  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
proxmoxinfluxdb1metrix
112 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    Weil seit dem die Abstürze vorkommen
    "Was kommt im iobroker log zu dem Zeitpunkt?"
    Im IoBroker sowie Influx Log steht
    Dann frage ich anders: Wie macht sich der "Absturz" bemerkbar?
    Weiterhin glaube ich nicht das es keine Einträge im iob log gibt wenn dieser wirklich abstürzt.
    Ebenso könntest du in die einzelnen Linux logfiles schauen zu den vermeintlichen abstürzen.
    Zeige doch mal die Ausgabe von
    iob diag
    EDIT: und in meinem Proxmox log kommt schon ohne fehler mehr:
    May 22 14:23:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 64 to 63
    May 22 14:23:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 67 to 65
    May 22 14:53:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 63 to 62
    May 22 14:53:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 65 to 67
    May 22 15:17:01 pve CRON[938424]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
    May 22 15:17:01 pve CRON[938425]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    May 22 15:17:01 pve CRON[938424]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    May 22 15:23:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 62 to 63
    May 22 15:23:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 67 to 68
    May 22 15:31:12 pve systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories...
    May 22 15:31:12 pve systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
    May 22 15:31:12 pve systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories.
    May 22 15:31:12 pve systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dclean.service.mount: Deactivated successfully.
    May 22 15:53:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 68 to 67
    May 22 16:17:01 pve CRON[1007963]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
    May 22 16:17:01 pve CRON[1007964]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    May 22 16:17:01 pve CRON[1007963]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    May 22 16:23:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 63 to 64
    May 22 16:23:12 pve smartd[1051]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 67 to 66
    Altersrentner
    @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    Proxmox und ioBroker reagieren nicht mehr.
    Nur hart runterfahren hilft
    "Weiterhin glaube ich nicht das es keine Einträge im iob log gibt wenn dieser wirklich abstürzt."
    Es gibt keine weiteren Eintragungen im PVE log
    May 22 16:24:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:24:45 pve pveproxy[127440]: worker exit
    May 22 16:24:45 pve pveproxy[1063]: worker 127440 finished
    May 22 16:24:45 pve pveproxy[1063]: starting 1 worker(s)
    May 22 16:24:45 pve pveproxy[1063]: worker 147576 started
    May 22 16:24:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:25:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:25:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:25:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:25:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:25:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:25:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:25:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:26:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:26:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:26:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:26:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:26:35 pve pvedaemon[1055]: worker exit
    May 22 16:26:35 pve pvedaemon[1054]: worker 1055 finished
    May 22 16:26:35 pve pvedaemon[1054]: starting 1 worker(s)
    May 22 16:26:35 pve pvedaemon[1054]: worker 148299 started
    May 22 16:26:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:26:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:26:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:27:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:27:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:27:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:27:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:27:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:27:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:27:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:28:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:28:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:28:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:28:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:28:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:28:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:28:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:29:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:29:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:29:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:29:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:29:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:29:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:29:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:30:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:30:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:30:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:30:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:30:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:30:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:30:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:31:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:31:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:31:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:31:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:31:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:31:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:31:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:32:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:32:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:32:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:32:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:32:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:32:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:32:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:33:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:33:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:33:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:33:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:33:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:33:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:33:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:34:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:34:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:34:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:34:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:34:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:34:43 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:34:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:35:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:35:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:35:16 pve pvedaemon[145603]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
    May 22 16:35:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:35:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:35:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:35:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:36:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:36:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:36:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:36:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:36:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:36:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:37:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:37:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:37:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:37:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:37:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:37:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:38:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:38:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:38:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:38:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:38:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:38:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:38:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:39:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:39:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:39:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:39:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:39:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:39:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:39:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:40:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:40:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:40:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:40:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:40:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:40:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:40:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:41:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:41:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:41:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:41:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:41:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:41:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:41:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:42:01 pve pvedaemon[148299]: <root@pam> starting task UPID:pve:000258F5:002542C8:682F37B9:vncproxy:103:root@pam:
    May 22 16:42:01 pve pvedaemon[153845]: starting lxc termproxy UPID:pve:000258F5:002542C8:682F37B9:vncproxy:103:root@pam:
    May 22 16:42:01 pve pvedaemon[144804]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
    May 22 16:42:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:42:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:42:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:42:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:42:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:42:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:43:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:43:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:43:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:43:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:43:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:43:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:43:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:44:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:44:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:44:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:44:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:44:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:44:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:44:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:45:01 pve pvedaemon[148299]: <root@pam> end task UPID:pve:000258F5:002542C8:682F37B9:vncproxy:103:root@pam: OK
    May 22 16:45:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:45:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:45:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:45:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:45:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:45:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:45:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:46:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:46:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:46:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:46:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:46:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:46:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:46:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:47:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:47:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:47:22 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:47:32 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:47:33 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:47:42 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:47:52 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:48:02 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    May 22 16:48:12 pve pvestatd[1042]: metrics send error 'proxmox': 404 Not Found
    Server-Ansicht
    Logs
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:54:09 up  6:58,  4 users,  load average: 0.37, 0.30, 0.24
    CPU threads: 3
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-05-22 16:54:09 CEST
               Universal time: Thu 2025-05-22 14:54:09 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    michael
    HOME=/home/michael
    GROUPS=michael sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.3G        2.5G        1.1G        139K        700M        1.8G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.8G        2.5G        1.6G
    Active iob-Instances:   36
             4096 M total memory
             2426 M used memory
             2374 M active memory
              544 M inactive memory
             1001 M free memory
                0 M buffer memory
              668 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 16:54:09 up  6:58,  4 users,  load average: 0.37, 0.30, 0.24
    Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4096.0 total,    999.1 free,   2428.8 used,    668.2 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1667.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4       25G   14G   11G  56% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.2G  132K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    849M    /var/
    399M    /var/log/journal/c33b704f7e264b69ad62cffbcf7616ed
    399M    /var/log
    302M    /var/cache
    Archived and active journals take up 15.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.1G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.0-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
         20.19.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.1-1nodesource1 1001
     *** 20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25084)
    raspberrypiioBroker1Wire raspberrypiioBroker1Wire (version: 5.0.19, hostname: raspberrypiioBroker1Wire, alive, uptime: 25057)
    raspberrypiioBrokerslave raspberrypiioBrokerslave (version: 5.0.19, hostname: raspberrypiioBrokerslave, dead, uptime: 93)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.3
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    +-- iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design@1.3.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-jaeger-design.git#06a4ffbbf36d866a6a4a6ff8d174eca60c39ce2a)
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypiioBroker1Wire                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypiioBrokerslave                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ ' http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
    │ 2       │ 'live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
    Active repo(s): live
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: live
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.3.9
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Objects and States
    Objects:        20897
    States:         17451
    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 55
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11802      296/master
    tcp        0      0 192.168.178.41:5021     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14045      866/io.modbus.0
    tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16911      773/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17036      799/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18198      747/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8745       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26196      1336/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5867       132/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14419      132/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17151      892/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24627      1051/io.shelly.1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6064       406/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       26587      1489/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25131      1354/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18113      669/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9810       1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8747       1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          11803      296/master
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17408      1021/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8746       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       15180      836/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18114      669/io.harmony.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8748       1/init
    2025-05-22 16:54:00.154  - warn: javascript.0 (524) State "0_userdata.0.enphase.meters.2.channels.1.timestamp_str" not found
    2025-05-22 16:54:00.154  - warn: javascript.0 (524)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-05-22 16:54:00.162  - warn: javascript.0 (524)     at IObSetState (script.js.common.Licht_automatisch_einschalten.PV-Anlage:80:20)
    2025-05-22 16:54:00.162  - warn: javascript.0 (524)     at IObSetState (script.js.common.Licht_automatisch_einschalten.PV-Anlage:66:38)
    2025-05-22 16:54:00.162  - warn: javascript.0 (524)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Licht_automatisch_einschalten.PV-Anlage:216:13)
    2025-05-22 16:54:00.162  - warn: javascript.0 (524)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2025-05-22 16:54:00.164  - warn: javascript.0 (524) State "0_userdata.0.enphase.meters.2.channels.2.timestamp_str" not found
    2025-05-22 16:54:00.164  - warn: javascript.0 (524)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-05-22 16:54:00.164  - warn: javascript.0 (524)     at IObSetState (script.js.common.Licht_automatisch_einschalten.PV-Anlage:80:20)
    2025-05-22 16:54:00.164  - warn: javascript.0 (524)     at IObSetState (script.js.common.Licht_automatisch_einschalten.PV-Anlage:66:38)
    2025-05-22 16:54:00.164  - warn: javascript.0 (524)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Licht_automatisch_einschalten.PV-Anlage:216:13)
    2025-05-22 16:54:00.164  - warn: javascript.0 (524)     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2025-05-22 16:54:02.680  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 2, len 1. Expected from 0 to 0
    2025-05-22 16:54:04.681  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 3, len 1. Expected from 0 to 0
    2025-05-22 16:54:08.681  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 1, len 1. Expected from 0 to 0
    2025-05-22 16:54:12.680  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 2, len 1. Expected from 0 to 0
    2025-05-22 16:54:14.680  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 3, len 1. Expected from 0 to 0
    2025-05-22 16:54:18.680  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 1, len 1. Expected from 0 to 0
    2025-05-22 16:54:22.680  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 2, len 1. Expected from 0 to 0
    2025-05-22 16:54:24.680  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 3, len 1. Expected from 0 to 0
    2025-05-22 16:54:28.680  - warn: modbus.0 (866) FC4 request outside inputs registers boundaries: address 1, len 1. Expected from 0 to 0
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
      iob diag
      Altersrentner
      @wendy2702
      Ich habe jetzt mal meine Backitup Datensicherungen durchgesehen.
      Obwohl Influx angehakt ist, werden keine Sicherungen ausgeführt.
      und die alten Sicherungen von InfluxDB sind verschwunden.
      Nur unter Proxmox sind sie vorhanden , aber als InfluxDB1
      • A Altersrentner
        ioBroker, Influxdb1 und Grafana laufen seit vergangenem Jahr
        in CTs unter Proxmox recht stabil.
        Seit ca. einer Woche stürzt der ioBroker fast täglich ab,
        weil sich Proxmox aufhängt.
        Im Log ist folgende Fehlermeldung zusehen
        Mit bestem Wissen kann ich sagen, das ich nichts in Proxmox "geschraubt" habe.
        Auch wenn ich den Influx Container stoppe bleibt die Fehlermeldung.
        Kennt jemand diese Situation?
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
        Altersrentner
        @altersrentner
        Heute Nacht wieder; Proxmox abgestürzt und somit natürlich alle CTs.
        Hat nicht jemand einen Vorschlag wie ich das Problem angehen könnte.
        Sonst bleibt mir nur, Proxmox zu entfernen und den ioBroker neu zu installieren.
        Noch denke ich aber, kann das nicht die Lösung sein, denn wenn es "nur"
        an dem nicht gefundenen Metrikserver liegen sollte, muss das doch zu lösen sein.
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          MfG Michael
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @altersrentner vielleicht hilft das zumindest mit den logfiles weiter:
          https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Proxmox_VE_Systemlog_Erstellung
          Hast du Monitor und Tastatur am Proxmox Server angeschlossen?
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
            Guten Morgen,
            Ja, Habe ich eben gemacht
            Bin als root angemeldet.
            Bin jetzt aber erst mal für ca eine Stunde beim Zahnarzt.
            Melde mich wenn zurück.
            Möchte nichts selbst ändern, da ich nicht Sicher bin.
            MfG Michael
              Altersrentner
              wenn ich
              user@system:~$ pvereport
              eingebe wird die Tilde in Hochstellung angezeigt.
              Muss ich user durch etwas ersetzen?
              • A Altersrentner
                wenn ich
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                user@system:~$
                user@system:~$ repräsentiert deinen Prompt, den du schon in der Konsole sehen solltest. Soll heißen: nur pvereport eingeben, Enter drücken.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Solange Proxmox aber läuft kannst du das auch Bequem vom PC per SSH machen. Da lassen sich dann auch die logfiles kopieren.
                  Der Monitor und Tastatur machen sinn wenn du meinst Proxmox hätte sich wieder aufgehangen.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    user@system:~$
                    Altersrentner
                    @marc-berg sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                    Danke, das hat geklappt!
                    Das ist der pvereport
                    Process pvecm status...OK
                    Process cat /etc/pve/corosync.conf 2>/dev/null...OK
                    Process ha-manager status...OK
                    Process cat /etc/pve/datacenter.cfg...OK
                    Process cat /etc/pve/jobs.cfg...OK
                    Process dmidecode -t bios...OK
                    Process lspci -nnk...OK
                    Process lsblk --ascii -M -o +HOTPLUG,ROTA,PHY-SEC,FSTYPE,MODEL,TRAN...OK
                    Process ls -l /dev/disk/by-*/...OK
                    Process iscsiadm -m node...OK
                    Process iscsiadm -m session...OK
                    Process pvs...OK
                    Process lvs...OK
                    Process vgs...OK
                    Process zpool status...OK
                    Process zpool list -v...OK
                    Process zfs list...OK
                    Process arcstat...OK
                    ==== general system info ====
                    # hostname
                    pve
                    # date -R
                    Fri, 23 May 2025 11:08:11 +0200
                    # cat /proc/cmdline
                    BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve root=/dev/mapper/pve-root ro quiet
                    # pveversion --verbose
                    proxmox-ve: 8.3.0 (running kernel: 6.8.12-8-pve)
                    pve-manager: 8.3.4 (running version: 8.3.4/65224a0f9cd294a3)
                    proxmox-kernel-helper: 8.1.0
                    proxmox-kernel-6.8: 6.8.12-8
                    proxmox-kernel-6.8.12-8-pve-signed: 6.8.12-8
                    proxmox-kernel-6.5.13-6-pve-signed: 6.5.13-6
                    proxmox-kernel-6.5: 6.5.13-6
                    proxmox-kernel-6.5.13-3-pve-signed: 6.5.13-3
                    proxmox-kernel-6.5.13-1-pve-signed: 6.5.13-1
                    proxmox-kernel-6.5.11-8-pve-signed: 6.5.11-8
                    ceph-fuse: 17.2.7-pve2
                    corosync: 3.1.7-pve3
                    criu: 3.17.1-2+deb12u1
                    glusterfs-client: 10.3-5
                    ifupdown2: 3.2.0-1+pmx11
                    ksm-control-daemon: 1.5-1
                    libjs-extjs: 7.0.0-5
                    libknet1: 1.28-pve1
                    libproxmox-acme-perl: 1.5.1
                    libproxmox-backup-qemu0: 1.5.1
                    libproxmox-rs-perl: 0.3.4
                    libpve-access-control: 8.2.0
                    libpve-apiclient-perl: 3.3.2
                    libpve-cluster-api-perl: 8.0.10
                    libpve-cluster-perl: 8.0.10
                    libpve-common-perl: 8.2.9
                    libpve-guest-common-perl: 5.1.6
                    libpve-http-server-perl: 5.2.0
                    libpve-network-perl: 0.10.0
                    libpve-rs-perl: 0.9.1
                    libpve-storage-perl: 8.3.3
                    libspice-server1: 0.15.1-1
                    lvm2: 2.03.16-2
                    lxc-pve: 6.0.0-1
                    lxcfs: 6.0.0-pve2
                    novnc-pve: 1.5.0-1
                    proxmox-backup-client: 3.3.3-1
                    proxmox-backup-file-restore: 3.3.3-1
                    proxmox-firewall: 0.6.0
                    proxmox-mail-forward: 0.3.1
                    proxmox-mini-journalreader: 1.4.0
                    proxmox-offline-mirror-helper: 0.6.7
                    proxmox-widget-toolkit: 4.3.4
                    pve-cluster: 8.0.10
                    pve-container: 5.2.4
                    pve-docs: 8.3.1
                    pve-edk2-firmware: 4.2023.08-4
                    pve-esxi-import-tools: 0.7.2
                    pve-firewall: 5.1.0
                    pve-firmware: 3.14-3
                    pve-ha-manager: 4.0.6
                    pve-i18n: 3.3.3
                    pve-qemu-kvm: 9.0.2-5
                    pve-xtermjs: 5.3.0-3
                    qemu-server: 8.3.8
                    smartmontools: 7.3-pve1
                    spiceterm: 3.3.0
                    swtpm: 0.8.0+pve1
                    vncterm: 1.8.0
                    zfsutils-linux: 2.2.7-pve1
                    # cat /etc/hosts
                    127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                    192.168.178.140 pve.fritz.box pve
                    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                    ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                    fe00::0 ip6-localnet
                    ff00::0 ip6-mcastprefix
                    ff02::1 ip6-allnodes
                    ff02::2 ip6-allrouters
                    ff02::3 ip6-allhosts
                    # pvesubscription get
                    message: There is no subscription key
                    serverid: 3C3FDCAB849E4B0A822794D4107F6FAC
                    status: notfound
                    url: https://www.proxmox.com/en/proxmox-virtual-environment/pricing
                    # cat /etc/apt/sources.list
                    deb http://ftp.de.debian.org/debian bookworm main contrib
                    deb http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates main contrib
                    # security updates
                    deb http://security.debian.org bookworm-security main contrib
                    deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription
                    # output '/etc/apt/sources.list.d/.+\.list' file(s)
                    # cat /etc/apt/sources.list.d/ceph.list
                    # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm enterprise
                    # cat /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                    # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-enterprise
                    # output '/etc/apt/sources.list.d/.+\.sources' file(s)
                    # apt-cache policy | grep -vP "^ +origin "
                    Package files:
                         release a=now
                     500 http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm/pve-no-subscription amd64 Packages
                         release o=Proxmox,a=stable,n=bookworm,l=Proxmox Debian Repository,c=pve-no-subscription,b=amd64
                     500 http://security.debian.org bookworm-security/contrib amd64 Packages
                         release v=12,o=Debian,a=stable-security,n=bookworm-security,l=Debian-Security,c=contrib,b=amd64
                         release v=12,o=Debian,a=stable-security,n=bookworm-security,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
                     500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages
                         release v=12-updates,o=Debian,a=stable-updates,n=bookworm-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
                     500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages
                         release v=12.11,o=Debian,a=stable,n=bookworm,l=Debian,c=contrib,b=amd64
                     500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         release v=12.11,o=Debian,a=stable,n=bookworm,l=Debian,c=main,b=amd64
                    Pinned packages:
                    # apt-mark showhold
                    # lscpu
                    Architecture:                         x86_64
                    CPU op-mode(s):                       32-bit, 64-bit
                    Address sizes:                        39 bits physical, 48 bits virtual
                    Byte Order:                           Little Endian
                    CPU(s):                               8
                    On-line CPU(s) list:                  0-7
                    Vendor ID:                            GenuineIntel
                    BIOS Vendor ID:                       Intel(R) Corporation
                    Model name:                           Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                    BIOS Model name:                      Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz To Be Filled By O.E.M. CPU @ 3.4GHz
                    BIOS CPU family:                      198
                    CPU family:                           6
                    Model:                                94
                    Thread(s) per core:                   2
                    Core(s) per socket:                   4
                    Socket(s):                            1
                    Stepping:                             3
                    CPU(s) scaling MHz:                   81%
                    CPU max MHz:                          4000.0000
                    CPU min MHz:                          800.0000
                    BogoMIPS:                             6799.81
                    Flags:                                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp vnmi
                    Virtualization:                       VT-x
                    L1d cache:                            128 KiB (4 instances)
                    L1i cache:                            128 KiB (4 instances)
                    L2 cache:                             1 MiB (4 instances)
                    L3 cache:                             8 MiB (1 instance)
                    NUMA node(s):                         1
                    NUMA node0 CPU(s):                    0-7
                    Vulnerability Gather data sampling:   Vulnerable: No microcode
                    Vulnerability Itlb multihit:          KVM: Mitigation: Split huge pages
                    Vulnerability L1tf:                   Mitigation; PTE Inversion; VMX conditional cache flushes, SMT vulnerable
                    Vulnerability Mds:                    Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                    Vulnerability Meltdown:               Mitigation; PTI
                    Vulnerability Mmio stale data:        Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                    Vulnerability Reg file data sampling: Not affected
                    Vulnerability Retbleed:               Vulnerable
                    Vulnerability Spec rstack overflow:   Not affected
                    Vulnerability Spec store bypass:      Vulnerable
                    Vulnerability Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
                    Vulnerability Spectre v2:             Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
                    Vulnerability Srbds:                  Vulnerable: No microcode
                    Vulnerability Tsx async abort:        Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                    # pvesh get /cluster/resources --type node --output-format=yaml
                    - cgroup-mode: 2
                      cpu: 0.0255240443896424
                      disk: 41914396672
                      level: ''
                      maxcpu: 8
                      maxdisk: 72722055168
                      maxmem: 16656400384
                      mem: 6097072128
                      node: pve
                      status: online
                      type: node
                      uptime: 3238
                    ==== overall system load info ====
                    # top -b -c -w512 -n 1 -o TIME | head -n 30
                    top - 11:08:13 up 54 min,  2 users,  load average: 0.36, 0.22, 0.24
                    Tasks: 324 total,   1 running, 323 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    MiB Mem :  15884.8 total,   7478.4 free,   6254.3 used,   2485.7 buff/cache
                    MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   9630.5 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                       1372 101001    20   0   11.3g 376044  49408 S   0.0   2.3   3:30.38 iobroker.js-controller
                       1081 root      20   0 7016164   2.1g  10752 S   0.0  13.3   2:31.79 /usr/bin/kvm -id 101 -name homeassistent,debug-threads=on -no-shutdown -chardev socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/101.qmp,server=on,wait=off -mon chardev=qmp,mode=control -chardev socket,id=qmp-event,path=/var/run/qmeventd.sock,reconnect=5 -mon chardev=qmp-event,mode=control -pidfile /var/run/qemu-server/101.pid -daemonize -smbios type=1,uuid=b39eb198-c50c-45d8-ba25-f1342b8a934f -drive if=pflash,unit=0,format=raw,readonly=on,file+
                       3263 101001    20   0   11.0g 143292  49536 S   0.0   0.9   1:13.50 io.shelly.0
                       3616 101001    20   0   11.0g 106276  49920 S   6.2   0.7   1:00.42 io.jarvis.0
                       2563 101001    20   0   11.4g 239632  51072 S   0.0   1.5   0:48.32 io.javascript.0
                       2454 101001    20   0   11.1g  92132  44160 S   0.0   0.6   0:24.00 io.history.0
                       2516 101001    20   0   11.1g  93924  44288 S   0.0   0.6   0:22.57 io.influxdb.0
                       1032 root      20   0  207016 113652   9088 S   0.0   0.7   0:19.97 pvestatd
                       3957 101001    20   0   11.3g  97160  46464 S   0.0   0.6   0:18.51 io.growatt.0
                       1813 101001    20   0   11.4g 204312  51072 S   0.0   1.3   0:16.09 io.admin.0
                       3321 101001    20   0   11.0g 108644  49536 S   0.0   0.7   0:15.13 io.shelly.1
                       2794 101001    20   0   11.3g  85536  44416 S   6.2   0.5   0:14.88 io.hass.0
                       1837 100999    20   0 1681520 158892  36012 S   0.0   1.0   0:08.04 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                       3242 101001    20   0   11.0g 101748  44672 S   0.0   0.6   0:06.46 io.samsung.0
                       1020 root      20   0  200420 105092   5248 S   0.0   0.6   0:05.87 pve-firewall
                       1049 root      20   0  249584 149464   8192 S   0.0   0.9   0:04.68 pvedaemon worker
                       1058 www-data  20   0  258824 162364  11648 S   0.0   1.0   0:04.43 pveproxy worker
                       2283 100103    20   0 1464376 142692 102272 S   0.0   0.9   0:04.39 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                       1056 www-data  20   0  255500 158812  11648 S   0.0   1.0   0:04.37 pveproxy worker
                       3913 101001    20   0   11.3g 114956  46464 S   0.0   0.7   0:04.30 io.web.0
                       1047 root      20   0  249436 150104   8704 S   0.0   0.9   0:04.08 pvedaemon worker
                       1057 www-data  20   0  256932 160732  11904 S   0.0   1.0   0:04.00 pveproxy worker
                       1048 root      20   0  249544 150104   8576 S   0.0   0.9   0:03.86 pvedaemon worker
                    # head /proc/pressure/*
                    ==> /proc/pressure/cpu <==
                    some avg10=0.40 avg60=0.33 avg300=0.29 total=32044367
                    full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=0
                    ==> /proc/pressure/io <==
                    some avg10=0.01 avg60=0.02 avg300=0.00 total=13469910
                    full avg10=0.01 avg60=0.02 avg300=0.00 total=13119744
                    ==> /proc/pressure/memory <==
                    some avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=636
                    full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=636
                    ==== info about storage ====
                    # cat /etc/pve/storage.cfg
                    dir: local
                            path /var/lib/vz
                            content iso,backup,vztmpl
                            shared 0
                    lvmthin: local-lvm
                            thinpool data
                            vgname pve
                            content rootdir,images
                    dir: usbfestplatte
                            path /media/usbfestplatte
                            content rootdir,backup,vztmpl,images,snippets,iso
                            prune-backups keep-all=1
                            shared 0
                    # pvesm status
                    Name                 Type     Status           Total            Used       Available        %
                    local                 dir     active        71017632        40932028        26432384   57.64%
                    local-lvm         lvmthin     active       148086784       116322168        31764615   78.55%
                    usbfestplatte         dir     active      2883129520       164814100      2571785784    5.72%
                    # cat /etc/fstab
                    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                    /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                    UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                    /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                    proc /proc proc defaults 0 01
                    UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                    # findmnt --ascii
                    /                                                       /dev/mapper/pve-root ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                    |-/sys                                                  sysfs                sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs           securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2              cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore               pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/firmware/efi/efivars                           efivarfs             efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                  bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs              debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs              tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl              fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs             configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc                 proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1            autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=581
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc          binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8099184k,nr_inodes=2024796,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts                                            devpts               devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                    | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs            hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue               mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1626604k,mode=755,inode64
                    | |-/run/lock                                           tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc               rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/0                                         tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626600k,nr_inodes=406650,mode=700,inode64
                    |-/boot/efi                                             /dev/nvme0n1p2       vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    |-/media/usbfestplatte                                  /dev/sda1            ext4        rw,relatime
                    |-/var/lib/lxcfs                                        lxcfs                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    `-/etc/pve                                              /dev/fuse            fuse        rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                    # df --human -T
                    tmpfs                tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
                    /dev/mapper/pve-root ext4       68G   40G   26G  61% /
                    tmpfs                tmpfs     7.8G   46M  7.8G   1% /dev/shm
                    efivarfs             efivarfs  128K  121K  2.7K  98% /sys/firmware/efi/efivars
                    /dev/nvme0n1p2       vfat     1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
                    /dev/sda1            ext4      2.7T  158G  2.4T   7% /media/usbfestplatte
                    /dev/fuse            fuse      128M   20K  128M   1% /etc/pve
                    tmpfs                tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/0
                    # proxmox-boot-tool status
                    Re-executing '/sbin/proxmox-boot-tool' in new private mount namespace..
                    E: /etc/kernel/proxmox-boot-uuids does not exist.
                    ==== info about virtual guests ====
                    # qm list
                          VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
                           101 homeassistent        running    6201              32.00 1081
                           102 Test                 stopped    2048              32.00 0
                    # output '/etc/pve/qemu-server/\d+\.conf' file(s)
                    # cat /etc/pve/qemu-server/101.conf
                    #<div align='center'><a href='https%3A//Helper-Scripts.com' target='_blank' rel='noopener noreferrer'><img src='https%3A//raw.githubusercontent.com/tteck/Proxmox/main/misc/images/logo-81x112.png'/></a>
                    #  # Home Assistant OS
                    #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/&#x2615;-Buy me a coffee-blue' /></a>
                    #  </div>
                    agent: 1
                    bios: ovmf
                    boot: order=scsi0
                    cores: 2
                    cpu: host
                    efidisk0: local-lvm:vm-101-disk-0,efitype=4m,size=4M
                    localtime: 1
                    memory: 6201
                    meta: creation-qemu=8.1.5,ctime=1727336482
                    net0: virtio=02:D9:BA:26:12:91,bridge=vmbr0
                    onboot: 1
                    ostype: l26
                    scsi0: local-lvm:vm-101-disk-1,cache=writethrough,discard=on,size=32G,ssd=1
                    scsihw: virtio-scsi-pci
                    smbios1: uuid=b39eb198-c50c-45d8-ba25-f1342b8a934f
                    tablet: 0
                    tags: proxmox-helper-scripts
                    vmgenid: 911dcad1-21ce-4faa-8737-a6f7231b7789
                    # cat /etc/pve/qemu-server/102.conf
                    boot: order=scsi0;ide2;net0
                    cores: 1
                    cpu: x86-64-v2-AES
                    ide2: none,media=cdrom
                    memory: 2048
                    meta: creation-qemu=8.1.5,ctime=1739644974
                    net0: virtio=BC:24:11:74:6F:45,bridge=vmbr0,firewall=1
                    numa: 0
                    ostype: l26
                    scsi0: local-lvm:vm-102-disk-0,iothread=1,size=32G
                    scsihw: virtio-scsi-single
                    smbios1: uuid=30666efd-7863-4c46-bdf3-7a7e98633287
                    sockets: 1
                    vmgenid: 9ea1265a-3fae-4818-abbd-55d3d8a65215
                    # pct list
                    VMID       Status     Lock         Name
                    100        stopped                 iobroker
                    103        running                 iobroker
                    151        running                 influxdbv1
                    152        running                 grafana
                    # output '/etc/pve/lxc/\d+\.conf' file(s)
                    # cat /etc/pve/lxc/151.conf
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    features: nesting=1
                    hostname: influxdbv1
                    memory: 50000
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:05:21:4B,ip=192.168.178.51/24,ip6=auto,type=veth
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    rootfs: local-lvm:vm-151-disk-0,size=8G
                    swap: 512
                    unprivileged: 1
                    # cat /etc/pve/lxc/100.conf
                    arch: amd64
                    cores: 3
                    features: nesting=1
                    hostname: iobroker
                    memory: 4000
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:23:B5:24,ip=192.168.178.41/24,type=veth
                    onboot: 0
                    ostype: debian
                    parent: vzdump
                    rootfs: local-lvm:vm-100-disk-1,size=159G
                    swap: 672
                    unprivileged: 1
                    [vzdump]
                    #vzdump backup snapshot
                    arch: amd64
                    cores: 3
                    features: nesting=1
                    hostname: iobroker
                    memory: 4000
                    onboot: 0
                    ostype: debian
                    snaptime: 1739977764
                    swap: 672
                    unprivileged: 1
                    # cat /etc/pve/lxc/103.conf
                    arch: amd64
                    cores: 3
                    features: nesting=1
                    hostname: iobroker
                    memory: 4096
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:94:6D:6E,ip=192.168.178.41/24,type=veth
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=25G
                    swap: 512
                    unprivileged: 1
                    # cat /etc/pve/lxc/152.conf
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    features: nesting=1
                    hostname: grafana
                    memory: 1024
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:5A:47:C6,ip=192.168.178.52/24,ip6=auto,type=veth
                    onboot: 1
                    ostype: debian
                    rootfs: local-lvm:vm-152-disk-0,size=8G
                    swap: 512
                    unprivileged: 1
                    ==== info about network ====
                    # ip -details -statistics address
                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                           valid_lft forever preferred_lft forever
                        inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                        RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                           2805598   14176      0       0       0       0
                        TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                    2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether 6c:4b:90:12:28:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 9000
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 5 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus pci parentdev 0000:00:1f.6
                        altname enp0s31f6
                         126997987  363917      0       0       0   15166
                          95077064  388518      0       0       0       0
                    3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                        link/ether 6c:4b:90:12:28:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                        bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                        inet 192.168.178.140/24 scope global vmbr0
                        inet6 fe80::6e4b:90ff:fe12:28ab/64 scope link
                          13721546   53907      0    3266       0    8473
                          12388371   23226      0       0       0       0
                    4: tap101i0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UNKNOWN group default qlen 1000
                        link/ether ba:a6:fe:4b:78:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 2  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65521
                        tun type tap pi off vnet_hdr on persist off
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                          47890490   73739      0       0       0       0
                          31082713   89897      0       0       0       0
                    5: veth103i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr103i0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether fe:81:c7:0f:73:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                          69375798  316722      0       0       0       0
                         125523602  307080      0       0       0       0
                    6: fwbr103i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                        link/ether b6:d3:f3:ca:61:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                        bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                           3255256   23858      0    3256       0    8445
                                 0       0      0       0       0       0
                    7: fwpr103p0@fwln103i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether 52:03:67:c4:13:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8003 port_no 0x3 designated_port 32771 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                         125524508  307085      0       0       0       0
                    8: fwln103i0@fwpr103p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr103i0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether b6:d3:f3:ca:61:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                    9: veth151i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr151i0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether fe:3e:73:3a:03:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                           1473900    7664      0       0       0       0
                           7987562   33081      0       0       0       0
                    10: fwbr151i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                        link/ether 6a:92:94:61:00:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                        bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                           3249361   23815      0    3254       0    8418
                                 0       0      0       0       0       0
                    11: fwpr151p0@fwln151i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether a6:6e:e6:47:25:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8004 port_no 0x4 designated_port 32772 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                           7988998   33094      0       0       0       0
                    12: fwln151i0@fwpr151p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr151i0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether 6a:92:94:61:00:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                    13: veth152i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr152i0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether fe:eb:5e:6d:9f:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                           2602865    2164      0       0       0       0
                           4639749   27714      0       0       0       0
                    14: fwbr152i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                        link/ether a6:9e:5e:78:df:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                        bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                           3237026   23711      0    3252       0    8333
                                 0       0      0       0       0       0
                    15: fwpr152p0@fwln152i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether 56:84:2c:2d:97:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8005 port_no 0x5 designated_port 32773 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                           4641683   27726      0       0       0       0
                    16: fwln152i0@fwpr152p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr152i0 state UP group default qlen 1000
                        link/ether a6:9e:5e:78:df:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                        veth
                        bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                    # ip -details -4 route show
                    unicast default via 192.168.178.1 dev vmbr0 proto kernel scope global onlink
                    unicast 192.168.178.0/24 dev vmbr0 proto kernel scope link src 192.168.178.140
                    # ip -details -6 route show
                    unicast fe80::/64 dev vmbr0 proto kernel scope global metric 256 pref medium
                    # cat /etc/network/interfaces
                    # network interface settings; autogenerated
                    # Please do NOT modify this file directly, unless you know what
                    # you're doing.
                    # If you want to manage parts of the network configuration manually,
                    # please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
                    # so.
                    # PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
                    # configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
                    # the PVE managed interfaces into external files!
                    auto lo
                    iface lo inet loopback
                    iface eno1 inet manual
                    auto vmbr0
                    iface vmbr0 inet static
                            address 192.168.178.140/24
                            gateway 192.168.178.1
                            bridge-ports eno1
                            bridge-stp off
                            bridge-fd 0
                    source /etc/network/interfaces.d/*
                    # output '/etc/network/interfaces.d/.*' file(s)
                    # output '/etc/pve/sdn/.*' file(s)
                    ==== info about firewall ====
                    # output '/etc/pve/firewall/.+\.fw' file(s)
                    # cat /etc/pve/local/host.fw
                    cat: /etc/pve/local/host.fw: No such file or directory
                    # iptables-save -c | column -t -l4 -o" "
                    #           Generated by               iptables-save v1.8.9 on Fri May 23 11:08:15 2025
                    *raw
                    :PREROUTING ACCEPT    [69828:21603860]
                    :OUTPUT     ACCEPT    [37355:14868367]
                    COMMIT
                    #           Completed on               Fri May 23 11:08:15 2025
                    *filter
                    :INPUT      ACCEPT    [44735:13255975]
                    :FORWARD    ACCEPT    [0:0]
                    COMMIT
                    ==== info about cluster ====
                    # pvecm nodes
                    Error: Corosync config '/etc/pve/corosync.conf' does not exist - is this node part of a cluster?
                    # pvecm status
                    # cat /etc/pve/corosync.conf 2>/dev/null
                    # ha-manager status
                    quorum OK
                    # cat /etc/pve/datacenter.cfg
                    keyboard: de
                    ==== info about jobs ====
                    # cat /etc/pve/jobs.cfg
                    vzdump: backup-5fdc6d01-1f1b
                            schedule 21:00
                            all 1
                            compress zstd
                            enabled 1
                            exclude 100,102
                            mailnotification failure
                            mailto m-baer@t-online.de
                            mode snapshot
                            notes-template {{guestname}}
                            prune-backups keep-last=5
                            storage usbfestplatte
                    ==== info about hardware ====
                    # dmidecode -t bios
                    # dmidecode 3.4
                    Getting SMBIOS data from sysfs.
                    SMBIOS 3.0.0 present.
                    Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
                    BIOS Information
                            Vendor: LENOVO
                            Version: FWKT70A
                            Release Date: 04/11/2017
                            Address: 0xF0000
                            Runtime Size: 64 kB
                            ROM Size: 16 MB
                            Characteristics:
                                    PCI is supported
                                    BIOS is upgradeable
                                    BIOS shadowing is allowed
                                    Boot from CD is supported
                                    Selectable boot is supported
                                    BIOS ROM is socketed
                                    EDD is supported
                                    5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
                                    3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
                                    3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
                                    Print screen service is supported (int 5h)
                                    8042 keyboard services are supported (int 9h)
                                    Serial services are supported (int 14h)
                                    Printer services are supported (int 17h)
                                    ACPI is supported
                                    USB legacy is supported
                                    BIOS boot specification is supported
                                    Targeted content distribution is supported
                                    UEFI is supported
                            BIOS Revision: 1.70
                            Firmware Revision: 1.22
                    Handle 0x0062, DMI type 13, 22 bytes
                    BIOS Language Information
                            Language Description Format: Long
                            Installable Languages: 3
                                    en|US|iso8859-1
                                    fr|FR|iso8859-1
                                    zh|CN|unicode
                            Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
                    # lspci -nnk
                    00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [8086:191f] (rev 07)
                            Subsystem: Lenovo Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: skl_uncore
                            Kernel modules: ie31200_edac
                    00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 530 [8086:1912] (rev 06)
                            DeviceName:  Onboard IGD
                            Subsystem: Lenovo HD Graphics 530 [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: i915
                            Kernel modules: i915
                    00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [8086:a12f] (rev 31)
                            Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: xhci_hcd
                            Kernel modules: xhci_pci
                    00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:a13a] (rev 31)
                            Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: mei_me
                            Kernel modules: mei_me
                    00:16.3 Serial controller [0700]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family KT Redirection [8086:a13d] (rev 31)
                            Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family KT Redirection [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: serial
                    00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] [8086:a102] (rev 31)
                            Subsystem: Lenovo Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: ahci
                            Kernel modules: ahci
                    00:1b.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #17 [8086:a167] (rev f1)
                            Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: pcieport
                    00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Q170 Chipset LPC/eSPI Controller [8086:a146] (rev 31)
                            Subsystem: Lenovo Q170 Chipset LPC/eSPI Controller [17aa:30d0]
                    00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller [8086:a121] (rev 31)
                            Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller [17aa:30d0]
                    00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [8086:a170] (rev 31)
                            Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: snd_hda_intel
                            Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs
                    00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus [8086:a123] (rev 31)
                            Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: i801_smbus
                            Kernel modules: i2c_i801
                    00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
                            DeviceName:  Onboard LAN
                            Subsystem: Lenovo Ethernet Connection (2) I219-LM [17aa:30d0]
                            Kernel driver in use: e1000e
                            Kernel modules: e1000e
                    01:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: SK hynix PC611 NVMe Solid State Drive [1c5c:1639]
                            Subsystem: SK hynix PC611 NVMe Solid State Drive [1c5c:1639]
                            Kernel driver in use: nvme
                            Kernel modules: nvme
                    ==== info about block devices ====
                    # lsblk --ascii -M -o +HOTPLUG,ROTA,PHY-SEC,FSTYPE,MODEL,TRAN
                        NAME                   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS          HOTPLUG ROTA PHY-SEC FSTYPE      MODEL                      TRAN
                        sda                      8:0    0   2.7T  0 disk                            1    1    4096             External USB 3.0           usb
                        `-sda1                   8:1    0   2.7T  0 part /media/usbfestplatte       1    1    4096 ext4
                        nvme0n1                259:0    0 238.5G  0 disk                            0    0     512             SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B nvme
                        |-nvme0n1p1            259:1    0  1007K  0 part                            0    0     512                                        nvme
                        |-nvme0n1p2            259:2    0     1G  0 part /boot/efi                  0    0     512 vfat                                   nvme
                        `-nvme0n1p3            259:3    0 237.5G  0 part                            0    0     512 LVM2_member                            nvme
                          |-pve-swap           252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]                     0    0     512 swap
                          |-pve-root           252:1    0  69.4G  0 lvm  /                          0    0     512 ext4
                    ,->   |-pve-data_tmeta     252:2    0   1.4G  0 lvm                             0    0     512
                    '->   `-pve-data_tdata     252:3    0 141.2G  0 lvm                             0    0     512
                     `--pve-data-tpool         252:4    0 141.2G  0 lvm                             0    0     512
                        |-pve-data             252:5    0 141.2G  1 lvm                             0    0     512
                        |-pve-vm--152--disk--0 252:6    0     8G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                        |-pve-vm--151--disk--0 252:7    0     8G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                        |-pve-vm--101--disk--0 252:8    0     4M  0 lvm                             0    0     512
                        |-pve-vm--101--disk--1 252:9    0    32G  0 lvm                             0    0     512
                        |-pve-vm--100--disk--1 252:10   0   159G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                        |-pve-vm--102--disk--0 252:11   0    32G  0 lvm                             0    0     512
                        `-pve-vm--103--disk--0 252:12   0    25G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                    # ls -l /dev/disk/by-*/
                    /dev/disk/by-diskseq/:
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 1 -> ../../loop0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 2 -> ../../loop1
                    lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 23 -> ../../sda
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 3 -> ../../loop2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 4 -> ../../loop3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 5 -> ../../loop4
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 6 -> ../../loop5
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 7 -> ../../loop6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 8 -> ../../loop7
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 9 -> ../../nvme0n1
                    /dev/disk/by-id/:
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-root -> ../../dm-1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-swap -> ../../dm-0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--100--disk--1 -> ../../dm-10
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--101--disk--0 -> ../../dm-8
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--101--disk--1 -> ../../dm-9
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--102--disk--0 -> ../../dm-11
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--103--disk--0 -> ../../dm-12
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--151--disk--0 -> ../../dm-7
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--152--disk--0 -> ../../dm-6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPA3UFwn51amzliocIhSGGubEXSgcOCdQ9 -> ../../dm-7
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPLvhH9ALR5qdpu9z6Spz2IM36esmQ2Xk5 -> ../../dm-1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPNAN7jowcHpcGL3o4KkJbVwcd07pm4flo -> ../../dm-12
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPNmBmL2ZBa8hGsmoiNdi0XP1YtrpyNPGy -> ../../dm-9
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPUTOXjoU3xtBHeDC2shBTcHc1130AWqFU -> ../../dm-10
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPa92uaxFe22Nya8FB2KlBMxUtkRE4LPdC -> ../../dm-11
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPfJ7qdjqPwSLTlOdcCXBQmcfJMDJ8D6W3 -> ../../dm-8
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPgQvJbWz2jVYqkE5BU2iWKKIavkPK3O2A -> ../../dm-0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPuwj7YjDHoO9DXM8oqlReacsC3whLGMME -> ../../dm-6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 lvm-pv-uuid-gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ -> ../../nvme0n1p3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62 -> ../../nvme0n1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part1 -> ../../nvme0n1p1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part2 -> ../../nvme0n1p2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part3 -> ../../nvme0n1p3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1 -> ../../nvme0n1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part1 -> ../../nvme0n1p1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part2 -> ../../nvme0n1p2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part3 -> ../../nvme0n1p3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001 -> ../../nvme0n1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part1 -> ../../nvme0n1p1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part2 -> ../../nvme0n1p2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part3 -> ../../nvme0n1p3
                    lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 usb-TOSHIBA_External_USB_3.0_20171123008939F-0:0 -> ../../sda
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 usb-TOSHIBA_External_USB_3.0_20171123008939F-0:0-part1 -> ../../sda1
                    /dev/disk/by-partuuid/:
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f -> ../../nvme0n1p2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e -> ../../nvme0n1p1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8 -> ../../nvme0n1p3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a -> ../../sda1
                    /dev/disk/by-path/:
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1 -> ../../nvme0n1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part1 -> ../../nvme0n1p1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part2 -> ../../nvme0n1p2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part3 -> ../../nvme0n1p3
                    /dev/disk/by-uuid/:
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f -> ../../dm-10
                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 8F14-7420 -> ../../nvme0n1p2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd -> ../../sda1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 -> ../../dm-12
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b -> ../../dm-6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036 -> ../../dm-1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe -> ../../dm-7
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b -> ../../dm-0
                    # iscsiadm -m node
                    iscsiadm: No records found
                    # iscsiadm -m session
                    iscsiadm: No active sessions.
                    ==== info about volumes ====
                    # pvs
                      PV             VG  Fmt  Attr PSize   PFree
                      /dev/nvme0n1p3 pve lvm2 a--  237.47g 16.00g
                    # lvs
                      LV                        VG  Attr       LSize    Pool Origin        Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                      data                      pve twi-aotz-- <141.23g                    78.55  3.64
                      root                      pve -wi-ao----  <69.37g
                      snap_vm-100-disk-1_vzdump pve Vri---tz-k  159.00g data vm-100-disk-1
                      swap                      pve -wi-ao----    8.00g
                      vm-100-disk-1             pve Vwi-a-tz--  159.00g data               31.97
                      vm-101-disk-0             pve Vwi-aotz--    4.00m data               0.00
                      vm-101-disk-1             pve Vwi-aotz--   32.00g data               39.79
                      vm-102-disk-0             pve Vwi-a-tz--   32.00g data               63.34
                      vm-103-disk-0             pve Vwi-aotz--   25.00g data               71.62
                      vm-151-disk-0             pve Vwi-aotz--    8.00g data               86.45
                      vm-152-disk-0             pve Vwi-aotz--    8.00g data               23.67
                    # vgs
                      VG  #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
                      pve   1  11   0 wz--n- 237.47g 16.00g
                    # zpool status
                    no pools available
                    # zpool list -v
                    no pools available
                    # zfs list
                    no datasets available
                    # arcstat
                        time  read  ddread  ddh%  dmread  dmh%  pread  ph%   size      c  avail
                    11:08:16     0       0     0       0     0      0    0   1.9K   496M   8.3G
                    root@pve:~#
                    MfG Michael
                    • wendy2702W wendy2702
                      Altersrentner
                      @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                      Ok Alles klar
                        wendy2702W Offline
                        Am pvereport kann zumindest ich nichts negatives finden.
                        Was ist mit den anderen im Link erwähnten Logs?
                          Altersrentner
                          root@pve:~# less /var/log/syslog
                          /var/log/syslog: No such file or directory
                          less /var/log/apt/history.log
                          Zeigt nur Tilden und (Ende)
                          dmesg
                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bd300000-0x00000000bd3fffff] reserved
                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
                          [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000043dffffff] usable
                          [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                          [    0.000000] APIC: Static calls initialized
                          [    0.000000] efi: EFI v2.4 by American Megatrends
                          [    0.000000] efi: ESRT=0xbd1df918 ACPI=0xbc4c7000 ACPI 2.0=0xbc4c7000 SMBIOS=0xf05e0 SMBIOS 3.0=0xf0600 MOKvar=0xbcf31000
                          [    0.000000] efi: Remove mem41: MMIO range=[0xe0000000-0xefffffff] (256MB) from e820 map
                          [    0.000000] e820: remove [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved
                          [    0.000000] efi: Not removing mem42: MMIO range=[0xfe000000-0xfe010fff] (68KB) from e820 map
                          [    0.000000] efi: Not removing mem43: MMIO range=[0xfec00000-0xfec00fff] (4KB) from e820 map
                          [    0.000000] efi: Not removing mem44: MMIO range=[0xfee00000-0xfee00fff] (4KB) from e820 map
                          [    0.000000] efi: Remove mem45: MMIO range=[0xff000000-0xffffffff] (16MB) from e820 map
                          [    0.000000] e820: remove [mem 0xff000000-0xffffffff] reserved
                          [    0.000000] secureboot: Secure boot disabled
                          [    0.000000] SMBIOS 3.0.0 present.
                          [    0.000000] DMI: LENOVO 10NE000EMH/30D0, BIOS FWKT70A   04/11/2017
                          [    0.000000] tsc: Detected 3400.000 MHz processor
                          [    0.000000] tsc: Detected 3399.906 MHz TSC
                          [    0.000660] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
                          [    0.000663] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
                          [    0.000670] last_pfn = 0x43e000 max_arch_pfn = 0x400000000
                          [    0.000674] MTRR map: 4 entries (3 fixed + 1 variable; max 23), built from 10 variable MTRRs
                          [    0.000676] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
                          [    0.000982] last_pfn = 0xbd300 max_arch_pfn = 0x400000000
                          [    0.007249] found SMP MP-table at [mem 0x000fcc00-0x000fcc0f]
                          [    0.007259] esrt: Reserving ESRT space from 0x00000000bd1df918 to 0x00000000bd1df978.
                          [    0.007266] Using GB pages for direct mapping
                          [    0.007618] secureboot: Secure boot disabled
                          [    0.007618] RAMDISK: [mem 0x30ae7000-0x3456afff]
                          [    0.007621] ACPI: Early table checksum verification disabled
                          [    0.007623] ACPI: RSDP 0x00000000BC4C7000 000024 (v02 LENOVO)
                          [    0.007627] ACPI: XSDT 0x00000000BC4C70B0 0000DC (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007632] ACPI: FACP 0x00000000BC4F2630 00010C (v05 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007637] ACPI: DSDT 0x00000000BC4C7218 02B411 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                          [    0.007640] ACPI: FACS 0x00000000BCE5FF80 000040
                          [    0.007643] ACPI: APIC 0x00000000BC4F2740 0000BC (v03 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007645] ACPI: FPDT 0x00000000BC4F2800 000044 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007648] ACPI: FIDT 0x00000000BC4F2848 00009C (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007651] ACPI: TCPA 0x00000000BC4F28E8 000032 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 01000013)
                          [    0.007654] ACPI: MCFG 0x00000000BC4F2920 00003C (v01 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 00000097)
                          [    0.007657] ACPI: HPET 0x00000000BC4F2960 000038 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI. 0005000B)
                          [    0.007659] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F2998 00036D (v01 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                          [    0.007662] ACPI: LPIT 0x00000000BC4F2D08 000094 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 0000005F)
                          [    0.007665] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F2DA0 000248 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                          [    0.007668] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F2FE8 002BAE (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                          [    0.007671] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F5B98 000BE3 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                          [    0.007674] ACPI: DBGP 0x00000000BC4F6780 000034 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 0000005F)
                          [    0.007677] ACPI: DBG2 0x00000000BC4F67B8 000054 (v00 LENOVO TC-FW    00001700 MSFT 0000005F)
                          [    0.007680] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F6810 000A03 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                          [    0.007682] ACPI: SLIC 0x00000000BC4F7218 000176 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007685] ACPI: MSDM 0x00000000BC4F7390 000055 (v03 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007688] ACPI: SSDT 0x00000000BC4F73E8 0054A2 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                          [    0.007691] ACPI: UEFI 0x00000000BC4FC890 000042 (v01 LENOVO TC-FW    00001700      00000000)
                          [    0.007693] ACPI: SSDT 0x00000000BC4FC8D8 000E73 (v02 LENOVO TC-FW    00001700 INTL 20120913)
                          [    0.007696] ACPI: BGRT 0x00000000BC4FD750 000038 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007699] ACPI: LUFT 0x00000000BC4FD788 0569E2 (v01 LENOVO TC-FW    00001700 AMI  00010013)
                          [    0.007702] ACPI: ASF! 0x00000000BC554170 0000A5 (v32 LENOVO TC-FW    00001700 TFSM 000F4240)
                          [    0.007704] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xbc4f2630-0xbc4f273b]
                          [    0.007705] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xbc4c7218-0xbc4f2628]
                          [    0.007706] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xbce5ff80-0xbce5ffbf]
                          [    0.007707] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xbc4f2740-0xbc4f27fb]
                          [    0.007708] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0xbc4f2800-0xbc4f2843]
                          [    0.007709] ACPI: Reserving FIDT table memory at [mem 0xbc4f2848-0xbc4f28e3]
                          [    0.007709] ACPI: Reserving TCPA table memory at [mem 0xbc4f28e8-0xbc4f2919]
                          [    0.007710] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0xbc4f2920-0xbc4f295b]
                          [    0.007711] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xbc4f2960-0xbc4f2997]
                          [    0.007712] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f2998-0xbc4f2d04]
                          [    0.007712] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0xbc4f2d08-0xbc4f2d9b]
                          [    0.007713] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f2da0-0xbc4f2fe7]
                          [    0.007714] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f2fe8-0xbc4f5b95]
                          [    0.007715] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f5b98-0xbc4f677a]
                          [    0.007715] ACPI: Reserving DBGP table memory at [mem 0xbc4f6780-0xbc4f67b3]
                          [    0.007716] ACPI: Reserving DBG2 table memory at [mem 0xbc4f67b8-0xbc4f680b]
                          [    0.007717] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f6810-0xbc4f7212]
                          [    0.007718] ACPI: Reserving SLIC table memory at [mem 0xbc4f7218-0xbc4f738d]
                          [    0.007718] ACPI: Reserving MSDM table memory at [mem 0xbc4f7390-0xbc4f73e4]
                          [    0.007719] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4f73e8-0xbc4fc889]
                          [    0.007720] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0xbc4fc890-0xbc4fc8d1]
                          [    0.007721] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xbc4fc8d8-0xbc4fd74a]
                          [    0.007721] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xbc4fd750-0xbc4fd787]
                          [    0.007722] ACPI: Reserving LUFT table memory at [mem 0xbc4fd788-0xbc554169]
                          [    0.007723] ACPI: Reserving ASF! table memory at [mem 0xbc554170-0xbc554214]
                          [    0.007831] No NUMA configuration found
                          [    0.007832] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000043dffffff]
                          [    0.007838] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x43dfd5000-0x43dffffff]
                          [    0.008008] Zone ranges:
                          [    0.008009]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
                          [    0.008010]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
                          [    0.008012]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000043dffffff]
                          [    0.008013]   Device   empty
                          [    0.008014] Movable zone start for each node
                          [    0.008016] Early memory node ranges
                          [    0.008017]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
                          [    0.008018]   node   0: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009efff]
                          [    0.008019]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b73e1fff]
                          [    0.008020]   node   0: [mem 0x00000000b742d000-0x00000000bb290fff]
                          [    0.008021]   node   0: [mem 0x00000000bd2ff000-0x00000000bd2fffff]
                          [    0.008021]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000043dffffff]
                          [    0.008023] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000043dffffff]
                          [    0.008027] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
                          [    0.008028] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
                          [    0.008046] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
                          [    0.012154] On node 0, zone DMA32: 75 pages in unavailable ranges
                          [    0.012218] On node 0, zone DMA32: 8302 pages in unavailable ranges
                          [    0.030675] On node 0, zone Normal: 11520 pages in unavailable ranges
                          [    0.030738] On node 0, zone Normal: 8192 pages in unavailable ranges
                          [    0.030746] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xbe000000-0xbfffffff]
                          [    0.030870] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
                          [    0.030877] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
                          [    0.030879] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
                          [    0.030880] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
                          [    0.030880] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
                          [    0.030881] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
                          [    0.030882] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
                          [    0.030883] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
                          [    0.030883] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
                          [    0.030909] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
                          [    0.030912] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
                          [    0.030914] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
                          [    0.030918] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
                          [    0.030919] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
                          [    0.030925] e820: update [mem 0xb8db7000-0xb8dfffff] usable ==> reserved
                          [    0.030935] [Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata; please update microcode to version: 0xb2 (or later)
                          [    0.030936] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
                          [    0.030949] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
                          [    0.030950] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
                          [    0.030952] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
                          [    0.030952] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
                          [    0.030954] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb73e2000-0xb73e2fff]
                          [    0.030955] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb73e3000-0xb742cfff]
                          [    0.030956] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb8db7000-0xb8dfffff]
                          [    0.030957] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbb291000-0xbc49ffff]
                          [    0.030958] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbc4a0000-0xbc565fff]
                          [    0.030959] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbc566000-0xbce5ffff]
                          [    0.030959] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbce60000-0xbd279fff]
                          [    0.030960] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbd27a000-0xbd2fefff]
                          [    0.030961] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbd300000-0xbd3fffff]
                          [    0.030962] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbd400000-0xbdffffff]
                          [    0.030962] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbe000000-0xbfffffff]
                          [    0.030963] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfdffffff]
                          [    0.030964] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
                          [    0.030965] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xfebfffff]
                          [    0.030965] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
                          [    0.030966] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
                          [    0.030967] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
                          [    0.030967] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffffffff]
                          [    0.030969] [mem 0xc0000000-0xfdffffff] available for PCI devices
                          [    0.030970] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
                          [    0.030971] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
                          [    0.030976] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
                          [    0.031517] percpu: Embedded 86 pages/cpu s229376 r8192 d114688 u524288
                          [    0.031523] pcpu-alloc: s229376 r8192 d114688 u524288 alloc=1*2097152
                          [    0.031525] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 [0] 4 5 6 7
                          [    0.031541] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve root=/dev/mapper/pve-root ro quiet
                          [    0.031584] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve", will be passed to user space.
                          [    0.031590] random: crng init done
                          [    0.033093] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
                          [    0.033796] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
                          [    0.033914] Fallback order for Node 0: 0
                          [    0.033916] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 4100605
                          [    0.033917] Policy zone: Normal
                          [    0.033922] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
                          [    0.033925] software IO TLB: area num 8.
                          [    0.074769] Memory: 16120220K/16664464K available (20480K kernel code, 3642K rwdata, 13456K rodata, 4816K init, 5692K bss, 543984K reserved, 0K cma-reserved)
                          [    0.075647] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
                          [    0.075658] Kernel/User page tables isolation: enabled
                          [    0.075683] ftrace: allocating 55402 entries in 217 pages
                          [    0.084031] ftrace: allocated 217 pages with 5 groups
                          [    0.084655] Dynamic Preempt: voluntary
                          [    0.084727] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
                          [    0.084728] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
                          [    0.084729]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
                          [    0.084730]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
                          [    0.084730]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                          [    0.084731] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 100 jiffies.
                          [    0.084731] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
                          [    0.087205] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 2048, preallocated irqs: 16
                          [    0.087422] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
                          [    0.087600] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
                          [    0.087629] Console: colour dummy device 80x25
                          [    0.087631] printk: legacy console [tty0] enabled
                          [    0.087668] ACPI: Core revision 20230628
                          [    0.088038] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635855245 ns
                          [    0.088138] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
                          [    0.089400] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
                          [    0.092456] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
                          [    0.097099] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3101f59f5e6, max_idle_ns: 440795259996 ns
                          [    0.097103] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6799.81 BogoMIPS (lpj=3399906)
                          [    0.097120] x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
                          [    0.097125] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
                          [    0.097152] process: using mwait in idle threads
                          [    0.097155] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
                          [    0.097156] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
                          [    0.097159] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
                          [    0.097160] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
                          [    0.097161] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
                          [    0.097162] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
                          [    0.097162] RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RETBleed attacks, data leaks possible!
                          [    0.097163] RETBleed: Vulnerable
                          [    0.097164] Speculative Store Bypass: Vulnerable
                          [    0.097168] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
                          [    0.097169] TAA: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
                          [    0.097170] MMIO Stale Data: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
                          [    0.097170] SRBDS: Vulnerable: No microcode
                          [    0.097171] GDS: Vulnerable: No microcode
                          [    0.097176] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
                          [    0.097177] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
                          [    0.097178] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
                          [    0.097179] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
                          [    0.097179] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
                          [    0.097180] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
                          [    0.097182] x86/fpu: xstate_offset[3]:  832, xstate_sizes[3]:   64
                          [    0.097183] x86/fpu: xstate_offset[4]:  896, xstate_sizes[4]:   64
                          [    0.097184] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 960 bytes, using 'compacted' format.
                          [    0.116814] Freeing SMP alternatives memory: 48K
                          [    0.116817] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                          [    0.119145] LSM: initializing lsm=lockdown,capability,yama,apparmor,integrity
                          [    0.119164] Yama: becoming mindful.
                          [    0.119193] AppArmor: AppArmor initialized
                          [    0.119236] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                          [    0.119250] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                          [    0.120153] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz (family: 0x6, model: 0x5e, stepping: 0x3)
                          [    0.120279] RCU Tasks: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=8.
                          [    0.120295] RCU Tasks Rude: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=8.
                          [    0.120304] RCU Tasks Trace: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=8.
                          [    0.120314] Performance Events: PEBS fmt3+, Skylake events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
                          [    0.120337] ... version:                4
                          [    0.120337] ... bit width:              48
                          [    0.120338] ... generic registers:      4
                          [    0.120338] ... value mask:             0000ffffffffffff
                          [    0.120339] ... max period:             00007fffffffffff
                          [    0.120340] ... fixed-purpose events:   3
                          [    0.120341] ... event mask:             000000070000000f
                          [    0.120430] signal: max sigframe size: 2032
                          [    0.120441] Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1114
                          [    0.120466] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                          [    0.120467] rcu:     Max phase no-delay instances is 400.
                          [    0.121058] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
                          [    0.121101] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                          [    0.121159] smpboot: x86: Booting SMP configuration:
                          [    0.121160] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
                          [    0.123266] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
                          [    0.123266] TAA CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/tsx_async_abort.html for more details.
                          [    0.123266] MMIO Stale Data CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/processor_mmio_stale_data.html for more details.
                          [    0.123266] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
                          [    0.123266] smpboot: Max logical packages: 1
                          [    0.123266] smpboot: Total of 8 processors activated (54398.49 BogoMIPS)
                          [    0.125102] devtmpfs: initialized
                          [    0.125133] x86/mm: Memory block size: 128MB
                          [    0.126320] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb73e2000-0xb73e2fff] (4096 bytes)
                          [    0.126320] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbc566000-0xbce5ffff] (9412608 bytes)
                          [    0.126320] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
                          [    0.126320] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                          [    0.126320] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                          [    0.126444] PM: RTC time: 08:14:12, date: 2025-05-23
                          [    0.126834] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
                          [    0.127255] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
                          [    0.127354] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
                          [    0.127458] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
                          [    0.127477] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                          [    0.127488] audit: type=2000 audit(1747988052.037:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                          [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
                          [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
                          [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                          [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
                          [    0.127488] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
                          [    0.127488] EISA bus registered
                          [    0.127488] cpuidle: using governor ladder
                          [    0.127488] cpuidle: using governor menu
                          [    0.127488] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
                          [    0.127488] PCI: ECAM [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) for domain 0000 [bus 00-ff]
                          [    0.127488] PCI: Using configuration type 1 for base access
                          [    0.127488] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
                          [    0.127488] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
                          [    0.127488] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
                          [    0.127488] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
                          [    0.127488] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
                          [    0.128194] ACPI: Added _OSI(Module Device)
                          [    0.128196] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
                          [    0.128196] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
                          [    0.128197] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
                          [    0.162352] ACPI: 8 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
                          [    0.164477] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
                          [    0.167308] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                          [    0.167314] ACPI: SSDT 0xFFFF979200BE0000 00037F (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20120913)
                          [    0.169644] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                          [    0.169649] ACPI: SSDT 0xFFFF979200BE9000 0006E4 (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20120913)
                          [    0.170733] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                          [    0.170737] ACPI: SSDT 0xFFFF979201CE5900 00008E (v02 PmRef  Cpu0Hwp  00003000 INTL 20120913)
                          [    0.171579] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                          [    0.171583] ACPI: SSDT 0xFFFF979201D3E600 000130 (v02 PmRef  HwpLvt   00003000 INTL 20120913)
                          [    0.173046] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                          [    0.173051] ACPI: SSDT 0xFFFF979200BEA800 0005AA (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20120913)
                          [    0.174234] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                          [    0.174237] ACPI: SSDT 0xFFFF979201D3E200 000119 (v02 PmRef  ApHwp    00003000 INTL 20120913)
                          [    0.175155] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                          [    0.175159] ACPI: SSDT 0xFFFF979201D3F200 000119 (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20120913)
                          [    0.180754] ACPI: _OSC evaluated successfully for all CPUs
                          [    0.181730] ACPI: Interpreter enabled
                          [    0.181762] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
                          [    0.181764] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
                          [    0.182942] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
                          [    0.182944] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
                          [    0.183989] ACPI: Enabled 10 GPEs in block 00 to 7F
                          [    0.186488] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PG00: New power resource
                          [    0.186864] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG1.PG01: New power resource
                          [    0.187201] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG2.PG02: New power resource
                          [    0.190932] ACPI: \_SB_.PCI0.RP09.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.191204] ACPI: \_SB_.PCI0.RP10.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.191469] ACPI: \_SB_.PCI0.RP11.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.191736] ACPI: \_SB_.PCI0.RP12.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.192001] ACPI: \_SB_.PCI0.RP13.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.192267] ACPI: \_SB_.PCI0.RP01.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.192531] ACPI: \_SB_.PCI0.RP02.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.192793] ACPI: \_SB_.PCI0.RP03.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.193052] ACPI: \_SB_.PCI0.RP04.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.193316] ACPI: \_SB_.PCI0.RP05.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.193575] ACPI: \_SB_.PCI0.RP06.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.193838] ACPI: \_SB_.PCI0.RP07.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.194096] ACPI: \_SB_.PCI0.RP08.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.194359] ACPI: \_SB_.PCI0.RP17.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.194617] ACPI: \_SB_.PCI0.RP18.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.194878] ACPI: \_SB_.PCI0.RP19.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.195141] ACPI: \_SB_.PCI0.RP20.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.195402] ACPI: \_SB_.PCI0.RP14.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.195662] ACPI: \_SB_.PCI0.RP15.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.195923] ACPI: \_SB_.PCI0.RP16.PXSX.WRST: New power resource
                          [    0.211629] ACPI: \_TZ_.FN00: New power resource
                          [    0.211696] ACPI: \_TZ_.FN01: New power resource
                          [    0.211760] ACPI: \_TZ_.FN02: New power resource
                          [    0.211825] ACPI: \_TZ_.FN03: New power resource
                          [    0.211887] ACPI: \_TZ_.FN04: New power resource
                          [    0.213078] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-fe])
                          [    0.213085] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
                          [    0.214466] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR DPC]
                          [    0.215399] PCI host bridge to bus 0000:00
                          [    0.215400] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
                          [    0.215402] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
                          [    0.215404] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                          [    0.215405] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xdfffffff window]
                          [    0.215406] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
                          [    0.215408] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
                          [    0.215486] pci 0000:00:00.0: [8086:191f] type 00 class 0x060000 conventional PCI endpoint
                          [    0.215556] pci 0000:00:02.0: [8086:1912] type 00 class 0x030000 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
                          [    0.215564] pci 0000:00:02.0: BAR 0 [mem 0xde000000-0xdeffffff 64bit]
                          [    0.215568] pci 0000:00:02.0: BAR 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
                          [    0.215572] pci 0000:00:02.0: BAR 4 [io  0xf000-0xf03f]
                          [    0.215587] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
                          [    0.215799] pci 0000:00:14.0: [8086:a12f] type 00 class 0x0c0330 conventional PCI endpoint
                          [    0.215814] pci 0000:00:14.0: BAR 0 [mem 0xdf130000-0xdf13ffff 64bit]
                          [    0.215871] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
                          [    0.216168] pci 0000:00:16.0: [8086:a13a] type 00 class 0x078000 conventional PCI endpoint
                          [    0.216187] pci 0000:00:16.0: BAR 0 [mem 0xdf14e000-0xdf14efff 64bit]
                          [    0.216252] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
                          [    0.216460] pci 0000:00:16.3: [8086:a13d] type 00 class 0x070002 conventional PCI endpoint
                          [    0.216470] pci 0000:00:16.3: BAR 0 [io  0xf0a0-0xf0a7]
                          [    0.216475] pci 0000:00:16.3: BAR 1 [mem 0xdf14d000-0xdf14dfff]
                          [    0.216573] pci 0000:00:17.0: [8086:a102] type 00 class 0x010601 conventional PCI endpoint
                          [    0.216585] pci 0000:00:17.0: BAR 0 [mem 0xdf148000-0xdf149fff]
                          [    0.216593] pci 0000:00:17.0: BAR 1 [mem 0xdf14c000-0xdf14c0ff]
                          [    0.216600] pci 0000:00:17.0: BAR 2 [io  0xf090-0xf097]
                          [    0.216608] pci 0000:00:17.0: BAR 3 [io  0xf080-0xf083]
                          [    0.216616] pci 0000:00:17.0: BAR 4 [io  0xf060-0xf07f]
                          [    0.216624] pci 0000:00:17.0: BAR 5 [mem 0xdf14b000-0xdf14b7ff]
                          [    0.216660] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
                          [    0.216912] pci 0000:00:1b.0: [8086:a167] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
                          [    0.216931] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
                          [    0.216935] pci 0000:00:1b.0:   bridge window [mem 0xdf000000-0xdf0fffff]
                          [    0.216984] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                          [    0.217504] pci 0000:00:1f.0: [8086:a146] type 00 class 0x060100 conventional PCI endpoint
                          [    0.217830] pci 0000:00:1f.2: [8086:a121] type 00 class 0x058000 conventional PCI endpoint
                          [    0.217843] pci 0000:00:1f.2: BAR 0 [mem 0xdf144000-0xdf147fff]
                          [    0.218092] pci 0000:00:1f.3: [8086:a170] type 00 class 0x040300 conventional PCI endpoint
                          [    0.218114] pci 0000:00:1f.3: BAR 0 [mem 0xdf140000-0xdf143fff 64bit]
                          [    0.218143] pci 0000:00:1f.3: BAR 4 [mem 0xdf120000-0xdf12ffff 64bit]
                          [    0.218187] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
                          [    0.218572] pci 0000:00:1f.4: [8086:a123] type 00 class 0x0c0500 conventional PCI endpoint
                          [    0.218629] pci 0000:00:1f.4: BAR 0 [mem 0xdf14a000-0xdf14a0ff 64bit]
                          [    0.218699] pci 0000:00:1f.4: BAR 4 [io  0xf040-0xf05f]
                          [    0.218980] pci 0000:00:1f.6: [8086:15b7] type 00 class 0x020000 conventional PCI endpoint
                          [    0.219000] pci 0000:00:1f.6: BAR 0 [mem 0xdf100000-0xdf11ffff]
                          [    0.219103] pci 0000:00:1f.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                          [    0.219396] pci 0000:01:00.0: [1c5c:1639] type 00 class 0x010802 PCIe Endpoint
                          [    0.219414] pci 0000:01:00.0: BAR 0 [mem 0xdf000000-0xdf003fff 64bit]
                          [    0.219422] pci 0000:01:00.0: BAR 2 [mem 0xdf005000-0xdf005fff]
                          [    0.219430] pci 0000:01:00.0: BAR 3 [mem 0xdf004000-0xdf004fff]
                          [    0.219880] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
                          [    0.221850] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 11
                          [    0.221898] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
                          [    0.221943] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 11
                          [    0.221988] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
                          [    0.222033] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 11
                          [    0.222078] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 11
                          [    0.222126] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 11
                          [    0.222172] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 11
                          [    0.222368] ACPI: \_SB_.PEPD: Duplicate LPS0 _DSM functions (mask: 0x1)
                          [    0.226190] iommu: Default domain type: Translated
                          [    0.226190] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
                          [    0.226243] SCSI subsystem initialized
                          [    0.226249] libata version 3.00 loaded.
                          [    0.226249] ACPI: bus type USB registered
                          [    0.226249] usbcore: registered new interface driver usbfs
                          [    0.226249] usbcore: registered new interface driver hub
                          [    0.226249] usbcore: registered new device driver usb
                          [    0.226249] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                          [    0.226249] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                          [    0.226249] PTP clock support registered
                          [    0.226249] EDAC MC: Ver: 3.0.0
                          [    0.226249] efivars: Registered efivars operations
                          [    0.226265] NetLabel: Initializing
                          [    0.226266] NetLabel:  domain hash size = 128
                          [    0.226267] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
                          [    0.226281] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
                          [    0.226297] mctp: management component transport protocol core
                          [    0.226297] NET: Registered PF_MCTP protocol family
                          [    0.226297] PCI: Using ACPI for IRQ routing
                          [    0.255198] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
                          [    0.255231] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
                          [    0.255233] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
                          [    0.255234] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb73e2000-0xb7ffffff]
                          [    0.255235] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb8db7000-0xbbffffff]
                          [    0.255236] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbb291000-0xbbffffff]
                          [    0.255237] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbd300000-0xbfffffff]
                          [    0.255238] e820: reserve RAM buffer [mem 0x43e000000-0x43fffffff]
                          [    0.255268] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
                          [    0.255268] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
                          [    0.255268] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
                          [    0.255268] vgaarb: loaded
                          [    0.255268] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
                          [    0.255268] hpet0: 8 comparators, 64-bit 24.000000 MHz counter
                          [    0.257124] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
                          [    0.257577] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                          [    0.257588] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                          [    0.257683] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
                          [    0.257705] pnp: PnP ACPI init
                          [    0.257921] system 00:00: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
                          [    0.257924] system 00:00: [io  0x0a10-0x0a1f] has been reserved
                          [    0.257925] system 00:00: [io  0x0a20-0x0a2f] has been reserved
                          [    0.258464] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
                          [    0.258466] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
                          [    0.258468] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
                          [    0.258469] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
                          [    0.258470] system 00:01: [io  0x1800-0x18fe] has been reserved
                          [    0.258471] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
                          [    0.258548] system 00:02: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
                          [    0.258600] system 00:04: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
                          [    0.258787] system 00:05: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
                          [    0.258789] system 00:05: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
                          [    0.258791] system 00:05: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
                          [    0.258792] system 00:05: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
                          [    0.258793] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
                          [    0.258794] system 00:05: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
                          [    0.258795] system 00:05: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
                          [    0.258797] system 00:05: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
                          [    0.258798] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
                          [    0.258799] system 00:05: [mem 0xdffc0000-0xdffdffff] has been reserved
                          [    0.258833] system 00:06: [mem 0xfd000000-0xfdabffff] has been reserved
                          [    0.258835] system 00:06: [mem 0xfdad0000-0xfdadffff] has been reserved
                          [    0.258836] system 00:06: [mem 0xfdb00000-0xfdffffff] has been reserved
                          [    0.258837] system 00:06: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
                          [    0.258838] system 00:06: [mem 0xfe036000-0xfe03bfff] has been reserved
                          [    0.258840] system 00:06: [mem 0xfe03d000-0xfe3fffff] has been reserved
                          [    0.258841] system 00:06: [mem 0xfe410000-0xfe7fffff] has been reserved
                          [    0.259086] system 00:07: [io  0xff00-0xfffe] has been reserved
                          [    0.260073] system 00:08: [mem 0xfdaf0000-0xfdafffff] has been reserved
                          [    0.260075] system 00:08: [mem 0xfdae0000-0xfdaeffff] has been reserved
                          [    0.260077] system 00:08: [mem 0xfdac0000-0xfdacffff] has been reserved
                          [    0.260899] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
                          [    0.266378] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
                          [    0.266429] NET: Registered PF_INET protocol family
                          [    0.266541] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                          [    0.279843] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                          [    0.279864] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                          [    0.279903] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
                          [    0.280081] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                          [    0.280274] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
                          [    0.280337] MPTCP token hash table entries: 16384 (order: 6, 393216 bytes, linear)
                          [    0.280372] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                          [    0.280402] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                          [    0.280460] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                          [    0.280466] NET: Registered PF_XDP protocol family
                          [    0.280475] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
                          [    0.280480] pci 0000:00:1b.0:   bridge window [mem 0xdf000000-0xdf0fffff]
                          [    0.280486] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
                          [    0.280487] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
                          [    0.280488] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                          [    0.280490] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xdfffffff window]
                          [    0.280491] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
                          [    0.280492] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdf000000-0xdf0fffff]
                          [    0.282314] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                          [    0.282362] pci 0000:00:1f.1: [8086:a120] type 00 class 0x058000 conventional PCI endpoint
                          [    0.282419] pci 0000:00:1f.1: BAR 0 [mem 0xfd000000-0xfdffffff 64bit]
                          [    0.282645] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
                          [    0.282646] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000b2593000-0x00000000b6593000] (64MB)
                          [    0.282689] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                          [    0.283238] Initialise system trusted keyrings
                          [    0.283246] Key type blacklist registered
                          [    0.283279] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
                          [    0.283287] zbud: loaded
                          [    0.283484] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                          [    0.283555] fuse: init (API version 7.39)
                          [    0.283656] integrity: Platform Keyring initialized
                          [    0.283659] integrity: Machine keyring initialized
                          [    0.294368] Key type asymmetric registered
                          [    0.294371] Asymmetric key parser 'x509' registered
                          [    0.294393] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
                          [    0.294441] io scheduler mq-deadline registered
                          [    0.296953] pcieport 0000:00:1b.0: PME: Signaling with IRQ 120
                          [    0.297002] pcieport 0000:00:1b.0: AER: enabled with IRQ 120
                          [    0.297068] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
                          [    0.297563] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
                          [    0.297588] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
                          [    0.297610] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
                          [    0.297622] ACPI: button: Power Button [PWRB]
                          [    0.297645] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
                          [    0.297707] ACPI: button: Power Button [PWRF]
                          [    0.298344] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
                          [    0.298346] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
                          [    0.298471] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
                          [    0.298473] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
                          [    0.298653] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
                          [    0.300184] serial 0000:00:16.3: enabling device (0000 -> 0003)
                          [    0.320903] 0000:00:16.3: ttyS4 at I/O 0xf0a0 (irq = 19, base_baud = 115200) is a 16550A
                          [    0.321424] Linux agpgart interface v0.103
                          [    0.323245] tpm_tis 00:09: 1.2 TPM (device-id 0xFE, rev-id 2)
                          [    0.336671] loop: module loaded
                          [    0.336888] ACPI: bus type drm_connector registered
                          [    0.338108] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
                          [    0.338172] PPP generic driver version 2.4.2
                          [    0.338274] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
                          [    0.338347] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                          [    0.338423] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
                          [    0.339141] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
                          [    0.339268] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2025-05-23T08:14:12 UTC (1747988052)
                          [    0.339291] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
                          [    0.339300] i2c_dev: i2c /dev entries driver
                          [    0.339468] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
                          [    0.339485] device-mapper: uevent: version 1.0.3
                          [    0.339519] device-mapper: ioctl: 4.48.0-ioctl (2023-03-01) initialised: dm-devel@redhat.com
                          [    0.339538] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
                          [    0.339540] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
                          [    0.339542] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
                          [    0.339543] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
                          [    0.339544] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
                          [    0.339545] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
                          [    0.339546] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
                          [    0.339547] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
                          [    0.339548] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
                          [    0.339549] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
                          [    0.339549] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
                          [    0.339552] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
                          [    0.339959] intel_pstate: HWP enabled
                          [    0.340212] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                          [    0.340367] [drm] Initialized simpledrm 1.0.0 20200625 for simple-framebuffer.0 on minor 0
                          [    0.340595] fbcon: Deferring console take-over
                          [    0.340597] simple-framebuffer simple-framebuffer.0: [drm] fb0: simpledrmdrmfb frame buffer device
                          [    0.340664] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
                          [    0.340744] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                          [    0.577300] Freeing initrd memory: 59920K
                          [    0.583342] Segment Routing with IPv6
                          [    0.583381] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                          [    0.583413] NET: Registered PF_PACKET protocol family
                          [    0.583437] Bridge firewalling registered
                          [    0.583469] Key type dns_resolver registered
                          [    0.584098] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
                          [    0.584364] microcode: Current revision: 0x0000009e
                          [    0.584549] IPI shorthand broadcast: enabled
                          [    0.585752] sched_clock: Marking stable (583028298, 2555561)->(592387851, -6803992)
                          [    0.585990] registered taskstats version 1
                          [    0.586559] Loading compiled-in X.509 certificates
                          [    0.587008] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 1337ca12f22f1729e731a6737b914ad4e01db977'
                          [    0.589537] Key type .fscrypt registered
                          [    0.589538] Key type fscrypt-provisioning registered
                          [    0.589588] Key type trusted registered
                          [    0.602730] Key type encrypted registered
                          [    0.602735] AppArmor: AppArmor sha256 policy hashing enabled
                          [    0.603043] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                          [    0.603071] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
                          [    0.603073] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                          [    0.603085] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
                          [    0.603086] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                          [    0.603098] integrity: Loaded X.509 cert 'Lenovo UEFI CA 2014: 4b91a68732eaefdd2c8ffffc6b027ec3449e9c8f'
                          [    0.603099] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
                          [    0.603285] integrity: Loaded X.509 cert 'Trust - Lenovo Certificate: bc19ccf68446c18b4a08dce9b1cb4deb'
                          [    0.603538] Loading compiled-in module X.509 certificates
                          [    0.603966] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 1337ca12f22f1729e731a6737b914ad4e01db977'
                          [    0.603968] ima: Allocated hash algorithm: sha256
                          [    0.625869] ima: No architecture policies found
                          [    0.625886] evm: Initialising EVM extended attributes:
                          [    0.625887] evm: security.selinux
                          [    0.625888] evm: security.SMACK64
                          [    0.625889] evm: security.SMACK64EXEC
                          [    0.625889] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
                          [    0.625890] evm: security.SMACK64MMAP
                          [    0.625890] evm: security.apparmor
                          [    0.625891] evm: security.ima
                          [    0.625891] evm: security.capability
                          [    0.625892] evm: HMAC attrs: 0x1
                          [    0.626259] PM:   Magic number: 9:736:220
                          [    0.626317] acpi device:3e: hash matches
                          [    0.626328] dmi id: hash matches
                          [    0.626334] memory memory102: hash matches
                          [    0.629262] RAS: Correctable Errors collector initialized.
                          [    0.629333] clk: Disabling unused clocks
                          [    0.630163] Freeing unused decrypted memory: 2028K
                          [    0.630573] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4816K
                          [    0.630616] Write protecting the kernel read-only data: 34816k
                          [    0.631017] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 880K
                          [    0.665885] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                          [    0.665887] x86/mm: Checking user space page tables
                          [    0.699325] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                          [    0.699329] Run /init as init process
                          [    0.699330]   with arguments:
                          [    0.699331]     /init
                          [    0.699332]   with environment:
                          [    0.699332]     HOME=/
                          [    0.699333]     TERM=linux
                          [    0.699333]     BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve
                          [    0.814444] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
                          [    0.814725] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
                          [    0.814730] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm led clo only pio slum part ems deso sadm sds apst
                          [    0.821456] i801_smbus 0000:00:1f.4: enabling device (0001 -> 0003)
                          [    0.821642] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
                          [    0.821671] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
                          [    0.823331] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
                          [    0.823332] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
                          [    0.823829] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
                          [    0.824573] i2c i2c-0: 2/2 memory slots populated (from DMI)
                          [    0.824901] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
                          [    0.828763] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
                          [    0.828772] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                          [    0.829615] nvme nvme0: pci function 0000:01:00.0
                          [    0.829855] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000001109810
                          [    0.830263] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
                          [    0.830267] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                          [    0.830270] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                          [    0.830331] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.08
                          [    0.830334] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [    0.830335] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                          [    0.830336] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.8.12-8-pve xhci-hcd
                          [    0.830338] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
                          [    0.830509] hub 1-0:1.0: USB hub found
                          [    0.830534] hub 1-0:1.0: 16 ports detected
                          [    0.832757] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.08
                          [    0.832759] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [    0.832761] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                          [    0.832762] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.8.12-8-pve xhci-hcd
                          [    0.832763] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
                          [    0.832858] hub 2-0:1.0: USB hub found
                          [    0.832870] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
                          [    0.867262] scsi host0: ahci
                          [    0.867534] scsi host1: ahci
                          [    0.867832] scsi host2: ahci
                          [    0.867960] scsi host3: ahci
                          [    0.867995] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf14b000 port 0xdf14b100 irq 121 lpm-pol 0
                          [    0.868013] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf14b000 port 0xdf14b180 irq 121 lpm-pol 0
                          [    0.868016] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf14b000 port 0xdf14b200 irq 121 lpm-pol 0
                          [    0.868020] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf14b000 port 0xdf14b280 irq 121 lpm-pol 0
                          [    0.895817] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized): registered PHC clock
                          [    0.925143] nvme nvme0: missing or invalid SUBNQN field.
                          [    0.957730] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 6c:4b:90:12:28:ab
                          [    0.957748] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
                          [    0.957810] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: MAC: 12, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
                          [    1.025153] nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
                          [    1.034570]  nvme0n1: p1 p2 p3
                          [    1.075696] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                          [    1.174854] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
                          [    1.174873] ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
                          [    1.174888] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
                          [    1.174917] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
                          [    1.187608] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth0
                          [    1.337589] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3407.999 MHz
                          [    1.337594] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x311fd336761, max_idle_ns: 440795243819 ns
                          [    1.337643] clocksource: Switched to clocksource tsc
                          [    1.939832] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
                          [    1.958446] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0480, idProduct=b207, bcdDevice= 3.15
                          [    1.958450] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [    1.958452] usb 2-2: Product: External USB 3.0
                          [    1.958453] usb 2-2: Manufacturer: TOSHIBA
                          [    1.958454] usb 2-2: SerialNumber: 20171123008939F
                          [    1.964842] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
                          [    1.965003] scsi host4: usb-storage 2-2:1.0
                          [    1.965050] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                          [    1.966377] usbcore: registered new interface driver uas
                          [    1.983955] fbcon: Taking over console
                          [    1.984724] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
                          [    2.050563] raid6: avx2x4   gen() 42670 MB/s
                          [    2.067572] raid6: avx2x2   gen() 43686 MB/s
                          [    2.084571] raid6: avx2x1   gen() 36897 MB/s
                          [    2.084572] raid6: using algorithm avx2x2 gen() 43686 MB/s
                          [    2.101571] raid6: .... xor() 25968 MB/s, rmw enabled
                          [    2.101572] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
                          [    2.102498] xor: automatically using best checksumming function   avx
                          [    2.173385] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
                          [    2.231668] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [    2.316809] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
                          [    2.351690] systemd[1]: systemd 252.33-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
                          [    2.351694] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
                          [    2.352336] systemd[1]: Hostname set to <pve>.
                          [    2.467174] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
                          [    2.476411] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
                          [    2.476723] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
                          [    2.476971] systemd[1]: Created slice system-postfix.slice - Slice /system/postfix.
                          [    2.477219] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
                          [    2.477412] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
                          [    2.477457] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                          [    2.477491] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                          [    2.477647] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                          [    2.477663] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-8F14\x2d7420.device - /dev/disk/by-uuid/8F14-7420...
                          [    2.477669] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-ad6f712c\x2dead9\x2d4cd5\x2d9926\x2d8396a636d2cd.device - /dev/disk/by-uuid/ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd...
                          [    2.477675] systemd[1]: Expecting device dev-pve-swap.device - /dev/pve/swap...
                          [    2.477685] systemd[1]: Reached target ceph-fuse.target - ceph target allowing to start/stop all ceph-fuse@.service instances at once.
                          [    2.477693] systemd[1]: Reached target ceph.target - ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once.
                          [    2.477701] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
                          [    2.477718] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
                          [    2.477735] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
                          [    2.477754] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
                          [    2.477770] systemd[1]: Reached target time-set.target - System Time Set.
                          [    2.477792] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
                          [    2.477846] systemd[1]: Listening on dm-event.socket - Device-mapper event daemon FIFOs.
                          [    2.477928] systemd[1]: Listening on lvm2-lvmpolld.socket - LVM2 poll daemon socket.
                          [    2.480423] systemd[1]: Listening on rpcbind.socket - RPCbind Server Activation Socket.
                          [    2.480513] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
                          [    2.480582] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
                          [    2.480941] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
                          [    2.481026] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
                          [    2.481113] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
                          [    2.481309] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
                          [    2.481374] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
                          [    2.481988] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
                          [    2.482613] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
                          [    2.483267] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
                          [    2.483929] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
                          [    2.483974] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
                          [    2.484704] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
                          [    2.485405] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
                          [    2.486191] systemd[1]: Starting lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
                          [    2.486924] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
                          [    2.487731] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
                          [    2.488422] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
                          [    2.489244] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
                          [    2.489968] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
                          [    2.490671] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
                          [    2.490842] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
                          [    2.492091] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
                          [    2.492319] pstore: Using crash dump compression: deflate
                          [    2.493906] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
                          [    2.495018] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
                          [    2.496122] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
                          [    2.497783] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
                          [    2.497894] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
                          [    2.497980] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
                          [    2.498060] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
                          [    2.498289] systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
                          [    2.498598] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
                          [    2.498943] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
                          [    2.499096] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
                          [    2.499361] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
                          [    2.499494] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
                          [    2.499765] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
                          [    2.499891] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
                          [    2.500132] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
                          [    2.500259] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
                          [    2.500477] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
                          [    2.500658] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
                          [    2.501691] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
                          [    2.502326] pstore: Registered efi_pstore as persistent store backend
                          [    2.502641] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
                          [    2.502726] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
                          [    2.503821] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
                          [    2.503956] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
                          [    2.504389] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
                          [    2.504472] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
                          [    2.509799] spl: loading out-of-tree module taints kernel.
                          [    2.514093] systemd[1]: Started dm-event.service - Device-mapper event daemon.
                          [    2.515229] EXT4-fs (dm-1): re-mounted c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036 r/w. Quota mode: none.
                          [    2.516358] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
                          [    2.516459] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
                          [    2.516501] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
                          [    2.517681] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
                          [    2.518850] systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
                          [    2.526312] systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed.
                          [    2.526428] systemd[1]: first-boot-complete.target - First Boot Complete was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
                          [    2.530978] systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
                          [    2.532104] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
                          [    2.532208] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
                          [    2.538605] systemd-journald[399]: Received client request to flush runtime journal.
                          [    2.547916] zfs: module license 'CDDL' taints kernel.
                          [    2.547920] Disabling lock debugging due to kernel taint
                          [    2.547939] zfs: module license taints kernel.
                          [    3.006606] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     TOSHIBA  External USB 3.0 5438 PQ: 0 ANSI: 6
                          [    3.006848] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                          [    3.008284] sd 4:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
                          [    3.094742] EDAC ie31200: No ECC support
                          [    3.100454] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
                          [    3.101887] ee1004 0-0050: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
                          [    3.123232] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
                          [    3.123236] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
                          [    3.123237] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
                          [    3.123238] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
                          [    3.123238] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
                          [    3.161668] Adding 8388604k swap on /dev/mapper/pve-swap.  Priority:-2 extents:1 across:8388604k SS
                          [    3.196856] sd 4:0:0:0: [sda] 5860533164 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
                          [    3.196862] sd 4:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
                          [    3.197215] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                          [    3.197218] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
                          [    3.197581] sd 4:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                          [    3.243871]  sda: sda1
                          [    3.243996] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                          [    3.317316] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
                          [    3.317475] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                          [    3.346534] intel_pmc_core INT33A1:00:  initialized
                          [    3.355575] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
                          [    3.355611] AES CTR mode by8 optimization enabled
                          [    3.911652] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [    4.031671] Console: switching to colour dummy device 80x25
                          [    4.127066] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
                          [    4.128558] i915 0000:00:02.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
                          [    4.129277] i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:110:DDI C/PHY C] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
                          [    4.129281] i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:120:DDI D/PHY D] is disabled/in DSI mode with an ungated DDI clock, gate it
                          [    4.130930] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/skl_dmc_ver1_27.bin (v1.27)
                          [    4.149239] intel_tcc_cooling: Programmable TCC Offset detected
                          [    4.192425] [drm] Initialized i915 1.6.0 20230929 for 0000:00:02.0 on minor 1
                          [    4.194841] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
                          [    4.195124] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4
                          [    4.195388] i915 display info: display version: 9
                          [    4.195391] i915 display info: cursor_needs_physical: no
                          [    4.195406] i915 display info: has_cdclk_crawl: no
                          [    4.195407] i915 display info: has_cdclk_squash: no
                          [    4.195409] i915 display info: has_ddi: yes
                          [    4.195410] i915 display info: has_dp_mst: yes
                          [    4.195411] i915 display info: has_dsb: no
                          [    4.195413] i915 display info: has_fpga_dbg: yes
                          [    4.195414] i915 display info: has_gmch: no
                          [    4.195415] i915 display info: has_hotplug: yes
                          [    4.195416] i915 display info: has_hti: no
                          [    4.195417] i915 display info: has_ipc: yes
                          [    4.195419] i915 display info: has_overlay: no
                          [    4.195420] i915 display info: has_psr: yes
                          [    4.195421] i915 display info: has_psr_hw_tracking: yes
                          [    4.195422] i915 display info: overlay_needs_physical: no
                          [    4.195424] i915 display info: supports_tv: no
                          [    4.195425] i915 display info: has_hdcp: yes
                          [    4.195426] i915 display info: has_dmc: yes
                          [    4.195427] i915 display info: has_dsc: no
                          [    4.314813] ZFS: Loaded module v2.2.7-pve1, ZFS pool version 5000, ZFS filesystem version 5
                          [    4.331659] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
                          [    4.331662] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
                          [    4.331663] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
                          [    4.331664] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
                          [    4.557951] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
                          [    4.558391] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
                          [    4.613216] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                          [    4.630978] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
                          [    4.641887] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1: autoconfig for ALC233: line_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
                          [    4.641892] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:    speaker_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0)
                          [    4.641895] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
                          [    4.641896] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:    mono: mono_out=0x0
                          [    4.641898] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:    inputs:
                          [    4.641899] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:      Mic=0x1a
                          [    4.641900] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D1:      Mic=0x19
                          [    4.877629] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input5
                          [    4.877674] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input6
                          [    4.877713] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input7
                          [    4.877751] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input8
                          [    4.877796] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
                          [    4.878127] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
                          [    4.878528] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
                          [    4.986954] audit: type=1400 audit(1747988057.146:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=664 comm="apparmor_parser"
                          [    4.987042] audit: type=1400 audit(1747988057.146:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="pve-container-mounthotplug" pid=661 comm="apparmor_parser"
                          [    4.987064] audit: type=1400 audit(1747988057.146:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-copy" pid=663 comm="apparmor_parser"
                          [    4.989071] audit: type=1400 audit(1747988057.148:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=657 comm="apparmor_parser"
                          [    4.989080] audit: type=1400 audit(1747988057.148:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=660 comm="apparmor_parser"
                          [    4.989084] audit: type=1400 audit(1747988057.148:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=660 comm="apparmor_parser"
                          [    4.989389] audit: type=1400 audit(1747988057.148:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="swtpm" pid=668 comm="apparmor_parser"
                          [    4.989855] audit: type=1400 audit(1747988057.149:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=665 comm="apparmor_parser"
                          [    4.989859] audit: type=1400 audit(1747988057.149:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=665 comm="apparmor_parser"
                          [    5.034737] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                          [    5.034742] RPC: Registered udp transport module.
                          [    5.034743] RPC: Registered tcp transport module.
                          [    5.034743] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
                          [    5.034744] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                          [    5.059006] softdog: initialized. soft_noboot=0 soft_margin=60 sec soft_panic=0 (nowayout=0)
                          [    5.059012] softdog:              soft_reboot_cmd=<not set> soft_active_on_boot=0
                          [    5.657700] vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                          [    5.657704] vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                          [    5.657717] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: entered allmulticast mode
                          [    5.657745] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: entered promiscuous mode
                          [    6.321300] kauditd_printk_skb: 11 callbacks suppressed
                          [    6.321304] audit: type=1400 audit(1747988058.480:22): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-copy" pid=828 comm="apparmor_parser"
                          [    6.328258] audit: type=1400 audit(1747988058.487:23): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=834 comm="apparmor_parser"
                          [    6.338503] audit: type=1400 audit(1747988058.499:24): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default" pid=839 comm="apparmor_parser"
                          [    6.338510] audit: type=1400 audit(1747988058.499:25): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-cgns" pid=839 comm="apparmor_parser"
                          [    6.338512] audit: type=1400 audit(1747988058.499:26): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-mounting" pid=839 comm="apparmor_parser"
                          [    6.338514] audit: type=1400 audit(1747988058.499:27): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-nesting" pid=839 comm="apparmor_parser"
                          [    9.031078] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                          [    9.031109] vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                          [    9.031113] vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
                          [   11.332647] kvm_intel: L1TF CPU bug present and SMT on, data leak possible. See CVE-2018-3646 and https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/l1tf.html for details.
                          [   11.963281] tap101i0: entered promiscuous mode
                          [   11.976999] vmbr0: port 2(tap101i0) entered blocking state
                          [   11.977003] vmbr0: port 2(tap101i0) entered disabled state
                          [   11.977013] tap101i0: entered allmulticast mode
                          [   11.977078] vmbr0: port 2(tap101i0) entered blocking state
                          [   11.977080] vmbr0: port 2(tap101i0) entered forwarding state
                          [   16.612063] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [   16.900206] audit: type=1400 audit(1747988069.271:28): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-103_</var/lib/lxc>" pid=1134 comm="apparmor_parser"
                          [   17.477829] vmbr0: port 3(fwpr103p0) entered blocking state
                          [   17.477833] vmbr0: port 3(fwpr103p0) entered disabled state
                          [   17.477842] fwpr103p0: entered allmulticast mode
                          [   17.477873] fwpr103p0: entered promiscuous mode
                          [   17.477898] vmbr0: port 3(fwpr103p0) entered blocking state
                          [   17.477899] vmbr0: port 3(fwpr103p0) entered forwarding state
                          [   17.484455] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered blocking state
                          [   17.484458] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered disabled state
                          [   17.484467] fwln103i0: entered allmulticast mode
                          [   17.484496] fwln103i0: entered promiscuous mode
                          [   17.484522] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered blocking state
                          [   17.484523] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered forwarding state
                          [   17.491279] fwbr103i0: port 2(veth103i0) entered blocking state
                          [   17.491283] fwbr103i0: port 2(veth103i0) entered disabled state
                          [   17.491288] veth103i0: entered allmulticast mode
                          [   17.491315] veth103i0: entered promiscuous mode
                          [   17.530400] eth0: renamed from veth4khlDa
                          [   17.982567] fwbr103i0: port 2(veth103i0) entered blocking state
                          [   17.982574] fwbr103i0: port 2(veth103i0) entered forwarding state
                          [   18.107618] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                          [   18.107898] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
                          [   18.108058] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
                          [   18.108181] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                          [   18.108299] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
                          [   18.108335] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
                          [   18.108337] cfg80211: failed to load regulatory.db
                          [   18.702500] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [   19.110275] audit: type=1400 audit(1747988071.643:29): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-151_</var/lib/lxc>" pid=1434 comm="apparmor_parser"
                          [   19.863415] vmbr0: port 4(fwpr151p0) entered blocking state
                          [   19.863420] vmbr0: port 4(fwpr151p0) entered disabled state
                          [   19.863434] fwpr151p0: entered allmulticast mode
                          [   19.863477] fwpr151p0: entered promiscuous mode
                          [   19.863498] vmbr0: port 4(fwpr151p0) entered blocking state
                          [   19.863501] vmbr0: port 4(fwpr151p0) entered forwarding state
                          [   19.874811] fwbr151i0: port 1(fwln151i0) entered blocking state
                          [   19.874817] fwbr151i0: port 1(fwln151i0) entered disabled state
                          [   19.874848] fwln151i0: entered allmulticast mode
                          [   19.874940] fwln151i0: entered promiscuous mode
                          [   19.874986] fwbr151i0: port 1(fwln151i0) entered blocking state
                          [   19.874989] fwbr151i0: port 1(fwln151i0) entered forwarding state
                          [   19.885710] fwbr151i0: port 2(veth151i0) entered blocking state
                          [   19.885715] fwbr151i0: port 2(veth151i0) entered disabled state
                          [   19.885728] veth151i0: entered allmulticast mode
                          [   19.885763] veth151i0: entered promiscuous mode
                          [   19.933908] eth0: renamed from veth0y7s1A
                          [   20.419202] fwbr151i0: port 2(veth151i0) entered blocking state
                          [   20.419207] fwbr151i0: port 2(veth151i0) entered forwarding state
                          [   21.695400] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [   22.165918] audit: type=1400 audit(1747988074.699:30): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-152_</var/lib/lxc>" pid=2002 comm="apparmor_parser"
                          [   22.892020] vmbr0: port 5(fwpr152p0) entered blocking state
                          [   22.892025] vmbr0: port 5(fwpr152p0) entered disabled state
                          [   22.892043] fwpr152p0: entered allmulticast mode
                          [   22.892077] fwpr152p0: entered promiscuous mode
                          [   22.892096] vmbr0: port 5(fwpr152p0) entered blocking state
                          [   22.892098] vmbr0: port 5(fwpr152p0) entered forwarding state
                          [   22.900740] fwbr152i0: port 1(fwln152i0) entered blocking state
                          [   22.900745] fwbr152i0: port 1(fwln152i0) entered disabled state
                          [   22.900763] fwln152i0: entered allmulticast mode
                          [   22.900818] fwln152i0: entered promiscuous mode
                          [   22.900870] fwbr152i0: port 1(fwln152i0) entered blocking state
                          [   22.900873] fwbr152i0: port 1(fwln152i0) entered forwarding state
                          [   22.910847] fwbr152i0: port 2(veth152i0) entered blocking state
                          [   22.910852] fwbr152i0: port 2(veth152i0) entered disabled state
                          [   22.910878] veth152i0: entered allmulticast mode
                          [   22.910950] veth152i0: entered promiscuous mode
                          [   22.950080] eth0: renamed from veth14FYgu
                          [   23.464809] fwbr152i0: port 2(veth152i0) entered blocking state
                          [   23.464815] fwbr152i0: port 2(veth152i0) entered forwarding state
                          [  223.730280] usb 1-1: new low-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                          [  223.859968] usb 1-1: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0018, bcdDevice= 0.01
                          [  223.859972] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                          [  223.859973] usb 1-1: Product: Barcode Reader
                          [  223.868333] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                          [  223.875137] usbcore: registered new interface driver usbhid
                          [  223.875139] usbhid: USB HID core driver
                          [  223.876206] usbcore: registered new interface driver usbmouse
                          [  223.876337] usbcore: registered new interface driver usbkbd
                          [  223.878652] input: Barcode Reader  as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:13BA:0018.0001/input/input12
                          [  223.930302] hid-generic 0003:13BA:0018.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Barcode Reader ] on usb-0000:00:14.0-1/input0
                          [  223.930524] input: Barcode Reader  Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:13BA:0018.0002/input/input13
                          [  223.930627] input: Barcode Reader  System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:13BA:0018.0002/input/input14
                          [  223.982249] input: Barcode Reader  Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:13BA:0018.0002/input/input15
                          [  223.982313] hid-generic 0003:13BA:0018.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Barcode Reader ] on usb-0000:00:14.0-1/input1
                          [ 2842.674148] usb 1-1: USB disconnect, device number 5
                          [ 2872.135655] usb 1-4: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                          [ 2872.265318] usb 1-4: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0018, bcdDevice= 0.01
                          [ 2872.265324] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                          [ 2872.265326] usb 1-4: Product: Barcode Reader
                          [ 2872.268270] input: Barcode Reader  as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/0003:13BA:0018.0003/input/input16
                          [ 2872.336694] hid-generic 0003:13BA:0018.0003: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Barcode Reader ] on usb-0000:00:14.0-4/input0
                          [ 2872.339976] input: Barcode Reader  Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:13BA:0018.0004/input/input17
                          [ 2872.340275] input: Barcode Reader  System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:13BA:0018.0004/input/input18
                          [ 2872.391799] input: Barcode Reader  Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:13BA:0018.0004/input/input19
                          [ 2872.392009] hid-generic 0003:13BA:0018.0004: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Barcode Reader ] on usb-0000:00:14.0-4/input1
                          [ 3116.033042] usb 1-4: USB disconnect, device number 6
                          root@pve:~#
                          smartctl -a /dev/sdX
                          Smartctl open device: /dev/sdX failed: No such device
                          root@pve:~# nvme smart-log /dev/nvmeX
                          -bash: nvme: command not found
                          root@pve:~#
                          root@pve:~#
                          Das war wohl alles.
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            @marc-berg sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                            eingeben, Enter drücken.
                            Danke, das hat geklappt!
                            Das ist der pvereport
                            Process pvecm status...OK
                            Process cat /etc/pve/corosync.conf 2>/dev/null...OK
                            Process ha-manager status...OK
                            Process cat /etc/pve/datacenter.cfg...OK
                            Process cat /etc/pve/jobs.cfg...OK
                            Process dmidecode -t bios...OK
                            Process lspci -nnk...OK
                            Process lsblk --ascii -M -o +HOTPLUG,ROTA,PHY-SEC,FSTYPE,MODEL,TRAN...OK
                            Process ls -l /dev/disk/by-*/...OK
                            Process iscsiadm -m node...OK
                            Process iscsiadm -m session...OK
                            Process pvs...OK
                            Process lvs...OK
                            Process vgs...OK
                            Process zpool status...OK
                            Process zpool list -v...OK
                            Process zfs list...OK
                            Process arcstat...OK
                            ==== general system info ====
                            # hostname
                            pve
                            # date -R
                            Fri, 23 May 2025 11:08:11 +0200
                            # cat /proc/cmdline
                            BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.12-8-pve root=/dev/mapper/pve-root ro quiet
                            # pveversion --verbose
                            proxmox-ve: 8.3.0 (running kernel: 6.8.12-8-pve)
                            pve-manager: 8.3.4 (running version: 8.3.4/65224a0f9cd294a3)
                            proxmox-kernel-helper: 8.1.0
                            proxmox-kernel-6.8: 6.8.12-8
                            proxmox-kernel-6.8.12-8-pve-signed: 6.8.12-8
                            proxmox-kernel-6.5.13-6-pve-signed: 6.5.13-6
                            proxmox-kernel-6.5: 6.5.13-6
                            proxmox-kernel-6.5.13-3-pve-signed: 6.5.13-3
                            proxmox-kernel-6.5.13-1-pve-signed: 6.5.13-1
                            proxmox-kernel-6.5.11-8-pve-signed: 6.5.11-8
                            ceph-fuse: 17.2.7-pve2
                            corosync: 3.1.7-pve3
                            criu: 3.17.1-2+deb12u1
                            glusterfs-client: 10.3-5
                            ifupdown2: 3.2.0-1+pmx11
                            ksm-control-daemon: 1.5-1
                            libjs-extjs: 7.0.0-5
                            libknet1: 1.28-pve1
                            libproxmox-acme-perl: 1.5.1
                            libproxmox-backup-qemu0: 1.5.1
                            libproxmox-rs-perl: 0.3.4
                            libpve-access-control: 8.2.0
                            libpve-apiclient-perl: 3.3.2
                            libpve-cluster-api-perl: 8.0.10
                            libpve-cluster-perl: 8.0.10
                            libpve-common-perl: 8.2.9
                            libpve-guest-common-perl: 5.1.6
                            libpve-http-server-perl: 5.2.0
                            libpve-network-perl: 0.10.0
                            libpve-rs-perl: 0.9.1
                            libpve-storage-perl: 8.3.3
                            libspice-server1: 0.15.1-1
                            lvm2: 2.03.16-2
                            lxc-pve: 6.0.0-1
                            lxcfs: 6.0.0-pve2
                            novnc-pve: 1.5.0-1
                            proxmox-backup-client: 3.3.3-1
                            proxmox-backup-file-restore: 3.3.3-1
                            proxmox-firewall: 0.6.0
                            proxmox-mail-forward: 0.3.1
                            proxmox-mini-journalreader: 1.4.0
                            proxmox-offline-mirror-helper: 0.6.7
                            proxmox-widget-toolkit: 4.3.4
                            pve-cluster: 8.0.10
                            pve-container: 5.2.4
                            pve-docs: 8.3.1
                            pve-edk2-firmware: 4.2023.08-4
                            pve-esxi-import-tools: 0.7.2
                            pve-firewall: 5.1.0
                            pve-firmware: 3.14-3
                            pve-ha-manager: 4.0.6
                            pve-i18n: 3.3.3
                            pve-qemu-kvm: 9.0.2-5
                            pve-xtermjs: 5.3.0-3
                            qemu-server: 8.3.8
                            smartmontools: 7.3-pve1
                            spiceterm: 3.3.0
                            swtpm: 0.8.0+pve1
                            vncterm: 1.8.0
                            zfsutils-linux: 2.2.7-pve1
                            # cat /etc/hosts
                            127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                            192.168.178.140 pve.fritz.box pve
                            # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                            ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                            fe00::0 ip6-localnet
                            ff00::0 ip6-mcastprefix
                            ff02::1 ip6-allnodes
                            ff02::2 ip6-allrouters
                            ff02::3 ip6-allhosts
                            # pvesubscription get
                            message: There is no subscription key
                            serverid: 3C3FDCAB849E4B0A822794D4107F6FAC
                            status: notfound
                            url: https://www.proxmox.com/en/proxmox-virtual-environment/pricing
                            # cat /etc/apt/sources.list
                            deb http://ftp.de.debian.org/debian bookworm main contrib
                            deb http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates main contrib
                            # security updates
                            deb http://security.debian.org bookworm-security main contrib
                            deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription
                            # output '/etc/apt/sources.list.d/.+\.list' file(s)
                            # cat /etc/apt/sources.list.d/ceph.list
                            # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm enterprise
                            # cat /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                            # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-enterprise
                            # output '/etc/apt/sources.list.d/.+\.sources' file(s)
                            # apt-cache policy | grep -vP "^ +origin "
                            Package files:
                                 release a=now
                             500 http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm/pve-no-subscription amd64 Packages
                                 release o=Proxmox,a=stable,n=bookworm,l=Proxmox Debian Repository,c=pve-no-subscription,b=amd64
                             500 http://security.debian.org bookworm-security/contrib amd64 Packages
                                 release v=12,o=Debian,a=stable-security,n=bookworm-security,l=Debian-Security,c=contrib,b=amd64
                             500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                 release v=12,o=Debian,a=stable-security,n=bookworm-security,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
                             500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages
                                 release v=12-updates,o=Debian,a=stable-updates,n=bookworm-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
                             500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 Packages
                                 release v=12.11,o=Debian,a=stable,n=bookworm,l=Debian,c=contrib,b=amd64
                             500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 release v=12.11,o=Debian,a=stable,n=bookworm,l=Debian,c=main,b=amd64
                            Pinned packages:
                            # apt-mark showhold
                            # lscpu
                            Architecture:                         x86_64
                            CPU op-mode(s):                       32-bit, 64-bit
                            Address sizes:                        39 bits physical, 48 bits virtual
                            Byte Order:                           Little Endian
                            CPU(s):                               8
                            On-line CPU(s) list:                  0-7
                            Vendor ID:                            GenuineIntel
                            BIOS Vendor ID:                       Intel(R) Corporation
                            Model name:                           Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                            BIOS Model name:                      Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz To Be Filled By O.E.M. CPU @ 3.4GHz
                            BIOS CPU family:                      198
                            CPU family:                           6
                            Model:                                94
                            Thread(s) per core:                   2
                            Core(s) per socket:                   4
                            Socket(s):                            1
                            Stepping:                             3
                            CPU(s) scaling MHz:                   81%
                            CPU max MHz:                          4000.0000
                            CPU min MHz:                          800.0000
                            BogoMIPS:                             6799.81
                            Flags:                                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb pti tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp vnmi
                            Virtualization:                       VT-x
                            L1d cache:                            128 KiB (4 instances)
                            L1i cache:                            128 KiB (4 instances)
                            L2 cache:                             1 MiB (4 instances)
                            L3 cache:                             8 MiB (1 instance)
                            NUMA node(s):                         1
                            NUMA node0 CPU(s):                    0-7
                            Vulnerability Gather data sampling:   Vulnerable: No microcode
                            Vulnerability Itlb multihit:          KVM: Mitigation: Split huge pages
                            Vulnerability L1tf:                   Mitigation; PTE Inversion; VMX conditional cache flushes, SMT vulnerable
                            Vulnerability Mds:                    Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                            Vulnerability Meltdown:               Mitigation; PTI
                            Vulnerability Mmio stale data:        Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                            Vulnerability Reg file data sampling: Not affected
                            Vulnerability Retbleed:               Vulnerable
                            Vulnerability Spec rstack overflow:   Not affected
                            Vulnerability Spec store bypass:      Vulnerable
                            Vulnerability Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
                            Vulnerability Spectre v2:             Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
                            Vulnerability Srbds:                  Vulnerable: No microcode
                            Vulnerability Tsx async abort:        Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
                            # pvesh get /cluster/resources --type node --output-format=yaml
                            - cgroup-mode: 2
                              cpu: 0.0255240443896424
                              disk: 41914396672
                              level: ''
                              maxcpu: 8
                              maxdisk: 72722055168
                              maxmem: 16656400384
                              mem: 6097072128
                              node: pve
                              status: online
                              type: node
                              uptime: 3238
                            ==== overall system load info ====
                            # top -b -c -w512 -n 1 -o TIME | head -n 30
                            top - 11:08:13 up 54 min,  2 users,  load average: 0.36, 0.22, 0.24
                            Tasks: 324 total,   1 running, 323 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15884.8 total,   7478.4 free,   6254.3 used,   2485.7 buff/cache
                            MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   9630.5 avail Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                               1372 101001    20   0   11.3g 376044  49408 S   0.0   2.3   3:30.38 iobroker.js-controller
                               1081 root      20   0 7016164   2.1g  10752 S   0.0  13.3   2:31.79 /usr/bin/kvm -id 101 -name homeassistent,debug-threads=on -no-shutdown -chardev socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/101.qmp,server=on,wait=off -mon chardev=qmp,mode=control -chardev socket,id=qmp-event,path=/var/run/qmeventd.sock,reconnect=5 -mon chardev=qmp-event,mode=control -pidfile /var/run/qemu-server/101.pid -daemonize -smbios type=1,uuid=b39eb198-c50c-45d8-ba25-f1342b8a934f -drive if=pflash,unit=0,format=raw,readonly=on,file+
                               3263 101001    20   0   11.0g 143292  49536 S   0.0   0.9   1:13.50 io.shelly.0
                               3616 101001    20   0   11.0g 106276  49920 S   6.2   0.7   1:00.42 io.jarvis.0
                               2563 101001    20   0   11.4g 239632  51072 S   0.0   1.5   0:48.32 io.javascript.0
                               2454 101001    20   0   11.1g  92132  44160 S   0.0   0.6   0:24.00 io.history.0
                               2516 101001    20   0   11.1g  93924  44288 S   0.0   0.6   0:22.57 io.influxdb.0
                               1032 root      20   0  207016 113652   9088 S   0.0   0.7   0:19.97 pvestatd
                               3957 101001    20   0   11.3g  97160  46464 S   0.0   0.6   0:18.51 io.growatt.0
                               1813 101001    20   0   11.4g 204312  51072 S   0.0   1.3   0:16.09 io.admin.0
                               3321 101001    20   0   11.0g 108644  49536 S   0.0   0.7   0:15.13 io.shelly.1
                               2794 101001    20   0   11.3g  85536  44416 S   6.2   0.5   0:14.88 io.hass.0
                               1837 100999    20   0 1681520 158892  36012 S   0.0   1.0   0:08.04 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                               3242 101001    20   0   11.0g 101748  44672 S   0.0   0.6   0:06.46 io.samsung.0
                               1020 root      20   0  200420 105092   5248 S   0.0   0.6   0:05.87 pve-firewall
                               1049 root      20   0  249584 149464   8192 S   0.0   0.9   0:04.68 pvedaemon worker
                               1058 www-data  20   0  258824 162364  11648 S   0.0   1.0   0:04.43 pveproxy worker
                               2283 100103    20   0 1464376 142692 102272 S   0.0   0.9   0:04.39 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                               1056 www-data  20   0  255500 158812  11648 S   0.0   1.0   0:04.37 pveproxy worker
                               3913 101001    20   0   11.3g 114956  46464 S   0.0   0.7   0:04.30 io.web.0
                               1047 root      20   0  249436 150104   8704 S   0.0   0.9   0:04.08 pvedaemon worker
                               1057 www-data  20   0  256932 160732  11904 S   0.0   1.0   0:04.00 pveproxy worker
                               1048 root      20   0  249544 150104   8576 S   0.0   0.9   0:03.86 pvedaemon worker
                            # head /proc/pressure/*
                            ==> /proc/pressure/cpu <==
                            some avg10=0.40 avg60=0.33 avg300=0.29 total=32044367
                            full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=0
                            ==> /proc/pressure/io <==
                            some avg10=0.01 avg60=0.02 avg300=0.00 total=13469910
                            full avg10=0.01 avg60=0.02 avg300=0.00 total=13119744
                            ==> /proc/pressure/memory <==
                            some avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=636
                            full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=636
                            ==== info about storage ====
                            # cat /etc/pve/storage.cfg
                            dir: local
                                    path /var/lib/vz
                                    content iso,backup,vztmpl
                                    shared 0
                            lvmthin: local-lvm
                                    thinpool data
                                    vgname pve
                                    content rootdir,images
                            dir: usbfestplatte
                                    path /media/usbfestplatte
                                    content rootdir,backup,vztmpl,images,snippets,iso
                                    prune-backups keep-all=1
                                    shared 0
                            # pvesm status
                            Name                 Type     Status           Total            Used       Available        %
                            local                 dir     active        71017632        40932028        26432384   57.64%
                            local-lvm         lvmthin     active       148086784       116322168        31764615   78.55%
                            usbfestplatte         dir     active      2883129520       164814100      2571785784    5.72%
                            # cat /etc/fstab
                            # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                            /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                            UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                            /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                            proc /proc proc defaults 0 01
                            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                            # findmnt --ascii
                            TARGET                                                  SOURCE               FSTYPE      OPTIONS
                            /                                                       /dev/mapper/pve-root ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/sys                                                  sysfs                sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs           securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2              cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore               pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/firmware/efi/efivars                           efivarfs             efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                  bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs              debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs              tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl              fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs             configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc                 proc        rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1            autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=581
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc          binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev                 devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8099184k,nr_inodes=2024796,mode=755,inode64
                            | |-/dev/pts                                            devpts               devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                            | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs            hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue               mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                                                  tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1626604k,mode=755,inode64
                            | |-/run/lock                                           tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc               rpc_pipefs  rw,relatime
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/0                                         tmpfs                tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626600k,nr_inodes=406650,mode=700,inode64
                            |-/boot/efi                                             /dev/nvme0n1p2       vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            |-/media/usbfestplatte                                  /dev/sda1            ext4        rw,relatime
                            |-/var/lib/lxcfs                                        lxcfs                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            `-/etc/pve                                              /dev/fuse            fuse        rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                            # df --human -T
                            Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                 devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                            tmpfs                tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
                            /dev/mapper/pve-root ext4       68G   40G   26G  61% /
                            tmpfs                tmpfs     7.8G   46M  7.8G   1% /dev/shm
                            tmpfs                tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            efivarfs             efivarfs  128K  121K  2.7K  98% /sys/firmware/efi/efivars
                            /dev/nvme0n1p2       vfat     1022M   12M 1011M   2% /boot/efi
                            /dev/sda1            ext4      2.7T  158G  2.4T   7% /media/usbfestplatte
                            /dev/fuse            fuse      128M   20K  128M   1% /etc/pve
                            tmpfs                tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/0
                            # proxmox-boot-tool status
                            Re-executing '/sbin/proxmox-boot-tool' in new private mount namespace..
                            E: /etc/kernel/proxmox-boot-uuids does not exist.
                            ==== info about virtual guests ====
                            # qm list
                                  VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
                                   101 homeassistent        running    6201              32.00 1081
                                   102 Test                 stopped    2048              32.00 0
                            # output '/etc/pve/qemu-server/\d+\.conf' file(s)
                            # cat /etc/pve/qemu-server/101.conf
                            #<div align='center'><a href='https%3A//Helper-Scripts.com' target='_blank' rel='noopener noreferrer'><img src='https%3A//raw.githubusercontent.com/tteck/Proxmox/main/misc/images/logo-81x112.png'/></a>
                            #  # Home Assistant OS
                            #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/&#x2615;-Buy me a coffee-blue' /></a>
                            #  </div>
                            agent: 1
                            bios: ovmf
                            boot: order=scsi0
                            cores: 2
                            cpu: host
                            efidisk0: local-lvm:vm-101-disk-0,efitype=4m,size=4M
                            localtime: 1
                            memory: 6201
                            meta: creation-qemu=8.1.5,ctime=1727336482
                            net0: virtio=02:D9:BA:26:12:91,bridge=vmbr0
                            onboot: 1
                            ostype: l26
                            scsi0: local-lvm:vm-101-disk-1,cache=writethrough,discard=on,size=32G,ssd=1
                            scsihw: virtio-scsi-pci
                            smbios1: uuid=b39eb198-c50c-45d8-ba25-f1342b8a934f
                            tablet: 0
                            tags: proxmox-helper-scripts
                            vmgenid: 911dcad1-21ce-4faa-8737-a6f7231b7789
                            # cat /etc/pve/qemu-server/102.conf
                            boot: order=scsi0;ide2;net0
                            cores: 1
                            cpu: x86-64-v2-AES
                            ide2: none,media=cdrom
                            memory: 2048
                            meta: creation-qemu=8.1.5,ctime=1739644974
                            net0: virtio=BC:24:11:74:6F:45,bridge=vmbr0,firewall=1
                            numa: 0
                            ostype: l26
                            scsi0: local-lvm:vm-102-disk-0,iothread=1,size=32G
                            scsihw: virtio-scsi-single
                            smbios1: uuid=30666efd-7863-4c46-bdf3-7a7e98633287
                            sockets: 1
                            vmgenid: 9ea1265a-3fae-4818-abbd-55d3d8a65215
                            # pct list
                            VMID       Status     Lock         Name
                            100        stopped                 iobroker
                            103        running                 iobroker
                            151        running                 influxdbv1
                            152        running                 grafana
                            # output '/etc/pve/lxc/\d+\.conf' file(s)
                            # cat /etc/pve/lxc/151.conf
                            arch: amd64
                            cores: 2
                            features: nesting=1
                            hostname: influxdbv1
                            memory: 50000
                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:05:21:4B,ip=192.168.178.51/24,ip6=auto,type=veth
                            onboot: 1
                            ostype: debian
                            rootfs: local-lvm:vm-151-disk-0,size=8G
                            swap: 512
                            unprivileged: 1
                            # cat /etc/pve/lxc/100.conf
                            arch: amd64
                            cores: 3
                            features: nesting=1
                            hostname: iobroker
                            memory: 4000
                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:23:B5:24,ip=192.168.178.41/24,type=veth
                            onboot: 0
                            ostype: debian
                            parent: vzdump
                            rootfs: local-lvm:vm-100-disk-1,size=159G
                            swap: 672
                            unprivileged: 1
                            [vzdump]
                            #vzdump backup snapshot
                            arch: amd64
                            cores: 3
                            features: nesting=1
                            hostname: iobroker
                            memory: 4000
                            onboot: 0
                            ostype: debian
                            snaptime: 1739977764
                            swap: 672
                            unprivileged: 1
                            # cat /etc/pve/lxc/103.conf
                            arch: amd64
                            cores: 3
                            features: nesting=1
                            hostname: iobroker
                            memory: 4096
                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:94:6D:6E,ip=192.168.178.41/24,type=veth
                            onboot: 1
                            ostype: debian
                            rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=25G
                            swap: 512
                            unprivileged: 1
                            # cat /etc/pve/lxc/152.conf
                            arch: amd64
                            cores: 2
                            features: nesting=1
                            hostname: grafana
                            memory: 1024
                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:5A:47:C6,ip=192.168.178.52/24,ip6=auto,type=veth
                            onboot: 1
                            ostype: debian
                            rootfs: local-lvm:vm-152-disk-0,size=8G
                            swap: 512
                            unprivileged: 1
                            ==== info about network ====
                            # ip -details -statistics address
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                                RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                                   2805598   14176      0       0       0       0
                                TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                            2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether 6c:4b:90:12:28:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 9000
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 5 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus pci parentdev 0000:00:1f.6
                                altname enp0s31f6
                                 126997987  363917      0       0       0   15166
                                  95077064  388518      0       0       0       0
                            3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether 6c:4b:90:12:28:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                                bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                inet 192.168.178.140/24 scope global vmbr0
                                inet6 fe80::6e4b:90ff:fe12:28ab/64 scope link
                                  13721546   53907      0    3266       0    8473
                                  12388371   23226      0       0       0       0
                            4: tap101i0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/ether ba:a6:fe:4b:78:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 2  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65521
                                tun type tap pi off vnet_hdr on persist off
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                  47890490   73739      0       0       0       0
                                  31082713   89897      0       0       0       0
                            5: veth103i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr103i0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether fe:81:c7:0f:73:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                  69375798  316722      0       0       0       0
                                 125523602  307080      0       0       0       0
                            6: fwbr103i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether b6:d3:f3:ca:61:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                                bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                   3255256   23858      0    3256       0    8445
                                         0       0      0       0       0       0
                            7: fwpr103p0@fwln103i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether 52:03:67:c4:13:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8003 port_no 0x3 designated_port 32771 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                 125524508  307085      0       0       0       0
                            8: fwln103i0@fwpr103p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr103i0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether b6:d3:f3:ca:61:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d designated_root 8000.b6:d3:f3:ca:61:6d hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                            9: veth151i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr151i0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether fe:3e:73:3a:03:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                   1473900    7664      0       0       0       0
                                   7987562   33081      0       0       0       0
                            10: fwbr151i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether 6a:92:94:61:00:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                                bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                   3249361   23815      0    3254       0    8418
                                         0       0      0       0       0       0
                            11: fwpr151p0@fwln151i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether a6:6e:e6:47:25:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8004 port_no 0x4 designated_port 32772 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                   7988998   33094      0       0       0       0
                            12: fwln151i0@fwpr151p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr151i0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether 6a:92:94:61:00:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6a:92:94:61:0:f7 designated_root 8000.6a:92:94:61:0:f7 hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                            13: veth152i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr152i0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether fe:eb:5e:6d:9f:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2 promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8002 port_no 0x2 designated_port 32770 designated_cost 0 designated_bridge 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                   2602865    2164      0       0       0       0
                                   4639749   27714      0       0       0       0
                            14: fwbr152i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether a6:9e:5e:78:df:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 68 maxmtu 65535
                                bridge forward_delay 0 hello_time 200 max_age 2000 ageing_time 30000 stp_state 0 priority 32768 vlan_filtering 0 vlan_protocol 802.1Q bridge_id 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be root_port 0 root_path_cost 0 topology_change 0 topology_change_detected 0 hello_timer    0.00 tcn_timer    0.00 topology_change_timer    0.00 gc_timer  156.17 vlan_default_pvid 1 vlan_stats_enabled 0 vlan_stats_per_port 0 group_fwd_mask 0 group_address 01:80:c2:00:00:00 mcast_snooping 1 no_linklocal_learn 0 mcast_vlan_snooping 0 mcast_router 1 mcast_query_use_ifaddr 0 mcast_querier 0 mcast_hash_elasticity 16 mcast_hash_max 4096 mcast_last_member_count 2 mcast_startup_query_count 2 mcast_last_member_interval 100 mcast_membership_interval 26000 mcast_querier_interval 25500 mcast_query_interval 12500 mcast_query_response_interval 1000 mcast_startup_query_interval 3125 mcast_stats_enabled 0 mcast_igmp_version 2 mcast_mld_version 1 nf_call_iptables 0 nf_call_ip6tables 0 nf_call_arptables 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                   3237026   23711      0    3252       0    8333
                                         0       0      0       0       0       0
                            15: fwpr152p0@fwln152i0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether 56:84:2c:2d:97:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8005 port_no 0x5 designated_port 32773 designated_cost 0 designated_bridge 8000.6c:4b:90:12:28:ab designated_root 8000.6c:4b:90:12:28:ab hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                                   4641683   27726      0       0       0       0
                            16: fwln152i0@fwpr152p0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master fwbr152i0 state UP group default qlen 1000
                                link/ether a6:9e:5e:78:df:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff promiscuity 1  allmulti 1 minmtu 68 maxmtu 65535
                                veth
                                bridge_slave state forwarding priority 32 cost 2 hairpin off guard off root_block off fastleave off learning on flood on port_id 0x8001 port_no 0x1 designated_port 32769 designated_cost 0 designated_bridge 8000.a6:9e:5e:78:df:be designated_root 8000.a6:9e:5e:78:df:be hold_timer    0.00 message_age_timer    0.00 forward_delay_timer    0.00 topology_change_ack 0 config_pending 0 proxy_arp off proxy_arp_wifi off mcast_router 1 mcast_fast_leave off mcast_flood on bcast_flood on mcast_to_unicast off neigh_suppress off group_fwd_mask 0 group_fwd_mask_str 0x0 vlan_tunnel off isolated off locked off numtxqueues 8 numrxqueues 8 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 524280 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
                            # ip -details -4 route show
                            unicast default via 192.168.178.1 dev vmbr0 proto kernel scope global onlink
                            unicast 192.168.178.0/24 dev vmbr0 proto kernel scope link src 192.168.178.140
                            # ip -details -6 route show
                            unicast fe80::/64 dev vmbr0 proto kernel scope global metric 256 pref medium
                            # cat /etc/network/interfaces
                            # network interface settings; autogenerated
                            # Please do NOT modify this file directly, unless you know what
                            # you're doing.
                            # If you want to manage parts of the network configuration manually,
                            # please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
                            # so.
                            # PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
                            # configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
                            # the PVE managed interfaces into external files!
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            iface eno1 inet manual
                            auto vmbr0
                            iface vmbr0 inet static
                                    address 192.168.178.140/24
                                    gateway 192.168.178.1
                                    bridge-ports eno1
                                    bridge-stp off
                                    bridge-fd 0
                            source /etc/network/interfaces.d/*
                            # output '/etc/network/interfaces.d/.*' file(s)
                            # output '/etc/pve/sdn/.*' file(s)
                            ==== info about firewall ====
                            # output '/etc/pve/firewall/.+\.fw' file(s)
                            # cat /etc/pve/local/host.fw
                            cat: /etc/pve/local/host.fw: No such file or directory
                            # iptables-save -c | column -t -l4 -o" "
                            #           Generated by               iptables-save v1.8.9 on Fri May 23 11:08:15 2025
                            *raw
                            :PREROUTING ACCEPT    [69828:21603860]
                            :OUTPUT     ACCEPT    [37355:14868367]
                            COMMIT
                            #           Completed on               Fri May 23 11:08:15 2025
                            *filter
                            :INPUT      ACCEPT    [44735:13255975]
                            :FORWARD    ACCEPT    [0:0]
                            COMMIT
                            ==== info about cluster ====
                            # pvecm nodes
                            Error: Corosync config '/etc/pve/corosync.conf' does not exist - is this node part of a cluster?
                            # pvecm status
                            # cat /etc/pve/corosync.conf 2>/dev/null
                            # ha-manager status
                            quorum OK
                            # cat /etc/pve/datacenter.cfg
                            keyboard: de
                            ==== info about jobs ====
                            # cat /etc/pve/jobs.cfg
                            vzdump: backup-5fdc6d01-1f1b
                                    schedule 21:00
                                    all 1
                                    compress zstd
                                    enabled 1
                                    exclude 100,102
                                    mailnotification failure
                                    mailto m-baer@t-online.de
                                    mode snapshot
                                    notes-template {{guestname}}
                                    prune-backups keep-last=5
                                    storage usbfestplatte
                            ==== info about hardware ====
                            # dmidecode -t bios
                            # dmidecode 3.4
                            Getting SMBIOS data from sysfs.
                            SMBIOS 3.0.0 present.
                            Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
                            BIOS Information
                                    Vendor: LENOVO
                                    Version: FWKT70A
                                    Release Date: 04/11/2017
                                    Address: 0xF0000
                                    Runtime Size: 64 kB
                                    ROM Size: 16 MB
                                    Characteristics:
                                            PCI is supported
                                            BIOS is upgradeable
                                            BIOS shadowing is allowed
                                            Boot from CD is supported
                                            Selectable boot is supported
                                            BIOS ROM is socketed
                                            EDD is supported
                                            5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
                                            3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
                                            3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
                                            Print screen service is supported (int 5h)
                                            8042 keyboard services are supported (int 9h)
                                            Serial services are supported (int 14h)
                                            Printer services are supported (int 17h)
                                            ACPI is supported
                                            USB legacy is supported
                                            BIOS boot specification is supported
                                            Targeted content distribution is supported
                                            UEFI is supported
                                    BIOS Revision: 1.70
                                    Firmware Revision: 1.22
                            Handle 0x0062, DMI type 13, 22 bytes
                            BIOS Language Information
                                    Language Description Format: Long
                                    Installable Languages: 3
                                            en|US|iso8859-1
                                            fr|FR|iso8859-1
                                            zh|CN|unicode
                                    Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
                            # lspci -nnk
                            00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [8086:191f] (rev 07)
                                    Subsystem: Lenovo Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: skl_uncore
                                    Kernel modules: ie31200_edac
                            00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 530 [8086:1912] (rev 06)
                                    DeviceName:  Onboard IGD
                                    Subsystem: Lenovo HD Graphics 530 [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: i915
                                    Kernel modules: i915
                            00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [8086:a12f] (rev 31)
                                    Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: xhci_hcd
                                    Kernel modules: xhci_pci
                            00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:a13a] (rev 31)
                                    Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: mei_me
                                    Kernel modules: mei_me
                            00:16.3 Serial controller [0700]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family KT Redirection [8086:a13d] (rev 31)
                                    Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family KT Redirection [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: serial
                            00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] [8086:a102] (rev 31)
                                    Subsystem: Lenovo Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: ahci
                                    Kernel modules: ahci
                            00:1b.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #17 [8086:a167] (rev f1)
                                    Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: pcieport
                            00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Q170 Chipset LPC/eSPI Controller [8086:a146] (rev 31)
                                    Subsystem: Lenovo Q170 Chipset LPC/eSPI Controller [17aa:30d0]
                            00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller [8086:a121] (rev 31)
                                    Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family Power Management Controller [17aa:30d0]
                            00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [8086:a170] (rev 31)
                                    Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: snd_hda_intel
                                    Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs
                            00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus [8086:a123] (rev 31)
                                    Subsystem: Lenovo 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: i801_smbus
                                    Kernel modules: i2c_i801
                            00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
                                    DeviceName:  Onboard LAN
                                    Subsystem: Lenovo Ethernet Connection (2) I219-LM [17aa:30d0]
                                    Kernel driver in use: e1000e
                                    Kernel modules: e1000e
                            01:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: SK hynix PC611 NVMe Solid State Drive [1c5c:1639]
                                    Subsystem: SK hynix PC611 NVMe Solid State Drive [1c5c:1639]
                                    Kernel driver in use: nvme
                                    Kernel modules: nvme
                            ==== info about block devices ====
                            # lsblk --ascii -M -o +HOTPLUG,ROTA,PHY-SEC,FSTYPE,MODEL,TRAN
                                NAME                   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS          HOTPLUG ROTA PHY-SEC FSTYPE      MODEL                      TRAN
                                sda                      8:0    0   2.7T  0 disk                            1    1    4096             External USB 3.0           usb
                                `-sda1                   8:1    0   2.7T  0 part /media/usbfestplatte       1    1    4096 ext4
                                nvme0n1                259:0    0 238.5G  0 disk                            0    0     512             SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B nvme
                                |-nvme0n1p1            259:1    0  1007K  0 part                            0    0     512                                        nvme
                                |-nvme0n1p2            259:2    0     1G  0 part /boot/efi                  0    0     512 vfat                                   nvme
                                `-nvme0n1p3            259:3    0 237.5G  0 part                            0    0     512 LVM2_member                            nvme
                                  |-pve-swap           252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]                     0    0     512 swap
                                  |-pve-root           252:1    0  69.4G  0 lvm  /                          0    0     512 ext4
                            ,->   |-pve-data_tmeta     252:2    0   1.4G  0 lvm                             0    0     512
                            '->   `-pve-data_tdata     252:3    0 141.2G  0 lvm                             0    0     512
                             `--pve-data-tpool         252:4    0 141.2G  0 lvm                             0    0     512
                                |-pve-data             252:5    0 141.2G  1 lvm                             0    0     512
                                |-pve-vm--152--disk--0 252:6    0     8G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                                |-pve-vm--151--disk--0 252:7    0     8G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                                |-pve-vm--101--disk--0 252:8    0     4M  0 lvm                             0    0     512
                                |-pve-vm--101--disk--1 252:9    0    32G  0 lvm                             0    0     512
                                |-pve-vm--100--disk--1 252:10   0   159G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                                |-pve-vm--102--disk--0 252:11   0    32G  0 lvm                             0    0     512
                                `-pve-vm--103--disk--0 252:12   0    25G  0 lvm                             0    0     512 ext4
                            # ls -l /dev/disk/by-*/
                            /dev/disk/by-diskseq/:
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 1 -> ../../loop0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 2 -> ../../loop1
                            lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 23 -> ../../sda
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 3 -> ../../loop2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 4 -> ../../loop3
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 5 -> ../../loop4
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 6 -> ../../loop5
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 7 -> ../../loop6
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 8 -> ../../loop7
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 9 -> ../../nvme0n1
                            /dev/disk/by-id/:
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-root -> ../../dm-1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-swap -> ../../dm-0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--100--disk--1 -> ../../dm-10
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--101--disk--0 -> ../../dm-8
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--101--disk--1 -> ../../dm-9
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--102--disk--0 -> ../../dm-11
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--103--disk--0 -> ../../dm-12
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--151--disk--0 -> ../../dm-7
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-name-pve-vm--152--disk--0 -> ../../dm-6
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPA3UFwn51amzliocIhSGGubEXSgcOCdQ9 -> ../../dm-7
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPLvhH9ALR5qdpu9z6Spz2IM36esmQ2Xk5 -> ../../dm-1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPNAN7jowcHpcGL3o4KkJbVwcd07pm4flo -> ../../dm-12
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPNmBmL2ZBa8hGsmoiNdi0XP1YtrpyNPGy -> ../../dm-9
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPUTOXjoU3xtBHeDC2shBTcHc1130AWqFU -> ../../dm-10
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPa92uaxFe22Nya8FB2KlBMxUtkRE4LPdC -> ../../dm-11
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPfJ7qdjqPwSLTlOdcCXBQmcfJMDJ8D6W3 -> ../../dm-8
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPgQvJbWz2jVYqkE5BU2iWKKIavkPK3O2A -> ../../dm-0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 dm-uuid-LVM-Qj0ztllxxDOUIIS1vp12TCBHYQtrkqRPuwj7YjDHoO9DXM8oqlReacsC3whLGMME -> ../../dm-6
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 lvm-pv-uuid-gl4S05-pxp9-4ZHh-gIbq-u4wK-V41z-LHV1SZ -> ../../nvme0n1p3
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62 -> ../../nvme0n1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part1 -> ../../nvme0n1p1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part2 -> ../../nvme0n1p2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62-part3 -> ../../nvme0n1p3
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1 -> ../../nvme0n1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part1 -> ../../nvme0n1p1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part2 -> ../../nvme0n1p2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B_CY11N065511801K62_1-part3 -> ../../nvme0n1p3
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001 -> ../../nvme0n1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part1 -> ../../nvme0n1p1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part2 -> ../../nvme0n1p2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 nvme-eui.ace42e001a07a2692ee4ac0000000001-part3 -> ../../nvme0n1p3
                            lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 usb-TOSHIBA_External_USB_3.0_20171123008939F-0:0 -> ../../sda
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 usb-TOSHIBA_External_USB_3.0_20171123008939F-0:0-part1 -> ../../sda1
                            /dev/disk/by-partuuid/:
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 a3f35b28-4d13-437a-a442-2d19edfbac7f -> ../../nvme0n1p2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 c2050c58-b77f-4fb0-a8d9-66d4133bec0e -> ../../nvme0n1p1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 c86573c5-cca8-4414-a172-fd57d3ec03e8 -> ../../nvme0n1p3
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 e21b79b4-50af-e245-addf-17195ac8639a -> ../../sda1
                            /dev/disk/by-path/:
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 23 10:14 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1 -> ../../nvme0n1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part1 -> ../../nvme0n1p1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part2 -> ../../nvme0n1p2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 pci-0000:01:00.0-nvme-1-part3 -> ../../nvme0n1p3
                            /dev/disk/by-uuid/:
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 1d089cd5-c1f2-4147-bdd5-71485bf5a75f -> ../../dm-10
                            lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 23 10:14 8F14-7420 -> ../../nvme0n1p2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd -> ../../sda1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 23 10:14 b28d7bf8-8863-49ef-b33e-cc4aeedfacb3 -> ../../dm-12
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b -> ../../dm-6
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 c314f24d-496e-4683-9cb5-b97872f3a036 -> ../../dm-1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 d92ac896-2715-4e99-9cd2-81c872d2d5fe -> ../../dm-7
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 23 10:14 e074231b-f4b8-4e84-a5c8-fcd6e0e7b85b -> ../../dm-0
                            # iscsiadm -m node
                            iscsiadm: No records found
                            # iscsiadm -m session
                            iscsiadm: No active sessions.
                            ==== info about volumes ====
                            # pvs
                              PV             VG  Fmt  Attr PSize   PFree
                              /dev/nvme0n1p3 pve lvm2 a--  237.47g 16.00g
                            # lvs
                              LV                        VG  Attr       LSize    Pool Origin        Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
                              data                      pve twi-aotz-- <141.23g                    78.55  3.64
                              root                      pve -wi-ao----  <69.37g
                              snap_vm-100-disk-1_vzdump pve Vri---tz-k  159.00g data vm-100-disk-1
                              swap                      pve -wi-ao----    8.00g
                              vm-100-disk-1             pve Vwi-a-tz--  159.00g data               31.97
                              vm-101-disk-0             pve Vwi-aotz--    4.00m data               0.00
                              vm-101-disk-1             pve Vwi-aotz--   32.00g data               39.79
                              vm-102-disk-0             pve Vwi-a-tz--   32.00g data               63.34
                              vm-103-disk-0             pve Vwi-aotz--   25.00g data               71.62
                              vm-151-disk-0             pve Vwi-aotz--    8.00g data               86.45
                              vm-152-disk-0             pve Vwi-aotz--    8.00g data               23.67
                            # vgs
                              VG  #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
                              pve   1  11   0 wz--n- 237.47g 16.00g
                            # zpool status
                            no pools available
                            # zpool list -v
                            no pools available
                            # zfs list
                            no datasets available
                            # arcstat
                                time  read  ddread  ddh%  dmread  dmh%  pread  ph%   size      c  avail
                            11:08:16     0       0     0       0     0      0    0   1.9K   496M   8.3G
                            root@pve:~#
                            MfG Michael
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                            Ich gehe davon aus das du den Beitrag nicht vollständig bzw. nicht Aufmerksam gelesen hast was hier allen beteiligten die Hilfe schwer gestaltet.
                            Laut deines Logs hast du PVE > Version 8, bedeutet syslog geht nicht mehr:
                            /var/log/syslog
                            Hinweis: Nur bis Proxmox VE 7.4!
                            Für dich sollte gelten:
                            journalctl
                            Hinweis: Ab Proxmox VE 8.0!
                            Bei dem Befehl muss natürlich das X durch die Bezeichnung deiner tatsächlich verfügbaren Laufwerke ersetzt werden:
                            nvme scheint nicht installiert zu sein und ist daher wohl nicht von Bedeutung
                            Ist das eigentlich ein Laptop oder Desktop oder welche HW auf dem Proxmox läuft?
                            • wendy2702W wendy2702
                              /var/log/syslog
                              journalctl
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                              @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
                              Tut mir leid, ich hatte den Betreff schon gelesen und probiert, aber
                              root@pve:~# cat /var/log/journalctl
                              cat: /var/log/journalctl: No such file or directory
                              root@pve:~#
                              Da kommt auch nichts.
                              es ist ein Lenovo Thinkcentre M900
                              Bitte, was muss ich hiervon einstellen?
                              root@pve:~# lsblk
                              └─sda1                         8:1    0   2.7T  0 part /media/usbfestplatte
                              ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
                              ├─nvme0n1p2                  259:2    0     1G  0 part /boot/efi
                              └─nvme0n1p3                  259:3    0 237.5G  0 part
                                ├─pve-swap                 252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
                                ├─pve-root                 252:1    0  69.4G  0 lvm  /
                                ├─pve-data_tmeta           252:2    0   1.4G  0 lvm
                                │ └─pve-data-tpool         252:4    0 141.2G  0 lvm
                                │   ├─pve-data             252:5    0 141.2G  1 lvm
                                │   ├─pve-vm--152--disk--0 252:6    0     8G  0 lvm
                                │   ├─pve-vm--151--disk--0 252:7    0     8G  0 lvm
                                │   ├─pve-vm--101--disk--0 252:8    0     4M  0 lvm
                                │   ├─pve-vm--101--disk--1 252:9    0    32G  0 lvm
                                │   ├─pve-vm--100--disk--1 252:10   0   159G  0 lvm
                                │   ├─pve-vm--102--disk--0 252:11   0    32G  0 lvm
                                │   └─pve-vm--103--disk--0 252:12   0    25G  0 lvm
                                └─pve-data_tdata           252:3    0 141.2G  0 lvm
                              root@pve:~# smartctl -a /
                              Ich glaube das Folgende:
                              root@pve:~# smartctl -a /dev/sda1
                              smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.8.12-8-pve] (local build)
                              Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
                              === START OF INFORMATION SECTION ===
                              Vendor:               TOSHIBA
                              Product:              External USB 3.0
                              Revision:             5438
                              Compliance:           SPC-4
                              User Capacity:        3,000,592,979,968 bytes [3.00 TB]
                              Logical block size:   512 bytes
                              Physical block size:  4096 bytes
                              Serial number:        20171123008939F
                              Device type:          disk
                              Local Time is:        Fri May 23 14:55:55 2025 CEST
                              SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
                              === START OF READ SMART DATA SECTION ===
                              Current Drive Temperature:     0 C
                              Drive Trip Temperature:        0 C
                              Read defect list: asked for grown list but didn't get it
                              Error Counter logging not supported
                              Device does not support Self Test logging
                              r
                              MfG
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                OK.
                                Dann solltest du mal das Log durchsuchen und die mit den entsprechenden Optionen Aufrufen.
                                https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                                ich würde mal per angeschlossener Tastatur und Monitor das laufen lassen:
                                journalctl -f
                                Da kannst du dann live verfolgen wenn etwas passiert und siehst es auf dem Monitor
                                Parallel würde ich das log mit Datum vor dem letzten "hänger" mal prüfen mit der Option:
                                --since=DATUM	Zeigt alle Logeinträge ab dem Datum DATUM an. Datum hat folgendes Format "JJJJ-MM-TT HH:MM:SS", also z.B. "2016-01-17 12:00:00".
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  OK.
                                  journalctl -f
                                  Altersrentner
                                  Danke!
                                  Das läuft.
                                  Bin mal gespannt was da raus kommt.
                                  Übrigens, auf dem ioBroker ist unter InfluxDB V4.02 angezeigt.
                                  Kann das weiter helfen?
                                  MfG Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Danke!
                                    Das läuft.
                                    MfG Michael
                                    du musst zwei Dinge auseinander halten!
                                    • die influxDB, das ist ein Fremdprogramm.
                                    • Der influx Adapter, das ist ein Teil von ioBroker
                                      • dazu wird die von dir genannte Version gehören
                                      Altersrentner
                                      Danke für den Hinweis
                                      MfG Michael
                                        OK.
                                        journalctl -f
                                        Altersrentner
                                        soeben ist der Proxmox Server ausgestiegen
                                        Das ist der Scren vom iob mit der laufenden Uhrzeit
                                        Mal sehen wie sie morgen früh aussieht.
                                        Das sind alle wichtigen Log Meldungen
                                        folgt über anderen PC
                                        MfG Michael
                                        wendy2702W A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          MfG Michael
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @altersrentner was ist denn auf dem Bildschirm am Server zu sehen?
