI: \_SB_.PCI0.RP15.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.195923] ACPI: \_SB_.PCI0.RP16.PXSX.WRST: New power resource
                      [    0.211629] ACPI: \_TZ_.FN00: New power resource
                      [    0.211696] ACPI: \_TZ_.FN01: New power resource
                      [    0.211760] ACPI: \_TZ_.FN02: New power resource
                      [    0.211825] ACPI: \_TZ_.FN03: New power resource
                      [    0.211887] ACPI: \_TZ_.FN04: New power resource
                      [    0.213078] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-fe])
                      [    0.213085] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
                      [    0.214466] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR DPC]
                      [    0.215399] PCI host bridge to bus 0000:00
                      [    0.215400] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
                      [    0.215402] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
                      [    0.215404] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                      [    0.215405] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xdfffffff window]
                      [    0.215406] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
                      [    0.215408] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
                      [    0.215486] pci 0000:00:00.0: [8086:191f] type 00 class 0x060000 conventional PCI endpoint
                      [    0.215556] pci 0000:00:02.0: [8086:1912] type 00 class 0x030000 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
                      [    0.215564] pci 0000:00:02.0: BAR 0 [mem 0xde000000-0xdeffffff 64bit]
                      [    0.215568] pci 0000:00:02.0: BAR 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
                      [    0.215572] pci 0000:00:02.0: BAR 4 [io  0xf000-0xf03f]
                      [    0.215587] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
                      [    0.215799] pci 0000:00:14.0: [8086:a12f] type 00 class 0x0c0330 conventional PCI endpoint
                      [    0.215814] pci 0000:00:14.0: BAR 0 [mem 0xdf130000-0xdf13ffff 64bit]
                      [    0.215871] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
                      [    0.216168] pci 0000:00:16.0: [8086:a13a] type 00 class 0x078000 conventional PCI endpoint
                      [    0.216187] pci 0000:00:16.0: BAR 0 [mem 0xdf14e000-0xdf14efff 64bit]
                      [    0.216252] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
                      [    0.216460] pci 0000:00:16.3: [8086:a13d] type 00 class 0x070002 conventional PCI endpoint
                      [    0.216470] pci 0000:00:16.3: BAR 0 [io  0xf0a0-0xf0a7]
                      [    0.216475] pci 0000:00:16.3: BAR 1 [mem 0xdf14d000-0xdf14dfff]
                      [    0.216573] pci 0000:00:17.0: [8086:a102] type 00 class 0x010601 conventional PCI endpoint
                      [    0.216585] pci 0000:00:17.0: BAR 0 [mem 0xdf148000-0xdf149fff]
                      [    0.216593] pci 0000:00:17.0: BAR 1 [mem 0xdf14c000-0xdf14c0ff]
                      [    0.216600] pci 0000:00:17.0: BAR 2 [io  0xf090-0xf097]
                      [    0.216608] pci 0000:00:17.0: BAR 3 [io  0xf080-0xf083]
                      [    0.216616] pci 0000:00:17.0: BAR 4 [io  0xf060-0xf07f]
                      [    0.216624] pci 0000:00:17.0: BAR 5 [mem 0xdf14b000-0xdf14b7ff]
                      [    0.216660] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
                      [    0.216912] pci 0000:00:1b.0: [8086:a167] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
                      [    0.216931] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
                      [    0.216935] pci 0000:00:1b.0:   bridge window [mem 0xdf000000-0xdf0fffff]
                      [    0.216984] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                      [    0.217504] pci 0000:00:1f.0: [8086:a146] type 00 class 0x060100 conventional PCI endpoint
                      [    0.217830] pci 0000:00:1f.2: [8086:a121] type 00 class 0x058000 conventional PCI endpoint
                      [    0.217843] pci 0000:00:1f.2: BAR 0 [mem 0xdf144000-0xdf147fff]
                      [    0.218092] pci 0000:00:1f.3: [8086:a170] type 00 class 0x040300 conventional PCI endpoint
                      [    0.218114] pci 0000:00:1f.3: BAR 0 [mem 0xdf140000-0xdf143fff 64bit]
                      [    0.218143] pci 0000:00:1f.3: BAR 4 [mem 0xdf120000-0xdf12ffff 64bit]
                      [    0.218187] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
                      [    0.218572] pci 0000:00:1f.4: [8086:a123] type 00 class 0x0c0500 conventional PCI endpoint
                      [    0.218629] pci 0000:00:1f.4: BAR 0 [mem 0xdf14a000-0xdf14a0ff 64bit]
                      [    0.218699] pci 0000:00:1f.4: BAR 4 [io  0xf040-0xf05f]
                      [    0.218980] pci 0000:00:1f.6: [8086:15b7] type 00 class 0x020000 conventional PCI endpoint
                      [    0.219000] pci 0000:00:1f.6: BAR 0 [mem 0xdf100000-0xdf11ffff]
                      [    0.219103] pci 0000:00:1f.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                      [    0.219396] pci 0000:01:00.0: [1c5c:1639] type 00 class 0x010802 PCIe Endpoint
                      [    0.219414] pci 0000:01:00.0: BAR 0 [mem 0xdf000000-0xdf003fff 64bit]
                      [    0.219422] pci 0000:01:00.0: BAR 2 [mem 0xdf005000-0xdf005fff]
                      [    0.219430] pci 0000:01:00.0: BAR 3 [mem 0xdf004000-0xdf004fff]
                      [    0.219880] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
                      [    0.221850] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 11
                      [    0.221898] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
                      [    0.221943] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 11
                      [    0.221988] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
                      [    0.222033] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 11
                      [    0.222078] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 11
                      [    0.222126] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 11
                      [    0.222172] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 11
                      [    0.222368] ACPI: \_SB_.PEPD: Duplicate LPS0 _DSM functions (mask: 0x1)
                      [    0.226190] iommu: Default domain type: Translated
                      [    0.226190] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
                      [    0.226243] SCSI subsystem initialized
                      [    0.226249] libata version 3.00 loaded.
                      [    0.226249] ACPI: bus type USB registered
                      [    0.226249] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      [    0.226249] usbcore: registered new interface driver hub
                      [    0.226249] usbcore: registered new device driver usb
                      [    0.226249] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                      [    0.226249] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                      [    0.226249] PTP clock support registered
                      [    0.226249] EDAC MC: Ver: 3.0.0
                      [    0.226249] efivars: Registered efivars operations
                      [    0.226265] NetLabel: Initializing
                      [    0.226266] NetLabel:  domain hash size = 128
                      [    0.226267] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
                      [    0.226281] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
                      [    0.226297] mctp: management component transport protocol core
                      [    0.226297] NET: Registered PF_MCTP protocol family
                      [    0.226297] PCI: Using ACPI for IRQ routing
                      [    0.255198] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
                      [    0.255231] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
                      [    0.255233] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
                      [    0.255234] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb73e2000-0xb7ffffff]
                      [    0.255235] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb8db7000-0xbbffffff]
                      [    0.255236] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbb291000-0xbbffffff]
                      [    0.255237] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbd300000-0xbfffffff]
                      [    0.255238] e820: reserve RAM buffer [mem 0x43e000000-0x43fffffff]
                      [    0.255268] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
                      [    0.255268] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
                      [    0.255268] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
                      [    0.255268] vgaarb: loaded
                      [    0.255268] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
                      [    0.255268] hpet0: 8 comparators, 64-bit 24.000000 MHz counter
                      [    0.257124] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
                      [    0.257577] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      [    0.257588] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                      [    0.257683] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
                      [    0.257705] pnp: PnP ACPI init
                      [    0.257921] system 00:00: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
                      [    0.257924] system 00:00: [io  0x0a10-0x0a1f] has been reserved
                      [    0.257925] system 00:00: [io  0x0a20-0x0a2f] has been reserved
                      [    0.258464] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
                      [    0.258466] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
                      [    0.258468] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
                      [    0.258469] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
                      [    0.258470] system 00:01: [io  0x1800-0x18fe] has been reserved
                      [    0.258471] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
                      [    0.258548] system 00:02: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
                      [    0.258600] system 00:04: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
                      [    0.258787] system 00:05: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
                      [    0.258789] system 00:05: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
                      [    0.258791] system 00:05: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
                      [    0.258792] system 00:05: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
                      [    0.258793] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
                      [    0.258794] system 00:05: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
                      [    0.258795] system 00:05: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
                      [    0.258797] system 00:05: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
                      [    0.258798] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
                      [    0.258799] system 00:05: [mem 0xdffc0000-0xdffdffff] has been reserved
                      [    0.258833] system 00:06: [mem 0xfd000000-0xfdabffff] has been reserved
                      [    0.258835] system 00:06: [mem 0xfdad0000-0xfdadffff] has been reserved
                      [    0.258836] system 00:06: [mem 0xfdb00000-0xfdffffff] has been reserved
                      [    0.258837] system 00:06: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
                      [    0.258838] system 00:06: [mem 0xfe036000-0xfe03bfff] has been reserved
                      [    0.258840] system 00:06: [mem 0xfe03d000-0xfe3fffff] has been reserved
                      [    0.258841] system 00:06: [mem 0xfe410000-0xfe7fffff] has been reserved
                      [    0.259086] system 00:07: [io  0xff00-0xfffe] has been reserved
                      [    0.260073] system 00:08: [mem 0xfdaf0000-0xfdafffff] has been reserved
                      [    0.260075] system 00:08: [mem 0xfdae0000-0xfdaeffff] has been reserved
                      [    0.260077] system 00:08: [mem 0xfdac0000-0xfdacffff] has been reserved
                      [    0.260899] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
                      [    0.266378] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
                      [    0.266429] NET: Registered PF_INET protocol family
                      [    0.266541] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                      [    0.279843] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                      [    0.279864] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      [    0.279903] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
                      [    0.280081] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                      [    0.280274] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
                      [    0.280337] MPTCP token hash table entries: 16384 (order: 6, 393216 bytes, linear)
                      [    0.280372] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      [    0.280402] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      [    0.280460] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                      [    0.280466] NET: Registered PF_XDP protocol family
                      [    0.280475] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
                      [    0.280480] pci 0000:00:1b.0:   bridge window [mem 0xdf000000-0xdf0fffff]
                      [    0.280486] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
                      [    0.280487] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
                      [    0.280488] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                      [    0.280490] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xdfffffff window]
                      [    0.280491] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
                      [    0.280492] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdf000000-0xdf0fffff]
                      [    0.282314] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                      [    0.282362] pci 0000:00:1f.1: [8086:a120] type 00 class 0x058000 conventional PCI endpoint
                      [    0.282419] pci 0000:00:1f.1: BAR 0 [mem 0xfd000000-0xfdffffff 64bit]
                      [    0.282645] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
                      [    0.282646] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000b2593000-0x00000000b6593000] (64MB)
                      [    0.282689] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                      [    0.283238] Initialise system trusted keyrings
                      [    0.283246] Key type blacklist registered
                      [    0.283279] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
                      [    0.283287] zbud: loaded
                      [    0.283484] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                      [    0.283555] fuse: init (API version 7.39)
                      [    0.283656] integrity: Platform Keyring initialized
                      [    0.283659] integrity: Machine keyring initialized
                      [    0.294368] Key type asymmetric registered
                      [    0.294371] Asymmetric key parser 'x509' registered
                      [    0.294393] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
                      [    0.294441] io scheduler mq-deadline registered
                      [    0.296953] pcieport 0000:00:1b.0: PME: Signaling with IRQ 120
                      [    0.297002] pcieport 0000:00:1b.0: AER: enabled with IRQ 120
                      [    0.297068] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
                      [    0.297563] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
                      [    0.297588] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
                      [    0.297610] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
                      [    0.297622] ACPI: button: Power Button [PWRB]
                      [    0.297645] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
                      [    0.297707] ACPI: button: Power Button [PWRF]
                      [    0.298344] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
                      [    0.298346] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
                      [    0.298471] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
                      [    0.298473] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
                      [    0.298653] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
                      [    0.300184] serial 0000:00:16.3: enabling device (0000 -> 0003)
                      [    0.320903] 0000:00:16.3: ttyS4 at I/O 0xf0a0 (irq = 19, base_baud = 115200) is a 16550A
                      [    0.321424] Linux agpgart interface v0.103
                      [    0.323245] tpm_tis 00:09: 1.2 TPM (device-id 0xFE, rev-id 2)
                      [    0.336671] loop: module loaded
                      [    0.336888] ACPI: bus type drm_connector registered
                      [    0.338108] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
                      [    0.338172] PPP generic driver version 2.4.2
                      [    0.338274] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
                      [    0.338347] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      [    0.338423] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
                      [    0.339141] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
                      [    0.339268] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2025-05-23T08:14:12 UTC (1747988052)
                      [    0.339291] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
                      [    0.339300] i2c_dev: i2c /dev entries driver
                      [    0.339468] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
                      [    0.339485] device-mapper: uevent: version 1.0.3
                      [    0.339519] device-mapper: ioctl: 4.48.0-ioctl (2023-03-01) initialised: dm-devel@redhat.com
                      [    0.339538] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
                      [    0.339540] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
                      [    0.339542] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
                      [    0.339543] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
                      [    0.339544] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
                      [    0.339545] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
                      [    0.339546] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
                      [    0.339547] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
                      [    0.339548] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
                      [    0.339549] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
                      [    0.339549] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
                      [    0.339552] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
                      [    0.339959] intel_pstate: HWP enabled
                      [    0.340212] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      [    0.340367] [drm] Initialized simpledrm 1.0.0 20200625 for simple-framebuffer.0 on minor 0
                      [    0.340595] fbcon: Deferring console take-over
                      [    0.340597] simple-framebuffer simple-framebuffer.0: [drm] fb0: simpledrmdrmfb frame buffer device
                      [    0.340664] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
                      [    0.340744] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                      [    0.577300] Freeing initrd memory: 59920K
                      [    0.583342] Segment Routing with IPv6
                      [    0.583381] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                      [    0.583413] NET: Registered PF_PACKET protocol family
                      [    0.583437] Bridge firewalling registered
                      [    0.583469] Key type dns_resolver registered
                      [    0.584098] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
                      [    0.584364] microcode: Current revision: 0x0000009e
                      [    0.584549] IPI shorthand broadcast: enabled
                      [    0.585752] sched_clock: Marking stable (583028298, 2555561)->(592387851, -6803992)
                      [    0.585990] registered taskstats version 1
                      [    0.586559] Loading compiled-in X.509 certificates
                      [    0.587008] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 1337ca12f22f1729e731a6737b914ad4e01db977'
                      [    0.589537] Key type .fscrypt registered
                      [    0.589538] Key type fscrypt-provisioning registered
                      [    0.589588] Key type trusted registered
                      [    0.602730] Key type encrypted registered
                      [    0.602735] AppArmor: AppArmor sha256 policy hashing enabled
                      [    0.603043] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                      [    0.603071] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
                      [    0.603073] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                      [    0.603085] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
                      [    0.603086] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                      [    0.603098] integrity: Loaded X.509 cert 'Lenovo UEFI CA 2014: 4b91a68732eaefdd2c8ffffc6b027ec3449e9c8f'
                      [    0.603099] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                      [    0.603285] integrity: Loaded X.509 cert 'Trust - Lenovo Certificate: bc19ccf68446c18b4a08dce9b1cb4deb'
                      [    0.603538] Loading compiled-in module X.509 certificates
                      [    0.603966] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 1337ca12f22f1729e731a6737b914ad4e01db977'
                      [    0.603968] ima: Allocated hash algorithm: sha256
                      [    0.625869] ima: No architecture policies found
                      [    0.625886] evm: Initialising EVM extended attributes:
                      [    0.625887] evm: security.selinux
                      [    0.625888] evm: security.SMACK64
                      [    0.625889] evm: security.SMACK64EXEC
                      [    0.625889] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
                      [    0.625890] evm: security.SMACK64MMAP
                      [    0.625890] evm: security.apparmor
                      [    0.625891] evm: security.ima
                      [    0.625891] evm: security.capability
                      [    0.625892] evm: HMAC attrs: 0x1
                      [    0.626259] PM:   Magic number: 9:736:220
                      [    0.626317] acpi device:3e: hash matches
                      [    0.626328] dmi id: hash matches
                      [    0.626334] memory memory102: hash matches
                      [    0.629262] RAS: Correctable Errors collector initialized.
                      [    0.629333] clk: Disabling unused clocks
                      [    0.630163] Freeing unused decrypted memory: 2028K
                      [    0.630573] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4816K
                      [    0.630616] Write protecting the kernel read-only data: 34816k
                      [    0.631017] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 880K
                      [    0.665885] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                      [    0.665887] x86/mm: Checking user space page tables
                      [    0.699325] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                      [    0.699329] Run /init as init process
                      [    0.699330]   with arguments:
                      [    0.699331]     /init
                      [    0.699332]   with environment:
                      [    0.699332]     HOME=/
                      [    0.699333]     TERM=linux
                      [    0.699333]     BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve
                      [    0.814444] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
                      [    0.814725] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
                      [    0.814730] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm led clo only pio slum part ems deso sadm sds apst
                      [    0.821456] i801_smbus 0000:00:1f.4: enabling device (0001 -> 0003)
                      [    0.821642] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
                      [    0.821671] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
                      [    0.823331] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
                      [    0.823332] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
                      [    0.823829] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
                      [    0.824573] i2c i2c-0: 2/2 memory slots populated (from DMI)
                      [    0.824901] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
                      [    0.828763] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
                      [    0.828772] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                      [    0.829615] nvme nvme0: pci function 0000:01:00.0
                      [    0.829855] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000001109810
                      [    0.830263] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
                      [    0.830267] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                      [    0.830270] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      [    0.830331] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.08
                      [    0.830334] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    0.830335] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                      [    0.830336] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.8.12-8-pve xhci-hcd
                      [    0.830338] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
                      [    0.830509] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      [    0.830534] hub 1-0:1.0: 16 ports detected
                      [    0.832757] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.08
                      [    0.832759] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    0.832761] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                      [    0.832762] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.8.12-8-pve xhci-hcd
                      [    0.832763] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
                      [    0.832858] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      [    0.832870] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
                      [    0.867262] scsi host0: ahci
                      [    0.867534] scsi host1: ahci
                      [    0.867832] scsi host2: ahci
                      [    0.867960] scsi host3: ahci
                      [    0.867995] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf14b000 port 0xdf14b100 irq 121 lpm-pol 0
                      [    0.868013] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf14b000 port 0xdf14b180 irq 121 lpm-pol 0
                      [    0.868016] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf14b000 port 0xdf14b200 irq 121 lpm-pol 0
                      [    0.868020] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf14b000 port 0xdf14b280 irq 121 lpm-pol 0
                      [    0.895817] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized): registered PHC clock
                      [    0.925143] nvme nvme0: missing or invalid SUBNQN field.
                      [    0.957730] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 6c:4b:90:12:28:ab
                      [    0.957748] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
                      [    0.957810] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: MAC: 12, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
                      [    1.025153] nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
                      [    1.034570]  nvme0n1: p1 p2 p3
                      [    1.075696] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                      [    1.174854] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
                      [    1.174873] ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
                      [    1.174888] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
                      [    1.174917] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
                      [    1.187608] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth0
                      [    1.337589] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3407.999 MHz
                      [    1.337594] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x311fd336761, max_idle_ns: 440795243819 ns
                      [    1.337643] clocksource: Switched to clocksource tsc
                      [    1.939832] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
                      [    1.958446] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0480, idProduct=b207, bcdDevice= 3.15
                      [    1.958450] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      [    1.958452] usb 2-2: Product: External USB 3.0
                      [    1.958453] usb 2-2: Manufacturer: TOSHIBA
                      [    1.958454] usb 2-2: SerialNumber: 20171123008939F
                      [    1.964842] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
                      [    1.965003] scsi host4: usb-storage 2-2:1.0
                      [    1.965050] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      [    1.966377] usbcore: registered new interface driver uas
                      [    1.983955] fbcon: Taking over console
                      [    1.984724] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
                      [    2.050563] raid6: avx2x4   gen() 42670 MB/s
                      [    2.067572] raid6: avx2x2   gen() 43686 MB/s
                      [    2.084571] raid6: avx2x1   gen() 36897 MB/s
                      [    2.084572] raid6: using algorithm avx2x2 gen() 43686 MB/s
                      [    2.101571] raid6: .... xor() 25968 MB/s, rmw enabled
                      [    2.101572] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
                      [    2.102498] xor: automatically using best checksumming function   avx
                      [    2.173385] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
                      [    2.231668] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [    2.316809] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
                      [    2.351690] systemd[1]: systemd 252.33-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
                      [    2.351694] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
                      [    2.352336] systemd[1]: Hostname set to <pve>.
                      [    2.467174] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
                      [    2.476411] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
                      [    2.476723] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
                      [    2.476971] systemd[1]: Created slice system-postfix.slice - Slice /system/postfix.
                      [    2.477219] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
                      [    2.477412] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
                      [    2.477457] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                      [    2.477491] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                      [    2.477647] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                      [    2.477663] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-8F14\x2d7420.device - /dev/disk/by-uuid/8F14-7420...
                      [    2.477669] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-ad6f712c\x2dead9\x2d4cd5\x2d9926\x2d8396a636d2cd.device - /dev/disk/by-uuid/ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd...
                      [    2.477675] systemd[1]: Expecting device dev-pve-swap.device - /dev/pve/swap...
                      [    2.477685] systemd[1]: Reached target ceph-fuse.target - ceph target allowing to start/stop all ceph-fuse@.service instances at once.
                      [    2.477693] systemd[1]: Reached target ceph.target - ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once.
                      [    2.477701] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
                      [    2.477718] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
                      [    2.477735] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
                      [    2.477754] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
                      [    2.477770] systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
                      [    2.477792] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
                      [    2.477846] systemd[1]: Listening on dm-event.socket - Device-mapper event daemon FIFOs.
                      [    2.477928] systemd[1]: Listening on lvm2-lvmpolld.socket - LVM2 poll daemon socket.
                      [    2.480423] systemd[1]: Listening on rpcbind.socket - RPCbind Server Activation Socket.
                      [    2.480513] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
                      [    2.480582] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
                      [    2.480941] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
                      [    2.481026] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
                      [    2.481113] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
                      [    2.481309] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
                      [    2.481374] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
                      [    2.481988] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
                      [    2.482613] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
                      [    2.483267] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
                      [    2.483929] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
                      [    2.483974] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
                      [    2.484704] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
                      [    2.485405] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
                      [    2.486191] systemd[1]: Starting lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
                      [    2.486924] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
                      [    2.487731] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
                      [    2.488422] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
                      [    2.489244] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
                      [    2.489968] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
                      [    2.490671] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
                      [    2.490842] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
                      [    2.492091] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
                      [    2.492319] pstore: Using crash dump compression: deflate
                      [    2.493906] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
                      [    2.495018] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
                      [    2.496122] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
                      [    2.497783] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
                      [    2.497894] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
                      [    2.497980] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
                      [    2.498060] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
                      [    2.498289] systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
                      [    2.498598] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
                      [    2.498943] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
                      [    2.499096] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
                      [    2.499361] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
                      [    2.499494] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
                      [    2.499765] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
                      [    2.499891] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
                      [    2.500132] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
                      [    2.500259] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
                      [    2.500477] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
                      [    2.500658] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
                      [    2.501691] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
                      [    2.502326] pstore: Registered efi_pstore as persistent store backend
                      [    2.502641] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
                      [    2.502726] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
                      [    2.503821] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
                      [    2.503956] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
                      [    2.504389] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
                      [    2.504472] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
                      [    2.509799] spl: loading out-of-tree module taints kernel.
                      [    2.514093] systemd[1]: Started dm-event.service - Device-mapper event daemon.
                      [    2.515229] EXT4-fs (dm-1): re-mounted c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036 r/w. Quota mode: none.
                      [    2.516358] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
                      [    2.516459] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
                      [    2.516501] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
                      [    2.517681] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
                      [    2.518850] systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
                      [    2.526312] systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed.
                      [    2.526428] systemd[1]: first-boot-complete.target - First Boot Complete was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
                      [    2.530978] systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
                      [    2.532104] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
                      [    2.532208] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
                      [    2.538605] systemd-journald[399]: Received client request to flush runtime journal.
                      [    2.547916] zfs: module license 'CDDL' taints kernel.
                      [    2.547920] Disabling lock debugging due to kernel taint
                      [    2.547939] zfs: module license taints kernel.
                      [    3.006606] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     TOSHIBA  External USB 3.0 5438 PQ: 0 ANSI: 6
                      [    3.006848] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                      [    3.008284] sd 4:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
                      [    3.094742] EDAC ie31200: No ECC support
                      [    3.100454] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
                      [    3.101887] ee1004 0-0050: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
                      [    3.123232] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
                      [    3.123236] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
                      [    3.123237] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
                      [    3.123238] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
                      [    3.123238] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
                      [    3.161668] Adding 8388604k swap on /dev/mapper/pve-swap.  Priority:-2 extents:1 across:8388604k SS
                      [    3.196856] sd 4:0:0:0: [sda] 5860533164 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
                      [    3.196862] sd 4:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
                      [    3.197215] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                      [    3.197218] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
                      [    3.197581] sd 4:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                      [    3.243871]  sda: sda1
                      [    3.243996] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                      [    3.317316] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
                      [    3.317475] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                      [    3.346534] intel_pmc_core INT33A1:00:  initialized
                      [    3.355575] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
                      [    3.355611] AES CTR mode by8 optimization enabled
                      [    3.911652] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [    4.031671] Console: switching to colour dummy device 80x25
                      [    4.127066] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
                      [    4.128558] i915 0000:00:02.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
                      [    4.129277] i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:110:DDI C/PHY C] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
                      [    4.129281] i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:120:DDI D/PHY D] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
                      [    4.130930] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/skl_dmc_ver1_27.bin (v1.27)
                      [    4.149239] intel_tcc_cooling: Programmable TCC Offset detected
                      [    4.192425] [drm] Initialized i915 1.6.0 20230929 for 0000:00:02.0 on minor 1
                      [    4.194841] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
                      [    4.195124] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4
                      [    4.195388] i915 display info: display version: 9
                      [    4.195391] i915 display info: cursor_needs_physical: no
                      [    4.195406] i915 display info: has_cdclk_crawl: no
                      [    4.195407] i915 display info: has_cdclk_squash: no
                      [    4.195409] i915 display info: has_ddi: yes
                      [    4.195410] i915 display info: has_dp_mst: yes
                      [    4.195411] i915 display info: has_dsb: no
                      [    4.195413] i915 display info: has_fpga_dbg: yes
                      [    4.195414] i915 display info: has_gmch: no
                      [    4.195415] i915 display info: has_hotplug: yes
                      [    4.195416] i915 display info: has_hti: no
                      [    4.195417] i915 display info: has_ipc: yes
                      [    4.195419] i915 display info: has_overlay: no
                      [    4.195420] i915 display info: has_psr: yes
                      [    4.195421] i915 display info: has_psr_hw_tracking: yes
                      [    4.195422] i915 display info: overlay_needs_physical: no
                      [    4.195424] i915 display info: supports_tv: no
                      [    4.195425] i915 display info: has_hdcp: yes
                      [    4.195426] i915 display info: has_dmc: yes
                      [    4.195427] i915 display info: has_dsc: no
                      [    4.314813] ZFS: Loaded module v2.2.7-pve1, ZFS pool version 5000, ZFS filesystem version 5
                      [    4.331659] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
                      [    4.331662] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
                      [    4.331663] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
                      [    4.331664] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
                      [    4.557951] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
                      [    4.558391] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
                      [    4.613216] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                      [    4.630978] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
                      [    4.641887] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1: autoconfig for ALC233: line_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
                      [    4.641892] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:    speaker_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0)
                      [    4.641895] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
                      [    4.641896] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:    mono: mono_out=0x0
                      [    4.641898] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:    inputs:
                      [    4.641899] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:      Mic=0x1a
                      [    4.641900] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:      Mic=0x19
                      [    4.877629] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input5
                      [    4.877674] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input6
                      [    4.877713] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input7
                      [    4.877751] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input8
                      [    4.877796] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
                      [    4.878127] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
                      [    4.878528] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
                      [    4.986954] audit: type=1400 audit(1747988057.146:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=664 comm="apparmor_parser"
                      [    4.987042] audit: type=1400 audit(1747988057.146:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="pve-container-mounthotplug" pid=661 comm="apparmor_parser"
                      [    4.987064] audit: type=1400 audit(1747988057.146:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-copy" pid=663 comm="apparmor_parser"
                      [    4.989071] audit: type=1400 audit(1747988057.148:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=657 comm="apparmor_parser"
                      [    4.989080] audit: type=1400 audit(1747988057.148:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=660 comm="apparmor_parser"
                      [    4.989084] audit: type=1400 audit(1747988057.148:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=660 comm="apparmor_parser"
                      [    4.989389] audit: type=1400 audit(1747988057.148:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="swtpm" pid=668 comm="apparmor_parser"
                      [    4.989855] audit: type=1400 audit(1747988057.149:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=665 comm="apparmor_parser"
                      [    4.989859] audit: type=1400 audit(1747988057.149:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=665 comm="apparmor_parser"
                      [    5.034737] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      [    5.034742] RPC: Registered udp transport module.
                      [    5.034743] RPC: Registered tcp transport module.
                      [    5.034743] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
                      [    5.034744] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      [    5.059006] softdog: initialized. soft_noboot=0 soft_margin=60 sec soft_panic=0 (nowayout=0)
                      [    5.059012] softdog:              soft_reboot_cmd=<not set> soft_active_on_boot=0
                      [    5.657700] vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                      [    5.657704] vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                      [    5.657717] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: entered allmulticast mode
                      [    5.657745] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: entered promiscuous mode
                      [    6.321300] kauditd_printk_skb: 11 callbacks suppressed
                      [    6.321304] audit: type=1400 audit(1747988058.480:22): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-copy" pid=828 comm="apparmor_parser"
                      [    6.328258] audit: type=1400 audit(1747988058.487:23): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=834 comm="apparmor_parser"
                      [    6.338503] audit: type=1400 audit(1747988058.499:24): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default" pid=839 comm="apparmor_parser"
                      [    6.338510] audit: type=1400 audit(1747988058.499:25): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-cgns" pid=839 comm="apparmor_parser"
                      [    6.338512] audit: type=1400 audit(1747988058.499:26): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-mounting" pid=839 comm="apparmor_parser"
                      [    6.338514] audit: type=1400 audit(1747988058.499:27): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-nesting" pid=839 comm="apparmor_parser"
                      [    9.031078] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                      [    9.031109] vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                      [    9.031113] vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
                      [   11.332647] kvm_intel: L1TF CPU bug present and SMT on, data leak possible. See CVE-2018-3646 and https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/l1tf.html for details.
                      [   11.963281] tap101i0: entered promiscuous mode
                      [   11.976999] vmbr0: port 2(tap101i0) entered blocking state
                      [   11.977003] vmbr0: port 2(tap101i0) entered disabled state
                      [   11.977013] tap101i0: entered allmulticast mode
                      [   11.977078] vmbr0: port 2(tap101i0) entered blocking state
                      [   11.977080] vmbr0: port 2(tap101i0) entered forwarding state
                      [   16.612063] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [   16.900206] audit: type=1400 audit(1747988069.271:28): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-103_</var/lib/lxc>" pid=1134 comm="apparmor_parser"
                      [   17.477829] vmbr0: port 3(fwpr103p0) entered blocking state
                      [   17.477833] vmbr0: port 3(fwpr103p0) entered disabled state
                      [   17.477842] fwpr103p0: entered allmulticast mode
                      [   17.477873] fwpr103p0: entered promiscuous mode
                      [   17.477898] vmbr0: port 3(fwpr103p0) entered blocking state
                      [   17.477899] vmbr0: port 3(fwpr103p0) entered forwarding state
                      [   17.484455] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered blocking state
                      [   17.484458] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered disabled state
                      [   17.484467] fwln103i0: entered allmulticast mode
                      [   17.484496] fwln103i0: entered promiscuous mode
                      [   17.484522] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered blocking state
                      [   17.484523] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered forwarding state
                      [   17.491279] fwbr103i0: port 2(veth103i0) entered blocking state
                      [   17.491283] fwbr103i0: port 2(veth103i0) entered disabled state
                      [   17.491288] veth103i0: entered allmulticast mode
                      [   17.491315] veth103i0: entered promiscuous mode
                      [   17.530400] eth0: renamed from veth4khlDa
                      [   17.982567] fwbr103i0: port 2(veth103i0) entered blocking state
                      [   17.982574] fwbr103i0: port 2(veth103i0) entered forwarding state
                      [   18.107618] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                      [   18.107898] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
                      [   18.108058] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
                      [   18.108181] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      [   18.108299] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
                      [   18.108335] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
                      [   18.108337] cfg80211: failed to load regulatory.db
                      [   18.702500] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [   19.110275] audit: type=1400 audit(1747988071.643:29): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-151_</var/lib/lxc>" pid=1434 comm="apparmor_parser"
                      [   19.863415] vmbr0: port 4(fwpr151p0) entered blocking state
                      [   19.863420] vmbr0: port 4(fwpr151p0) entered disabled state
                      [   19.863434] fwpr151p0: entered allmulticast mode
                      [   19.863477] fwpr151p0: entered promiscuous mode
                      [   19.863498] vmbr0: port 4(fwpr151p0) entered blocking state
                      [   19.863501] vmbr0: port 4(fwpr151p0) entered forwarding state
                      [   19.874811] fwbr151i0: port 1(fwln151i0) entered blocking state
                      [   19.874817] fwbr151i0: port 1(fwln151i0) entered disabled state
                      [   19.874848] fwln151i0: entered allmulticast mode
                      [   19.874940] fwln151i0: entered promiscuous mode
                      [   19.874986] fwbr151i0: port 1(fwln151i0) entered blocking state
                      [   19.874989] fwbr151i0: port 1(fwln151i0) entered forwarding state
                      [   19.885710] fwbr151i0: port 2(veth151i0) entered blocking state
                      [   19.885715] fwbr151i0: port 2(veth151i0) entered disabled state
                      [   19.885728] veth151i0: entered allmulticast mode
                      [   19.885763] veth151i0: entered promiscuous mode
                      [   19.933908] eth0: renamed from veth0y7s1A
                      [   20.419202] fwbr151i0: port 2(veth151i0) entered blocking state
                      [   20.419207] fwbr151i0: port 2(veth151i0) entered forwarding state
                      [   21.695400] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [   22.165918] audit: type=1400 audit(1747988074.699:30): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-152_</var/lib/lxc>" pid=2002 comm="apparmor_parser"
                      [   22.892020] vmbr0: port 5(fwpr152p0) entered blocking state
                      [   22.892025] vmbr0: port 5(fwpr152p0) entered disabled state
                      [   22.892043] fwpr152p0: entered allmulticast mode
                      [   22.892077] fwpr152p0: entered promiscuous mode
                      [   22.892096] vmbr0: port 5(fwpr152p0) entered blocking state
                      [   22.892098] vmbr0: port 5(fwpr152p0) entered forwarding state
                      [   22.900740] fwbr152i0: port 1(fwln152i0) entered blocking state
                      [   22.900745] fwbr152i0: port 1(fwln152i0) entered disabled state
                      [   22.900763] fwln152i0: entered allmulticast mode
                      [   22.900818] fwln152i0: entered promiscuous mode
                      [   22.900870] fwbr152i0: port 1(fwln152i0) entered blocking state
                      [   22.900873] fwbr152i0: port 1(fwln152i0) entered forwarding state
                      [   22.910847] fwbr152i0: port 2(veth152i0) entered blocking state
                      [   22.910852] fwbr152i0: port 2(veth152i0) entered disabled state
                      [   22.910878] veth152i0: entered allmulticast mode
                      [   22.910950] veth152i0: entered promiscuous mode
                      [   22.950080] eth0: renamed from veth14FYgu
                      [   23.464809] fwbr152i0: port 2(veth152i0) entered blocking state
                      [   23.464815] fwbr152i0: port 2(veth152i0) entered forwarding state
                      [  223.730280] usb 1-1: new low-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                      [  223.859968] usb 1-1: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0018, bcdDevice= 0.01
                      [  223.859972] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [  223.859973] usb 1-1: Product: Barcode Reader
                      [  223.868333] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      [  223.875137] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      [  223.875139] usbhid: USB HID core driver
                      [  223.876206] usbcore: registered new interface driver usbmouse
                      [  223.876337] usbcore: registered new interface driver usbkbd
                      [  223.878652] input: Barcode Reader  as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:13BA:0018.0001/input/input12
                      [  223.930302] hid-generic 0003:13BA:0018.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Barcode Reader ] on usb-0000:00:14.0-1/input0
                      [  223.930524] input: Barcode Reader  Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:13BA:0018.0002/input/input13
                      [  223.930627] input: Barcode Reader  System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:13BA:0018.0002/input/input14
                      [  223.982249] input: Barcode Reader  Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:13BA:0018.0002/input/input15
                      [  223.982313] hid-generic 0003:13BA:0018.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Barcode Reader ] on usb-0000:00:14.0-1/input1
                      [ 2842.674148] usb 1-1: USB disconnect, device number 5
                      [ 2872.135655] usb 1-4: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                      [ 2872.265318] usb 1-4: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0018, bcdDevice= 0.01
                      [ 2872.265324] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [ 2872.265326] usb 1-4: Product: Barcode Reader
                      [ 2872.268270] input: Barcode Reader  as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/0003:13BA:0018.0003/input/input16
                      [ 2872.336694] hid-generic 0003:13BA:0018.0003: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Barcode Reader ] on usb-0000:00:14.0-4/input0
                      [ 2872.339976] input: Barcode Reader  Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:13BA:0018.0004/input/input17
                      [ 2872.340275] input: Barcode Reader  System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:13BA:0018.0004/input/input18
                      [ 2872.391799] input: Barcode Reader  Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:13BA:0018.0004/input/input19
                      [ 2872.392009] hid-generic 0003:13BA:0018.0004: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Barcode Reader ] on usb-0000:00:14.0-4/input1
                      [ 3116.033042] usb 1-4: USB disconnect, device number 6
                      root@pve:~#
                      smartctl -a /dev/sdX
                      Smartctl open device: /dev/sdX failed: No such device
                      root@pve:~# nvme smart-log /dev/nvmeX
                      -bash: nvme: command not found
                      root@pve:~#
                      root@pve:~#
                      Das war wohl alles.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @marc-berg sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                        eingeben, Enter drücken.
                        Danke, das hat geklappt!
                        Das ist der pvereport
                        Process pvecm status...OK
                        Process cat /etc/pve/corosync.conf 2>/dev/null...OK
                        Process ha-manager status...OK
                        Process cat /etc/pve/datacenter.cfg...OK
                        Process cat /etc/pve/jobs.cfg...OK
                        Process dmidecode -t bios...OK
                        Process lspci -nnk...OK
                        Process lsblk --ascii -M -o +HOTPLUG,ROTA,PHY-SEC,FSTYPE,MODEL,TRAN...OK
                        Process ls -l /dev/disk/by-*/...OK
                        Process iscsiadm -m node...OK
                        Process iscsiadm -m session...OK
                        Process pvs...OK
                        Process lvs...OK
                        Process vgs...OK
                        Process zpool status...OK
                        Process zpool list -v...OK
                        Process zfs list...OK
                        Process arcstat...OK
                        ==== general system info ====
                        # hostname
                        pve
                        # date -R
                        Fri, 23 May 2025 11:08:11 +0200
                        # cat /proc/cmdline
                        BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve root=/dev/mapper/pve-root ro quiet
                        # pveversion --verbose
                        proxmox-ve: 8.3.0 (running kernel: 6.8.12-8-pve)
                        pve-manager: 8.3.4 (running version: 8.3.4/65224a0f9cd294a3)
                        proxmox-kernel-helper: 8.1.0
                        proxmox-kernel-6.8: 6.8.12-8
                        proxmox-kernel-6.8.12-8-pve-signed: 6.8.12-8
                        proxmox-kernel-6.5.13-6-pve-signed: 6.5.13-6
                        proxmox-kernel-6.5: 6.5.13-6
                        proxmox-kernel-6.5.13-3-pve-signed: 6.5.13-3
                        proxmox-kernel-6.5.13-1-pve-signed: 6.5.13-1
                        proxmox-kernel-6.5.11-8-pve-signed: 6.5.11-8
                        ceph-fuse: 17.2.7-pve2
                        corosync: 3.1.7-pve3
                        criu: 3.17.1-2+deb12u1
                        glusterfs-client: 10.3-5
                        ifupdown2: 3.2.0-1+pmx11
                        ksm-control-daemon: 1.5-1
                        libjs-extjs: 7.0.0-5
                        libknet1: 1.28-pve1
                        libproxmox-acme-perl: 1.5.1
                        libproxmox-backup-qemu0: 1.5.1
                        libproxmox-rs-perl: 0.3.4
                        libpve-access-control: 8.2.0
                        libpve-apiclient-perl: 3.3.2
                        libpve-cluster-api-perl: 8.0.10
                        libpve-cluster-perl: 8.0.10
                        libpve-common-perl: 8.2.9
                        libpve-guest-common-perl: 5.1.6
                        libpve-http-server-perl: 5.2.0
                        libpve-network-perl: 0.10.0
                        libpve-rs-perl: 0.9.1
                        libpve-storage-perl: 8.3.3
                        libspice-server1: 0.15.1-1
                        lvm2: 2.03.16-2
                        lxc-pve: 6.0.0-1
                        lxcfs: 6.0.0-pve2
                        novnc-pve: 1.5.0-1
                        proxmox-backup-client: 3.3.3-1
                        proxmox-backup-file-restore: 3.3.3-1
                        proxmox-firewall: 0.6.0
                        proxmox-mail-forward: 0.3.1
                        proxmox-mini-journalreader: 1.4.0
                        proxmox-offline-mirror-helper: 0.6.7
                        proxmox-widget-toolkit: 4.3.4
                        pve-cluster: 8.0.10
                        pve-container: 5.2.4
                        pve-docs: 8.3.1
                        pve-edk2-firmware: 4.2023.08-4
                        pve-esxi-import-tools: 0.7.2
                        pve-firewall: 5.1.0
                        pve-firmware: 3.14-3
                        pve-ha-manager: 4.0.6
                        pve-i18n: 3.3.3
                        pve-qemu-kvm: 9.0.2-5
                        pve-xtermjs: 5.3.0-3
                        qemu-server: 8.3.8
                        smartmontools: 7.3-pve1
                        spiceterm: 3.3.0
                        swtpm: 0.8.0+pve1
                        vncterm: 1.8.0
                        zfsutils-linux: 2.2.7-pve1
                        # cat /etc/hosts
                        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                        192.168.178.140 pve.fritz.box pve
                        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                        ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                        fe00::0 ip6-localnet
                        ff00::0 ip6-mcastprefix
                        ff02::1 ip6-allnodes
                        ff02::2 ip6-allrouters
                        ff02::3 ip6-allhosts
                        # pvesubscription get
                        message: There is no subscription key
                        serverid: 3C3FDCAB849E4B0A822794D4107F6FAC
                        status: notfound
                        url: https://www.proxmox.com/en/proxmox-virtual-environment/pricing
                        # cat /etc/apt/sources.list
                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bookworm main contrib
                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates main contrib
                        # security updates
                        deb http://security.debian.org bookworm-security main contrib
                        deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription
                        # output '/etc/apt/sources.list.d/.+\.list' file(s)
                        # cat /etc/apt/sources.list.d/ceph.list
                        # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm enterprise
                        # cat /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                        # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-enterprise
                        # output '/etc/apt/sources.list.d/.+\.sources' file(s)
                        # apt-cache policy | grep -vP "^ +origin "
                        Package files:
                             release a=now
                         500 http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm/pve-no-subscription amd64 Packages
                             release o=Proxmox,a=stable,n=bookworm,l=Proxmox Debian Repository,c=pve-no-subscription,b=amd64
                         500 http://security.debian.org bookworm-security/contrib amd64 Packages
                             release v=12,o=Debian,a=stable-security,n=bookworm-security,l=Debian-Security,c=contrib,b=amd64
                         500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                             release v=12,o=Debian,a=stable-security,n=bookworm-security,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
                         500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages
                             release v=12-updates,o=Debian,a=stable-updates,n=bookworm-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
                         500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages
                             release v=12.11,o=Debian,a=stable,n=bookworm,l=Debian,c=contrib,b=amd64
                         500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             release v=12.11,o=Debian,a=stable,n=bookworm,l=Debian,c=main,b=amd64
                        Pinned packages:
                        # apt-mark showhold
                        # lscpu
                        Architecture:                         x86_64
                        CPU op-mode(s):                       32-bit, 64-bit
                        Address sizes:                        39 bits physical, 48 bits virtual
                        Byte Order:                           Little Endian
                        CPU(s):                               8
                        On-line CPU(s) list:                  0-7
                        Vendor ID:                            GenuineIntel
                        BIOS Vendor ID:                       Intel(R) Corporation
                        Model name:                           Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                        BIOS Model name:                      Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz To Be Filled By O.E.M. CPU @ 3.4GHz
                        BIOS CPU family:                      198
                        CPU family:                           6
                        Model:                                94
                        Thread(s) per core:                   2
                        Core(s) per socket:                   4
                        Socket(s):                            1
                        Stepping:                             3
                        CPU(s) scaling MHz:                   81%
                        CPU max MHz:                          4000.0000
                        CPU min MHz:                          800.0000
                        BogoMIPS:                             6799.81
                        Flags:                                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp vnmi
                        Virtualization:                       VT-x
                        L1d cache:                            128 KiB (4 instances)
                        L1i cache:                            128 KiB (4 instances)
                        L2 cache:                             1 MiB (4 instances)
                        L3 cache:                             8 MiB (1 instance)
                        NUMA node(s):                         1
                        NUMA node0 CPU(s):                    0-7
                        Vulnerability Gather data sampling:   Vulnerable: No microcode
                        Vulnerability Itlb multihit:          KVM: Mitigation: Split huge pages
                        Vulnerability L1tf:                   Mitigation; PTE Inversion; VMX conditional cache flushes, SMT vulnerable
                        Vulnerability Mds:                    Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                        Vulnerability Meltdown:               Mitigation; PTI
                        Vulnerability Mmio stale data:        Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                        Vulnerability Reg file data sampling: Not affected
                        Vulnerability Retbleed:               Vulnerable
                        Vulnerability Spec rstack overflow:   Not affected
                        Vulnerability Spec store bypass:      Vulnerable
                        Vulnerability Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
                        Vulnerability Spectre v2:             Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
                        Vulnerability Srbds:                  Vulnerable: No microcode
                        Vulnerability Tsx async abort:        Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                        # pvesh get /cluster/resources --type node --output-format=yaml
                        - cgroup-mode: 2
                          cpu: 0.0255240443896424
                          disk: 41914396672
                          level: ''
                          maxcpu: 8
                          maxdisk: 72722055168
                          maxmem: 16656400384
                          mem: 6097072128
                          node: pve
                          status: online
                          type: node
                          uptime: 3238
                        ==== overall system load info ====
                        # top -b -c -w512 -n 1 -o TIME | head -n 30
                        top - 11:08:13 up 54 min,  2 users,  load average: 0.36, 0.22, 0.24
                        Tasks: 324 total,   1 running, 323 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15884.8 total,   7478.4 free,   6254.3 used,   2485.7 buff/cache
                        MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   9630.5 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                           1372 101001    20   0   11.3g 376044  49408 S   0.0   2.3   3:30.38 iobroker.js-controller
                           1081 root      20   0 7016164   2.1g  10752 S   0.0  13.3   2:31.79 /usr/bin/kvm -id 101 -name homeassistent,debug-threads=on -no-shutdown -chardev socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/101.qmp,server=on,wait=off -mon chardev=qmp,mode=control -chardev socket,id=qmp-event,path=/var/run/qmeventd.sock,reconnect=5 -mon chardev=qmp-event,mode=control -pidfile /var/run/qemu-server/101.pid -daemonize -smbios type=1,uuid=b39eb198-c50c-45d8-ba25-f1342b8a934f -drive if=pflash,unit=0,format=raw,readonly=on,file+
                           3263 101001    20   0   11.0g 143292  49536 S   0.0   0.9   1:13.50 io.shelly.0
                           3616 101001    20   0   11.0g 106276  49920 S   6.2   0.7   1:00.42 io.jarvis.0
                           2563 101001    20   0   11.4g 239632  51072 S   0.0   1.5   0:48.32 io.javascript.0
                           2454 101001    20   0   11.1g  92132  44160 S   0.0   0.6   0:24.00 io.history.0
                           2516 101001    20   0   11.1g  93924  44288 S   0.0   0.6   0:22.57 io.influxdb.0
                           1032 root      20   0  207016 113652   9088 S   0.0   0.7   0:19.97 pvestatd
                           3957 101001    20   0   11.3g  97160  46464 S   0.0   0.6   0:18.51 io.growatt.0
                           1813 101001    20   0   11.4g 204312  51072 S   0.0   1.3   0:16.09 io.admin.0
                           3321 101001    20   0   11.0g 108644  49536 S   0.0   0.7   0:15.13 io.shelly.1
                           2794 101001    20   0   11.3g  85536  44416 S   6.2   0.5   0:14.88 io.hass.0
                           1837 100999    20   0 1681520 158892  36012 S   0.0   1.0   0:08.04 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                           3242 101001    20   0   11.0g 101748  44672 S   0.0   0.6   0:06.46 io.samsung.0
                           1020 root      20   0  200420 105092   5248 S   0.0   0.6   0:05.87 pve-firewall
                           1049 root      20   0  249584 149464   8192 S   0.0   0.9   0:04.68 pvedaemon worker
                           1058 www-data  20   0  258824 162364  11648 S   0.0   1.0   0:04.43 pveproxy worker
                           2283 100103    20   0 1464376 142692 102272 S   0.0   0.9   0:04.39 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                           1056 www-data  20   0  255500 158812  11648 S   0.0   1.0   0:04.37 pveproxy worker
                           3913 101001    20   0   11.3g 114956  46464 S   0.0   0.7   0:04.30 io.web.0
                           1047 root      20   0  249436 150104   8704 S   0.0   0.9   0:04.08 pvedaemon worker
                           1057 www-data  20   0  256932 160732  11904 S   0.0   1.0   0:04.00 pveproxy worker
                           1048 root      20   0  249544 150104   8576 S   0.0   0.9   0:03.86 pvedaemon worker
                        # head /proc/pressure/*
                        ==> /proc/pressure/cpu <==
                        some avg10=0.40 avg60=0.33 avg300=0.29 total=32044367
                        full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=0
                        ==> /proc/pressure/io <==
                        some avg10=0.01 avg60=0.02 avg300=0.00 total=13469910
                        full avg10=0.01 avg60=0.02 avg300=0.00 total=13119744
                        ==> /proc/pressure/memory <==
                        some avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=636
                        full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=636
                        ==== info about storage ====
                        # cat /etc/pve/storage.cfg
                        dir: local
                                path /var/lib/vz
                                content iso,backup,vztmpl
                                shared 0
                        lvmthin: local-lvm
                                thinpool data
                                vgname pve
                                content rootdir,images
                        dir: usbfestplatte
                                path /media/usbfestplatte
                                content rootdir,backup,vztmpl,images,snippets,iso
                                prune-backups keep-all=1
                                shared 0
                        # pvesm status
                        Name                 Type     Status           Total            Used       Available        %
                        local                 dir     active        71017632        40932028        26432384   57.64%
                        local-lvm         lvmthin     active       148086784       116322168        31764615   78.55%
                        usbfestplatte         dir     active      2883129520       164814100      2571785784    5.72%
                        # cat /etc/fstab
                        # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                        /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                        UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                        /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                        proc /proc proc defaults 0 01
                        UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                        # findmnt --ascii
                        TARGET                                                  SOURCE               FSTYPE      OPTIONS
                        /                                                       /dev/mapper/pve-root ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/sys                                                  sysfs                sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs           securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2              cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore               pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/firmware/efi/efivars                           efivarfs             efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                  bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs              debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs              tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl              fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs             configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                                                 proc                 proc        rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1            autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=581
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc          binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8099184k,nr_inodes=2024796,mode=755,inode64
                        | |-/dev/pts                                            devpts               devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                                            tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                        | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs            hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue               mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                                  tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1626604k,mode=755,inode64
                        | |-/run/lock                                           tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc               rpc_pipefs  rw,relatime
                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | `-/run/user/0                                         tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626600k,nr_inodes=406650,mode=700,inode64
                        |-/boot/efi                                             /dev/nvme0n1p2       vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        |-/media/usbfestplatte                                  /dev/sda1            ext4        rw,relatime
                        |-/var/lib/lxcfs                                        lxcfs                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/etc/pve                                              /dev/fuse            fuse        rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                        # df --human -T
                        Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                 devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                        tmpfs                tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
                        /dev/mapper/pve-root ext4       68G   40G   26G  61% /
                        tmpfs                tmpfs     7.8G   46M  7.8G   1% /dev/shm
                        tmpfs                tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        efivarfs             efivarfs  128K  121K  2.7K  98% /sys/firmware/efi/efivars
                        /dev/nvme0n1p2       vfat     1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
                        /dev/sda1            ext4      2.7T  158G  2.4T   7% /media/usbfestplatte
                        /dev/fuse            fuse      128M   20K  128M   1% /etc/pve
                        tmpfs                tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/0
                        # proxmox-boot-tool status
                        Re-executing '/sbin/proxmox-boot-tool' in new private mount namespace..
                        E: /etc/kernel/proxmox-boot-uuids does not exist.
                        ==== info about virtual guests ====
                        # qm list
                              VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
                               101 homeassistent        running    6201              32.00 1081
                               102 Test                 stopped    2048              32.00 0
                        # output '/etc/pve/qemu-server/\d+\.conf' file(s)
                        # cat /etc/pve/qemu-server/101.conf
                        #<div align='center'><a href='https%3A//Helper-Scripts.com' target='_blank' rel='noopener noreferrer'><img src='https%3A//raw.githubusercontent.com/tteck/Proxmox/main/misc/images/logo-81x112.png'/></a>
                        #  # Home Assistant OS
                        #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/&#x2615;-Buy me a coffee-blue' /></a>
                        #  </div>
                        agent: 1
                        bios: ovmf
                        boot: order=scsi0
                        cores: 2
                        cpu: host
                        efidisk0: local-lvm:vm-101-disk-0,efitype=4m,size=4M
                        localtime: 1
                        memory: 6201
                        meta: creation-qemu=8.1.5,ctime=1727336482
                        net0: virtio=02:D9:BA:26:12:91,bridge=vmbr0
                        onboot: 1
                        ostype: l26
                        scsi0: local-lvm:vm-101-disk-1,cache=writethrough,discard=on,size=32G,ssd=1
                        scsihw: virtio-scsi-pci
                        smbios1: uuid=b39eb198-c50c-45d8-ba25-f1342b8a934f
                        tablet: 0
                        tags: proxmox-helper-scripts
                        vmgenid: 911dcad1-21ce-4faa-8737-a6f7231b7789
                        # cat /etc/pve/qemu-server/102.conf
                        boot: order=scsi0;ide2;net0
                        cores: 1
                        cpu: x86-64-v2-AES
                        ide2: none,media=cdrom
                        memory: 2048
                        meta: creation-qemu=8.1.5,ctime=1739644974
                        net0: virtio=BC:24:11:74:6F:45,bridge=vmbr0,firewall=1
                        numa: 0
                        ostype: l26
                        scsi0: local-lvm:vm-102-disk-0,iothread=1,size=32G
                        scsihw: virtio-scsi-single
                        smbios1: uuid=30666efd-7863-4c46-bdf3-7a7e98633287
                        sockets: 1
                        vmgenid: 9ea1265a-3fae-4818-abbd-55d3d8a65215
                        # pct list
                        VMID       Status     Lock         Name
                        100        stopped                 iobroker
                        103        running                 iobroker
                        151        running                 influxdbv1
                        152        running                 grafana
                        # output '/etc/pve/lxc/\d+\.conf' file(s)
                        # cat /etc/pve/lxc/151.conf
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        features: nesting=1
                        hostname: influxdbv1
                        memory: 50000
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:05:21:4B,ip=192.168.178.51/24,ip6=auto,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-151-disk-0,size=8G
                        swap: 512
                        unprivileged: 1
                        # cat /etc/pve/lxc/100.conf
                        arch: amd64
                        cores: 3
                        features: nesting=1
                        hostname: iobroker
                        memory: 4000
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:23:B5:24,ip=192.168.178.41/24,type=veth
                        onboot: 0
                        ostype: debian
                        parent: vzdump
                        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-1,size=159G
                        swap: 672
                        unprivileged: 1
                        [vzdump]
                        #vzdump backup snapshot
                        arch: amd64
                        cores: 3
                        features: nesting=1
                        hostname: iobroker
                        memory: 4000
                        onboot: 0
                        ostype: debian
                        snaptime: 1739977764
                        swap: 672
                        unprivileged: 1
                        # cat /etc/pve/lxc/103.conf
                        arch: amd64
                        cores: 3
                        features: nesting=1
                        hostname: iobroker
                        memory: 4096
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:94:6D:6E,ip=192.168.178.41/24,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=25G
                        swap: 512
                        unprivileged: 1
                        # cat /etc/pve/lxc/152.conf
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        features: nesting=1
                        hostname: grafana
                        memory: 1024
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:5A:47:C6,ip=192.168.178.52/24,ip6=auto,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-152-disk-0,size=8G
                        swap: 512
                        unprivileged: 1
                        ==== info about network ====
                        # ip -details -statistics address
                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                               valid_lft forever preferred_lft forever
                            inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                            RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                               2805598   14176      0       0       0       0
                            TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                        2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether 6c:4b:90:12:28:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 9000
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 5 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus pci parentdev 0000:00:1f.6
                            altname enp0s31f6
                             126997987  363917      0       0       0   15166
                              95077064  388518      0       0       0       0
                        3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                            link/ether 6c:4b:90:12:28:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                            bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                            inet 192.168.178.140/24 scope global vmbr0
                            inet6 fe80::6e4b:90ff:fe12:28ab/64 scope link
                              13721546   53907      0    3266       0    8473
                              12388371   23226      0       0       0       0
                        4: tap101i0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UNKNOWN group default qlen 1000
                            link/ether ba:a6:fe:4b:78:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 2  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65521
                            tun type tap pi off vnet_hdr on persist off
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                              47890490   73739      0       0       0       0
                              31082713   89897      0       0       0       0
                        5: veth103i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr103i0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether fe:81:c7:0f:73:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                              69375798  316722      0       0       0       0
                             125523602  307080      0       0       0       0
                        6: fwbr103i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                            link/ether b6:d3:f3:ca:61:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                            bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                               3255256   23858      0    3256       0    8445
                                     0       0      0       0       0       0
                        7: fwpr103p0@fwln103i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether 52:03:67:c4:13:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8003 port_no 0x3 designated_port 32771 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                             125524508  307085      0       0       0       0
                        8: fwln103i0@fwpr103p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr103i0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether b6:d3:f3:ca:61:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                        9: veth151i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr151i0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether fe:3e:73:3a:03:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                               1473900    7664      0       0       0       0
                               7987562   33081      0       0       0       0
                        10: fwbr151i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                            link/ether 6a:92:94:61:00:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                            bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                               3249361   23815      0    3254       0    8418
                                     0       0      0       0       0       0
                        11: fwpr151p0@fwln151i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether a6:6e:e6:47:25:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8004 port_no 0x4 designated_port 32772 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                               7988998   33094      0       0       0       0
                        12: fwln151i0@fwpr151p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr151i0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether 6a:92:94:61:00:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                        13: veth152i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr152i0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether fe:eb:5e:6d:9f:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                               2602865    2164      0       0       0       0
                               4639749   27714      0       0       0       0
                        14: fwbr152i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                            link/ether a6:9e:5e:78:df:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                            bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                               3237026   23711      0    3252       0    8333
                                     0       0      0       0       0       0
                        15: fwpr152p0@fwln152i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether 56:84:2c:2d:97:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8005 port_no 0x5 designated_port 32773 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                               4641683   27726      0       0       0       0
                        16: fwln152i0@fwpr152p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr152i0 state UP group default qlen 1000
                            link/ether a6:9e:5e:78:df:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                            veth
                            bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                        # ip -details -4 route show
                        unicast default via 192.168.178.1 dev vmbr0 proto kernel scope global onlink
                        unicast 192.168.178.0/24 dev vmbr0 proto kernel scope link src 192.168.178.140
                        # ip -details -6 route show
                        unicast fe80::/64 dev vmbr0 proto kernel scope global metric 256 pref medium
                        # cat /etc/network/interfaces
                        # network interface settings; autogenerated
                        # Please do NOT modify this file directly, unless you know what
                        # you're doing.
                        # If you want to manage parts of the network configuration manually,
                        # please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
                        # so.
                        # PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
                        # configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
                        # the PVE managed interfaces into external files!
                        auto lo
                        iface lo inet loopback
                        iface eno1 inet manual
                        auto vmbr0
                        iface vmbr0 inet static
                                address 192.168.178.140/24
                                gateway 192.168.178.1
                                bridge-ports eno1
                                bridge-stp off
                                bridge-fd 0
                        source /etc/network/interfaces.d/*
                        # output '/etc/network/interfaces.d/.*' file(s)
                        # output '/etc/pve/sdn/.*' file(s)
                        ==== info about firewall ====
                        # output '/etc/pve/firewall/.+\.fw' file(s)
                        # cat /etc/pve/local/host.fw
                        cat: /etc/pve/local/host.fw: No such file or directory
                        # iptables-save -c | column -t -l4 -o" "
                        #           Generated by               iptables-save v1.8.9 on Fri May 23 11:08:15 2025
                        *raw
                        :PREROUTING ACCEPT    [69828:21603860]
                        :OUTPUT     ACCEPT    [37355:14868367]
                        COMMIT
                        #           Completed on               Fri May 23 11:08:15 2025
                        *filter
                        :INPUT      ACCEPT    [44735:13255975]
                        :FORWARD    ACCEPT    [0:0]
                        COMMIT
                        ==== info about cluster ====
                        # pvecm nodes
                        Error: Corosync config '/etc/pve/corosync.conf' does not exist - is this node part of a cluster?
                        # pvecm status
                        # cat /etc/pve/corosync.conf 2>/dev/null
                        # ha-manager status
                        quorum OK
                        # cat /etc/pve/datacenter.cfg
                        keyboard: de
                        ==== info about jobs ====
                        # cat /etc/pve/jobs.cfg
                        vzdump: backup-5fdc6d01-1f1b
                                schedule 21:00
                                all 1
                                compress zstd
                                enabled 1
                                exclude 100,102
                                mailnotification failure
                                mailto m-baer@t-online.de
                                mode snapshot
                                notes-template {{guestname}}
                                prune-backups keep-last=5
                                storage usbfestplatte
                        ==== info about hardware ====
                        # dmidecode -t bios
                        # dmidecode 3.4
                        Getting SMBIOS data from sysfs.
                        SMBIOS 3.0.0 present.
                        Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
                        BIOS Information
                                Vendor: LENOVO
                                Version: FWKT70A
                                Release Date: 04/11/2017
                                Address: 0xF0000
                                Runtime Size: 64 kB
                                ROM Size: 16 MB
                                Characteristics:
                                        PCI is supported
                                        BIOS is upgradeable
                                        BIOS shadowing is allowed
                                        Boot from CD is supported
                                        Selectable boot is supported
                                        BIOS ROM is socketed
                                        EDD is supported
                                        5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
                                        3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
                                        3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
                                        Print screen service is supported (int 5h)
                                        8042 keyboard services are supported (int 9h)
                                        Serial services are supported (int 14h)
                                        Printer services are supported (int 17h)
                                        ACPI is supported
                                        USB legacy is supported
                                        BIOS boot specification is supported
                                        Targeted content distribution is supported
                                        UEFI is supported
                                BIOS Revision: 1.70
                                Firmware Revision: 1.22
                        Handle 0x0062, DMI type 13, 22 bytes
                        BIOS Language Information
                                Language Description Format: Long
                                Installable Languages: 3
                                        en|US|iso8859-1
                                        fr|FR|iso8859-1
                                        zh|CN|unicode
                                Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
                        # lspci -nnk
                        00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [8086:191f] (rev 07)
                                Subsystem: Lenovo Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: skl_uncore
                                Kernel modules: ie31200_edac
                        00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 530 [8086:1912] (rev 06)
                                DeviceName:  Onboard IGD
                                Subsystem: Lenovo HD Graphics 530 [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: i915
                                Kernel modules: i915
                        00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [8086:a12f] (rev 31)
                                Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: xhci_hcd
                                Kernel modules: xhci_pci
                        00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:a13a] (rev 31)
                                Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: mei_me
                                Kernel modules: mei_me
                        00:16.3 Serial controller [0700]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family KT Redirection [8086:a13d] (rev 31)
                                Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family KT Redirection [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: serial
                        00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] [8086:a102] (rev 31)
                                Subsystem: Lenovo Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: ahci
                                Kernel modules: ahci
                        00:1b.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #17 [8086:a167] (rev f1)
                                Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: pcieport
                        00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Q170 Chipset LPC/eSPI Controller [8086:a146] (rev 31)
                                Subsystem: Lenovo Q170 Chipset LPC/eSPI Controller [17aa:30d0]
                        00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller [8086:a121] (rev 31)
                                Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller [17aa:30d0]
                        00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [8086:a170] (rev 31)
                                Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: snd_hda_intel
                                Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs
                        00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus [8086:a123] (rev 31)
                                Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: i801_smbus
                                Kernel modules: i2c_i801
                        00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
                                DeviceName:  Onboard LAN
                                Subsystem: Lenovo Ethernet Connection (2) I219-LM [17aa:30d0]
                                Kernel driver in use: e1000e
                                Kernel modules: e1000e
                        01:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: SK hynix PC611 NVMe Solid State Drive [1c5c:1639]
                                Subsystem: SK hynix PC611 NVMe Solid State Drive [1c5c:1639]
                                Kernel driver in use: nvme
                                Kernel modules: nvme
                        ==== info about block devices ====
                        # lsblk --ascii -M -o +HOTPLUG,ROTA,PHY-SEC,FSTYPE,MODEL,TRAN
                            NAME                   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS          HOTPLUG ROTA PHY-SEC FSTYPE      MODEL                      TRAN
                            sda                      8:0    0   2.7T  0 disk                            1    1    4096             External USB 3.0           usb
                            `-sda1                   8:1    0   2.7T  0 part /media/usbfestplatte       1    1    4096 ext4
                            nvme0n1                259:0    0 238.5G  0 disk                            0    0     512             SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B nvme
                            |-nvme0n1p1            259:1    0  1007K  0 part                            0    0     512                                        nvme
                            |-nvme0n1p2            259:2    0     1G  0 part /boot/efi                  0    0     512 vfat                                   nvme
                            `-nvme0n1p3            259:3    0 237.5G  0 part                            0    0     512 LVM2_member                            nvme
                              |-pve-swap           252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]                     0    0     512 swap
                              |-pve-root           252:1    0  69.4G  0 lvm  /                          0    0     512 ext4
                        ,->   |-pve-data_tmeta     252:2    0   1.4G  0 lvm                             0    0     512
                        '->   `-pve-data_tdata     252:3    0 141.2G  0 lvm                             0    0     512
                         `--pve-data-tpool         252:4    0 141.2G  0 lvm                             0    0     512
                            |-pve-data             252:5    0 141.2G  1 lvm                             0    0     512
                            |-pve-vm--152--disk--0 252:6    0     8G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                            |-pve-vm--151--disk--0 252:7    0     8G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                            |-pve-vm--101--disk--0 252:8    0     4M  0 lvm                             0    0     512
                            |-pve-vm--101--disk--1 252:9    0    32G  0 lvm                             0    0     512
                            |-pve-vm--100--disk--1 252:10   0   159G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                            |-pve-vm--102--disk--0 252:11   0    32G  0 lvm                             0    0     512
                            `-pve-vm--103--disk--0 252:12   0    25G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                        # ls -l /dev/disk/by-*/
                        /dev/disk/by-diskseq/:
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 1 -> ../../loop0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 2 -> ../../loop1
                        lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 23 -> ../../sda
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 3 -> ../../loop2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 4 -> ../../loop3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 5 -> ../../loop4
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 6 -> ../../loop5
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 7 -> ../../loop6
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 8 -> ../../loop7
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 9 -> ../../nvme0n1
                        /dev/disk/by-id/:
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-root -> ../../dm-1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-swap -> ../../dm-0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--100--disk--1 -> ../../dm-10
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--101--disk--0 -> ../../dm-8
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--101--disk--1 -> ../../dm-9
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--102--disk--0 -> ../../dm-11
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--103--disk--0 -> ../../dm-12
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--151--disk--0 -> ../../dm-7
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--152--disk--0 -> ../../dm-6
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPA3UFwn51amzliocIhSGGubEXSgcOCdQ9 -> ../../dm-7
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPLvhH9ALR5qdpu9z6Spz2IM36esmQ2Xk5 -> ../../dm-1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPNAN7jowcHpcGL3o4KkJbVwcd07pm4flo -> ../../dm-12
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPNmBmL2ZBa8hGsmoiNdi0XP1YtrpyNPGy -> ../../dm-9
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPUTOXjoU3xtBHeDC2shBTcHc1130AWqFU -> ../../dm-10
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPa92uaxFe22Nya8FB2KlBMxUtkRE4LPdC -> ../../dm-11
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPfJ7qdjqPwSLTlOdcCXBQmcfJMDJ8D6W3 -> ../../dm-8
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPgQvJbWz2jVYqkE5BU2iWKKIavkPK3O2A -> ../../dm-0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPuwj7YjDHoO9DXM8oqlReacsC3whLGMME -> ../../dm-6
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 lvm-pv-uuid-gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ -> ../../nvme0n1p3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62 -> ../../nvme0n1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part1 -> ../../nvme0n1p1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part2 -> ../../nvme0n1p2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part3 -> ../../nvme0n1p3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1 -> ../../nvme0n1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part1 -> ../../nvme0n1p1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part2 -> ../../nvme0n1p2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part3 -> ../../nvme0n1p3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001 -> ../../nvme0n1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part1 -> ../../nvme0n1p1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part2 -> ../../nvme0n1p2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part3 -> ../../nvme0n1p3
                        lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 usb-TOSHIBA_External_USB_3.0_20171123008939F-0:0 -> ../../sda
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 usb-TOSHIBA_External_USB_3.0_20171123008939F-0:0-part1 -> ../../sda1
                        /dev/disk/by-partuuid/:
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f -> ../../nvme0n1p2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e -> ../../nvme0n1p1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8 -> ../../nvme0n1p3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a -> ../../sda1
                        /dev/disk/by-path/:
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1 -> ../../nvme0n1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part1 -> ../../nvme0n1p1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part2 -> ../../nvme0n1p2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part3 -> ../../nvme0n1p3
                        /dev/disk/by-uuid/:
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f -> ../../dm-10
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 8F14-7420 -> ../../nvme0n1p2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd -> ../../sda1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 -> ../../dm-12
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b -> ../../dm-6
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036 -> ../../dm-1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe -> ../../dm-7
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b -> ../../dm-0
                        # iscsiadm -m node
                        iscsiadm: No records found
                        # iscsiadm -m session
                        iscsiadm: No active sessions.
                        ==== info about volumes ====
                        # pvs
                          PV             VG  Fmt  Attr PSize   PFree
                          /dev/nvme0n1p3 pve lvm2 a--  237.47g 16.00g
                        # lvs
                          LV                        VG  Attr       LSize    Pool Origin        Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                          data                      pve twi-aotz-- <141.23g                    78.55  3.64
                          root                      pve -wi-ao----  <69.37g
                          snap_vm-100-disk-1_vzdump pve Vri---tz-k  159.00g data vm-100-disk-1
                          swap                      pve -wi-ao----    8.00g
                          vm-100-disk-1             pve Vwi-a-tz--  159.00g data               31.97
                          vm-101-disk-0             pve Vwi-aotz--    4.00m data               0.00
                          vm-101-disk-1             pve Vwi-aotz--   32.00g data               39.79
                          vm-102-disk-0             pve Vwi-a-tz--   32.00g data               63.34
                          vm-103-disk-0             pve Vwi-aotz--   25.00g data               71.62
                          vm-151-disk-0             pve Vwi-aotz--    8.00g data               86.45
                          vm-152-disk-0             pve Vwi-aotz--    8.00g data               23.67
                        # vgs
                          VG  #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
                          pve   1  11   0 wz--n- 237.47g 16.00g
                        # zpool status
                        no pools available
                        # zpool list -v
                        no pools available
                        # zfs list
                        no datasets available
                        # arcstat
                            time  read  ddread  ddh%  dmread  dmh%  pread  ph%   size      c  avail
                        11:08:16     0       0     0       0     0      0    0   1.9K   496M   8.3G
                        root@pve:~#
                        MfG Michael
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                        Ich gehe davon aus das du den Beitrag nicht vollständig bzw. nicht Aufmerksam gelesen hast was hier allen beteiligten die Hilfe schwer gestaltet.
                        Laut deines Logs hast du PVE > Version 8, bedeutet syslog geht nicht mehr:
                        /var/log/syslog
                        Hinweis: Nur bis Proxmox VE 7.4!
                        Für dich sollte gelten:
                        journalctl
                        Hinweis: Ab Proxmox VE 8.0!
                        Bei dem Befehl muss natürlich das X durch die Bezeichnung deiner tatsächlich verfügbaren Laufwerke ersetzt werden:
                        nvme scheint nicht installiert zu sein und ist daher wohl nicht von Bedeutung
                        Ist das eigentlich ein Laptop oder Desktop oder welche HW auf dem Proxmox läuft?
                        • wendy2702W wendy2702
                          /var/log/syslog
                          journalctl
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                          Tut mir leid, ich hatte den Betreff schon gelesen und probiert, aber
                          root@pve:~# cat /var/log/journalctl
                          cat: /var/log/journalctl: No such file or directory
                          root@pve:~#
                          Da kommt auch nichts.
                          es ist ein Lenovo Thinkcentre M900
                          Bitte, was muss ich hiervon einstellen?
                          root@pve:~# lsblk
                          └─sda1                         8:1    0   2.7T  0 part /media/usbfestplatte
                          ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
                          ├─nvme0n1p2                  259:2    0     1G  0 part /boot/efi
                          └─nvme0n1p3                  259:3    0 237.5G  0 part
                            ├─pve-swap                 252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
                            ├─pve-root                 252:1    0  69.4G  0 lvm  /
                            ├─pve-data_tmeta           252:2    0   1.4G  0 lvm
                            │ └─pve-data-tpool         252:4    0 141.2G  0 lvm
                            │   ├─pve-data             252:5    0 141.2G  1 lvm
                            │   ├─pve-vm--152--disk--0 252:6    0     8G  0 lvm
                            │   ├─pve-vm--151--disk--0 252:7    0     8G  0 lvm
                            │   ├─pve-vm--101--disk--0 252:8    0     4M  0 lvm
                            │   ├─pve-vm--101--disk--1 252:9    0    32G  0 lvm
                            │   ├─pve-vm--100--disk--1 252:10   0   159G  0 lvm
                            │   ├─pve-vm--102--disk--0 252:11   0    32G  0 lvm
                            │   └─pve-vm--103--disk--0 252:12   0    25G  0 lvm
                            └─pve-data_tdata           252:3    0 141.2G  0 lvm
                          root@pve:~# smartctl -a /
                          Ich glaube das Folgende:
                          root@pve:~# smartctl -a /dev/sda1
                          smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.8.12-8-pve] (local build)
                          Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
                          === START OF INFORMATION SECTION ===
                          Vendor:               TOSHIBA
                          Product:              External USB 3.0
                          Revision:             5438
                          Compliance:           SPC-4
                          User Capacity:        3,000,592,979,968 bytes [3.00 TB]
                          Logical block size:   512 bytes
                          Physical block size:  4096 bytes
                          Serial number:        20171123008939F
                          Device type:          disk
                          Local Time is:        Fri May 23 14:55:55 2025 CEST
                          SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
                          === START OF READ SMART DATA SECTION ===
                          Current Drive Temperature:     0 C
                          Drive Trip Temperature:        0 C
                          Read defect list: asked for grown list but didn't get it
                          Error Counter logging not supported
                          Device does not support Self Test logging
                          r
                          MfG
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            OK.
                            Dann solltest du mal das Log durchsuchen und die mit den entsprechenden Optionen Aufrufen.
                            https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                            ich würde mal per angeschlossener Tastatur und Monitor das laufen lassen:
                            journalctl -f
                            Da kannst du dann live verfolgen wenn etwas passiert und siehst es auf dem Monitor
                            Parallel würde ich das log mit Datum vor dem letzten "hänger" mal prüfen mit der Option:
                            --since=DATUM	Zeigt alle Logeinträge ab dem Datum DATUM an. Datum hat folgendes Format "JJJJ-MM-TT HH:MM:SS", also z.B. "2016-01-17 12:00:00".
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              OK.
                              journalctl -f
                              Altersrentner
                              Danke!
                              Das läuft.
                              Bin mal gespannt was da raus kommt.
                              Übrigens, auf dem ioBroker ist unter InfluxDB V4.02 angezeigt.
                              Kann das weiter helfen?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                Danke!
                                Das läuft.
                                MfG Michael
                                du musst zwei Dinge auseinander halten!
                                • die influxDB, das ist ein Fremdprogramm.
                                • Der influx Adapter, das ist ein Teil von ioBroker
                                  • dazu wird die von dir genannte Version gehören
                                  Altersrentner
                                  Danke für den Hinweis
                                  MfG Michael
                                    OK.
                                    journalctl -f
                                    Altersrentner
                                    soeben ist der Proxmox Server ausgestiegen
                                    Das ist der Scren vom iob mit der laufenden Uhrzeit
                                    Mal sehen wie sie morgen früh aussieht.
                                    Das sind alle wichtigen Log Meldungen
                                    folgt über anderen PC
                                    MfG Michael
                                    wendy2702W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      MfG Michael
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @altersrentner was ist denn auf dem Bildschirm am Server zu sehen?
                                      • A Altersrentner
                                        MfG Michael
                                        Altersrentner
                                        Hier die Logs
                                        May 23 17:06:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:06:56 pve pvedaemon[1049]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                        May 23 17:07:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156194]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.02/0.22/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156192]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                        May 23 17:14:19 pve postfix/smtp[156193]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=79148, delays=79148/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                        May 23 17:14:22 pve pvestatd[1032]: metrics send err
                                        May 23 17:16:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:16:16 pve pveproxy[135111]: worker exit
                                        May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: worker 135111 finished
                                        May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: starting 1 worker(s)
                                        May 23 17:16:16 pve pveproxy[1055]: worker 156930 started
                                        May 23 17:16:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:16:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:17:01 pve CRON[157183]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                        May 23 17:17:01 pve CRON[157185]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                        May 23 17:17:01 pve CRON[157183]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                        May 23 17:17:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:21:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:21:56 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                        May 23 17:22:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 2
                                        May 23 17:26:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:26:16 pve pveproxy[146734]: worker exit
                                        May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: worker 146734 finished
                                        May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: starting 1 worker(s)
                                        May 23 17:26:16 pve pveproxy[1055]: worker 160473 started
                                        May 23 17:26:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:36:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:36:56 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                        May 23 17:37:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:37:02
                                        May 23 17:58:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 17:58:21 pve kernel: perf: interrupt took too long (2503 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
                                        May 23 17:58:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 18:24:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 328FA80E94: from=<root@pve.fritz.box>, size=6473, nrcpt=1 (queue active)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F29480ED3: from=<root@pve.fritz.box>, size=6483, nrcpt=1 (queue active)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/qmgr[1000]: 2F75E805CB: from=<root@pve.fritz.box>, size=6476, nrcpt=1 (queue active)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx01.t-online.de[194.25.134.72] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181030]: 328FA80E94: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx00.t-online.de[194.25.134.8]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx00.t-online.de[194.25.134.8] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                        May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx02.t-online.de[194.25.134.9]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.24/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx02.t-online.de[194.25.134.9] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                                        May 23 18:24:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 18:42:22 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 18:42:28 pve systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
                                        May 23 18:42:28 pve systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
                                        May 23 18:42:28 pve systemd[1]: Finished man-db.service - Daily man-db regeneration.
                                        May 23 18:42:32 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 21:00:02 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 21:00:02 pve pvescheduler[236627]: <root@pam> starting task UPID:pve:00039C54:003B20F9:6830C5B2:vzdump::root@pam:
                                        May 23 21:00:02 pve pvescheduler[236628]: INFO: starting new backup job: vzdump --quiet 1 --notes-template '{{guestname}}' --mailnotification failure --exclude 100,102 --all 1 --mode snapshot --storage usbfestplatte --mailto m-baer@t-online.de --prune-backups 'keep-last=5' --compress zstd
                                        May 23 21:00:10 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 101 (qemu)
                                        May 23 21:00:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        ay 23 21:01:03 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 21:01:07 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:01:05)
                                        May 23 21:01:07 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 103 (lxc)
                                        May 23 21:01:07 pve dmeventd[411]: No longer monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                        May 23 21:01:07 pve dmeventd[411]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                        May 23 21:01:08 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 ro without journal. Quota mode: none.
                                        May 23 21:01:12 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 21:02:42 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 21:02:49 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3.
                                        May 23 21:02:49 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 103 (00:01:42)
                                        May 23 21:02:49 pve pvescheduler[236628]: INFO: Starting Backup of VM 151 (lxc)
                                        May 23 21:02:50 pve dmeventd[411]: No longer monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                        May 23 21:02:50 pve dmeventd[411]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                        May 23 21:02:50 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe ro without journal. Quota mode: none.
                                        May 23 21:02:52 pve pvestatd[1032]: metrics s
                                        May 23 21:03:23 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 21:03:28 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b.
                                        May 23 21:03:28 pve pvescheduler[236628]: INFO: Finished Backup of VM 152 (00:00:13)
                                        May 23 21:03:28 pve pvescheduler[236628]: INFO: Backup job finished successfully
                                        May 23 21:03:32 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 22:21:52 pve pvestatd[1032]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
                                        May 23 22:21:57 pve pvedaemon[1048]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                                        Letzter Eitrag ist vor Absturz
                                        MfG Michael
                                        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Hier die Logs
                                          May 2
                                          May 23 17:37:02
                                          MfG Michael
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @altersrentner du siehst aber schon das da gerade Backups von den VMs gemacht werden?
                                          Dann ist es normal das z.b. iob nicht erreichbar ist.
